Marantz NR1501 beter sig konstigt
4 svar till detta ämne
Postad 25 oktober 2014 - 10:56
snugglez
  • snugglez
Hallå.
Jag äger en Marantz NR1501 surroundreciever som beter sig rätt knepigt.
Kör dator och bluray-spelare in i recievern med hdmi och sedan via OUT till min tv.
Problemen uppstår lite då och då, ibland försvinner bilden men ljudet är kvar.
Ibland är det tvärtom. Händer även att allt försvinner och det står "Videoformatet stöds ej" , detta både när jag tittar från bluray och dator. Då blinkar även hdmi-indikationen på recievern. Blir normalt igen om jag bryter huvudströmmen eller ibland när jag växlar de olika enheterna.
Jag har testat att köra bluray direkt in i tvn och då har jag inga bekymmer. Dvs man kan ganska uteslutande säga att det är fel på recievern. Min tanke var att det kanske är ngn hdmikabel eller anslutning men känns rätt långsökt efter jag testat detta.
Någon som haft liknande problem eller som vet vad som kan vara felet?
tack på förhand //Magnus
Postad 25 oktober 2014 - 22:19
  • hmarkstrom
  • 5 086 inlägg
Massor har detta fel. Det är de vanligaste felet vi ser här. Något fungerar direkt till TV:n men inte genom förstärkaren.
Orsaken är potentialskillnad mellan apparaterna och kan lättast åtgärdas genom att ansluta alla apparater i samma grenuttag.
Det är alltså inte fel på förstärkaren utan den elmijö den befinner sig i.
Postad 26 oktober 2014 - 10:49
snugglez
  • snugglez
Alla enheterna är anslutna i samma grenkontakt, förutom suben. Kan det vara mjukvaran som behövs uppdateras?
Postad 31 oktober 2014 - 19:30
snugglez
  • snugglez
Det kan inte vara fel på grenkontakten? Inga andra tänkbara orsaker?
Postad 04 november 2014 - 18:16
snugglez
  • snugglez
Var hos Hembiobutiken idag och inhandlade två stycken Supra jentechkablar, en mellan tv-reciever och en bluray-reciever. Kan vara idé att testa detta innan jag lämnar in den på felsökning tyckte de.
Redigerat av snugglez, 04 november 2014 - 20:23.
