Monster Cable Z1
26 svar till detta ämne
Postad 29 december 2010 - 21:31
Tuomas
Tuomas
105 inlägg
Hallå där alla kabelkunniga!
Jag skulle kort vilja veta om Z1 från Monster Cable är bra högtalarkabel, någon som har erfarenhet av ovastående kabel?
Det finns även en variant som går under namnet XP från Monster Cable, dessa kablar är betydligt tunnare och skulle passa bättre då de är lättare att dölja, uppenbarligen. De är även billigare. Båda kablarna finns på Mediamarkt som ligger nära där jag bor så det skulle vara perfekt att köpa där om det är bra grejer. Värt att nämna kanske är att jag kör med Monster's egna banankontakter...
Med vänliga hälsningar
//Tuomas
Postad 30 december 2010 - 01:42
Apachez
Apachez
865 inlägg
Personligen hade jag köpt en 4mm kabel tex http://www.fyndborse...bel-2x4mm-white
Postad 30 december 2010 - 06:14
Unregistereddc53c7e8
2 573 inlägg
Personligen hade jag inte köpt kabeln, dels då jag anser att 200 kr (enligt Prisjakt) för 1 meter elektrisk ledare av en okomplicerad ström är alldeles för mycket och dels p.g.a. Monsters minst sagt tvivelaktiga "försvar" av sitt varumärke. Banankontakterna har inget förhållande till kabeln beroende på vilket märke de eller kabeln är av.
Postad 30 december 2010 - 11:48
Tuomas
Tuomas
105 inlägg
Det var inte riktigt det svarit jag ville höra...
Samtliga kablar i mitt system är från Monster, så jag skulle villja hålla det så då jag är nöjd med deras produkter. Priset har ingen betydelse för mig.
Postad 30 december 2010 - 12:04
Apachez
Apachez
865 inlägg
Då kanske detta kan vara lite upplysande läsning för dig gällande "Monster" (och övriga "märkeskablar" för den delen): http://www.roger-rus...m/wire/wire.htm
Postad 30 december 2010 - 14:28
Tuomas
Tuomas
105 inlägg
Nej, du! Det där är på tok för mycket text att läsa igenom och utan att ha läst något av innehållet skulle jag tro att det handlar om att "Dyrare kablar är inte bättre". Min erfarenhet säger annat...
Allt handlar om hur kabeln är uppbyggt, Ju mer energi man lägger ner på uppbygnaden av själva kabeln ju mer kostar den givetvis, material osv...
Finns ju olika tekniker på hur man binder trådarna i kabeln till exempel men det behöver jag ju inte säga för det vet du säkert redan.
Vänliga håll er till det rätt ämne nu.
Postad 30 december 2010 - 14:34
LTMS
LTMS
845 inlägg
Denna kabel brukar få bra betyg i hifi och musik, den kan du nog köpa
Postad 30 december 2010 - 14:37
masse70
masse70
Mega-Guru
8 527 inlägg
Måhända att det inte var svaret du VILLE höra. Men det betyder heller inte att det du fått höra faktiskt ligger någonting i. Kan bara hålla med övriga talare att det knappast är värt pengarna för en överprisad kabel det råkar stå ett snyggt märke på. Jag skulle inte heller valt Monster av flera olika skäl. Vill man inte få råd från andra eller bara ta till sig sånt man tycker själv ska man heller inte ställa en fråga på ett publik forum.
Postad 30 december 2010 - 14:55
2 573 inlägg
Ok... Då får vi hoppas att någon kommer med det svar du vill ha. Priset har ingen betydelse för mig.
Då du tog upp att alternativet var billigare så trodde jag det var en punkt att beakta. Sorry...
Redigerat av Unregistereddc53c7e8, 30 december 2010 - 15:00.
