Vu+ Duo (Digitalboxar) | 3 | (16) | Inga priser | |
Vu+ Solo (Digitalboxar) | 2 | (2) | Inga priser | |
Vu+ Uno (Digitalboxar) | 2 | (1) | 4 160:- | |
Vu+ Uno C/T (Digitalboxar) Rapporterad | 1 | (0) | Inga priser | |
Vu+ Ultimo (Digitalboxar) | 2 | (1) | Inga priser | |
GigaBlue Quad HD 2xS2 (Digitalboxar) | 1 | (0) | 3 990:- | |
Vu+ Solo2 (Digitalboxar) | 3 | (18) | Inga priser | |
Vu+ Duo2 (Digitalboxar) | 1 | (0) | Inga priser | |
Vu+ Duo2 2xS2 (Digitalboxar) | 2 | (6) | Inga priser | |
Vu+ Zero (Digitalboxar) | 4 | (2) | 453:- | |
Vu+ Solo SE V2 2xS2 (Digitalboxar) | 4 | (1) | Inga priser | |
Vu+ Solo 4K 2xS2 (Digitalboxar) | 3 | (1) | Inga priser | |
Vu+ Duo 4K (Digitalboxar) | 1 | (0) | 4 313:- |
Vu+ Solo 4K (3 inlägg) | 8 år sedan |
*NY* VU+ Ultimo - Triple tuner, PVR, Enigma2 (36 inlägg) | 10 år sedan |
Dreambox DM800HD se (58 inlägg) | 10 år sedan |
Bästa boxen Canal Digital 2011 (18 inlägg) | 11 år sedan |
VU+ Duo inspelning över nätverket (3 inlägg) | 12 år sedan |
Vu+ Solo (3 inlägg) | 13 år sedan |
VU+ Solo Satellit Mottagare (4 inlägg) | 13 år sedan |
Postad 08 januari 2015 - 12:54
Postad 08 januari 2015 - 15:24
Redigerat av Unregistered5ef354db, 08 januari 2015 - 18:46.
Postad 08 januari 2015 - 16:28
Postad 08 januari 2015 - 21:54
Postad 09 januari 2015 - 14:22
Som en rent, allmän, upplysning kan jag nämna att det finns en inofficiell "orginal njukvara" för vu+ med TS-panel vilket gör att man kan köra även viasat i boxen. Jag har denna men lämnar inte ut den.
Är det någon fördel att använda den?
Postad 09 januari 2015 - 20:57
Lägg in OPENPLI, OPENATV, BLACKHOLE, VIX eller annan om så önskas.
Postad 13 januari 2015 - 05:43
Enkel, lätt att ha göra med, och cammar finns.
Jag använder mig av Cccam 2.3.0. funkar bra med via 015-kort....
Postad 21 januari 2015 - 09:49
Varför får jag EPG:n på danska/norska?
Spelar ingen roll vilken image jag använder, det blir så med alla.....
Vilken inställning har jag ställt in fel?
Postad 21 januari 2015 - 10:18
Duo2:
Tror jag löst det....
Postad 21 januari 2015 - 10:55
Jag kör en Black Hole image just nu.
Postad 21 januari 2015 - 11:01
I den väljer man blå knapp, går in i EPG och väljer bort Dansk och Norsk epg.... Bara den Svenska är markerad....
Postad 01 februari 2015 - 21:45
Använder just nu en VU+Solo2 med openpli 4.0 men kan inte längre göra en kanalsökning efter nya kanaler. Har prövat både manuellt och automatisk kanalsökning men inget fungerar. Har testat med 2 olika uppdateringar av openpli. Någon som har en lösning på detta?
uppdatering
Satellite.xml var kaputt.
Redigerat av Unregistered25afe1a3, 15 februari 2015 - 00:12.
Postad 02 februari 2015 - 10:26
Låter som något hakat upp sig, vilket jag varit ute för, men lyckades lösa genom test av olika alternativ i tunerinställningarna.
