När det gäller bas finns inget som heter "litet" tyvärr. När man ska behandla bas så använder man 1/4 av våglängden, 20hz är en 17meter lång våglängd så även en 1/4 blir något stort. Så om vi tar en bit upp i frekvens, säg 60hz då är 1/4 ca 75cm.
Så en superchunk som är kubformad på 75cm kommer pinpointa 60hz.
Kan du då gör den 2 meter hög och 75cm djup då tar den ner till 42hz.
Risken finns dock att den kan bli lite väl effektiv en bit upp så därför ska man alltid mäta sig fram till bästa placeringen.
Bummelbas eller förhöjd bas brukar oftast bero på att man sitter mitt i en rumsmod, ta en pall o sätt dig ½ framför eller bakom där din normala lyssningsposition är o du kommer märka skillnaden.
Låt oss säga att du sitter mitt i en rumsmod på 45hz och du inte kan flytta på din lyssningsposition då finns det bara 2 saker kvar att göra, det ena är helmholtsresonator den andra är kvartsvågsrör.
Att flytta på högtalarna kan hjälpa till att höja/sänka basen överlag men kan aldrig ta bort en rumsmod.
Bor du i en betongbunker då brukar superchunks vara en bra väg att gå.
Ämnet i sig är skitstort och det finns inga klara svar att ge utan att kunna mäta av hur rummet reagerar.
