* Officiell tråd - Philips DVD963SA *
1045 svar till detta ämne
Philips DVD-963SA (DVD-spelare) 1 7,78 (44) Inga priser
1 relaterade trådar
#1001
Postad 21 februari 2005 - 20:15
Unregisterede54faa16
  • Unregisterede54faa16
  • 102 inlägg
Er der noen der bruker 1080i med denne maskin ?
#1002
Postad 22 februari 2005 - 12:17
Unregisteredf380a49e
  • Unregisteredf380a49e
  • 2 991 inlägg
Den gångna helgen testade jag 1080i-firmware på min DVD963SA, men bilden var väldigt orolig. Bilden såg helt korrekt ut, men den vibrerade/skakade för mycket för att vara tillfredställande - ska testa lite till (antingen under denna vecka eller kommande helg).
#1003
Postad 22 februari 2005 - 19:48
  • 102 inlägg
Har hørt der må fjernes en komponent fra 963SA hvis man vil kjøre med 1080i, men vet ikke hvilken komponent. Jeg har nu ikke lyst å fjerne noen komponenter hvis ikke man kan gå tilbake til 576p da.....
Har lest et sted at Pal/NTSC må stå på NTSC når man legger inn firmwaren og så skifte etter firmwaren er lagt inn. Skifter man til 576p med 1080i firmware må spillen slås av, på, og da kan man skifte. Mystisk, men jeg har ikke prøvd....
#1004
Postad 25 mars 2005 - 12:20
  • 102 inlägg
Er der noen muligheter for å regulere sortniveau på Pal ?
#1005
Postad 07 april 2005 - 00:17
bigbadboogie
  • bigbadboogie
  • 819 inlägg
1080i modden för KOMPONENT (ej RGsB) är nu testad grundligt nedan
Projektor Sony HS-50
Komponentkabel Supra AV-6
Duk Euroscreen Matte White Gain 1
Hur gick det?
1. Installation gick felfritt och bilden kom direkt (se nedan för full instruktion hur)
2. Problemen med att 1080i skulle hoppa tillbaka till 480p om man splar stämmer INTE - min höll sig på precis det jag hade valt oavsett om jag spolade eller bytte kapitel. 1080i / 60Hz är vad man får
3. Lägena för färgsystem var kvar Pal/NTSC/Auto (tror vissar missar att Auto gömmer sig ett pilsteg ner och tror den är borta - trodde det själv först)
4. En crystal clear meny fick jag (inte två som vissa verkat få) - actually så var alla menyer precis som vanligt förutom att 1080i adderast i menyn
Vad blev resultaten (digital video essentials testskiva):
1. 3 stycken "green stripes till vänster - MKT TYDLIGA samt green stripes/skuggor över hela bilden - mindre tydliga.
2. KRAFTIG grön tint / push
3. En kraftig .... vad skall jag säga...missfärgning i ljusa scener som visade sig ungefär som ett rosa icke homogen mönster - högst otrevligt
4. DVE - Sämre horisontell upplösning än 480p - klarade ej high frequence pattern på DVE (1/2 mönstret - se bifogad bild för jmf t.v. 480p / t.h. 1080i)
Bifogad fil  Hor_HighFreqPatt_Cmp.JPG   122,85K   74 Antal nerladdningar
5. DVE - Tyckte mig uppleve en något bättre vertikal upplösning dock - lite tydligare linjer men inte mkt.
6. Tydliga gränsdragning mellan färger i SMTP bar MEN tydlighten verkade komma av att ett streck i en icke tillhörande färg lade sig mellan "färg-barerna". 480p något bättre här då detta var kanske något suddigare i övergångarna men utan streck i annan färg. Försökte RPC kalibrera bort men gick ej bra vid snabb test (1h)
7. Overscan - klart mindre overscan i 1080i
1080i - ca 2% vä & hö, 2% uppe o 3% nere.
480p = ca 5% vä & hö, 3% uppe o 2% nere
8. Snell & Wilcox - Vissa mpeg artefakter som finns i 480p var bortblåsta.
Dock så var cirklarna märkbart rörigare och otydligare på det stillaståend mönstret. På de rörliga mönstren var det skillnader men svårt att säga vilket som var bäst - jag lutar åt 480p
9. Film: LOTR - sagan om konungens återkomst. Ingen märkbar utökad detaljrikedom men dock märktes den gröna pushen, gröna strecken MKT tydligt. Man såg också det "rosa nätet" emellanåt i ljusa scener.
