Min Yamaha RX-V479 är riktigt bra, förutom en detalj. Den stänger av inkommande källa och startar den igen, tar 2-3 sekunder, och återkommer ca var 15:e minut så länge jag har den igån. Alltså, strömmen bryts inte, den tappar källan en liten kort period.
Detta gör den oberoende av källa. Om det är min Humax box (boxer, via hdmi), Apple TV4 (via hdmi) bärbar dator (Asus via hdmi). Så sker detta och det har det gjort sedan jag kopplade in den för 4-5 månader sedan.
Har letat och inte hittat vad det kan vara, varken irl eller via google.
Någon som kan känna igen vad som är fel?
Yamaha RX-V479 (förstärkare, hemmabio) Stänger av sig/startar själv när den
Postad 10 juli 2016 - 19:40
Postad 10 juli 2016 - 19:47
Låter som HDMI handskakningsproblem, eftersom det är olika källor så:
Dålig kontakt till TV? Fel i stärkaren?
Postad 10 juli 2016 - 21:04
Provat annan hdmikabel ? Låter som nizz säger ett handskakningsproblem
Tack för era svar.
Köpte tre stycken hdmi-kablar på e-Bay, de var iaf snygga. Så det kan vara samma fel på alla tre?
Eller räcker det att felet sitter i just den kabeln som går mellan stärkaren och tv:n?
Fel i stärkaren, det vet jag inte, därav frågan.
Redigerat av r_o_n, 10 juli 2016 - 21:06.
Postad 11 juli 2016 - 10:02
Ja det är kabeln mellan förstärkaren och TV:n som det kan vara fel på. Det kan även vara någon inställning i TV:n som spökar så kan du säga vad det är för TV och modell kan även det kollas upp.
Det är en äldre 50" plasma från Lg köpt 2009. Otroligt bra för övrigt. Modell 50PS8000
http://www.lg.com/uk...S8000-plasma-tv
Postad 16 juli 2016 - 23:05
Postad 17 juli 2016 - 07:08
Om signalen försvinner med exakta tidsmått då skulle jag ta mig en titt i stärkarens manual. Nu har du inte skrivit att signalen försvinner med exakt 15 minuters mellanrum, men det kan vara värt att kolla hur exakt signalen försvinner. Ju exaktare, ju mer tyder det på att något är förprogrammerat. Men först ska du naturligtvis prova att byta kabel mellan tv och stärkare.
Redigerat av Unregistered1fef72f3, 17 juli 2016 - 07:09.
Postad 17 juli 2016 - 18:55
LG Plasma-TV kan orsaka radiostörningar men kan inte svara på om det kan orsaka handskakningsproblem för HDMI eller som gör att du får dom problem som du har!
Prova att dra ut strömkabeln till förstärkaren och låt den vara helt strömlös i minst 30 sekunder för att ladda ur kondensatorer och sätt sedan in den och se om det blir någon skillnad.
Jag tackar för era svar, uppskattas.
Ska kolla detta ikväll (kom hem efter några dagar semester nu).
