Oppo BDP-103/103D/105
950 svar till detta ämne
#701
Postad 04 januari 2015 - 17:16
budwhite
budwhite
1 918 inlägg
Fick hjälp med mina problem på avsforum men jag skulle kolla en grej här först innan jag frågar vidare.
Låser sig spelaren för er ibland? När jag ska starta upp en film så hänger den sig ibland innan jag kommer in i menyerna, ibland efter menyerna när jag väljer språk eller scen. Det blir som att man trycker på paus och det ända som hjälper är att stänga av och starta upp igen, sen brukar det funka.
Jag har inte provat att återställa spelaren men det blir väl nästa grej att testa
#702
Postad 04 januari 2015 - 23:23
Dr. Zaius
Dr. Zaius
3 568 inlägg
Har du testat att rensa President Storage? Det brukar lösa tillfälliga uppspelnings problem på min gamla Oppo BDP-83.
#703
Postad 05 januari 2015 - 11:16
budwhite
budwhite
1 918 inlägg
Nej det känner jag inte till. Ska kolla
#704
Postad 05 januari 2015 - 12:00
Unregistered50afef8d
205 inlägg
Japp, har haft dessa "hängningar" både med min förra 95a och nuvarande 105a, spelarn börja läsa typ reklamen/vinjetten för Universal ( eller annat) och sedan när "topmenu" skall visa hänger den sig. Omstart det enda som gäller. Lite irriterande men fetglömt när bilden kommer ... Men visst, så skall det inte vara. Konsten att få bra tevebild..? Kör digitalboxen via Oppons hdmi...
#705
Postad 05 januari 2015 - 13:16
Dr. Zaius
Dr. Zaius
3 568 inlägg
Nu är det inte säkert rensning av Persistent Storage minnet är lösningen på era problem, men för att det ska funka bör man ha för vana att då och då rensa minnet. En annan grej som sägs minska risken för att saker sparas i minnet som kan orsaka problem, är att trycka på stopp knappen två gånger när man stänger av en film.
#706
Postad 07 januari 2015 - 17:46
wesslan
wesslan
1 438 inlägg
Är det fler som har att de måste logga in i Netflix appen varje gång på sin 103D? Trodde det skulle funka som min tvapp att har man väl loggat in en gång så kommer du direkt in i menyerna vid varje start.
Redigerat av wesslan, 07 januari 2015 - 17:47.
#707
Postad 07 januari 2015 - 18:05
budwhite
budwhite
1 918 inlägg
Har behövt logga in ca 2 gånger sedan jag fick hem den i oktober
#708
Postad 08 januari 2015 - 09:50
pjodr666
pjodr666
243 inlägg
Samma för mej, funderade på om det är i samband med att man byter region, men det kanske är fel.
#709
Postad 08 januari 2015 - 11:06
budwhite
budwhite
1 918 inlägg
Jag byter land hela tiden men inga problem
#710
Postad 09 januari 2015 - 15:30
wesslan
wesslan
1 438 inlägg
I mitt fall var det svenska netflix båda gångerna så kan inte vara det. Men tydligen har ju andra kvar sina loginuppgifter så underligt att bara vissa drabbas? Har en USA Oppo men ska ju inte spela någon roll. Är ju samma maskin, app osv.
Redigerat av wesslan, 09 januari 2015 - 15:31.
#711
Postad 11 januari 2015 - 14:08
budwhite
budwhite
1 918 inlägg
Lite funderingar. När jag spelar SACD så har jag ställt in den på DSD och det står även så i Onkyo'n. Trycker sedan på infoknappen och då visar det bara 44.1. Ändrar jag sedan om i Oppo'n så att den omvandlar DSD till PCM så står det 88.2. Hur går det till? Varför får jag bara CD kvallite enligt förstärkaren när jag kör DSD men HD när jag väljer att omvandla till PCM.
Oppo'n spelar SACD spåret i båda fallen kanske jag skall tillägga
#712
Postad 11 januari 2015 - 14:18
SKIBBE
SKIBBE
5 338 inlägg
Nu är jag ingen finlyssnare, men det jag läst om DSD vs PCM så finns det ingen statistik på att folk kan höra skillnad, så varför inte köra PCM om det fungerar i detta fallet. Eller är det bara principen att DSD också ska spela 88.2? :-)
Redigerat av SKIBBE, 11 januari 2015 - 14:18.
#713
Postad 11 januari 2015 - 14:41
Nizz_e
Nizz_e
943 inlägg
Kolla manualen för Onkyon vad den ingången klarar som du kör på.
#714
Postad 11 januari 2015 - 14:45
budwhite
budwhite
1 918 inlägg
Kommer ju såklart att köra PCM nu. Och kan inte något speciellt om DSD men jag tyckte det var märkligt Kolla manualen för Onkyon vad den ingången klarar som du kör på.
