Brumljud vid uppspelning av Vinyl...
22 svar till detta ämne
Bang & Olufsen Beogram 5000 (Skivspelare) 0 7,5 (3) Inga priser
Postad 06 mars 2012 - 15:37
denonboss
  • denonboss
  • 21 inlägg
Hejsan, mitt namn är Martin.
Jag har sökt igenom forumet lite efter nån typ av hjälp då jag har förstått att jag måste jorda antingen min skivspelare eller min RIAA förstärkare för att bli kvitt det brummande ljud som uppstår när jag spelar vinyl. Låt mig förklara hur läget ser ut:
Jag har en Beogram 5000 skivspelare från B&A. Den i sin tur är kopplad till en TCC TC-750 RIAA förstärkare som i sin tur är kopplad till min Denon AVR 1610. Good stuff. Allting flyter på och så, hör lite knaster när jag håller en vinylskiva ovanför skivtallriken. Trycker på Cue knappen och armen flyttar sig mot skivan men stannar där så att jag kan rengöra skivan innan jag trycker på Cue igen. När nålen kommer i kontakt med skivan, hörs ett brummande ljud från högtalarna. Inte innan eller efter spelning, utan vid uppspelning.
Mina kompisar säger att jag behöver jorda för att bli kvitt brummandet. Bak på RIAA:n finns där en Ground skruv, ser ut som man kan snurra kabeltråd runt den och sen spänna. Ingen jag känner verkar veta hur jag bör göra det här och jag själv blir inte klok på det alls. För sen om jag ska jorda i ett uttag måste det vara ett jordat uttag, vilket jag inte har ett enda utav i hela lägenheten. Alla är ojordade.
Har någon nått förslag hur jag ska bära mig åt då jag är noob i området? Kan tillägga att skivspelaren inte har nån typ av jordkabel då den egentligen till hör en speciell B&A serie som heter Beogram 5000, om detta är relevant.
Jag är mycket tacksam för hjälp då detta brummande förstör upplevelsen av vinyl.
Postad 06 mars 2012 - 16:41
tomano58
  • tomano58
  • 3 281 inlägg
Sladden från skivspelaren, hur sitter den fast i spelaren? 5-polig DIN-kontakt eller är det RCA där också? Kan vara så att den jordar via ena signalkabeln. Om det är lös sladd med DIN i skivspelaren kan du testa att klämma fast en kabel mot höljet, metalldelen som sticker ut ansluter till jord i spelaren. Lägg en tunn skalad kabel i chassiekontakten och peta i sladdkontakten så klämmer du fast den. Anslut sen den tunna kabeln till jordskruven på RIAA-steget. Fungerar det så kan du fixa en mer permanent lösning sen.
Redigerat av tomano58, 06 mars 2012 - 16:41.
Postad 06 mars 2012 - 17:13
denonboss
  • denonboss
  • 21 inlägg
Sladden från spelaren var 7-polig men jag kunde skruva av 2 så den blev 5-polig. Så jag använde då en 5-polig DIn till RCA till RIAA:n. Jag får läsa din kommentar noggrannare så jag förstår vad jag ska göra, mitt i middan nu :P Tack för det snabba svaret,
Postad 06 mars 2012 - 17:22
tomano58
  • tomano58
  • 3 281 inlägg
Spelar ingen roll om det är 7 eller 5 poler. Grejen är att DIN-kontaktens metallhölje blir jordat via skivspelarens chassiekontakt när du ansluter. Därför tänkte jag att det kanske går att klämma fast en jordkabel där. I servicemanualen från Vinyl Engine så ser det ju ut att vara en 5-polig kontakt(?)
Bifogad fil  bo-din.png   38K   2 Antal nerladdningar
Postad 06 mars 2012 - 18:01
denonboss
  • denonboss
  • 21 inlägg
Woah den bilden vet jag inte vad det föreställer. Tror jag fattar lite men dock några frågor: Spelar det roll var spelaren står någonstans? Är det en jordkabel jag måste skaffa och i så fall ska den då kopplas till RIAA:ns ground skruv och sen klämmas fast med chassit till spelaren? Det här är såå inte mitt område :P
Postad 06 mars 2012 - 18:37
tomano58
  • tomano58
  • 3 281 inlägg
Som jordkabel duger vilken kabel som helst i stort sett. Jo, tanken är att klämma den i spelaren och ansluta till jordskruven på RIAA't. Var spelaren står kan ha betydelse. Viktigt att den står stadigt och inte nära högtalare. Lägg upp lite bilder om du kan, tex på hur anslutningen i spelaren ser ut.
Bilden är från servicemanualen. Den visar hur pickupen är kopplad till chassiekontakten. L,LG,R,RG är de fyra kontaktstiften som finns på pickupen.
Redigerat av tomano58, 06 mars 2012 - 18:39.
Postad 07 mars 2012 - 07:25
  • 16 356 inlägg
Är ni säkra på att det handlar om jordbrum?
"När nålen kommer i kontakt med skivan, hörs ett brummande ljud från högtalarna. Inte innan eller efter spelning, utan vid uppspelning."
Jag uppfattar det som vanligt "rumble" eller om det nu finns något bra svenskt ord för problemet. Alltså att spelaren är känslig för vibrationer.
Postad 07 mars 2012 - 07:53
tomano58
  • tomano58
  • 3 281 inlägg
Nej, självklart är jag/vi inte säkra på att det är jordbrum. Tänkte bara att det var enklast att testa. I övrigt så svarade jag också "Var spelaren står kan ha betydelse. Viktigt att den står stadigt och inte nära högtalare"
Redigerat av tomano58, 07 mars 2012 - 07:54.
