Tog mig äntligen lite tid för att försöka mig på att justera högtalarna.
Har läst en hel del på nätet och nästan alla skriver samma sak.
-Oavsett vilka satelliter man har så ska de sättas som SMALL, men det som skiljer sig i alla guider är vad LPF ska stå på. Vissa skriver 80Hz om man har LARGE och 120Hz om man har valt SMALL. THX standarden är väl 80Hz oavsett?
Och då kommer nästa fråga. Min förstärkare (SC-2022-k) har ingen inställning som heter Low Pass Crossover Frequency (LPF), utan enbart någon som heter X-curve. Gissar vilt på att det är samma sak?
Stötte även på denna mening när det gäller Subwoofern.
-In almost all circumstances we recommend bypassing the subwoofer's internal bass management facilities in favor of the one found in your A/V receiver. You can do this either by engaging the LPF bypass switch (if available) or setting the crossover to its maximum setting.
Failing to disable your sub's internal crossover can cause excessive losses in the subwoofers passband thus degrading the sound quality when used in conjunction with your A/V receiver's bass management facilities. This is especially true if the crossover frequency of both the sub's LPF and your receiver's bass management are set to the same frequency. This is called cascading crossovers and should usually be avoided.
På min Subwoofer (XTZ 99 W10.16) finns det varken någon LPF switch eller inställning över Crossover. Så stämmer det vad de skriver, och om så, hur löser jag detta?
