Identifiering av ljudutgång och lösning
11 svar till detta ämne
Postad 16 oktober 2013 - 08:36
kalvhund
  • kalvhund
  • 168 inlägg
På bilden ser ni baksidan av min Fujitsu/Simens dator som, tro det eller ej, har agerat som en vettig gaming dator något år. Nu är tanken att datorn ska användas som htpc i en garderob och skicka film via xbmc ut till mina olika bild system och ljudet från de samma till 2 olika förstärkare.
Min andra htpc från Asrock har optisk ljudutgång och denna har kickat bra med min Marantz- sr8002 förstärkare men när jag nu ska koppla in Fujitsu/Simens datorn står jag som ett frågetecken. Vad är det för utgångar jag tittar på i regnbågens alla färger?
Med min Asrock via optisk känner min Marantz förstärkare av vilken typ av surround den får skickat till sig. Så lär det väl inte bli med ljudutgångarna på min andra dator?
Ska jag vara ärlig är jag inte helt på det klara med vad som är bäst men borde det inte vara att få en så obehandlad signal som möjligt in i Marantzen som i sin tur får omvandla ljudet till mitt 7.1 system respektive i min Onkyo till 5.1 systemet? Får jag en vettig signal ut från bifogad ljudutgång? Om inte, vilket är det billigaste och vettigaste alternativet för att lösa dels ljud ut och dels delning till två förstärkare?
Postad 16 oktober 2013 - 09:52
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4 217 inlägg
Det där är nog analoga utgångar, en plugg per kanalpar. Ett alternativ är att köra ett gäng sladdar till receivern, men då är det datorn som avkodar och agerar DAC, vilket troligen inte är optimalt.
Med lite tur kan du konfigurera en av dem (om det inte redan är så) som digital coax-utgång och köra 3,5 mm -> 1xRCA för att få ut SPDIF, motsvarande den optiska.
Ett alternativ är att köpa en billig ljudkort som fixar USB -> toslink. Ett annat är att köpa ett billigt grafikkort med HDMI-utgång och ta ut både ljud och bild den vägen.
Postad 22 oktober 2013 - 08:54
kalvhund
  • kalvhund
  • 168 inlägg
Det absolut billigaste borde väl vara alternativ nummer 1?
Isåfall pratar vi om en sådan här adapter, länk? Eller funkar det lika bra med denna, länk?
Postad 22 oktober 2013 - 10:13
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4 217 inlägg
Den första adaptern är bara mono, så nej. Den andra kabeln är rätt, 3,5 mm stereo-plugg till 2xRCA. Du behöver fyra (om center och sub kan dela på en, eller om sub skippas) eller fem (om de vill ha varsin) sladdar för att få ut 7.1.
Alternativ två däremot (digital coax, om det går) är det den första adaptern du ska ha.
Postad 04 november 2013 - 12:21
kalvhund
  • kalvhund
  • 168 inlägg
Några spontana tips på hur man gör så att man får bestämma över sitt ljudkort? Precis som du säger är det en plugg per kanal. Och när jag koppla in förstärkaren vi 3,5mm till en coax så händer precis ingenting. Kan man dra ner någon form av tillägg till ljudkortet som gör det möjligt för mig att faktiskt ändra vad de olika utgångarna ska göra?
Postad 04 november 2013 - 17:21
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4 217 inlägg
Ja, det brukar finnas nåt program som följer med drivaren. Kolla moderkortstillverkarens hemsida.
Därmed inte på något vis garanterat att du kan köra digital coax ut genom någon av utgångarna. Det kan mycket väl vara endast analoga.
Postad 10 november 2013 - 00:59
kalvhund
  • kalvhund
  • 168 inlägg
Ok, eftersom jag inte lyckades reda ut vad det var för skit ljudkort i datorn köpte jag ett billigt från Kjell & Co.
Efter några timmars slitande verkar det dock som att ljudkortet bara kan ge 2.0 från optiskutgång (verkar inte detta inte sanslöst?).
http://www.kjell.com...-toslink-p38551
Några tips på billigaste möjliga ljudkort med lämplig ljudutgång man ska välja för att skicka surround/ljud spår från datorn och som låter förstärkaren ta hand om avkodningen? Extremt tacksam för svar. Sjukt less på detta problemet vid det här laget.
Skulle detta kunna vara ett alternativ?
http://www.kjell.com...iledInformation
Läste något om att spdif inte har tillräcklig bandbredd för att klara av "hd-ljud" (vilket jag väl är ute efter?). Har ingen HDMI utgång på grafikkortet i datorn och kan således inte ta ljudet därifrån.
Redigerat av kalvhund, 10 november 2013 - 01:08.
Postad 10 november 2013 - 20:46
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4 217 inlägg
Är du HELT säker på att du bara kan få ut 2.0? Normalt sett är det alltid 2.0 som genereras av datorn (eftersom du skickar PCM, och det går bara i stereo över SPDIF), så det är inget konstigt i sig. Om du startar ex. VLC och väljer att ljudet ska bitstreamas ut ska du kunna få 5.1om du spelar en film som har 5.1-ljud (Dolby Digital eller DTS, inte HD-formaten).
Du har helt rätt i att HD-ljudformaten (Dolby TrueHD, DTS HD) inte funkar över SPDIF. Men det är ärligt talat ingen stor förlust i de allra flesta fall.
Postad 10 november 2013 - 21:31
kalvhund
  • kalvhund
  • 168 inlägg
Helt säker är jag inte när du skriver så. När jag läste under mer info på kjells hemsida står det "Stödjer inte 5.1 digitalt.". Men du menar att det borde gå ändå?
Postad 11 november 2013 - 10:32
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4 217 inlägg
Det beror ju på vad de menar. Om det inte stöder det ö.h.t. (vilket vore lustigt, de flesta billiga kort använder ett standardchip), eller om de menar PCM (vilket SPDIF aldrig stöder mer än 2.0). Nu är de ju iofs väldigt tydliga på Kjells sida om att det inte ska funka, men testa gärna ändå om du redan har köpt kortet.
Postad 11 november 2013 - 10:38
kalvhund
  • kalvhund
  • 168 inlägg
Jag börjar känna att jag bara vill ha en lösning på problemet. Har du något tips på vad jag kan sätta in i en pci port i datorn som gör att jag får bästa möjliga förutsättningar för att få ut korrekt ljud ur datorn? Finns det t.ex. något billigt ljudkort med hdmi ut? Eller är det kanske ett grafikkort man ska satsa på?
Vill bara få ordning på det nu :)
Redigerat av kalvhund, 11 november 2013 - 10:39.
Postad 11 november 2013 - 11:02
kalvhund
  • kalvhund
  • 168 inlägg
I manualen för förstärkaren (Marantz sr 8002) står det följande: "Additionally, the unit is compatible with Dolby TrueHD
and DTS-HD (as used for Blu-ray and HD DVD discs) as well as Dolby Digital Plus, an expanded and improved version of Dolby Digital positioned as the
next-generation delivery format. These audio formats can be sent with video signals via an HDMI cable to HDMI 1.3a-compatible equipment."
Det borde med andra ord vara en hdmi utgång från datorn till förstärkare som jag behöver?
Idag har jag bara två dvi utgångar. Bilden går från dvi till hdmi in i en hdmi switch så jag behöver en bild utgång enbart för bild. Att dra bilden genom förstärkaren är inte aktuellt tyvärr.
