Strömsnålaste HTPC:n hittils
11 svar till detta ämne
Postad 29 april 2012 - 18:11
Pulver
  • Pulver
  • 2 387 inlägg
Införskaffade detta kort för att ha som strömsnål server/NAS, men eftersom det har nya Intel Atom Cedar Trail som ska klara av 1080P var jag tvungen att testa vad det går för.
Bifogad fil  2.jpg   310,63K   20 Antal nerladdningar
Lågprofilkort med passiv kylare
Bifogad fil  4.jpg   151,53K   30 Antal nerladdningar
Ut/In-gångar med strömkontakt - räcker med externt nätaggregat
Bifogad fil  1.jpg   208,1K   25 Antal nerladdningar
Ligger stabilt på ca 10% av processorn och ca 50 grader vid 1080P avspelning
Med en ansluten SSD och 4Gb minne är strömförbrukningen mellan 9-13W vid uppspelning av videomaterial.
Kylaren blir aldrig mer än ljummen så detta kort går alldeles utmärkt att köra helt passivt med den medföljande kylaren - man behöver alltså inget chassi med speciella kylflänsar.
Kortet är ganska nytt och än så länge finns det endast drivrutiner för 32-bitars Win 7 - inte till 64-bitars Win 7 eller Linux.
Det arbetas dock på att få in stöd i Linux-Kerneln, men det dröjer nog innan det fungerar i exempelvis XBMCbuntu.
Har även testat att få ut HD-ljud bitstreamat till receivern, men det verkar tyvärr inte fungera.
HDMI-utgången ska vara version 1.3a så det borde vara teoretiskt möjligt men jag hittar ingen information på nätet angående om det ska fungera på detta kort eller inte. (är medveten om att det krävs mer än bara HDMI 1.3a)
Kör med senaste ffdshow tryouts som ger hårdvaruaccelerering av grafiken och det flyter på bra - men jag upplever även att det kan "rycka" lite och hacka emellanåt.
Det kan dock bero på mina inställningar och att drivrutinerna ännu inte är helt optimerade men man ska kanske inte använda detta kort om man är ute efter "monster-prestanda" ;)
Har testat med 720/1080P Mkv-filer samt Blu-ray ISO
Redigerat av Pulver, 29 april 2012 - 19:11.
Postad 29 april 2012 - 23:28
dunde
  • dunde
  • 3 094 inlägg
Har du testat köra AVCHD i HD eller har möjlighet att testa?
Det är en imponerande plattform för nästan inga pengar.
Postad 30 april 2012 - 12:15
Pulver
  • Pulver
  • 2 387 inlägg
Plockade fram och anslöt en 5.25 Blu-ray drive från LG och körde Avatar från skiva med hjälp av PowerDVD 12:
Bifogad fil  5.jpg   352,78K   6 Antal nerladdningar
Kunde inte ta screenshot när PowerDVD var igång så jag tog en kamerabild på skärmen
Bilden flöt perfekt så PowerDVD 12 har uppenbarligen hårdvaruaccelering av grafiken :)
Processorn fick jobba lite mer än förut - men inte överdrivet mycket.
Strömförbrukning låg på 19-20W - men det inkluderar alltså även Blu-ray-läsaren
Hade däremot lite problem med ljudet - det föll ifrån och hackade emellanåt - men det kan bero på att jag körde DTS-HD Master Audio till receivern (fick endast ut DTS) - bytte jag till exempelvis det franska ljudspåret som endast är DTS var det inga problem.
Det ska dock sägas att det känns lite "segt" när man använder desktop med datorn - det är alltid en liten irreterande fördröjning på allt man gör - att stänga en flik i webläsaren tar alltid typ 0,5-1 sekunder.
En detalj är att det finns en plats för mSata SSD på kortet - man kan alltså köra exempelvis:
För att få ned storleken på HTPC:n ytterligare.
Man ska dock vara medveten om att det innebär att en av sata-portarna av-aktiveras.
Man kan nämligen endast utnyttja max 2 sata-portar med NM10-chipset och det inkluderar mSata disken om man har en sådan.
Trist - jag hade planer med OS på en mSata disk och sedan 2st 3.5" hårddiskar anslutna, men det fungerar alltså inte.
Postad 30 april 2012 - 13:39
spelevinken
  • spelevinken
  • 1 417 inlägg
Ser ju onekligen spännande ut, lite trist med ljudet och att det inte finns drivisar för Win x64 (märkligt). Prestandan på uppspelningen är det för mkv:er?, och i så fall kör du med vsfilter (textning) - för i så fall är processorbelastningen väldigt imponerande. Angående ljudet så antar jag att du kör pcm via hdmi, är det verkligen så att det inte finns stöd för bitstreamat?
