XTZ 99 W10
31 svar till detta ämne
Postad 25 May 2005 - 13:52
scenic
scenic
1066 inlägg
 Designen på 99 W10 är inte bara estetiskt snygg utan de lutande sidorna gör att stående vågor i lådan dämpas effektivt. Lådan är byggd i hela 25mm tjock MDF och dessutom är lådan stagad. Förstärkaren är separerad innuti baslådan och har en egen försluten låda. 10" elementet är mycket påkostat med membran helt i aluminium som ger ett mycket styvt och samtidigt lätt element. Aluminium har bra värmespridning vilket gör att effekttåligheten ökar. Korgen är gjuten i solid aluminium och "motorn" i elementet har en mycket kraftfull magnet. Förstärkaren är på hela 300W och har inställningar för volym, brytfrekvens och fas. En extrem bas för dig som gillar djup bas och kontrollerad basåtergivning.Passar perfekt som komplement till fullregisterhögtalare och större satellithögtalare till både Hifi och Hembiosystem. - 10" element där både kon och korg är tillverkad i aluminium - Förstärkare på 300W - Både lågnivåingång och utgång - Högnivåingång - Steglös justering av volym, brytfrekvens och fas - Basreflex - Låda i 25mm MDF med intern stagning. - Mått: - Höjd fötter: 35mm. - Höjd med fötter: 385mm. - Bredd: 374mm. - Djup: 440mm. - Vikt: 25Kg
Postad 25 May 2005 - 14:48
jonitz
jonitz
549 inlägg
Postad 25 May 2005 - 16:11
AlexanderE
AlexanderE
4905 inlägg
någon som vet hur lågt den går?
Postad 20 June 2005 - 20:16
Fak3r
Fak3r
15 inlägg
Enligt XTZ.se "Frekvensomfång 22-180 Hz +/- 6 dB" Beställde en sånhär ihop med Proson Reality 31/32 paketet från Fyndbörsen. Ska skickas imorrn, hoppas att posten är snabba nu!
Postad 20 June 2005 - 20:47
AlexanderE
AlexanderE
4905 inlägg
Vad kul! Hoppas att du kan ge en lite recension kanske? Skulle vara kul att veta hur den låter lite tex om den är värd sitt pris. Mvh Alle
Postad 25 June 2005 - 11:20
Fak3r
Fak3r
15 inlägg
Sådärja, då har man fått hem lite leksaker... sambon vart ju inte jättenöjd när hon såg hur stor den var (och nu pratar vi baslåda och inget annat  ). Vi har väl tidigare tittat mest på onoff på Audiopros små söta 8" subbar och de är ju lite smidigare. Har spelat lite film å musik å ca 5 timmar nu å det flåsar på rätt bra. Men med tanke på att det här den första låda jag har ägt (förutom nån liten till pcn) så är jag nog inte kvalificerad att ha några djupare åsikter. Åtminstone inte förrän jag ställt in å lyssnat in mig ordentligt.
Däremot så svarar jag gärna på frågor om det är nån som har några undringar som en novis kan tänkas hjälpa till att svara på.
Surt att alla affärer måste vara stängda idag oxå, behöver ju flyga iväg å köpa lite optiska kablar. Eller har jag fattat fel om jag tror det är enda sättet att få igång Dolby Digital å DTS på en Yamaha 440?
En sak jag lagt märke till är dock att kylflänsen på baksidan av subben var varm här på morgonen fast den inte använts på kanske 20 timmar (står i auto läget). Inte mer än lite ljumen kanske men iaf, är det normalt?
Postad 25 June 2005 - 11:39
Heron
Heron
1800 inlägg
Ja, du har fattat fel. I stället för optisk så finns det även coaxial också som alternativ. Du kan prova med en sk vanlig analog lågnivåkabel och se om det fungerar tills vidare. Är den på 75 Ohm så skall det fungera. Koppla den från digital coaxial från dvd'n till digital coaxial in på recievern. /Heron
Postad 25 June 2005 - 11:52
Fak3r
Fak3r
15 inlägg
Surt att alla affärer måste vara stängda idag oxå, behöver ju flyga iväg å köpa lite optiska kablar. Eller har jag fattat fel om jag tror det är enda sättet att få igång Dolby Digital å DTS på en Yamaha 440? Ja, du har fattat fel.
/Heron
Smidigt tack! Blir det sämre kvalitet?
Postad 25 June 2005 - 12:07
Heron
Heron
1800 inlägg
Jag provade en gång med en vanlig analog signalkabel för att jämföra med min optiska.
Det fungerade men ljudnivån blev lite lägre.
