Koppla ihop TV med Receiver (förstärkare)
17 svar till detta ämne
Postad 09 juli 2014 - 23:40
Appoc
  • Appoc
  • 26 inlägg
Hejsan
Har följande
- TV: Samsung UE48H6475
Manual: http://downloadcente...ATSCH-1.118.pdf
(http://www.siba.se/p...3d-?ref=section)
- Receiver: Sony STR-K890
Manual: http://pdf.crse.com/.../2898634431.pdf
Men jag lyckas inte koppla ihop dessa på ett smidigt sätt.
Har ett Wii & PS3 som jag vill ansluta.
Vill ha ljudet från samtliga enheter ut i ljudsystemet, om möjligt (främst TV & PS3).
Kan någon bidra med vägledning?
Postad 10 juli 2014 - 00:08
Unregistered31eb059f
  • Unregistered31eb059f
  • 2 085 inlägg
Du kopplar Wii och PS3 till tvn och drar en optisk SPDIF/Toslink till förstärkaren...
Postad 10 juli 2014 - 00:12
  • 2 085 inlägg
Det innebär dock att du får ändra volymen med förstärkarens fjärr. Om du vill slippa det kopplar du en 3.5mm-RCA-sladd från hörlursuttaget, funkar fint det med.
Postad 10 juli 2014 - 00:34
SC-Zap
  • SC-Zap
  • 6 962 inlägg
Då tappar TS surroundljudet, bättre koppla med optisk kabel.
Alltså PS3 med HDMI till TVn.
Wii har väl inte HDMI (i alla fall inte som standard)?
Postad 10 juli 2014 - 07:18
Appoc
  • Appoc
  • 26 inlägg
Vill självfallet kunna utnyttja surroundljudet/receivern där det går.
Wii saknar HDMI och kopplas in via SCART/3xRCA.
I brist med att lyckas på annat sätt så har jag temporärt kopplat in allt i TVn och med optisk kabel till receivern.
Får dock bara ljud ur front-högtalarna på detta vis.
Edit:
Antar att jag skall koppla:
PS3 <--> Receiverns "Video 2/BD in" [HDMI för bild + Optisk ljudkabel] (får inte ljudet att fungera utan att köra det separat med optisk kabel, när jag kopplar den i receivern)
Wii <--> Receiverns "DVD" [SCART]
Antennkabel --> TV (receivern har ingen ingång)
Receiverns "HDMI out" <--> TVns "HDMI in 2 (ARC)" (exempelvis)
Receiverns "Optical Sat in" <--> TVns "Optisk ut"
Och att jag för att titta på:
- TV: får ställa in TV-källa på TVn och SAT på receivern.
- PS3: får ställa in HDMI 2 på TVn och Video 2 på receivern.
- Wii: får ställa in HDMI 2 på TVn och DVD på receivern.
Bör då få surround på samtliga där det är möjligt?
Har dock bara 1st optisk kabel, så jag får isf skaffa en till.
Frågan är dock: om jag inte får surround från TV/inbyggd netflix med optisk kabel så som jag har det nu, kommer jag verkligen få det om jag kopplar allt enligt ovan?
Redigerat av Appoc, 10 juli 2014 - 08:28.
Postad 10 juli 2014 - 09:56
SC-Zap
  • SC-Zap
  • 6 962 inlägg
Satt med telefonen igår (liksom nu). Receivern har alltså HDMI?
Då kopplar du PS3 till receiver med HDMI. Receiver till TV med HDMI. Klart.
Wii blir bökigare. Du skriver scart + tre st RCA, verkar ju märkligt, varför RCA-kablarna? Du har ju bild o ljud med Scart?
Scart till TVn. Om du vill ha ljudet via receivern, ta det via HDMI-kabeln (om du får ARC, audio return channel, att fungera) eller via en optisk kabel ut från TVn, in till receivern.
Postad 10 juli 2014 - 10:47
Unregistered1893
  • Unregistered1893
  • 592 inlägg
Jag har en samsung es8003, och den ger bara stereo ut via optiska utgången. Vet inte om det bara är den modellen av samsung, men delar med mig av infon.