Jag får göra det. Man tog ju bara för givet att när det kommer upp symbolen för det att det skulle vara högsta kvallitet
#715
Postad 12 januari 2015 - 23:19
budwhite
budwhite
1 918 inlägg
Kan nog ställa tillbaka till DSD Look, you guys are over-interpreting and over-reacting to this. The Oppo 980 thread has the quote from HDMI 1.2 spec which has been repeated many times here and elsewhere. The HDMI 1.3 spec, says clearly in plain English:
Section 7.2.4 ...For any L-PCM stream, the ACR fS value shall be equal to the audio sample rate....
Section 7.2.5 For any One Bit Audio stream, the ACR fS value shall be 1/64th of the bit rate. For One Bit Audio data from Super Audio CD (2.8224MHz) the ACR fS would therefore be 44.1kHz.
It's just the way different audio streams are handled. There's no downsampling, because the 44.1kHz displayed isn't in LPCM, but just a numerical representation as laid down by the spec. Do not keep dwelling on a non-issue.
http://www.avsforum.com/forum/112-surround-music-formats/1417995-sacd-only-playing-44-1-khz.html
#716
Postad 22 januari 2015 - 19:33
budwhite
budwhite
1 918 inlägg
Mer en generell fråga kanske.
Hur funkar det med 3D mkv? Är filerna dubbelt så stora? Bra jämfört med BD?
Redigerat av budwhite, 22 januari 2015 - 20:32.
#717
Postad 22 januari 2015 - 23:08
jimjans
jimjans
3 659 inlägg
Mer en generell fråga kanske. Hur funkar det med 3D mkv? Är filerna dubbelt så stora? Bra jämfört med BD?
Nej dom enda mkv filerna som är lika bra som 3d blu ray är mvc mkv och de klarar inte oppon...
#718
Postad 23 januari 2015 - 07:21
budwhite
budwhite
1 918 inlägg
Ok. vad är det bästa man kan köra? verkar finnas lite olika varianter
#719
Postad 23 januari 2015 - 13:16
jimjans
jimjans
3 659 inlägg
Det enda alternativet om du vill ha full upplösning är 3d blu ray. Använder du sbs eller over and under halverar du upplösningen..
#720
Postad 23 januari 2015 - 13:44
budwhite
budwhite
1 918 inlägg
Fick för mig det ja. SBS eller over under spelar ingen roll?
#721
Postad 23 januari 2015 - 13:59
jimjans
jimjans
3 659 inlägg
Nej de är lika usla båda två..
#722
Postad 23 januari 2015 - 14:29
budwhite
budwhite
1 918 inlägg
Lustigt ändå. Var väl 3-4 år sedan 3DBD kom.
#723
Postad 23 januari 2015 - 14:41
jimjans
jimjans
3 659 inlägg
du har ett fullhd format i Mkv makemkv kan spara i mvc men problemet är att Oppon inte kan spela upp det men det finns andra mediaspelare som kan detta popcornhour och Dune spelarna bla plus en drös androidspelare eller en htpc..
#724
Postad 23 januari 2015 - 14:43
pure-hifi
pure-hifi
29 inlägg
Har lite frågor om att använda bdp105 som försteg i en stereoanläggning
Är det någon som vet om
1: vilken avrullning det är på subutgnången om man sätter högtalarna som "small" och delar vid exempelvis 80hZ
2: fungerar "distans" förskjutningen när man spelar musik eller är den funktionen bara "aktiv" när man ser på film?
#725
Postad 03 februari 2015 - 22:11
Unregistered10b9e909
20 inlägg
Ni som har Oppo 103, kan den spela brända blurays? BD-R.
Enligt Oppos spec. så ska det gå men läste på ngt forum att den är spärrad för det.
Något med kopieringsskydd.
Tacksam för svar.
#726
Postad 05 februari 2015 - 12:11
20 inlägg
103:an i kopplad, kör brända bluray utan problem!
Ni som funderar på att köpa en, fråga runt bland butikerna så går det att få ner priset en del...
#727
Postad 05 februari 2015 - 18:11
pjodr666
pjodr666
243 inlägg
#728
Postad 08 mars 2015 - 19:29
20 inlägg
När man spelar HD flac filer tex 192/24 genom usb på 103:an, det är verkligen HD ljud som spelas upp?
Så den inte bara läser flac ljudfiler o spelar upp "std" ljud..
#729
Postad 08 mars 2015 - 19:55
Crabban
Crabban
690 inlägg
Hur mycket lyckades du pruta?