Instruktioner för den som vill testa 1080i:
FILERNA BIFOGADE I ZIP - FÖLJ INSTRUKTIONER NEDAN TILL PUNKT OCH PRICKA.
Jag tar inget som helst ansvar för ev. skador på din maskin - du gör detta helt och hållet på egen risk.
Bifogad fil  1080i_mod.zip   1,06MB   48 Antal nerladdningar
SE TILL ATT FIXA EN OFICIELL FIRMWARE INNAN NI BÖRJAR SÅ NI INTE SITTER MED EN BILD SOM NI ÄR MISSNÖJD MED OCH INTE KAN GÅ TILLBAKA.
1.) Start a new CD-project in your favourite DVD-Burning proggie,
be sure to use MODE2 and ISO Level1 (Max 8+3 characters), also
choose no multisession and finalize the disc.
2.) Place the 2 files ( 09980001.015 and download.04c) directly into
the root of the disc. The YUV file types for me.
3.) Burn the disc (Disc-At-Once mode)
4.1) Set 963SA to interlace mode with switch on the back.
4.2) Set menu to NTSC mode.
4.3) Turn the 963 on without any disc. Then Wait for the "No Disc"
on the display.
5.) Eject and insert the disc you just burned. Press 'close'. Do not press 'play'.
6.) Wait a couple of minutes while the Player is flashing the firmware.
Do NOT interrupt the flashing, even if you get strange messages on
the display.
When the flashing is finished, the display will show "Done" and the
disc will eject itself.
7.) After the player has ejected the disc, remove it, and close the tray
by pushing gently on it do not press "Close" button
8) Wait untill 'no disc' appears
9.) Power Off the player.
10.) Turn on the player - You're done
B.
If above works well you mightl continue with the advanced parts of enhancing video on the PS board for YUV i you like
Link 1:
http://archive.avsfo...699#post3103699
Link 2:
http://www.homecinem...05098#167805098
Ta bort green stripes fix:1 sida ner på denna länk är lite tweaks för 963an bla tydlig green stripe fix
Short inductor # 5203 = solder the two legs together (remove green stripe and push fix)
Kommer personligen göra green stripe/push fixen och utvärdera men om inte allt ovan blir bättre så blir det att gå tillbaka till seanste oficiella mjukisen :rolleyes:
Är ju rätt troligt att HS-50ans scaler är bättre än denna "gamla" faroudja scalern och det är dessutom en liten "test 1080i" om man får tro versionsbeskrivningen i menyerna.
Tycker dock att det är strongt att fixa detta själv - imponerad av killen som gjorde det hur som helst :)
Får kanske prova RGB-fixen och se om man kan mata HS-50 med RGB-HV med sync på grön som den erbjuder. Den har ju RGBG i menyn så det borde funka :D
Regards
Boogieman
Redigerat av bigbadboogie, 10 april 2005 - 13:37.
#1006
Postad 07 april 2005 - 11:41
  • 2 991 inlägg
Bra genomgånget test! :)
#1007
Postad 08 april 2005 - 12:18
  • 102 inlägg
Jeg prøvde 1080I firmware, kunne inte få den til å funke med crt.
Jeg bruker nu RGsB firmware ( den franske RVB for crt), her velger jeg 1080I i menyen, lader bryteren bak stå i progressivt, dette fungerer fint. Bildet er mye bedre enn med 576p.
Så altså, RGsB ut på komponent utgangene, 1080I, bryter i progressivt.
#1008
Postad 01 maj 2005 - 17:59
bodahl
  • bodahl
  • 419 inlägg
Laddade in 1080i idag .Fungerar helt felfritt.
Fungerar perfekt ihop med 42PF9966 plasma.
B.D :blink:
#1009
Postad 03 maj 2005 - 20:04
bodahl
  • bodahl
  • 419 inlägg
Är det någon som kan hjälpa mig att få tag i uppdateringarn.Länkarna fungerar inte.