Har vart i kontakt med supporten om det, men de hade inte någon ide hur man kan lösa det.
Kanske någon här vet?
Postad 10 juli 2014 - 10:51
Unregistered1893
  • Unregistered1893
  • 592 inlägg
Jag löste det med att köra allt till stärkarens hdmi-ingångar, en hdmi 1.4 för audio return till tv. Kan även styra volymen via tv'ns fjärr, samt av/på.
Enda lilla grejen är att tjejen inte alltid vill ha stärkarens ljud, så det är vackert att slå av stärkaren helt efter lyssning.
Postad 10 juli 2014 - 21:28
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24 891 inlägg
Standardkabeln man får med Wii ser ut så. Det är en scart som man kopplar in komposit + vänster/höger ljud i.
Postad 10 juli 2014 - 21:38
SC-Zap
  • SC-Zap
  • 6 962 inlägg
Ja, OK, då är jag med. Det är inte scart OCH tre RCA, det är tre RCA (komposit + stereljud) in i en scart.
I så fall kan ju TS lika gärna koppla in gul (komposit, sämsta dj-a signalen som går att få) direkt in i receivern istället och strunta i scart-kontakten (och då givetvis koppla in de röd/vita ljudkablarna in i receivern också).
Redigerat av SC-Zap, 10 juli 2014 - 21:45.
Postad 10 juli 2014 - 21:45
Unregistered2413ad54
  • Unregistered2413ad54
  • 303 inlägg
Jag har en Samsung LE46B657T4WXXE och i manualen står det att ljudavkodningen funkar så att inkommande digitalt ljud skickas ut som 2 kanals stereo via optisk ut oavsett ljudformat från aktuell källa. Det bara är så.
Postad 10 juli 2014 - 22:48
Appoc
  • Appoc
  • 26 inlägg
Uppdatering: Var och köpte mig en till optisk kabel & har fått allt att fungera nu.
För att vara till någon hjälp för eventuella andra hjälp-sökande som hittar hit:
Jag har kopplat:
PS3 <--> Receiverns "Video 2/BD in" [HDMI för bild + Optisk ljudkabel] (får inte ljudet att fungera utan att köra det separat med optisk kabel, när jag kopplar den i receivern - antar att optik-kabeln ej behövs om receiverns HDMI-port skulle ha ARC)
Wii <--> TVns Ext.-ingång [SCART] (Förtydligande: 3x RCA-kablar i SCART-adapter)
Antennkabel --> TV (receivern har ingen sådan ingång)
Receiverns "HDMI out" <--> TVns "HDMI in 2 (ARC)" (ARC gör dock ingen skillnad här då Receiverns port saknar ARC)
Receiverns "Optical SAT in" <--> TVns "Optisk ut" (antar även här att denna ej hade behövts om också receiverns port hade haft ARC)
Notering: visst skulle jag kunna koppla Wii'et via receivern med, men då man ändå inte kan få ut surround-ljud från Wii och ljudet från TVn går ändå ut i ljudsystemet. (Förtydligande: ställt in på TVn att inte använda TVns högtalare, utan istället skicka till externa - som kopplats via TVns "Optisk ut")
På detta vis slipper jag även ett ytterligare läge på receivern att ändra när man byter "enhet".
Detta medför alltså att för att titta på:
- TV: får ställa in "TV-källa" på TVn och SAT på receivern.
- Wii: får ställa in "TV" på TVn och "SAT" på receivern.
- PS3: får ställa in "HDMI 2" på TVn och Video 2 på receivern.
Och allt verkar fungera prima so far.
Får dessutom ut surround-ljud via material som spelas upp via extern HD som kopplas in till TVn, samt Netflix & Spotify (smart-tv).
Var lite orolig att detta ej skulle gå, då jag läst att flera har problem med detta...
Trist att man ska behöva ha två fjärrkontroller dock... En för TVn och en ytterligare endast för ljudet (receivern).