#730
Postad 15 mars 2015 - 11:00
Lars IH
Lars IH
313 inlägg
Hallå, funderar på en 103D, och koppla från min Humax HDPVR-1000c via HDMI till Oppon. Frågan är: Klarar Oppon av auto lip sync på HDMI ingången? För det behövs för att få ljud och bild i sync från Humax HDPVR-1000c (det blir bedrövligt annars, då varje kanal har olika sync tider - suck)...
#731
Postad 17 mars 2015 - 17:39
205 inlägg
Hej, jag kör oftast ljudet analogt också via Oppon ( 105..) och har väldigt sällan då problem med läppsynk..men kör jag ljudet digitalt ( via HDMI) så sker det mer ofta.. då kör jag från Cana lDigital boxen (500g), är väl Sagem tror jag.. bilden blir BETYDLIGT bättre än direkt via Marantz AV7005 och direkt till teven... Oppo äger...
#732
Postad 18 mars 2015 - 10:46
budwhite
budwhite
1 918 inlägg
Kopplade in min första NAS igår. Går det aldrig att spela upp gapless via den? Är det så överlag? Med USB funkar det när man trycker på option och sen bäljer gapless, men det valet går inte att göra via NAS
#733
Postad 19 mars 2015 - 02:06
Unregistered5d343d4e
50 inlägg
Hej har en fråga ang Oppo 103 som ska vara regionsfri sa dom när jag köpte spelaren.
Idag när jag skulle se på Hunger Game Mockingjay part1 så fungerade inte Bluray filmen i min Oppo 103a som ska vara regionsfri.
Jag prövade DVD skivan som också var Mockingjay som följde med och den fungerar. Men jag ville just att bluray skulle fungera då den ska ha atmos ljud.
Jag öppnade mina andrs filmer som ska ha atmos ljud, John Wick och Step Up All In men ingen av de fungerar häller i Oppon,
Det är bara Transformers som fungerar och alla är köpa från Amazon.
Jag har köpt min Oppo utav Biospecialisten men pga av bråk och att återförsäljare inte tidigare har skickat mina varor jag har betalar för samt inte utfört jobb jag har betalat för så är det mer än omöjligt att föra en dialog med dom.
Är det någon som har någon idé varför inte just denna bluray film fungerar?
Jag har filmen från Amazon och har handlar där i från tex Transformers och den har fungerat med Atmos ljud.
Skicka gärna PM eller skriv dina idéer så kanske jag har någon att pröva men, kanske är en inställning? Mvh Ylva
#734
Postad 19 mars 2015 - 02:43
Dr. Zaius
Dr. Zaius
3 568 inlägg
Prova:
By default, your bluray player is now region free for DVD. To set the bluray region to A, B or C, please press “1”, “2” or “3” on the remote when the player is in standby. The player will automatically power on, when “1”, “2” or “3” is pressed. The selected region will be stored and remembered, even when removing the mains supply from the player. http://bluraychip.dk...p?id_product=24
Jag har en EU Oppo och på den ska man göra följande för att ändra region:
Spelaren ska vara på och ingen skiva får vara i den.
Tryck DIMMER - DIMMER - MUTE på fjärrkontrollen.
Tryck 1 för region A
Tryck 2 för region B
Tryck 3 för region C
Stäng av och starta spelaren på nytt.
Redigerat av Dr. Zaius, 19 mars 2015 - 03:07.
#735
Postad 19 mars 2015 - 03:13
50 inlägg
Tack så mycket för hjälpen, det fungerar nu
#736
Postad 19 mars 2015 - 03:24
Dr. Zaius
Dr. Zaius
3 568 inlägg
Så bra. Var det den första och enklare varianten som gjorde att det funka?
#737
Postad 19 mars 2015 - 16:58
Unregistered4f83064c
690 inlägg
För 103:an gör man följande:
Ta ut skivan (om det finns någon i spelaren) och stäng av spelaren.
Sätt igång den igen och vänta tills det står "No Disc" i displayen.
Tryck på "Dimmer" 3 gånger, sedan "Mute" 1 gång och sedan på antingen 1, 2 eller 3.
1 = USA
2 = Europa
3 = Asien
Stäng sedan av spelaren och sätt igång den igen.
Ibland har det varit lite meckigt för mig att byta så man kan få hålla på ett par gånger innan det funkar men så gör man iallafall.
#738
Postad 19 mars 2015 - 20:13
budwhite
budwhite
1 918 inlägg
Har aldrig krånglat för mig
#739
Postad 19 mars 2015 - 20:34
Dr. Zaius
Dr. Zaius
3 568 inlägg
Verkar finnas olika varianter beroende på vilket multiregons kit som sitter i och vilken firmware som är installerad. Någon som har bättre koll och kan reda ut det här?
#740
Postad 20 mars 2015 - 17:22
Hooch
Hooch
991 inlägg
Jag har köpt ett modd kit via Imegstore, egen hemsida eller ebay och jag gör följande (som Bleppe ungefär)
Region Code Operation:
1) Start the player and do not put in any disc. Wait until the screen show “No Disc”.