Postad 30 december 2010 - 15:15
Apachez
Apachez
865 inlägg
För mycket text? Jaha... ja här kommer ett sammandrag då: " <snip> Misleading Wire Demonstration <snip> Brian commented that “The speaker wire display has a switch to select between 'Monster' cable and 'Generic' cable. When you switch it to Monster cable it sounds about twice as loud. The sign reads, see how monster wire makes a difference, but they are not even comparing the same gauge of cable. I asked the salesperson about this and he claimed it wouldn’t matter. When checking a roll of XP wire on the shelf, I found there was no indication of the wire size. Further checking on the Monster web site also showed no wire size or even resistance values. At another store that sold this wire, the sales person was more helpful. They also checked the roll of wire and the Monster web site to no avail. However, they called the sales representative, who said it was #16. Still unconvinced, the sales person compared the size of the copper in the XP and the copper size of a known wire. The Monster still looked larger until the ends of the wires were put right next to each other and then the copper size looked equal. It was an optical illusion. The insulation size was much bigger in the Monster, making the copper size look bigger as well. The smaller reel of ordinary wire of in the demonstration appeared to be #24 but could have been even smaller. The resistance of 50 feet of 24 AWG wire calculates to be 1.28 ohms. The impedance of the speaker used in the demonstration is 8-ohms nominal impedance. The acceptable upper limit of wire resistance when used with an 8-ohm speaker is 5% or 0.4 ohms. Clearly, the #24 wire resistance is 3.2 times higher than it should be. In comparison, 50 feet of the #16 wire is only 0.2 ohms and is better than the acceptable limit. The resistance of the ordinary wire is 6.4 times the resistance of the Monster wire. The demonstration clearly proves that adequate wire size is essential to proper operation of a speaker. It does not in any way prove that the Monster brand is superior to ordinary copper wire of the same size. Even ordinary #16 zip cord will work just as well and is also 0.2 ohms for 50 feet. A further problem with using too small a wire is not only that the speaker output decreases but also that the speaker response changes at various frequencies depending on how the speaker impedance varies with frequency. The response tends to follow the variations in the speaker impedance. <snip> "
Postad 30 december 2010 - 17:13
joakim99
joakim99
3 433 inlägg
Köp den dyraste kabeln då. Du skrev ju att dyrare kablar var bättre och om inte priset har betydelse är valet enkelt; köp den dyraste kabeln som du kan hitta.
Postad 30 december 2010 - 23:25
Tuomas
Tuomas
105 inlägg
Det är bättre att jag hittar svar från ett annat ställe, uppenbarligen var det bara nötter vakna när jag skrev detta inlägg.
MOD: Lås tack, finns inte mycket mer här att se...
Postad 31 december 2010 - 09:03
masse70
masse70
Mega-Guru
8 527 inlägg
Sa den trevliga nöten till de andra rådgivande nötterna...
Redigerat av masse70, 31 december 2010 - 09:09.
Postad 31 december 2010 - 11:49
5 086 inlägg
Jag måste påpeka att när Ljud och Bild blindtestade högtalarklablar där den dyraste kabeln kostade 2000 kr/metern så vann elkabeln två gånger i rad så vad i all världen ska vi som läst den testen komma med. - Att Monster calble Z1 är lika bra som en elkabel.
- Att Monster Cable Z1 är dyrare än en elkabel.
- Att Monster Cable Z1 för dyr då elkabeln är lika bra.
Redigerat av hmarkstrom, 31 december 2010 - 11:49.
Postad 31 december 2010 - 12:04
Tuomas
Tuomas
105 inlägg
@ hmarkstrom: Så du menar att jag ska koppla mina Infinity Cascade med "vanlig" elkabel och fövänta mig att det låter så bra som det kan?
Jag har iofs aldrig testat att koppla med vanlig elkabel så jag kan inte yttra mig om det är bra eller dåligt men kan inte föreställa mig att detta skulle vara den bästa lösningen, ljudmessigt alltså...
Är det ingen som hör skillnad från kabel till kabel när det gäller ljud?
Postad 31 december 2010 - 12:25
2 573 inlägg
Men det handlar ju om en elektrisk ström! Varför skulle det vara märkligt att en elkabel funkar bra för det ändamålet? Är det ingen som hör skillnad från kabel till kabel när det gäller ljud?
Jag tycker man skall hålla isär "höra" och "uppleva" skillnad. Det sistnämnda kan du nog få många beskrivningar av men imo är andras upplevelser av ringa eller litet värde. Kan vara så mycket annat som spelar in förutom kabeln, cd-spelare eller vad det nu gäller. Bäst att testa själv och imo helst förutsättningslöst.
Postad 31 december 2010 - 12:39
masse70
masse70
Mega-Guru
8 527 inlägg
Då ställer jag motfrågan, varför skulle det INTE? Du vill inte läsa text man hänvisar till eller råd från folk men är ändå övertygad om att du har rätt. Detta trots att du inte själv ens provat eller läst på lite mer i frågan? Märkligt. Som Mittiprick redan sagt, det är STOR skillnad på att tro något man upplever och vad som faktiskt är en förbättring.
