Är totalt okunnig men efter att ha läst lite låter det som att jag skulle ha något jordfel. Har provat koppla allt till samma uttag men det gjorde ingen skillnad. Provade även i ett annat vägguttag men ingen skillnad där heller. Vad gör man?
Postad 30 januari 2015 - 22:17
Postad 30 januari 2015 - 22:30
Postad 30 januari 2015 - 22:50
Postad 31 januari 2015 - 13:00
Postad 31 januari 2015 - 22:32
Postad 31 januari 2015 - 22:40
Hoppas du hittar felet.
Postad 31 januari 2015 - 22:54
Postad 01 februari 2015 - 03:14
Hur menade du med att jag skulle låna ström från en jordad kontakt? Alla mina uttag är jordade. Har t.o.m. provat koppla in allt via en förlängningssladd ända ut i köket med samma resultat. Har även en RC-64 II center, RF-82 II frontar och RS-62 II surround, men de är knäpptysta. Bara subbarna som spökar. Sladdarna till subbarna är ojordade. Om jag inte får bort brummandet med nätfiltret (tror inte heller så mycket på den lösningen) eller med jordisolatorn vetefan vad jag ska göra. Känns som att man har testat det mesta då.
Postad 01 februari 2015 - 10:15
Det är också ganska låg sannolikhet att man skulle levererat basarna med fel kabel så basen kräver inte jordat uttag.
Förbindelsen mellan sub och receivern är en kabel som visserligen skulle kunna vara kass men nu har du ju två kablar antar jag och att båda skulle vara kass är väl inte heller det så troligt.
Ibland uppkommer det svårförklarliga fenomen och jag skulle nog testa att växla in och utgångar på HDMI på TV respektive receiver sidan. Jag skulle också testa med annan HDMI-kabel.
Ett annat tips som inte avhjälper grundproblemet men möjligen kan minska symptomen är att ställa volymen på basarna så högt som du behöver inte mer.
Postad 01 februari 2015 - 10:46
Redigerat av Unregistered2413ad54, 01 februari 2015 - 11:11.
Postad 01 februari 2015 - 18:56
Har inte provat att slå av ljudet via HDMI-ut men ska testa nu.. Tack än en gång för alla tips, det här var fett drygt. Funderar på att beställa trådlös överföring mellan förstärkare och subbar men om felet är mellan källorna och recievern så hjälper väl inte det heller. Ska testa ha en enda pryl inkopplad via HDMI till förstärkaren och se om jag kan få ren signal då.
Postad 01 februari 2015 - 19:03
Redigerat av Unregistered2294, 01 februari 2015 - 19:13.
Postad 01 februari 2015 - 19:59
Perrra, det blev en minst sagt markant skillnad åt det negativa hållet. Nu la jag inte ut några tusenlappar på den direkt, ville mest se om det blev någon effekt alls innan jag gick "all-in". Drar jag ut alla HDMI-anslutningar är det tyst. Kör jag Spotify connect trådlöst från Ipaden till recievern blir det klockrent ljud utan brum. Pluggar jag in min Apple-TV med HDMI börjar det brumma litegrann men knappt hörbart så det är lugnt.
Prblemet börjar när jag kopplar in min TiVo box. Utan antennen i comhem-uttaget är det fortfarande ok, men när jag sätter i antennen blir det skillnad direkt. Antar att det blir att åka iväg och köpa en galvanisk avskiljare imorgon Men där är en felkälla iaf..
Kopplar jag in mitt PS3 med HDMI blir det inte heller några problem.
Däremot blir det genast ett rejält brum när jag kopplar in HDMI:n från min PC. Det gnistrar lite när jag stoppar in kabeln i recievern också.
Och slutligen uppstår det även brum när jag ansluter min TV till recieverns HDMI-ut.
Så det är min TV, min PC och antennanslutningen till min TiVo som är de tre bovarna (eller björnarna eftersom de brummar) i dramat. Drar jag ut allt annat från recievern och har en av dessa källor inkopplade så blir det brum i olika omfattning.
Postad 01 februari 2015 - 20:22
Postad 01 februari 2015 - 22:34
Prova sedan att koppla ihop jordskruven på förstärkaren med TV:ns jord t.ex. yttehöljet på antennkontakten. De går bra vilken tunn kabel som helst bara man får fast den. Man kan tejpa fast de på TV:n. Det är inte strömmar som ska gå genom den kabeln utan den ska bara koppla ihop två jord.
Postad 02 februari 2015 - 09:17
Hur många av apparaterna är det som har jordade respektive ojordade kontakter? Skulle ändå prova att köra ojordat för att se om brummet försvann då!
Att TV:n är en Plasma ger ju att problemet tar en annan vändning. Har varit med om att Plasma TV:s kan störa det mesta i sin elektroniska omgivning. Om du har möjlighet testa med en annan TV som inte är Plasma!
Om jag fattat din felbeskrivning rätt så händer följande: när du kopplar in HDMI kabeln från TV:n till receivern och TV:n är påslagen så uppstår brummet men inte om kabeln är urkopplad eller TV:n är avslagen! Då kan HDMI kabeln fungera som en antenn från den störande TV:n rakt in i receivern som sedan skickar störningarna vidare som brum i anläggningen. Har varit med om liknande fel tidigare med Plasma TV:s inblandade.
Redigerat av Unregistered2413ad54, 02 februari 2015 - 09:17.
Postad 02 februari 2015 - 14:25
Just nu har jag PC:n i ett separat uttag men problemet med brum kvarstår även om jag kopplar ur PC:n, den gör bara att brummet blir högre. Allt annat är kopplat till samma vägguttag. Det är fem olika HDMI-kablar dragna till förstärkaren, och det gnistrar när jag stoppar in två av dem, det är till TV:n, och från PC:n. Det är också just dessa apparater som är jordade, inget annat är jordat.
Tror inte Plasman är problemet eftersom jag även får brum från min andra jordade apparat (PC:n).
Termen55: Brummet uppstår oavsett om TV:n är på eller av. Det enda som tar bort brummet är om jag drar ut HDMI:n från förstärkaren eller drar ut strömsladden ur TV:n. Har "byggt" ett ojordat grenuttag och kopplat TV och PC till detta, då försvinner brummet helt men det känns inte särskilt tryggt för nu är alltså inget alls jordat. Det räcker inte heller med att bara köra TV eller PC ojordat, det måste vara båda samtidigt så att det inte finns en enda jord i systemet.
Lämnade tillbaka isoleringstrafon idag och köpte en galvanisk avskiljare till antennuttaget istället, den gjorde inte heller någon skillnad. Det var precis den du föreslog radiozo.
Redigerat av baevern, 02 februari 2015 - 14:36.
Postad 02 februari 2015 - 14:52
Postad 02 februari 2015 - 15:14
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordningssystem
Vet ej hur bra det är att köra utan jordade uttag när man har den möjligheten men jag har inga jordade uttag förutom i köket och jag använder ojordade uttag för hela min anläggning och för mig fungerar det fint!
Redigerat av Unregistered2413ad54, 02 februari 2015 - 15:19.
Postad 02 februari 2015 - 16:25
Precis så är det i min lägenhet också och där fungerar det inte
Blir ett jävla brummande i subben... Tänkte prova med en http://www.kjell.com...skiljare-p30411 som radiozo rekommenderade.
Postad 03 februari 2015 - 07:02