Som sagt det fungerade men vill man köra med coaxial så skall man unna sig en kabel för just detta endamål.
Det är tydligen mycket viktigt att kabeln har exakt 75 Ohms resistans.
Det har inte alla vanliga analoga signalkablar då kravet inte är detsamma för dem.
/Heron
Postad 30 June 2005 - 08:33
pekka_killer
pekka_killer
2 inlägg
Hej!!! Jag har beställt en 99 W10 och hoppas att jag får den imorgon. Kommer skriva vad jag tycker om den senare då jag testat den. -Adam
Postad 30 June 2005 - 12:22
pekka_killer
pekka_killer
2 inlägg
Nu är det så att jag har fått min sub men problemet är att lågnivåkabeln jag köpte är bara hane till hane, spelar det nån roll att man bara använder en kanal? Skulle vara bra om nån kunde förklara hur jag ska koppla.
Postad 30 June 2005 - 13:23
AlexanderE
AlexanderE
4905 inlägg
du ska nog ha en Y - Split som du kopplar in på Left och Right och sedan kopplar du in din lågnivåkabel i den andra änden.
Postad 11 July 2005 - 18:53
RollE2k
RollE2k
237 inlägg
pekka_killer & Fak3r:
Hade vart kul att höra vad ni tycker om subben, jag funderar nämligen själv på en sådan, dels så kör jag XTZ WM2T som frontar & även deras center. Skulle vara gött med en bra sub i den prisklassen, som dessutom matchar redan befintliga högtalare.
Postad 11 July 2005 - 23:10
Fak3r
Fak3r
15 inlägg
Jag har haft så fullt upp att jag inte hunnit använda den så mkt som jag skulle önska, troligen bara spelat runt 30 timmar ännu. Detta + det faktum att jag inte haft någon sub tidigare gör det väldigt svårt för mig att säga något vettigt överhuvudtaget. Det jag kan säga är dock att jag är nöjd, bra tryck men ändå inte bara muller. Såvitt jag kan bedömma är den helt ok för både musik och film, men riktig hifi-människor kan mkt väl ha andra åsikter. För min del känns det som en bra affär, var det inte denna som fyndbörsen påstår såldes under annat namn för 5000 i Frankrike eller nåt sånt?
Postad 12 July 2005 - 11:52
Mephisto
Mephisto
498 inlägg
Kanske inte just denna, men däremot vanliga XTZ 10. OBS! Denna bas säljs i Frankrike för ca 5000:- (Under namnet Ziare CGA25)
Redigerat av Mephisto, 12 July 2005 - 11:54.
Postad 08 August 2005 - 20:26
Leffe65
Leffe65
2 inlägg
Länk till fabriken som gör XTZ http://www.topsound-av.com/
Postad 11 September 2005 - 15:36
Unregistered30026
Unregistered30026
1821 inlägg
Skule vara intressnat att veta hur denna subben är igämförelse med den vanliga XTZ 10an som jag just nu använder.
Postad 13 September 2005 - 18:10
Unregistered30026
Unregistered30026
1821 inlägg
Pratade lite med XTZ och tydligen har den som kanske redan nämts en mer fast bas, som passar bra till även musik, kanske är det lönt att byta
Postad 13 September 2005 - 20:01
RollE2k
RollE2k
237 inlägg
--URL::1bc23b46ae0b79b539927935ab7859f0-- <{POST_SNAPBACK}>
Jag har beställt en XTZ 99 W10 den skulle troligtvis skickas imorgon, tyvärr så kommer inte jag kunna ge speciellt mkt hjälp då jag bara haft en hemmagjord sub tidigare, så jag har ingen fabriksbyggd att jämnföra med. Hoppas man hinner få den i veckan dock.
Postad 20 September 2005 - 18:29
RollE2k
RollE2k
237 inlägg
Kan säga att jag fick hem min sub i fredags och har spelat med den sedan dess. har dock inte hunnit kolla film "på riktigt" så det kan jag inte bedömma. Men till musik så tycker jag den passar riktigt bra, mkt kontrollerad bas och inte bara massor av brum. Ska jag vara ärlig så spelar den musik över förväntan - för dessa pengar så tycker jag det är en riktigt trevlig pjäs. Dock verkar det som tidigare folk skrivit - fötterna är det riktigt risig fästning på. Lossnar de så får man väl helt enkelt lösa fästningen på något annat sätt dock.
Postad 21 September 2005 - 07:09
Fassberg
Fassberg
85 inlägg
Sitter oxå och väntar på min beställning, ska bli kul att höra denna då den gamla modellen fått mky bra kritik för just filmtittande...