Postad 30 april 2012 - 17:26
Pulver
  • Pulver
  • 2 387 inlägg
Drivrutiner för Win 7 64 kommer antagligen inom kort - kortet har precis kommit ut på marknaden och 32-bitars versionen brukar väl vara lite snabbare ut än 64-bitars (?)
Prestandan är för Mkv , men nej, jag hade inte vsfilter (directvobsub) installerat.
Med det installerat sticker cpu:n i topp och ligger på mellan 70% - 100%, bilden hackar och det är i princip omöjligt att se på filmen - trist.
Men om jag istället kör filmen från XBMC Intsallerat på Windows går det bättre - då flyter filmen med textning :)
Ljudet skickas bitstreamat och jag får upp DTS och Dolby D i displayen på min receiver - men det verkar inte som om HD-ljud fungerar - jag får inte igång DTS-HD Master Audio eller Dolby TrueHD även om materialet har dessa ljudformat.
De senaste åren har jag kört med en mediaspelare varvat med en Atom/ION HTPC som kör XBMC via Linux (XBMCbuntu) - och jag inser nu varför: jag gillar helt enkelt inte att köra HTPC via Windows eftersom det är för mycket "meck" med inställningar hit och dit.
I vilket fall borde det vara fullt möjligt att få igång en fungerande 1080P-HTPC med detta kort, det gäller nog endast att hitta rätt inställningar.
Om inte annat borde det fungera fint med en XBMCbuntu installation förutsatt att de får in stöd för grafiken i Linux-kärnan, men det kan (som sagt) dröja innan det fungerar.
Postad 30 april 2012 - 21:20
qahwa
  • qahwa
  • 1 322 inlägg
Har du ork att testa med LAV Splitter och MPC-HC också?
Postad 01 maj 2012 - 20:14
Pulver
  • Pulver
  • 2 387 inlägg
Nu gjorde jag endast lite snabba tester, men LAV Splitter gav nästintill identiska resultat som ffdshow och MPC-HC har ännu inte stöd för hårdvaruaccelerering av grafiken (Intel 3650)
Postad 01 maj 2012 - 22:03
qahwa
  • qahwa
  • 1 322 inlägg
Tackar.
Då har man ett intressant alternativ om man ska bygga en liten enkel HTPC som ska vara knäpptyst.
Postad 02 maj 2012 - 18:30
najs
  • najs
  • 38 inlägg
MeeGo verkar vara den enda Linux dist som i dagsläget har stöd för det integrerade grafikkortet.
Pulver, kan du installera MeeGo och testa 1080p video?
Postad 03 maj 2012 - 06:05
Pulver
  • Pulver
  • 2 387 inlägg
Jag har faktiskt redan testat MeeGo, det var bland det första jag gjorde.
Grafiken fungerar i bemärkelsen att jag får 1920x1080 i upplösning på skärmen - men sedan tog det stopp.
Nu är det inte så att video inte fungerar - men jag kunde för min värld inte förstå hur jag skulle installera video-spelare/codecs för att spela upp 1080P Mkv-filer.
Tyvärr är Meego lite "enkelt" upplagt (och delvis anpassad för att köras på mobiltelefoner)
På Ubuntu kan man exempelvis få upp ett förslag på vilka saker som måste laddas hem och installeras för att en viss video-fil ska fungera - något sådant finns inte hos Meego och listan över program som kan installeras innehåller inte codecs eller video-spelare som tar Mkv.
Videospelare finns (banshee är inlagt från början) men den spelar inte Mkv.
Jag gav då upp och fortsatte testa med Windows - jag kan göra ett nytt försök, men då behöver jag tips på hur jag får igång 1080P Mkv.
Postad 04 maj 2012 - 14:10
Manks
  • Manks
  • 198 inlägg
Testat en rasperry Pi? Den drar väl ännu mindre ström... Dock struligt med utbud efterfrågan så här i början, men 300 spänn är ju mer än halva priset av den här som är nästan gratis :)
http://www.raspberrypi.org/
Postad 05 maj 2012 - 05:43
Pulver
  • Pulver
  • 2 387 inlägg
Raspberry Pi är beställd och ska levereras innan slutet på Juni - den ska bli kul att "leka" med. (jag skrev "hittils" i titeln på tråden pga det)
Ställer mig dock ytterst tveksam till att den skulle kunna fungera som HTPC även om jag är medveten om att XBMC har portats.
Det som bådar gott är det kommer finnas många utvecklare, men jag tror hårdvaran kommer vara för klen för smidig navigering/uppspelning.
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