B.D :unsure:
#1010
Postad 03 maj 2005 - 20:29
Unregistered357c7524
  • Unregistered357c7524
  • 164 inlägg
B.D :unsure:
1080i finns det väl bara en version som supportar? Om du behöver .25 firmware kan du skicka mej ett mejl, men den har ingen support för 1080i.
#1011
Postad 03 maj 2005 - 20:41
  • 102 inlägg
B.D :unsure:
Var det du der skrev mail til mig ? Jeg trenger din adresse hvis jeg skal sende dig en cd....
#1012
Postad 04 maj 2005 - 14:38
bodahl
  • bodahl
  • 419 inlägg
Vilka uppgraderingar är det som fungerar med 1080i.
Kan man uppgradera elektroniken också? isåfall hur.
Tacksam för hjälp.
B.D :unsure:
#1013
Postad 06 maj 2005 - 10:45
  • 102 inlägg
RGsB ( for crt projektorer, 480p, 576p eller 1080I) eller 1080I firmware (for LCD/DLP)
Elektronikken oppgraderes med 0.24 eller 0.25 firmware.
Lyddelen kan oppgraderes med LCAudio kit der inneholder 2 XO3 clocks, 8066 opamp og Black Gate kondensatorer. Koster ca 2.700,-
#1014
Postad 17 maj 2005 - 17:44
bodahl
  • bodahl
  • 419 inlägg
Har hittat 3 stycken 1080i på nätet vad är skillnaden.963 1080i 1MB.963_1080i_RGB 2.1MB.
963_1080i_YUV 2.1MB.
Någon som vet ?
B:D
:o
#1015
Postad 01 juni 2005 - 19:38
bodahl
  • bodahl
  • 419 inlägg
Någon som har fått röda linjer vertikalt när man man kör YUV_1080i (fransk)?
B.D :)
#1016
Postad 15 juni 2005 - 10:12
  • 102 inlägg
Har et litt mystisk problem med en Philips 963SA og Sony D50.
Har altid kjørt 1080I ut fra dvd´en, med RGsB firmware, kjempe bilde.
Har vært på ferie, og skulle se en film, bildet var noe mørkt, sjekket innstillinger, og dvd´en stod på 576P. Satte den over på 1080I igjen, og nå har jeg noen vertikale "skygge streker", 4 streker, i venstre side av bildet. På 576P er der ingen streker....
Noen med erfaring om dette ?
Har prøvd en anden 963SA, og lagt inn firmware igjen osv., men ingen forskjell
#1017
Postad 16 juni 2005 - 17:49
bodahl
  • bodahl
  • 419 inlägg
Jag fick vertikala röda linjer när jag körde med den franska 1080i_YUV.
Jag laddade in firmware 0.25 och sen 1080i igen och då funkade det.
B.D :)
#1018
Postad 16 juni 2005 - 19:40
  • 102 inlägg
Ja, dette er litt mystisk. Har aldrig hatt noen problemer med bildet ved 1080I, pluteselig nu har jeg ca. 4 mørke streker, ca. 4 cm i bredden hver, og med 4 cm mellomrum gående vertikalt i venstre side av bildet.
Skal prøve 0.25 firmware og RgsB igjen da, kjører normalt 0.24 og RGsB
Jeg bruker ikke 1080I yuv, bruker RGsB 1080I firmware.
1080I yuv får jeg ikke til å funke, får bare masse hvite prikker på sort bakgrunn....
#1019
Postad 19 juni 2005 - 17:26
bodahl
  • bodahl
  • 419 inlägg
Hittade en intresssant sida www.jvbdigital.com säljer DVD963SA med digital utgång SDI 8000:-
Inte illa.
B.D ;)
#1020
Postad 20 juni 2005 - 11:34
  • 102 inlägg
Det var dyrt synes jeg. crtprojectors.uk selger de også.....
#1021
Postad 21 juni 2005 - 16:30
bodahl
  • bodahl
  • 419 inlägg
Det var inte mycket billigar 7700:-
Har du fått rätt på din 963a.
B.D :)
#1022
Postad 21 juni 2005 - 17:04
  • 102 inlägg
Nei, har jobbet mye. Skal teste imorgen, men jeg tror jeg har fikset det, håber jeg da !
