Installera Bass shakers
24 svar till detta ämne
Postad 17 april 2014 - 16:55
Miercolez
  • Miercolez
  • 12 inlägg
Hejsan!
Jag har försökt att koppla in två stycken bass shakers 8ohm med en proson S-50.
Men jag har inte fått det att funka, och vet inte vad har jag gjort fel.
Jag har kopplat det på detta vis:
1,5 mm ljudkabel från bass shaker till kabeln på baksidan proson S-50 (Low level), En sub kabel med Y-koppling till min Denon avr-2313 via sw1.
Denna sub kabel använder jag:
http://www.kjell.com...as-kabel-p98800
Är det någon som vet vad jag har gjort fel?
Tack på förhand!
/Jonas
Postad 17 april 2014 - 17:07
Unregistered46f62999
  • Unregistered46f62999
  • 1 007 inlägg
Är subwoofer aktiverat i din denon?
Om front står som large så sätt på subwoofer plus eller dubbel bas eller vad det heter i den.
Postad 17 april 2014 - 17:11
Miercolez
  • Miercolez
  • 12 inlägg
Jag verkar inte ha den valmöjligheten på den förstärkaren. Kan bara välja om jag ska aktivera bas eller inte. Måste man koppla bass shakers till slutsteget med en sockerbit?
Postad 17 april 2014 - 17:21
  • 1 007 inlägg
Men har du kopplat sladden till shakern på baksidan av steget å långivå på framsidan?
Har du frontar som large?
Prova ha dom som small.
Postad 17 april 2014 - 17:30
Miercolez
  • Miercolez
  • 12 inlägg
Jag testade att ändra högtalarna till small men det blir ingen skillnad.
Så här har jag kopplat:
http://www29.speedys...ad/IMG-0477.JPG
Postad 17 april 2014 - 17:38
  • 1 007 inlägg
Sitter med iPad så kan ej se bilden via länken.
Postad 17 april 2014 - 17:41
Miercolez
  • Miercolez
  • 12 inlägg
Kan du se den bifogade filen nu?
Postad 17 april 2014 - 17:51
  • 1 007 inlägg
Ursäkta om detta är lite dumt men måste bara fråga.
Har du satt y-splitten från stereon in i steget på in? Finns kanske möjlighet att du satt det på out!?!
Postad 17 april 2014 - 17:57
Miercolez
  • Miercolez
  • 12 inlägg
Y-splittern är på "line in" på slutsteget och SW1 out på förstärkaren. när jag kopplade in kabeln i förstärkaren så vibrerade bass shakern lite, innan jag fick in kabeln, men sen slutade det.
Postad 17 april 2014 - 17:58
  • 1 007 inlägg
Hmm.
Höjt upp subwoofer till max på din denon?
Postad 17 april 2014 - 18:09
Miercolez
  • Miercolez
  • 12 inlägg
Ja det är höjt till max. Så länge jag nuddar kabeln på sidan av uttaget på förstärkaren så vibrerar dom, men så fort jag stoppar i kabeln i uttaget så slutar det...
Postad 17 april 2014 - 18:13
Unregistered31eb059f
  • Unregistered31eb059f
  • 2 085 inlägg
"1,5 mm ljudkabel från bass shaker till kabeln på baksidan proson S-50 (Low level),"
Det här förstår jag inte?
Postad 17 april 2014 - 18:17
Miercolez
  • Miercolez
  • 12 inlägg
Den ljudkabeln går till kabeln på baksidan på slutsteget. Det är så jag har fattat det som man ska koppla, men rätta mig om jag har fel.
Postad 17 april 2014 - 18:21
  • 1 007 inlägg
Dimensionen på ljudkabeln. Finns ju från 0,75 till typ 30
Postad 17 april 2014 - 18:25
  • 1 007 inlägg
Ok så då har du gjort såhär.
Kopplat en rca kabel i sw1 på din denon å har kopplat den till input med y-split och sen från högtalarkablarna på steget till din högtalarkabel som sen leder till din skakare.
För att utesluta att det inte är utgången på din denon som är kass så om du har front out via rca-hona bakpå din denon, koppla in den där å se om den funkar då.
Postad 17 april 2014 - 18:28
  • 2 085 inlägg
Du tror inte det var "low level" jag reagerade på?
Postad 17 april 2014 - 18:36
Miercolez
  • Miercolez
  • 12 inlägg
Ja det stämmer. Jag har nu testat att ta rca kabeln via Front out, men samma problem där. Jag måste ha kopplat fel någonstans...
Postad 17 april 2014 - 18:39
  • 2 085 inlägg
Testa att koppla slutstegets rödsvarta kabel till en vanlig högtalare, sänk nivå först bara..
Postad 17 april 2014 - 18:44
Miercolez
  • Miercolez
  • 12 inlägg
Funkade inte det heller, men jag kan nudda rca-kabeln med fingret och få skakaren att vibrera. Men Förstärkaren verkar inte vilja sända ut signal när jag väl kopplat i kontakten.
Postad 17 april 2014 - 19:40
  • 2 085 inlägg
Kopplat till subwoofer ut och ställt in frontarna som Small?
Har du inte kört subwoofer ut till en sub innan, du pratade om en Ysplit?
Postad 17 april 2014 - 20:01
Miercolez
  • Miercolez
  • 12 inlägg
Precis. Nä jag har inte haft någon sub innan då jag kände att högtalarna skulle ge mig tillräckligt med kraft. Denna kabeln jag länkar använder jag iaf, där jag satt dubbelhanarna i röd och vit på slutsteget.
Redigerat av Miercolez, 17 april 2014 - 20:19.
Postad 17 april 2014 - 20:32
  • 2 085 inlägg
Ok, om du har frontar som kan spela basen, och ställer dem som Large, så är det endast effektspåret LFE på filmerna som spelas upp i subwoofer-utgången på recievern. Frågan är om du vill vara utan de ljuden, endast känna dem?
Postad 17 april 2014 - 22:00
Miercolez
  • Miercolez
  • 12 inlägg
Det står att jag kan välja LFE + Main på inställningar för Suben. Kan det ha något med det o göra? Jag börjar få slut på idéer nu, vet inte vad som kan vara fel.
Postad 17 april 2014 - 22:16
  • 2 085 inlägg
Vad bra! Enda gången LFE+main är vettigt att använda är med fullrage (large) och shakers :)
Det är förvirrat uppåt i tråden, börja om från början.
Har du korstestat något? Dvs byta ut en av komponenterna en i taget mot en som du vet fungerar?
Är felet att du inte får ut signal från receiver?
Är felet att förstärkaren inte fungerar trots att den får signal?
Etc...
Redigerat av Unregistered31eb059f, 17 april 2014 - 22:20.
Postad 17 april 2014 - 23:34
Miercolez
  • Miercolez
  • 12 inlägg
Etc...
Jag testade att byta till SW2 istället och nu funkar det som det ska! vibrerar gött i skinkorna! :) tack för hjälpen!
  • Nya duken i emballage
    DPC
    2024-04-28 10:12:49
