Portade lådor till TC Sounds Epic 12"
149 svar till detta ämne
#101
Postad 27 september 2013 - 12:38
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
jag har inte min radioschackmätare här, så jag kan tyvärr inte mäta det. jag tänker hela tiden att jag ska ta tillbaka den från butiken där jag lämande den, men glömmer alltid bort det =D
men jag kan ju inte höja tills jag inte vågar mer, då kanske det smäller? *asg*
Hmm, du har väl XTZ RA, den har ju db-mätare. Det kan dock vara så att den bara är kalibrerad till 16hz eller nått...
Xmech på din element är väl cirka 40mm har jag för mig. Enligt alla så märker man när det börjar låta illa, det är tydligen inte så att dom bottnar från ingenstans om du höjer saakta :)
Redigerat av doglas2009, 27 september 2013 - 12:41.
#102
Postad 27 september 2013 - 13:29
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Nu fick jag paket från hifikit. Beställde i onsdags kväll och fick dom nu. LÖÖÖJLIGT bra passform på portarna, wohoo :D Även terminalerna känns helt okej för ett pris på 30kr/st.
Postad 27 september 2013 - 15:01
  • 18 233 inlägg
Alla säger ja, men jag är ju inte alla. Hur ska man höra dist när man inte kan höra sinustonen? :D
Tjusiga portar iaf. Blir nog en jäklars låda det där. Ge den ingen inuke bara :D
#104
Postad 27 september 2013 - 16:31
Unregistered80c74e59
  • Unregistered80c74e59
  • 95 inlägg
Enkelt :P
Ifall du kör säg 10Hz sinus och du antar att det är ohörbart (borde vara det) och du försöker tänka bort allt eventuellt ljud från saker i rummet som låter och istället koncentrera dig på allt ljud (?) som kommer från basarna.
Allt eventuellt ljud du hör från basarna själva bör då vara dist ^_^
Trevliga lådor förresten doglas, hoppas du kan spela tillräckligt högt sedan, som jag antar var anledningen att du bytte från slutna lådor?
#105
Postad 27 september 2013 - 17:03
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Enkelt :P
Tack tack! Snygga vet jag inte om dom är än, men jag hoppas dom kommer funka bra :D
Precis, jag hoppas på extra output! :)
#106
Postad 27 september 2013 - 19:00
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Perfekt att använda dom gamla basarna som arbetsbänk! :D
Som ni ser är inte det inre hålet helt rakt, detta pga jag fräste för litet och var tvungen att sticksåga/slipa upp det, det kommer ju dock inte synas :)
Postad 28 september 2013 - 06:51
MattiasBGD
  • MattiasBGD
  • 2 068 inlägg
Snyggt! Det blir bra detta :)
#108
Postad 28 september 2013 - 07:48
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Tackar, hoppas det! :)
#109
Postad 28 september 2013 - 08:10
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Vilken ordning tycker ni man ska göra allt i?
Jag tänkte att man sätter dit alla delar utom locket, och när man har lagt i rören så lägger man på locket (med träplugg) och lägger massa stenar på så det blir tätt. Och sen mäter hur det spelar. Om jag skulle limma fast locket så kommer jag inte åt att ändra längden på rören...
Vad tror ni om det? :)
#110
Postad 28 september 2013 - 15:26
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Nu är det inte så jättemycket kvar :)
Alla stag är klara, båda framsidorna. Baffeln är limmad på ena lådan.
Postad 28 september 2013 - 22:34
Unregisteredd7a46a96
  • Unregisteredd7a46a96
  • 1 612 inlägg
Tjusigt
#112
Postad 29 september 2013 - 10:21
robert293
  • robert293
  • 4 533 inlägg
Det ser ju bra ut det här :)
Skall bli kul att höra sen vad du tycker om skillnaden.
#113
Postad 29 september 2013 - 11:31
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Tackar! Ja jag är själv mycket sugen på att höra skillnaden :)
Det kan nog bli provlyssning idag. Hur tar jag reda på om jag har fått rätt avstämning? Mäta med xtz ra på nära håll?
#114
Postad 29 september 2013 - 11:50
MattiasBGD
  • MattiasBGD
  • 2 068 inlägg
Angående närfältsmätning.
http://www.xtz.se/se...d-room-analyzer
http://www.faktiskt....wtopic&p=300173
http://www.hififorum...&TOPIC_ID=44182
Redigerat av MattiasBGD, 29 september 2013 - 11:50.
#115
Postad 29 september 2013 - 12:07
cobra-427
  • cobra-427
  • 1 158 inlägg
Mycket trevliga bilder hoppas att uppgraderingen blir till belåtenhet.
#116
Postad 29 september 2013 - 17:02
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Tack allihopa! :)
Första mätningen;
Bara en sub, inga frontar. 48db/oct högpass vid 20hz, recevierdelning vid 250hz.
Var är avstämningen? Det blir inte direkt något tryck i ljudet :huh:
Edit: Micken 10cm från mitten av elementet.
Redigerat av doglas2009, 29 september 2013 - 17:03.