#1023
Postad 11 juli 2005 - 16:45
bodahl
  • bodahl
  • 419 inlägg
Någon som har uppdaterat med SDI?
B.D :D
#1024
Postad 12 juli 2005 - 12:00
  • 2 991 inlägg
Hade jag haft en scaler, hade SDI varit intressant, men nu är inte så fallet.
Någon annan kanske har?
#1025
Postad 13 juli 2005 - 09:43
  • 102 inlägg
Vet ikke helt hvad de mørke streker kom av, men det er fikset nå, tror egentlig bare det var Interlace/Progressiv bryteren bak der stod i Interlace positionen !!
Ja, SDI er helt klart bedre, men med det bilde jeg har via RGsB og 1080I har jeg ikke lyst til flere oppgraderinger før HD-DVD spillerne kommer, eller der kanskje kommer en RGsB firmware for Philips DVP9000. Ser i 9000 tråden at denne har endda bedre bilde og lyd enn 963SA, men jeg har ikke selv testet da.....
Holder mig til 963SA indtil videre.., man vet hvad man har, inte hvad man får.... :P
#1026
Postad 13 augusti 2005 - 00:34
Unregistered4a349758
  • Unregistered4a349758
  • 48 inlägg
Tjena.
Jo, jag har en sånhär Philips DVD963 SA-spelare. Jag har varit väldigt nöjd med den.
Men på senare tid har den börjat strula.
Jag hyr filmer ifrån BraFilm och det är väldigt många filmer som min DVD-spelare har svårt att köra. Ofta så börjar filmer hacka i bild och ljud efter ett tags körning av filmerna. Ibland så hoppar den t.o.m över hela kapitel i filmerna. Filmerna ifrån BraFilm är ju iofs ibland väldigt repiga och smutsiga så ibland hjälper det om man rengör skivorna. Men jag undrar om inte min spelare är väldigt känslig mot repor och dyligt.
Dessutom har spelaren börjat låta väldigt mycket. Den gör det inte alltid, men oftare och oftare. Det är knarrande ljud skulle jag vilja beskriva det.
Är det någon annan som känner igen sig i problematiken?
Goshawk
#1027
Postad 17 augusti 2005 - 18:46
bodahl
  • bodahl
  • 419 inlägg
Vissa är mer känsliga än andra.Har du otur kan det vara lasern.
Hade själv något liknande problem.
Laddade in ny firmware sen funkade det. version 25
B.D :)
#1028
Postad 17 augusti 2005 - 19:00
  • 102 inlägg
Du må sikkert ta av lokket og rense laseren med en liten vattpinne. Vær forsiktig, dyp vattpinnen i litt sprit, rens laseren forsiktigt, klar....
#1029
Postad 18 augusti 2005 - 10:50
  • 48 inlägg
Jag har lämnat in den där jag köpte den nu. Jag hoppas jag kan få en ny DVD-spelare. Bara det inte blir en ny Philips. Ska aldrig mer köpa något av märket Philips.
#1030
Postad 18 augusti 2005 - 16:29
Unregistered8386e6b4
  • Unregistered8386e6b4
  • 495 inlägg
Jag har både en 963SA och en 9000S och har tyvärr haft problem med båda. Jag är därför också lite tveksam till kvaliteten på Philips maskiner.