2) Press the “Setup” button on the remote: go to “Playback Setup”, set “Auto Resume” to “Off”.
3) Press the following buttons in sequence on the remote:DIMMER、DIMMER、DIMMER、MUTE,then press the correct number for the zone you want to change to (1 for region A, 2 for region B, 3 for region C) .
4) Turn off the player. Wait 10 sec after the LED turn to red (machine off). Then turn on the player.
#741
Postad 21 mars 2015 - 18:30
690 inlägg
Köpte min färdigmoddad på HBB. Vet inte vilket chip som sitter i dom spelarna :/
#742
Postad 21 mars 2015 - 19:17
Dr. Zaius
Dr. Zaius
3 568 inlägg
Okej. Låter onödigt omständigt men går förstås att lära sig ganska fort.
#743
Postad 24 mars 2015 - 15:51
Unregisteredafd17c98
49 inlägg
Har Oppo 105. Kör ljud analogt till 2-kanals försteg (enbart). Har kört både senaste Apple TV och Canal Digitals senaste box (med hårddisk) på HDMI-in, HDMI-ut till TV och ljudet som sagt analogt till stereon. Problemet är att ljudet rätt var det är ballar ljudet ur med ett HÖGT brus, byter jag ingång fram och tillbaka eller stänger av/på Oppon så kommer ljudet tillbaka. Det kan gå ett bra tag utan problem men ibland har det hänt tre ggr på en timme. Tappar sync på ljudet ? Kör jag optiskt in har det inte varit några problem.
Någon annan som råkat ut för detta ?
#744
Postad 24 mars 2015 - 19:02
Unregisteredbb823404
162 inlägg
Darbee-chipet funkar bra även med canaldigital-boxens sändning, klart mkt bättre till vänster i bild :-)
#745
Postad 24 mars 2015 - 20:22
Unregisteredd27f924d
1 130 inlägg
Nu är jag inte med kopplar du tvboxen via oppon eller?
#746
Postad 24 mars 2015 - 20:50
Über-Guru
10 984 inlägg
Darbee:n fungerar fint genom spelarens 2 hdmi ingångar, dock endast genom hdmi1 ut Vafalls kostar 103D reg fri nästan 10" nu oj
Redigerat av mcmike, 24 mars 2015 - 20:52.
#747
Postad 25 mars 2015 - 09:17
20 inlägg
Gav 6200kr för EU versionen...
Då kostade den 6990kr, såg att den är höjd till 7990kr nu.
#748
Postad 25 mars 2015 - 09:20
budwhite
budwhite
1 918 inlägg
Ser ingen skillnad på den bilden. Om det inte var tjejen du syftade på :-D
Redigerat av budwhite, 25 mars 2015 - 09:21.
#749
Postad 01 maj 2015 - 15:05
sebulba
sebulba
323 inlägg
Funderar lite löst på att skaffa antingen 103 eller 105an. Har i så fall tänkt använda den som dac med analoga utgångarna. Det jag undrar är om det går att ha olika setup på 2-kanal och multi-kanal?
Menar om det t.ex går att ha högtalarna som small med sub. Och sen i 2-kanal köra högtalarna som large utan sub. Alltså då utan att behöva ändra inställningarna varje gång man lyssnar antingen på 2-kanal eller multi-kanal.
Hoppas ni förstår vad jag menar
Postad 04 maj 2015 - 20:01
Unregisteredf54cf789
20 inlägg
Hallå har en fråga till nån som kanske har svaret=) använder oppo 103 kör ljud ifrån andra hdmi porten till en kanex pro och vidare därifrån koaxialkabel till en hegel hd11 dac sen vidare till en naim förstärkare och kör 2kanals ljud. Har ställt in downmix till stereo, sen står det att det går att justera högtalare om man använder analoga utgångarna, men provade ändå fast jag inte använder dom, om man ställer in vänster och höger högtalare på avstånd 0 på båda högtalarna och sedan ändrar till tex 11feet ( 3,5m) vilket avståndet är till högtalarna från soffan. det blir skillnad på ljudet, vet dock inte vad som är rätt! trodde inte att det skulle bli någon skillnad, men det är skillnad, ändrade oxå från små till stora högtalare i inställningarna, skrev det även till oppo supporten, och dom skrev att båda högtalaren ska såklart vara samma inställt för båda högtalarna, men han sa inte vad som är rätt! Man ska väl egentligen inte behöva ställa in avstånd när man ska lyssna på stereo ljud//thomas
Media & Mediauppspelning
High Definition
Blu-ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024!
2024-04-15 16:28:12
6mån senare så är foam monterat
Anton
2024-04-11 18:04:03