Postad 03 februari 2015 - 17:12
Postad 09 februari 2015 - 09:48
Har köpt 2 st begagnade original Vu+ solo. Skulle igår lägga in Openpli 4 och fick problem. Boxen startade utan problem med orginalprogramvaran. La in senaste versionen av Openpli 4 på ett usb och pluggade in i Boxen. Hände dock inget märkbart på vare sig skärmen eller på boxen. Tog ur minnet. Och provade då att starta boxen. Nu får jag ingen bild överhuvudtaget utan skärmen är helt svart. Insåg att jag med min okunskap skulle uppdaterat till senaste Boatloadern innan.
Läste då att problemet kunde lösas genom att först köra in senaste Boatloadern igen. Provade därefter att lägga in senaste Boatloadern på ett usb och plugga in i Boxen. Fortfarande händer inget och skärmen är svart. Grön lampa lyser på Vu+ solon när jag startar utan usb.
Jag antar att jag har lyckats krascha orginalprogramvaran. Nu behöver jag er experters hjälp med att lösa detta. Förslag på hur jag återigen får igång den tas mycket tacksamt emot. Är som sagt ingen klon utan en orginalbox.
Är inget fel på övrig utrustning. Har ytterligare Vu+ solo, en med openpli 4 och en med orginalprogramvaran. Provade dessa med samma kablar och tv utan problem.
Med vänlig hälsning,
Henrik
Postad 13 februari 2015 - 03:58
Kan vara att du laddat ner programmet till en annan mottagare.
Försök att ladda ner till Solo, inte Solo 2... för det funkar inte... då händer inget när man ska installera imagen...
Kolla här:
http://www.vuplus-su...e=Database&c=19
Redigerat av rejsbo, 13 februari 2015 - 04:01.
Postad 13 februari 2015 - 08:58
Jaha nu har jag med råkat utför kondensator felet !
Kollade på elfas hemsida https://www.elfa.se/...44-23&toc=19089 den länk som varit med i trådarna och denna kondensator verkar inte finnas hemma i lager !
Någon som har tips på vart man får tag på en sådan ?
Har nu lyckats få tag på en kondensator så förhoppningsvis löser det sig !
Redigerat av stigwengdahl, 13 februari 2015 - 10:12.
Postad 13 februari 2015 - 11:27
Jag bytte kondingen i min Duo för ett tag sedan, men efter det går det inte att uppdatera boxen. Den stannar halvvägs i nerladdningen och startar om .... irriterande.
Nån som vet vad det kan vara? Fler kaputta kondingar kanske?
Postad 14 februari 2015 - 12:13
Hallå,
Henrik
Här är länken till openpli 4.0.
http://openpli.org/d...oad/vu /vusolo/
Postad 15 februari 2015 - 23:37
Du skriver inte viken programvara du använder.
Skulle det vara Openpli 4 kan problemet bero på att man gjort omfattande uppdateringar som gör det svårt eller omöjligt att uppdatera inifrån programvaran i vissa fall (då uppstår just det problemet som du beskriver). I så fall rekommenderas man att göra en komplett uppdatering från t.ex. ett USB-minne. Ladda ner senaste versionen från http://openpli.org/d...d/vuplus/vuduo/, packa upp zip-arkivet och lägg innehållet på ett USB-minne.
Har du insticksprogrammet AutoBackup installerat kör du en säkerhetskopia på alla inställningar innan uppgraderingen (det går mycket snabbt) så får du med dig allt inkl officiella insticksprogram till den nya versionen. Har du egenhändigt installerade insticksprogram får du räkna med att installera dem separat men då är det å andra sidan inget problem eftersom du ju faktiskt vet hur man gör ;-)
Är du försiktig kör du också en komplett backup till ett USB-minne med insticksprogrammet BackupSuite. Då kan du alltid återvända till installationen du kör på just nu genom att boota om från USB-minnet och återställa systemet.
Det här skulle kunna vara en potentiell lösning om OpenPli 4 bråkar med dig men kanske har du också/i stället tekniska problem med din hårdvara, som du antyder.
Redigerat av Priskvark, 15 februari 2015 - 23:42.
Postad 16 februari 2015 - 16:08
Postad 16 februari 2015 - 17:12
Hej. Är det någon som vet om det går att använda 2st DVB-S2 Dual tuner's i en vu+ ultimo?
http://vuplus.com/sub/sub0106.php
Postad 16 februari 2015 - 17:37
Postad 18 februari 2015 - 15:25
Är det någon som testat Black Holes image med inbyggt stöd för XBMC? Verkar ju vara den ultimata sovrumslösningen om det nu fungerar.