Jag har dock inte gett upp ännu. Philips 963SA är (när den funkar) en mycket bra DVD med bra bildkvaliteter och ännu bättre ljudkvaliteter (för att vara en DVD i den prisklassen). 9000S är (när den funkar) en ännu bättre DVD med ännu bättre bild och ännu bättre ljud och är dessutom ännu billigare. Jag kan helt enkelt inte hitta några alternativ som ger mig det jag vill ha (bra bild [B]& bra ljud) utan att behöva betala 10.000kr (som jag inte har råd med). Dessa maskiner har potential att mäta sig med dubbelt, kanske tom "tredubbelt" så dyra DVD konkurrenter. Men även mitt tålamod har sina begränsningar. Om min 9000S inte går att fixa så att den slutar strula så kommer även jag att tvingas leta efter ett annat märke. :)
#1031
Postad 18 augusti 2005 - 18:09
bodahl
  • bodahl
  • 419 inlägg
Jag har dock inte gett upp ännu. Philips 963SA är (när den funkar) en mycket bra DVD med bra bildkvaliteter och ännu bättre ljudkvaliteter (för att vara en DVD i den prisklassen). 9000S är (när den funkar) en ännu bättre DVD med ännu bättre bild och ännu bättre ljud och är dessutom ännu billigare. Jag kan helt enkelt inte hitta några alternativ som ger mig det jag vill ha (bra bild [B]& bra ljud) utan att behöva betala 10.000kr (som jag inte har råd med). Dessa maskiner har potential att mäta sig med dubbelt, kanske tom "tredubbelt" så dyra DVD konkurrenter. Men även mitt tålamod har sina begränsningar. Om min 9000S inte går att fixa så att den slutar strula så kommer även jag att tvingas leta efter ett annat märke. ;)
Dåligt av Philips att inte byta ut grejorna när det strular så mycket.
Vad är det för fel på din 963a.
B.D
#1032
Postad 19 augusti 2005 - 17:34
  • 495 inlägg
Jag kan faktiskt inte klaga på Philips service. Jag fick min 9000S som ersättare för min 963SA. Som tur är så har de inte krävt att få tillbaka min gamla 963:a vilket visade sig vara bra eftersom min 9000 slutade visa bild.
Det som är felet med min 963:a är att den ibland (allt för ofta) stänger av sig helt mitt i filmen. sedan så vibrerar den (skivorna "vobblar") kraftigt till och från. Men dess emellan så funkar den som den skall så den får duga tills jag får tillbaka min 9000.
#1033
Postad 22 augusti 2005 - 20:36
  • 102 inlägg
Har ingen problemer med 963SA egentlig, og, dog, et lite problem.
Kjører RGsB til crt, og ved sone 1 filmer får jeg er ca. 5 cm høy lys grå skygge nederst i bildet....
Til goshawk, alle cd og dvd spillere skal sikkert renses en gang iblandt, det er inte unormalt, og forresten har jeg hørt om ganske mange problemer med f.eks. Harman Kardon spillere også....
#1034
Postad 26 augusti 2005 - 20:15
sonyman
  • sonyman
  • 1 560 inlägg
Nu efter att jag inte orkar med problemet längre så frågar jag er.
Har problem med att jag tappar intensitet i ljudet via scarten. Den dippar liksom o flackar, mycket irriterande. Har ingen stärkare för tillfället så jag är beroende av att ljudet via scart (o även rca ibland) ska fungera klanderfritt.
Har inte uppgraderat min spelare öht sen jag köpte den.
Någon som kan hjälpa mig?
#1035
Postad 27 augusti 2005 - 16:46
bodahl
  • bodahl
  • 419 inlägg
Har du bytt kabel.
Har du kollat så alla stiften sitter kvar både på Scartsladden och i kontakten på DVD.
B.D :)
#1036
Postad 04 september 2005 - 11:00
sonyman
  • sonyman
  • 1 560 inlägg
Har testat med annan kabel o problemet kvarstår. Kan en uppgradering hjälpa o är det någon som har en? Hur rengör jag lasern o vad ska jag använda?
Redigerat av sonyman, 04 september 2005 - 11:26.
#1037
Postad 04 september 2005 - 18:04
bodahl
  • bodahl
  • 419 inlägg
Vad har du för version på din Firmware.
Jag har alla om du vill ha.
B.D
#1038
Postad 14 september 2005 - 17:14
sonyman
  • sonyman
  • 1 560 inlägg
bodahl: Har pm:at dig men inte fått svar, provar igen!
#1039
Postad 14 september 2005 - 18:10
  • 2 991 inlägg
Annars har ju även jag alla firmware-versioner... :D
#1040
Postad 15 september 2005 - 22:50
bigbadboogie
  • bigbadboogie
  • 819 inlägg
Tjena.
Goshawk
Jag har problem som är liknande fast ändå inte.
Första filmen jag spelar brukar gå bra.