Postad 07 mars 2012 - 08:25
OMD28
  • OMD28
  • 3 032 inlägg
Har du vatten buren värme? testa om det är jordfel genom att dra en kabel från jord skruven och håll den på en metall del på VVS eller värme systemet
Postad 07 mars 2012 - 09:41
denonboss
  • denonboss
  • 21 inlägg
God morgon alla.
Jag ska testa alla förslag ni har kommit med. Kommer att viga dagen åt att hitta ett bra ställe för skivspelaren då den för tillfället står på receivern. En vän till mig föreslog att jag köpte en slags sten, sätter filtertassar på den och sätter den på receivern och sen spelaren på stenen. Men då står den fortfarande relativt nära vänster högtalare. Har ont om plats på tv-bänken men jag kanske kan flytta på min Xbox. Men då står den nära den högra högtalaren istället
Vad kan vara ett bra mått ifrån högtalarna? Kan jag använda mig av min väns förslag? Och hur vet jag om jag har vattenburen värme mer än att jag får ringa och fråga så klart? :P Gammalt hus det här... Spelaren i sig ska själv kunna minska vibrationer lite men det kanske vibrerar mer än vad den kan hantera.
Postad 08 mars 2012 - 08:25
OMD28
  • OMD28
  • 3 032 inlägg
God morgon alla.
Kanska enkelt angående vatten buren värme, går det rör eller en elkabel till elementet ?
Postad 08 mars 2012 - 18:32
denonboss
  • denonboss
  • 21 inlägg
haha jo ganska enkelt om jag tänkt till innan jag skrev :P det är rör ;) ska pröva det så fort jag skaffat en kabel
Postad 08 mars 2012 - 22:36
OMD28
  • OMD28
  • 3 032 inlägg
Lycka till
Postad 08 mars 2012 - 22:57
Bongo_Mongo
  • Bongo_Mongo
  • 1 813 inlägg
Vattenburen värme är vinylgubbens bästa vän. När du dragit ut en LP ur
fodralet - nudda den mot elementet - vips så är den inte statisk längre.
Gammalt knep före cdskivans tidevarv. :)
Redigerat av Bongo_Mongo, 08 mars 2012 - 22:57.
Postad 08 mars 2012 - 23:26
denonboss
  • denonboss
  • 21 inlägg
Lycka till
Tack alla, det ska bli kul när allt funkar som det ska ;)
Postad 17 maj 2012 - 07:00
denonboss
  • denonboss
  • 21 inlägg
För ett tag sedan med lite expertishjälp kom vi fram till varför det brummade. Spelaren i sig reducerar statisk elektricitet och RIAA'n var till för moving magnet, men pickupen är en MMC4. Därav brummandet... så nu väntar jag på nästa lön och hoppas kunna införskaffa en rätt RIAA ;)
Postad 17 maj 2012 - 10:43
tomano58
  • tomano58
  • 3 281 inlägg
Ouch.... det var något som ingen av oss tänkte på!
Postad 17 maj 2012 - 14:19
Kronkan
  • Kronkan
  • 784 inlägg
http://www.svalander...=info&pid=12323
Tomano! Svalander uppger att mmc4 är en mm-pickup.
Så den bör ju gå att använda till riaat.
Lite lustigt problem att anläggningen brumar när den når skivan.
Några rent dumma frågor till Denonboss.
Använder du olika vägutagg i anläggningen.
Om du kopplar bort Tv-antennen när du spelar blir någon skillnad.
Sedan skulle jag nog ändå prova Tomanos råd om jordkabel.
Prova att lägga kabeln mellan skivspelaren och riaat på olika lägen när du spelar Blir det någon skillnad?
Postad 17 maj 2012 - 15:12
tomano58
  • tomano58
  • 3 281 inlägg
Verkar ju vara en MM-typ om man tittar på specarna som går att hitta. Dock med deras egna Moving Micro Cross
Postad 17 maj 2012 - 15:58
Kronkan
  • Kronkan
  • 784 inlägg
Du har skickligt försökt felsöka. Har egentligen inget att tillägga mer än att pu nog passar riaat.
Sedan lite allmänt skrammel på saker som kan orsaka brum enligt min erfarenhet.
Redigerat av Kronkan, 17 maj 2012 - 15:59.
Postad 17 maj 2012 - 16:11
tomano58
  • tomano58
  • 3 281 inlägg
Helt rätt. Pu skall passa bra med riaa't. TS får bolla runt med placering och bättre jordning för att hitta en lösning.
Postad 17 maj 2012 - 17:47
denonboss
  • denonboss
  • 21 inlägg
Mja jag har ju förlängningssladdar och den går ju från samma vägguttag. Kan prova runt på det alla skrivigt och se om det blir bättre. Tack för era råd!
Postad 13 augusti 2013 - 09:43
denonboss
  • denonboss
  • 21 inlägg
Hejsan, jag igen :P En tid efter den här tråden "upphörde" lade jag detta projekt på hyllan eftersom det inte löste sig och jag fick aldrig tummen loss att göra något åt det. Nu har jag flyttat och vill prova igen. På conrad.se hittade jag SPEAKA PROFESSIONAL RCA/DIN-ANSLUTNING, ADAPTER, DIODANSLUTNING 5-POLIG (DIN)/RCA-HANE som har en jordnings liknande gaffel. Denna gaffel kan spännas fasst på min Vincent riaa som har ett skruvliknande fässte som heter GND?! Den verkar ju lovande men så undrar jag en annan grej. Påverkas uppspleningen negativt om jag har olika typer av märken på rca sladdarna? Eller är det bättre och hålla sig till samma märke...
Det jag vill alltså göra är: 5polig DIN med 2xrca hane från vinylspelaren till min Vincent riaa. Från riaan: 3 meter 2xrca hane till 2xrca hane som kopplas in i min Denon AVR-1610. Låter detta okej tror ni?
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
