Låg volym på Blu-Ray
4 svar till detta ämne
Postad 26 december 2014 - 00:12
Unregisteredc49a1f15
  • Unregisteredc49a1f15
  • 3 205 inlägg
Sitter just nu med denna kedja.
Pioneer BDP-450K (HDMI) -> Sony Bravia KDL-48W605B (optisk/TOSLINK)-> Yamaha R-N500
Och när jag kollar på Blu-ray upplever jag det som att ljudet blir lite väl lågt. Nästan så att man tror att det är ett strippat 5.1-spår som spelas, där man bara hör höger och vänster front. Jag kör med tvåkanalsrigg och ljudet verkar inte mixas ner till stereo någonstans utan det strömmas bara igenom. Har dock inte provat att köra koaxial direkt från spelaren till stärkaren.
Någon med förslag på vad som kan göras? Hittar inga inställningar som hjälper. Ska prova lite fler filmer vid senare tillfällen idag och jämföra 2.0-spår och 5.1-spår.
Postad 26 december 2014 - 00:47
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2 447 inlägg
Om det bara är den övergripande nivån som är låg och dialogen inte försvinner så kan det bero på att BD-spelaren mixar ned till 2.0 utan att begränsa dynamiken.
Vid nedmixning ska ju 2 1/2 kanal från källan samsas i respektive utgående kanal. Utan dynamikbegränsning måste då utnivån minskas med 9 dB.
BD-spelaren ska ha en funktion för att bibehålla normal dialognivå och dämpa starka ljud vid nedmix till 2.0; Dynamic Range Control eller DRC. Denna fungerar med Dolby TrueHD och Dolby Digital, samt i vissa fall även med DTS-HD.
Den inställningen är det främsta jag tror kan vara orsaken.
Redigerat av Zacabeb, 26 december 2014 - 00:48.
Postad 26 december 2014 - 12:01
  • 3 205 inlägg
Hittade den inställningen när jag lekte med spelaren inatt men har inte provat att slå på den. Tack för tipset och den hjälpsamma förklaringen!
Ytterligare en grej, som kanske inte hör hemma i den här forumsdelen, är att jag inte får något ljud alls utskickat till förstärkaren när jag slår på Tv:n. Jag måste byta mellan olika källor några gånger innan det kommer igång. Har ställt in Tv:n på att endast skicka ut ljudet via optisk.
Redigerat av Unregisteredc49a1f15, 26 december 2014 - 12:30.
Postad 26 december 2014 - 13:29
Mrhoyt
  • Mrhoyt
  • 841 inlägg
Har du provat att ändra ljud output i bd'n `Jag vet spelare som ändrar ljudutsignalen på hdmi-porten om man väljer ex. optical eller pcm eller vad nu andra alternativ det kan finnas.
Postad 26 december 2014 - 13:55
  • 3 205 inlägg
Jo, jag har provat med både bitstream och PCM. Saken är den att jag får ljud, när jag väl har växlat mellan ingångarna på Tv:n ett par gånger som sagt.
EDIT: Har nu provat med DRC och märkte ingen direkt skillnad, men det låg i samma meny som ljudinställningarna för koaxialutgången också. Kan den verkligen skicka ut så pass olika signaler via HDMI och koaxial samtidigt? Ska hur som helst prova med koaxial när jag har fixat en lämplig kabel.
Redigerat av Unregisteredc49a1f15, 26 december 2014 - 18:55.
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