Redigerat av masse70, 31 december 2010 - 12:41.
Postad 31 december 2010 - 14:11
Apachez
Apachez
865 inlägg
Are you getting nuts?
Postad 31 december 2010 - 14:41
Unregistered1728
Unregistered1728
2 761 inlägg
Det finns en hel del roligt att läsa om monster cable http://www.audioholi...ns-strikes-backNär den stora jätten bet i gräset
Postad 31 december 2010 - 15:47
masse70
masse70
Mega-Guru
8 527 inlägg
No, we´re going ballistic upon nut´s...
Postad 01 januari 2011 - 17:08
JetJaguarr
JetJaguarr
839 inlägg
Vad vill du ha för svar? Om inga svar duger så verkar det som att du redan bestämt dig, och vill egentligen bara ha stöd från andra att motivera ett hutlöst pris och ett dåligt köp. Vilket du inte fick, blev sur och kallade dom för nötter.
Då kan man undra vem som är nöten egentligen.
Postad 01 januari 2011 - 19:22
Flyingrat
Flyingrat
105 inlägg
Vilket belägger tesen: "Strömmen färdas bäst i när motståndet kostade mycket i inköp. Egenskaperna spelar nada roll." God Fortsättning !!
Postad 01 januari 2011 - 22:51
5 086 inlägg
Visste hörde de i blindtesten skillnad på kablarna så de ifrågasätter jag inte att man kan göra. Grejen var att elkabeln vann två gånger vilket förvånade alla som deltog i testen och de var övertygade att de gjort fel i första testen så allt kopplades om och elkabeln vann igen. Sedan måste man vara medveten om att de finns två huvudfåror inom ljud. Hembio folk och Hifi folk. Hifi folk har som mål att få så rent ljud som möjligt. Hembio folk har som mål att få bild och ljud att fungera ihop så bra som möjligt och har då fler kablar att koppla ihop och väljer därför inte de dyraste kablarna man kan hitta utan de bäst fungerade kablarna vilket ofta innebär kablar av Supras kvalité. Jag har också frågat en kompis som professionellt jobbar med att leta störningar i elledningar och apparater och leta lösningar för att få bort störningarna vad han hade för högtalarkablar och de var flera ihopkopplade elkablar för att få upp arean.
Redigerat av hmarkstrom, 02 januari 2011 - 09:47.
Postad 14 mars 2014 - 17:48
Hatta
Hatta
4 inlägg
Tuomas, klart det är skillnad, hade strömkablar kopplade till bakre surroundhögtalarna pga kostnad, bytte sedan till supra ply 3,4 mm och min fru kommer in i vardagsrummet och säger förvånat : "vad bra det låter !!"
Så visst är det skillnad på kablage till hemmabio/hifi.
Stå på dig.
Redigerat av Hatta, 14 mars 2014 - 17:49.
Postad 15 mars 2014 - 17:18
Peterrrrr
Peterrrrr
1 240 inlägg
Tuomas, klart det är skillnad, hade strömkablar kopplade till bakre surroundhögtalarna pga kostnad, bytte sedan till supra ply 3,4 mm och min fru kommer in i vardagsrummet och säger förvånat : "vad bra det låter !!" Så visst är det skillnad på kablage till hemmabio/hifi. Stå på dig. :-)
1. Hade din fru hört exakt samma låt med en annan kabel. 2. Är din fru hifi-intresserat? Om det är skillnad på kablar, varför visar inte de vetenskapliga testerna det? Varför finns det inget stöd för det ni påstår? Om ni nu är så säkra, varför tar ni inte planet över till Usa och gör testet där man vinner 1 000 000 dollar om man kan påvisa att man kan höra skillnad på högtalarkablar? Om jag visste att jag kunde höra skillnad skulle jag lätt kunna slänga ut pengarna för flygresan med tanke på att jag skulle bli rik då...
Postad 17 mars 2014 - 12:37
BitterMelon
BitterMelon
4 217 inlägg
Låt mig gissa: 1. Din fru visste att du höll på och bytte kablar. 2. Du drog på lite extra för att kunna lyssna ordentligt. => "Oj vad det låter"
Postad 17 mars 2014 - 12:50
Buddypresley
Buddypresley
4 091 inlägg
Det skulle kunna vara möjligt...kanske. Om dom gamla lampsladdarna var 10-tals meter långa och 0,5 mm2.
Hemma
Tillbehör
Kablar
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