#117
Postad 29 september 2013 - 17:24
  • 18 233 inlägg
Du måste höja volymen om du vill ha tryck i ljudet :D
#118
Postad 29 september 2013 - 17:27
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Det är det som är grejen, max på slutsteget, max i MiniDSP:n, full gain på sub i reveivern, och hyffsat hög volym. Högre än vad jag mätte går inte, den slår ifrån...
#119
Postad 29 september 2013 - 17:30
MattiasBGD
  • MattiasBGD
  • 2 068 inlägg
Jag vet inte hur bra man kan se det i mätningen men Room analyzer pro ger högre upplösning på mätningen 12ppo som max vet inte varför det inte syns som alternativ på din ändra till advance kanske?
Testa olika avstånd till elementet men max 10cm och testa framför porten se om det blir någon skillnad... gissar bara men testa dig fram.
Hur lång är portarna nu?
#120
Postad 29 september 2013 - 17:34
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Såhär stod micken.
Tyvärr har inte jag advanced, jag har "standard"... :(
Jag vet inte exakt hur långa portarna är, men runt 60cm borde dom vara. Jag kan fortfarande ändra det lätt, men tänkte testa med den här längden först...
  • Bifogad fil  Namn.jpg   108,06K   2 Antal nerladdningar
#121
Postad 29 september 2013 - 17:37
MattiasBGD
  • MattiasBGD
  • 2 068 inlägg
Om du har mycket längre portar än vad det ska vara för 22-23hz som du tänkte mäta in portarna till så kanske du ligger nära 19-20hz och då har ju filtret börjat skära ner kraftigt = att du förlorar portens gain kan det vara så?
#122
Postad 29 september 2013 - 17:40
MattiasBGD
  • MattiasBGD
  • 2 068 inlägg
Du väljer advance i menyn.
Du ska kunna tanka ner pro programmet också det gjorde jag och körde med min gamla mick.
#123
Postad 29 september 2013 - 17:51
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Tack för tipset, jag ska testa sänka highpass! :)
Jag testade det nu, det kommer upp att man ska fylla i namn/adress osv, men det kanske man ska? Kostar det pengar?
#124
Postad 29 september 2013 - 17:59
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Blå linje=högpass vid 16hz
Högpass 16hz, mick 3 cm framför högra porten,
Postad 29 september 2013 - 18:05
MattiasBGD
  • MattiasBGD
  • 2 068 inlägg
Välj advance under fliken Setup också och kolla sen att upplösningen "ppo" i vänsterkolumen står på max.
Ser det inte ut som om avstämningen ligger runt 20-21hz? det hände iaf grejer när du drog ner högpassen och avrullningen kommer ju före högpassen. Hade gärna sett att någon mer bevandrad gav ett utlåtande jag är inte själv framme vid mätandet men efter nästa helg kanske.
Minns inte men det ska väl inte kosta pengar?? du kan ju inte ens installera utan koden på mätutrustningen när du tankat ner programmet. Har för mig att man måste göra nån kundregistrering.
#126
Postad 29 september 2013 - 18:06
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Tack för hjälpen! Men man måste ha en kod för att kunna ladda ner adv ra :(
Jag ska testa spela från 16-30hz och se var elementet rör sig minst, se ifall jag blir något klokare...
#127
Postad 29 september 2013 - 18:09
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Såhär blir det med Pro, det funkar inte. Mätaren på vänstersidan ska inte vara så ljus när micken är inkopplad...
  • Bifogad fil  XTZ.png   135,89K   1 Antal nerladdningar
#128
Postad 29 september 2013 - 18:12
MattiasBGD
  • MattiasBGD
  • 2 068 inlägg
http://www.xtz.se/se...port/filarkivet
"De tre första siffrorna i ditt serienr som står på RA förpackningen"
Ok märkligt... kan tyvärr inte testa med mina grejer nu och jämföra.
#129
Postad 29 september 2013 - 18:13
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Jag blev tyvärr inte klokare av att spela olika frekvenser... <_< :mellow: :angry:
#130
Postad 29 september 2013 - 18:20
MattiasBGD
  • MattiasBGD
  • 2 068 inlägg
Du behöver väl bara ha steget inkopplat och minidsp sen till micken eller kör du genom receivern också om du gör de är den inställd på flat?
#131
Postad 29 september 2013 - 18:27
MattiasBGD
  • MattiasBGD
  • 2 068 inlägg
Har du testat att ställa subben där den spelar bäst och kört lite musik kurvan kanske är bra?
#132
Postad 29 september 2013 - 18:43
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Jag kör nu genom receivern, dock är frontarna urkopplade.
Den står där jag hade en av dom tidigare, ett bra ställe. Musik låter tyvärr helt åt ****!! :angry: :angry: :angry: För att vara mer exakt så låter det knappt. Max i slutsteg/miniDSP, +12(max) i receivern, och -15db (vilket brukar vara starkt) Och ändå rör sig elementet inte speciellt mycket, och det blir verkligen inte mycket bas :mellow:
FRUSSTTREERRRANNNDEE!!!!!!!!!!