Postad 20 mars 2015 - 20:41
Blev idag nödsakad att byta C807 på min VU+DUO. Lite pilligt men men kodningen från Kjell & Co funkade perfekt.
Postad 21 mars 2015 - 15:05
När min Vu+ Duo gick sönder för ett par år sen köpte jag en ny innan den här lösningen uppdagades. När den gjort det så beställde jag tio kondensatorer från Elfa och lagade min gamla, den står hos en kompis och har funkat sedan dess.
Samma kompis tog hand om de nio kondensatorer som blev över och förbrukade den sista häromdan, många i bekantskapskretsen som fått bytt.... Han har beställt tio nya nu, bra då jag bara väntar på att det är dags att byta i den box jag köpte istället...
Postad 22 mars 2015 - 11:38
Någon med erfarenheter av den relativt nya och diskreta VU+ Zero boxen?
Kan se att med dess lilla utformning kunde vara bra där det inte behövs dubbla tuners. Det går ju dock att få in en HDD via USB även så och priset verkar förhållandevis konkurrenskraftigt?
Det går att streama till den från annan VU+. Vet ni om det är VU+ unik lösning eller egentligen bara generell plug-in för Enigma II så att det egentligen funkar från annan Enigma II box (typ köra film från min Xtrends HDD, kan ju streama till dator från dess HDD)?
Postad 24 mars 2015 - 11:37
Tja, svarar själv...
Inhandlade denna igår. Snabb installation, snabba kanalbyten, Mycket liten box, typ som två Apple TV i storlek.
Lade in OpenPli som funkade klockrent med autoinstallation av softcam så jag kunde testa att köra CD. Egentligen tyckte jag inte att det var något fel på VU+ Open Source med anpassade plug-ins men det fanns ingen softcam med i bilden och orkade inte mecka med det igår. OpenPLi gick på fort och enkelt. Funkade toppen med CD.
Vad jag kan tycka är den mest intressanta vinkeln på denna box, förutom att man kan streama från annan box HDD eller koppla in en HDD direkt är att man i princip kan gömma den bakom tv-n. Det följer med ett diskret IR-öga just för detta syfte. Fjärrkontrollen är programmerbar så man kan få in TV:ns grundfuntioner ihop med boxen, dvs jag kan för det mesta lägga undan TV-ns fjärr.
Ett rätt smidigt och inte allt för dyrt sätt att uppgradera sin TV till sat-kapacitet om man inte har krav på dubbla tuners eller vill köra mer än ett smart card i boxen.
Postad 25 mars 2015 - 17:19
Bra att du skrev själv vad du tyckte om den kenta2! Låter helt klart som en intressant sak för den tillämpning du beskriver.
Postad 26 mars 2015 - 08:20
Är det nån som vet var kan man köpa strömdelen for Ultimo? Jag tror att den har gått åt **** den vill inte boottas bara kanal,ljud och on&off knappen som blinkas.
Postad 26 mars 2015 - 17:22
Om enheten eller strömdelen är uppmärkt med spänning, ström och polarisering så finns det väl universal på Kjell eller Clas.
Postad 29 mars 2015 - 06:38
Tack för svar, men vilken specifik produkt vi snackar om?
Har du möjlighet att besöka ngn butik? Ta då med den defekta, så kan dom garanterat plocka fram en likvärdig till dig. Annars kan du säkert ta en bild på benämningen/info o maila kundtjänst på Kjell.com o därefter lägga en beställning.
Postad 29 mars 2015 - 23:12
En VU+ Ultimo har väl i alla fall inte lösa nätdelar som man kan köpa på varken kjell eller andra ställen, det är ju en specifik nätdel inuti mottagaren som ska stämma överens med alla specar inne i mottagaren.
Ta kontakt med http://nettosat.nordicshops.com/ eller http://www.satpro.se/ och hör om de kan hjälpa dig.
Postad 30 mars 2015 - 19:51
Finns det nån plugin eller nåt?
