NAD T758. ENDAST PCM ljud
10 svar till detta ämne
Postad 15 augusti 2016 - 21:24
Unregistered63d1482a
  • Unregistered63d1482a
Har sett att det finns en del trådar om detta man blir inte klokare.
Mitt problem är följande.
Har precis inhandlat en NAD T758 och när jag startade den första gången(allt var kopplat och klart) så visar den PCM stereo på displayen. Kanske inget konstigt med det MEN..... När vi sen ska spela upp en film från antigen Xbox one, datorn eller chromecasten med dts eller annan liknande ljud så slår den inte över till rätt ljudkälla utan fortsätter ge ut pcmstereo. Samma sak var det med min äldre förstärkare, även den hade dts mm. Innan jag köpte den nya provade vi med ytterligare en och den slog själv om till rätt ljudkälla till en början när man satte på en film sen hände det samma med den. Min fråga är vad detta fenomen kan bero på. Även om jag nollan förstärkaren och bara kopplar in en hdmi, tex xboxen och provar alla ljudinställningar på den så blir det bara pcmstereo. Tacksam för svar.
Postad 15 augusti 2016 - 21:45
Förlåt menar att den inte slår om till rätt ljudformat inte ljudkälla.
Postad 15 augusti 2016 - 21:46
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 943 inlägg
En gissning:
Det brukar finnas en inställning HDMI ljud - Amp eller Through -  eller liknande.
Den ska stå på amp, annars blir det vad TV klarar av.
Postad 15 augusti 2016 - 21:56
Tack,ska kolla det
Postad 16 augusti 2016 - 04:12
  • 16 356 inlägg
Ställ om källan till bitstream.
Postad 16 augusti 2016 - 07:15
Även om jag ställer om till bitstream så får jag bara ut pcm. Har testat köra 5.1 okomprimerat med från xboxen. Blir ingen skillnad. Normal sätt så slår ju recivern om själv men inget händer.
Postad 16 augusti 2016 - 08:28
ekon
  • ekon
  • 5 775 inlägg
Har du gjort högtalarinställningen på receivern? Talat om för den att du har 5 högtalare och subwoofer?
Postad 16 augusti 2016 - 08:48
  • 16 356 inlägg
Plus att du kollar att den är på auto, om det finns någon sådan funktion. Vad använder du för kablar från källorna?
Postad 16 augusti 2016 - 09:07
Ja har ställt in alla högtalare och 5.1. Kablar jag kör från alla ljudkällor är hdmi, även från tv. Nya hdmi kablar är det dessutom. Det konstiga är ju att det uppstår samma problem på 3 olika förstärkare och att en av dom kände igen dom olika ljudformaten från början och sen låste sig till pcm.
Postad 17 augusti 2016 - 08:59
ekon
  • ekon
  • 5 775 inlägg
Xbox One klarar inte av bitstreaming av DTS-HD MA samt TrueHD, dvs ljudformaten på blu-ray. Däremot klarar den av bitstreaming av Dolby Digital & DTS. Så kontrollera att du inte försöker skicka HD-ljud som bitstream, för det går nämligen inte.
Från en dator är det möjligt att bitstreama alla ljudformat i princip, men det kräver att du ställer in den korrekt. Se över inställningarna i datorns mediaspelare samt inställningarna för ljud i Windows (om du kör Windows dvs).
Ang. Chromecast så har jag ingen koll på ljudformaten.
Postad 08 januari 2020 - 17:37
rickahe
  • rickahe
Följer upp denna gamla tråd. Jag hade exakt samma problem med en nyligen inhandlad NAD T758 v3, den ville bara spela PCM Stereo oavsett om jag matade den med min PS4, min Nividia Shield eller min Oppo BDP-101 BluRay spelare. Dubbelkollade alla kablar (har en lång Supra 10 meters HDMI-kabel som går till projjen). Till sist gjorde jag en factory reset på NAD;en och sen hoppade allting igång precis som det skall vara...
Hade jag gjort det frånbörjan hade jag nog besparat mig 4-5 timmars felsökning.
  • Nya duken i emballage
    DPC
    2024-04-28 10:12:49