Andra brukar inte starta förrns jag sköljer den i kallt vatten och ev. polerar dem med lite tandkräm för att få bort nån smårepa från uthyraren (även om de inte är så farligt repiga).
Verkar som jag har fått problemet efter att jag uppgraderade till senaste firmwaren.
Någon som vet om servo firmwaren i senaste mjukvaran är sämre än de tidigare.
Eller rättare än sagt - någon som vet vilken firmware som funkar bäst?
Minns inte vad jag hade innan dessvärre
Otroligt att en spelare som är 3 år gammal fortfarande tuffar på och är mked och spelare bland skapliga spelare idag. Kvaliteten har inte haft problem med förrn jag började modda med firmwares och jag är rätt säker på att det hänger på servo mjukvaran eller något liknande.
Nöjd med min Philly so far efter 3 års ägande.
Boogie - lite trött på att polera - man
Redigerat av bigbadboogie, 15 september 2005 - 22:57.
#1041
Postad 16 september 2005 - 18:11
bodahl
  • bodahl
  • 419 inlägg
Tjena.
Goshawk
Har för mig att version 0.24 ska vara bäst.
B.D
<_<
#1042
Postad 16 november 2005 - 02:34
bigbadboogie
  • bigbadboogie
  • 819 inlägg
Firmware-version v.4.81.25 ... 7.12.0 (officiell)
...uppdaterar programvaru-mjukvaran till v.4.81.25;
...tar inte bort regionsmodifieringen;
...tar inte bort PS-PAL;
...ändrar inte inställningarna i DVD-spelarens setup.
...förbättrar kompatibilitet med SACD-skivor;
Några andra uppdateringar eller förbättringar vet jag inte om denna icke-officiella firmware-version tillför...
Tänkte bara höra om ovan firmware är officiell eller icke oficiell.
Lite dubbla budskap på första sidan om man så säger ;)
Tusen tack C-quence för att du (en gång i tiden) starta denna mkt lätt överblickbara tråd (första sidan är kalas).
Tror jag får ta och testa 24an om bodahl säger att den är bättre.
Min 963a går väldigt varm och jag har enorma problem med filmer från nöjesmagasinet (även de med mkt lite repor) men köpfilmer från USA/Canada funkar klockrent.
Fundera starkt på att SDI modda och köpa Cienamateqen på specialerbjudanden.
Med 963ans starka Mpeg encoder och den scaler borde man klara sig till HDTV kommer och förhoppningsvis så kommer en uppdatering att skala HDTV till 1080p så småningom till cinemateqen så det känns inte som "pengar i sjön" som om man hade köpt en ny "vanlig" DVD spelare modell bättre (tex denon DVD3910) vilket jag länge funderat på men nu när man sett äkta HDTV känns det meningslöst att bränna 10-15 loppar på en SDTV spelare med "moderat" skalning.
För visst bör en cinemateq vara bättra än tex denons scaler?
Boogie - bockar o bugar - man
Redigerat av bigbadboogie, 16 november 2005 - 02:36.
#1043
Postad 22 december 2005 - 19:22
bodahl
  • bodahl
  • 419 inlägg
Den ska vara officiell.Har du moddat din 963a.
Funderar också på det.
B.D :wub:
#1044
Postad 23 december 2005 - 03:22
Unregistered1aae7b6c
  • Unregistered1aae7b6c
  • 356 inlägg
Lite OT:
Om någon av er beslutar sig för att genomföra en SDI-moddning av en 963:a, så har jag ett SDI moddkit till salu till ett bra pris och som råkar passar till denna spelare.
Ni kan finna annonsen HÄR.
#1045
Postad 04 januari 2006 - 15:57
  • 2 991 inlägg
Den är officiell - bara jag som skrivit lite tokigt. Ska ta och ändra det.
Tackar för dem vänliga orden. ;)
#1046
Postad 02 maj 2006 - 18:42
HasseC
  • HasseC
  • 61 inlägg
Jag har ett problem som är beskrivet i "Problem med digital out (963sa)". Skulle vilja testa att uppdatera firmware men hittar ingen för nedladdning. Jag har mailat C-Quence men har inte fått svar. Någon annan som har den senaste att skicka till mig? PM:a mig så får du min e-postadress.
mvh
/Hasse