Postad 22 September 2005 - 06:49
Unregisterede74beff4
1503 inlägg
Jag har köpt en sån, vet inte om den är rätt insatt osv. men verkar så eftersom den går. men jag hoppas att det är något fel, för bara lite muller kommer från fast basen rör på sig en del, MAN HÖR INGEN skillnad på den avstängd som på. inte vid explsioner, inte vad bas musik inte vid något.
sen går skruvfästerna sönder till fötterna på den om drar lite med handkraft...
Allt verkar vara rätt inställt i subwoofern. Kan inte fyndbörsen eller yamaha hjälpa så den låter bättre hade jag inte ens gett 300kr för den. OCH NEJ jag överdriver inte. Mitt gamla centrum system med reciever och 6 högtalare som hade bass boost funktion krossade detta helt överlägset och den kostade 3000kr för allt.......
Redigerat av Unregisterede74beff4, 22 September 2005 - 06:52.
Postad 24 September 2005 - 10:47
Unregisteredbe4a4c9c
339 inlägg
Har du provat att fasvända den?
Postad 26 September 2005 - 09:28
Fassberg
Fassberg
85 inlägg
Nu har jag provat min lite i helgen, både till film och till musik, och kan bara instämma med att den låter mkt bra för dessa pengarna
celander: du måste ha kopplat fel eller så är din trasig, ring fyndbörsen och hör om dom kan hjälpa dig...
Postad 26 September 2005 - 12:33
leris
leris
148 inlägg
Nu börjar jag bli riktigt orolig
Jag har setat och läst om xtz 10an länge nu och den verkar ju vara riktigt prisvärd.
Så igår kväll beställde jag en sån, men då var dom slut så då rekomenderade dom xtz 99 w10an istället. (Lite dyrare dock)
Men efter den här läsningen får man ju mardrömmar
SKA JAG AVBESTÄLLA????????????????????????????
Postad 26 September 2005 - 16:47
Unregistered8c7c8fc3
47 inlägg
Sitter i exakt samma sits..
Beställde igår och fick det tråkiga beskedet idag...
Hur f-n ska man göra nu??
Vore kul om ni som har en skulle kunna ge lite mer omdömen om den..
Postad 26 September 2005 - 17:04
bjornsva
bjornsva
1330 inlägg
Jag har haft en XTZ 10 och den var inte bra till musik. Jag skulle satsa på XTZ 99 W10 om jag skulle köpa en XTZ bas idag.
Postad 26 September 2005 - 19:02
RollE2k
RollE2k
237 inlägg
Jag kan ju säga att 99 W10 låter ju riktigt bra till musik, vilket inte den gammla gjorde.. Däremot är det ju kvalitén på fötterna, men det tycker jag är lite skitsamma, går att lösa iaf.. Fast kul är det ju inte.. som tur var så har jag inte lyckats ta sönder mina fästen iaf.
Postad 28 September 2005 - 14:59
47 inlägg
Hur blev det leris? Köpte du den eller?
Blev så att jag tog den iaf så nu sitter man och väntar på leveransen.
Gällande kvaliten på lådan så hävde Fyndbörsen att det inte skulle vara några problem så länge man drog fast "fötterna" med handkraft. Naturligtvis får man vara lite försiktig när lådan är gjord av mdf...
Postad 10 October 2005 - 09:43
Fassberg
Fassberg
85 inlägg
Efter en tids inspelning kan jag bara säga att jag rekomenderar denna subben varmt...
Postad 10 October 2005 - 10:37
Toby
Toby
1091 inlägg
Är den inte så risig som det verkar?
Funkar den bra till såväl musik som till film?
Hade´
Postad 11 October 2005 - 15:06
Unregistered3416aad5
1133 inlägg
--URL::41768f51c0bb99530fc69cc23c570010-- <{POST_SNAPBACK}>
Hej. Min fundering kanske kan tolkas som att du är oteknisk,tvekar inte på dina kunskaper men även den bäste kan glömma  . Men,har du aktiverat recivern på LFE on/på? Har du justerat hgt inställningarna rätt?Small-Large Använder du dig av en billig rca,kanske är det nåt brott i kabeln som du missat? Likaså kanske det är fel på ev Y-slitter om du har en sån? Som tidigare nämt.Ändra fasen på subben,dock så ska den inte ändra trycket utan bara timingen till dom övriga hgt i setupen. Finns det nån Film/Musik switch på subben? Min Yamaha har en sån o skillnaden är ganska stor. Hoppas du får ordning på den //Janne
Ljud
Högtalare
Subwoofrar
