Kan jag på något sätt koppla min sub till receivern?
12 svar till detta ämne
Postad 27 februari 2014 - 19:24
Unregistered3b897dff
  • Unregistered3b897dff
Jag har sedan flera år tillbaka använt mig av Logitech Z-5500 som anläggning till min dator, och även för tv:n den senaste tiden.
Jag har nu börjat planera att fixa nytt hembioljud.
Har börjat med att köpa receivern Yamaha HTR-4066, och ska vid senare tillfälle köpa golvhögtalare när jag flyttat, sedan bas, center och bakhögtalare allt eftersom.
Logitech Z-5500:
http://www.dustinhom...00-5-1-speaker/
Yamaha HTR-4066:
http://usa.yamaha.co...066/?mode=model
Nu till frågan:
För att testa receivern provade jag koppla i ena Logitech-fronthögtalaren , och det fungerade. (vet att jag inte får dra på full effekt då högtalaren inte tål det...) Och då blev jag sugen på att koppla dit hela systemet till receivern istället. MEN problemet är att koppla i baslådan till den.
Alla högtalarna är vanligtvis kopplade till baslådan. Mellan baslådan och Logitech-enheten är det kopplat med en 15pin-kabel i baslådan, och den är inbyggt i enheten. Det finns alltså inga andra ställen att koppla i en kabel från basen.
Skulle det fungera att koppla i basen till receivern på något sätt? Typ en 15pin-kabel till någon rca kabel eller vad de nu heter?
Bild på basen:
Bild på enheten:
Bild bakom receivern:
Hoppas det inte blev allt för rörigt!
Tack!
Postad 28 februari 2014 - 09:50
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4 217 inlägg
Kan du inte koppla kontrollenheten med 3,5 mm -> RCA och koppla in ena RCA-pluggen i Subwoofer PRE OUT?
Postad 01 mars 2014 - 11:39
Exakt hur då menar du?
Koppla i 3.5mm i Logitech-kontrollenheten och koppla in den ena RCA-pluggen i Subwoofer PRE OUT i receivern, antar jag?
Men vart i kontrollenheten ska jag stoppa in 3.5mm? Vanliga hörlursuttaget?
Redigerat av Unregistered3b897dff, 01 mars 2014 - 11:52.
Postad 01 mars 2014 - 21:15
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4 217 inlägg
Ja.
Nej, det är ju en utgång. Jag menar som du normal hade kopplat in systemet till en källa, ex. datorn. Det finns väl (minst) en analog 3,5 mm-plugg för det?
Postad 02 mars 2014 - 09:57
somoene2
  • somoene2
  • 1 966 inlägg
Det går ej. Har försökt med ett liknande system och det blir inget ljud i subben hur man en försöker.
Postad 02 mars 2014 - 12:55
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4 217 inlägg
Varför skulle det inte gå?
Postad 02 mars 2014 - 13:11
Unregistered8b1dd9ee
  • Unregistered8b1dd9ee
  • 791 inlägg
Det går om du kopplar subben på den gröna utgången på kontrollenheten sedan får du höja volymen till max och ändra ingång på kontrollenheten(två tryck på input väljaren)
För att koppla ihop kablarna får du antingen använda en 3.5mm split -> rca eller om det finns adapter.
Edit: jag kör mitt system via en reciver så jag vet att det funkar.
Redigerat av Unregistered8b1dd9ee, 02 mars 2014 - 13:11.
Postad 02 mars 2014 - 14:06
somoene2
  • somoene2
  • 1 966 inlägg
för att jag försökt utan att lyckas få ljud från subwoofer utgången på min förstäkare till logiitech subben. (har z906 5.1 setupen i ett sovrum)
Ingen skulle bli gladare än jag om ni kan motbevisa mig :)
Postad 02 mars 2014 - 20:45
Tack för svaret.
Jag ahr en 3.5mm -> RCA-kabel. Ska jag alltså stoppa i en av RCA-kablarna i Subwoofer PRE OUT i förstärkaren, och 3.5mm i den gröna på kontrollenheten?
Postad 02 mars 2014 - 21:54
  • 791 inlägg
Om du inte redan provat så är svaret iallafall ja
Postad 02 mars 2014 - 22:41
Det fungerade! Tack så mycket :)
Postad 03 mars 2014 - 16:37
somoene2
  • somoene2
  • 1 966 inlägg
Grymt! Det funkade här med! Tack!
Jag får det att funka på både utgången på kontrollenheten samt den gröna utgången bak på min bas!
Trodde jag testat allt :) Även den bäste kan ha fel... och nu har det hänt ;)
får lite basspikar vid ingångsbyte/ljudformats byten men ska fin lira lite senare och se om jag kan få det 100 :)
Postad 05 mars 2014 - 11:14
somoene2
  • somoene2
  • 1 966 inlägg
Får som sagt ljud och det fungerar väldigt bra under uppspelning. Däremot så knäpper det till i Subben vid till/frånslag när jag startar förstärkaren. Samma sak ifall jag startar en film och förstärkaren då ändrar från stereo till digitalt ljud. Har provat både via HTPC och vanligt tv tittande men knäppningen kvarstår. Den knäpper till rätt högt så det är direkt störande. Hjälper inte att vrida ner volymen på varken logitech kontrollen, själva subvolymen på logitech kontrollen eller LFE nivån i min förstärkare. Idéer någon?
  • Elias
    2024-03-17 11:45:37
  • Elias
    2024-03-17 11:22:58
  • Elias
    2024-03-17 11:20:09
  • Elias
    2024-03-17 11:20:06
  • Salong vy bakåt, ny bild med tyg på vägg
    DPC
    2024-03-17 09:11:58