Jag kan tyvärr inte testa mer idag. Jag kommer testa att byta sida på sladdarna imorgon, för att vara säker på att dom spelar i rätt fas eller vad det kallas.
Tack så mycket för dina tips Mattias! :)
Kan det vara för mycket/lite fluff?
  • Bifogad fil  Fluff.jpg   102,05K   4 Antal nerladdningar
#133
Postad 29 september 2013 - 18:56
MattiasBGD
  • MattiasBGD
  • 2 068 inlägg
Ja något skumt är det ju om det inte låter något... jag ser inte riktigt men hur när är ändarna till toppen på lådan?
#134
Postad 29 september 2013 - 18:57
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Vet inte, men mer än 11cm. 15cm kanske...
Locket har jag ju bara "lagt" på, man behövde trycka mycket. Där kanske det läcker liiiiiiiiiite, kan det ha så stor inverkan?
Redigerat av doglas2009, 29 september 2013 - 18:59.
#135
Postad 29 september 2013 - 19:10
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Man ska tydligen inte ha 48db/oct högpass, utan snarare 18. Jag får testa det imorgon :)
#136
Postad 29 september 2013 - 19:51
MattiasBGD
  • MattiasBGD
  • 2 068 inlägg
Ja 48dB kanske är lite väl brant. Stog det inte i en utav länkarna att du kunde mäta med micken inuti subben och spela med lite lägre volym du har ju toppat 75-80dB nu.
#137
Postad 29 september 2013 - 19:54
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Jo, något sådant stod. Det skulle jag kunna testa, men jag vet inte hur det skulle hjälpa. Man kan tydligen inte se var avstämningen har hamnat genom att kolla på en mätning. Man "måste" göra impedansmätningar, det vet jag dock inte hur man gör...
#138
Postad 30 september 2013 - 08:37
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Här är basen på -8, det borde vara jättestarkt :huh:
http://www.youtube.c...h?v=EaFskSbQXWo
#139
Postad 30 september 2013 - 08:46
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Första med mic framför element, 18db/oct högpass vid 12 hz på alla
Andra med mic framför vänstra port
Tredje med mic framför högra port
Postad 30 september 2013 - 08:50
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Mic 2m från element. Jag fattar ingenting :huh:
Postad 30 september 2013 - 08:56
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Med lådan sluten.
Postad 30 september 2013 - 09:39
  • 18 233 inlägg
Kör slutet och testa en ny position. Jag hade samma fall i mitt rum tills jag flyttade fram lådorna.
#143
Postad 30 september 2013 - 12:07
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Det är tyvärr inte problemet, basen står där en av dom stod tidigare. Det är ett helt okej ställe...
#144
Postad 30 september 2013 - 16:10
MattiasBGD
  • MattiasBGD
  • 2 068 inlägg
Kollade videon såg ju konstigt ut att elementet inte arbetar har du dubbelkollat allt?
#145
Postad 30 september 2013 - 16:12
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Elementet rör sig, men kameran hänger inte riktigt med. Jag ska snart mäta impedansen :huh:
Jag har startat en tråd på faktiskt http://www.faktiskt....=55709&start=30
#146
Postad 05 oktober 2013 - 22:22
MattiasBGD
  • MattiasBGD
  • 2 068 inlägg
Grattis Doglas!!! Väl kämpat!
#147
Postad 05 oktober 2013 - 22:26
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Tackar! :D
Jag är mycket spänd på att höra hur det låter när jag fått ner avstämningen till runt 23-24hz :)
#148
Postad 05 oktober 2013 - 22:29
MattiasBGD
  • MattiasBGD
  • 2 068 inlägg
Ska nog trycka på rejält :D
Tycker det är lite konstigt att simuleringen på dina stämmer dåligt med verkligheten jag håller på att mäta upp mina lådor nu och efter närfältsmätningen ser det lovande ut ska impedansmäta nu också.
Du kan kolla i min tråd.
Redigerat av MattiasBGD, 05 oktober 2013 - 22:29.
#149
Postad 05 oktober 2013 - 22:33
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Hoppas det! :D
Ja, jag fattar ingenting. Simuleringarna sa att jag skulle ha 63cm långa portar, och verkligheten säger runt 25cm...
För dig däremot verkar det ju ha blivit perfekt direkt... :)
#150
Postad 07 oktober 2013 - 13:42
doglas2009
  • doglas2009
  • 763 inlägg
Såhär ser lådan ut efter första lagret färg, det ska spacklas och slipas mer när den har torkat :)
Redigerat av doglas2009, 07 oktober 2013 - 13:42.
  • Ny hifi-bänk - Jobb kvar
    joga
    2025-05-15 21:43:01
  • JBL M2 & BMS SUB
    Anton
    2025-05-15 16:51:15
  • Kant läckage
    GothiaTekSwe
    2025-05-14 13:29:53
  • Kant läckage
    GothiaTekSwe
    2025-05-14 13:13:49
  • Ny surround JTR Noesis 110HT
    mange87a
    2025-05-14 12:44:27