Postad 30 mars 2015 - 20:14
Jag använder en plugin som heter AutoTimer, tycker att den är väldigt smidig. Blir dock lite problem vid byte till sommartid då det kan bli dubbla inspelningar, tror det har med uppdatering av EPG att göra. Kommer inte ihåg vilken kategori den ligger under, men eftersom den börjar på A så borde du hitta den rätt snabbt.
Postad 31 mars 2015 - 17:50
Nu hitta jag rätt meny. Men jag hade gärna sett ett alternativ i autotimer där man spela in allt från tex måndag till fredag med ett speciellt program. Nu så måste man ställa in ett datum istället.
Redigerat av Lacariuz, 31 mars 2015 - 19:40.
Postad 31 mars 2015 - 20:28
Jag kan inte ladda ner någon ny plugin och det finns inga kategorier. Finns bara 10-15 att välja på i Box menyn
Jag har Cool tvguide, epg refresh och autotimer. Om jag vill spela in t.ex. vem vet mest på kanal1 varje dag så går jag in på Cool singelguide, bläddrar mig fram till nästkommande "vem vet mest", håller inne grön knapp i några sekunder så öppnas autotimer. Väljer jag ok på allt och sparar så spelar den in vem vet mest alla dagar. Skulle det bli uppehåll under några veckar så lägger den till programmet igen när det börjar på ny säsong.
Postad 31 mars 2015 - 20:32
en fråga till kan man fjärrinspela på vu+ boxarna ?
Loggar du in på Open Webif så kan du göra det. Tror att det finns appar till mobiler också, men du måste öppna upp brandvägg mm i din router för att komma åt boxen utifrån.
Redigerat av Unregistered1e2f12b7, 31 mars 2015 - 20:32.
Postad 31 mars 2015 - 20:40
tack för hjälpen
Postad 31 mars 2015 - 21:14
Jag förmodar att du först var inne i menyn med installerade plugins och sen hittade hur man installerar fler.
Nu använder jag inte AT så jättemycket, men jag har för mig att den håller ordning på om en serie har flera avsnitt under samma vecka. Man anger det första tillfället som man vill spela in så ska den hitta de följande.
Det är rätt enkelt att kolla. Lägga till en timer för en serie du vill spela in. Backa sen ut till huvudmenyn och välj Timer så ser du de närmaste kommande inspelningarna, och några av de senast gjorda.
Det är inte helt självklart hur man använder AT kanske... Man får gå in på Meny/Plugins/AT. Sen ska man fatta att det finns en lite knapp ner i högra hörnet som syftar på att man ska tryck Meny igen. Därefter brukar jag välja 3 Importera från EPG och stega mig fram till det program man vill spela in och lägga in timer. Sen måste man backa med Exit till den meny där man tryckte på Meny och trycka på Grön Save and search, då ser man hur den söker efter program och lägger till timers. När man väl lärt sig hur det funkar så tycker jag denna plugin är väldigt bra.
För att styra boxen och inspelningar på distans, eller hemma, så använder jag appen e2Remote i både Iphone och Ipad. Den tycker jag är väldigt bra och användbar, dock fungerar inte funktionen för att lägga till AutoTimer med OpenPLi.
Som nämnts tidigare behöver du dock ha koll på hur du öppnar en port i din router. Du behöver även veta din yttre IP-adress samt hur du skapar ett lösenord i boxen, med hjälp av t.ex. DCC. När man väl fått ordning på det är det dock väldigt smidigt att kunna lägga till inspelningar var man än befinner sig, så länge man har tillgång till ett telefonnät (eller WiFi).
Postad 01 april 2015 - 14:48
Testa att gå in i epg. När du står på det program du vill lägga till i AT så håll grön knapp intryckt i ca 3-4 sek så kommer det upp en meny som frågar om du vill lägga till program i AT. Mycket enklare än att gå genom meny/plugin/AT/stega sig fram, o.s.v.
Detta fungerar i alla fall med Cool TV Guide, vet inte om det fungerar med nån annan programguide.
Postad 01 april 2015 - 17:21
Jag har Cool TV Guide installerad, men använder den inte så ofta. Ska definitivt testa detta, tack för tipset!