Går detta att komma runt på något vis?
Redigerat av Appoc, 10 juli 2014 - 22:49.
Postad 10 juli 2014 - 22:51
  • 2 085 inlägg
Du får uppgradera till en reciever med HDMI 1.4/ARC nästa gång.
Skaffa en multikontroll?
Postad 10 juli 2014 - 23:02
  • 303 inlägg
Jag har kopplat:
Angående PS3 och ljudet. Har du kollat något i ljudinställningarna i PS3ans menyer där du kan ändra sätt att skicka ut ljudet på. Man kan välja på HDMI, optiskt digital och originalkabeln och eventuellt någon mer. Var för mig att det var tämligen enkelt att få till. Sen så kan man ställa in så att det skickas bitstream ljud ut från PS3 när man ser på BD/DVD via PS3an. Kom dock ej ihåg under vilken undermeny den fanns. Hör av dig om du får problem.
Angående två fjärrkontroller så undrar jag om du har möjlighet att knappa in förprogrammerade styrkoder i förstärkarens fjärr. Hittar du då på en passande kod för tvn så kanske du slipper tvns fjärr i det vardagliga användandet av tvn och behöver bara plocka fram den vid vissa inställningar.
Postad 10 juli 2014 - 23:33
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5 338 inlägg
För att wii ska funka i recivern(över hdmi) så måste den klara att göra om den analoga signalen och skicka den över hdmi (villket inte alla klarar) kika i manualen brukar vara etr fint flödes schema man kan spana. Villka ingångar som kan skickas till vad.
På min gamla reciver när jag kopplade t.ex component in var jag tvungen att skicka ut över component ut, villket bara medförde fler kablar så körde direkt till tv:en ist då.
Postad 11 juli 2014 - 00:08
  • 2 085 inlägg
Finns väl inget skäl att skicka ljudet till tvn?
Postad 11 juli 2014 - 08:21
Appoc
  • Appoc
  • 26 inlägg
Yes, hade ju onekligen varit smidigare.
Nu var det dock denna receivern jag hade sedan tidigare - så det är denna som gäller nu.
Får kolla upp detta med multifjärr. Haft intrycket sedan tidigare att dem bara är skit - men har aldrig använt någon på många år nu, så kanske finns några vettiga nu för tiden...?
Yes, finns att välja i PS3 om man ska skicka ljud via HDMI eller optisk utgång. Väljer jag HDMI så fungerar dock ej ljudet, och därav fick jag koppla in en optisk och köra det separat. Antar att det är en begränsning i receivern...? vad det beror på vet jag ej.
"Bitstream ljud", vad innebär det? Bättre på något vis?
Kan ej minnas att jag sett det i någon meny när jag fipplat runt.
Detta måste jag kolla upp! tack för tipset.
Receiverns fjärr har knappar som ser ut att vara för just detta / switcha mellan TV och receiver, knappar som relaterar till TV osv...
Visserligen kommer man ändå behöva använda samsungs smart-kontroll då receivern inte har några knappar som berör smart-funktionaliteten.
Om jag endast kopplar in Wii med 3x RCA till receivern och endast HDMI + Optisk kabel mellan Receiver & TV så får jag ljudet att fungera, men inte bilden. Verkar behöva göra ytterligare en koppling mellan receiver och TV för att bilden skall fungera.
Så istället för att göra detta och få ytterligare ett läge jag behöver ändra för att få bild+ljud med wii så kopplade jag den direkt till TVn.
Får ändå samma ljud då TVns ljud skickas ut i ljudsystemet (samt ändå ej kan få surround med wii).
Postad 18 juli 2014 - 08:10
  • 303 inlägg
Om man väljer Bitstream under BD/DVD menyn så får man flerkanaligt ljud istället för tvåkanaligt ljud om man väljer PCM. Detta gäller iaf för filmtittande via BD/DVD. Inte säker vad som gäller för spelande.
  • Nya duken i emballage
    DPC
    2024-04-28 10:12:49
