Postad 12 september 2014 - 01:41
Postad 12 september 2014 - 09:02
Har själv labbat runt och har haft 20m kabel som längst utan problem.
Kör på du
Postad 18 september 2014 - 03:35
Vad jag förstår så kan man koppla på två olika sätt. Dels genom att använda en kabel med två RCA hanar på varje sida och dels genom att koppla en kabel som har två RCA hanar på ena sidan, men endast en RCA hane på andra sidan. Denna verkar vara vanligast. Vilken är att föredra och varför?
Jag ska koppla ihop en Yamaha RX-A2040 med en SVS PB13 Ultra.
Postad 19 september 2014 - 13:25
Du ska ha en Y-split. Dvs en rca hane i ena änden och två i andra.
Du kopplar den ensamma hanen i Sub ut på recievern och de två i andra änden i basens input L och R.
Detta är bra för att du då kan utnyttja recieverns auto-kalibrering som ställer in rätt avstånd på högtalarna så att ljudet mellan frontar och bas kommer i fas och med jämn nivå.
Nackdel: om förstärkarens inbyggda delningsfilter är dåligt så måste du ändå använda det.
Alternativ 2:
Du köper en sladd med två kanaler hela vägen. En sådan kopplar du från förstärkarens pre out L och R. Den kopplas in på L och R i basen. Om du gör så, kommer hela registret att skickas till basen och du måste använda basens egna delningsfilter. Du kan inte heller ställa in avstånd till basen i recievern så enda sättet att motverka att det blir fasproblem är att flytta runt basen.
Fördel: om basens delningsfilter är bättre än recieverns, men för att utnyttja det rätt måste du dra sladdar vidare från basen till ett slutsteg som driver frontarna.
Kör på alternativ 1.
Postad 20 september 2014 - 00:36
Alternativ 1:
Alternativ 2:
Alternativ 2 är sämre i drygt 99,9% av fallen
Postad 02 november 2014 - 09:27
Postad 02 november 2014 - 09:56
http://www.ljudfokus...a-2-hanar/2166/ Denna y-splitten ska nog vara rätt för dig. men 2x kolla du för säkerhetsskull! 69;-
Redigerat av SKIBBE, 02 november 2014 - 09:57.
Postad 05 november 2014 - 11:33
Postad 05 november 2014 - 11:38
Blir det inte sämre kvalité om man köper en kabel med en hane och sedan sätter en y-split på istället för att köpa en där y-split sitter på kabeln redan?
De vet jag ej faktiskt, men hittade bara 15m med y-split, där av att jag länkade de i 2 delar.
Men finns säkert andra sidor med större utbud, eller om man måttbeställer från nån som erbjuder de.
Postad 05 november 2014 - 17:51
Postad 22 november 2014 - 17:36
Jag köpte RCA-kontakter på Ebay för ett spottstyver och antennkabel (koaxial) på Kjell & Co för småpengar och meckade ihop en kabel själv. Dessutom vit, vilket kan vara en fördel om man ska dra den långt runt ett rum.Nu när jag flyttat runt subben så har jag bestämt mig för en plats där den låter bäst. Problemet är att jag nu kommer att behöva en 20 meters kabel. Någon som vet vart jag kan köpa en 20 meters y-kabel till subben? Helst där jag kan beställa på nätet.
