VPN klient genom ASUS RT-N66U - önskar hjälp!
9 svar till detta ämne
Postad 05 april 2012 - 08:23
Unregistereda681f977
  • Unregistereda681f977
  • 124 inlägg
Hejsan alla,
Som trådrubriken visar har jag införskaffat en ny router, men dykt på problem direkt. Jag behöver ibland jobba hemifrån och då måste jag använda en specifik VPN-klient för att ansluta mot företaget. Klienten är Cisco VPN client 5.0.04.0300. Kan även nämna att jag testat att koppla förbi routen och då fungerar VPN-tunneln som den ska. I klienten kan jag göra ett par inställningar, bl.a. någon inställning om "transporten". Där finns ett val som aktiverar: transparent tunneling. Om jag aktiverar det kan jag i sin tur välja att köra aningen:
* IPSec over UDP (NAT/PAT) eller
* IPSec over TCP, TCP port: 10000.
Väljer jag att försöka ansluta utan att först valt "aktivera transparent tunneling" eller att jag aktiverar det och sedan väljer IPSec over UDP, skapas en anslutning, men ingen trafik kommer igenom. Kör jag transparent tunneling med IPSec over TCP får jag efter en stund ett felmeddelande "failed to establish à TCP connection.
Är det någon som har några tips på vad jag ska ställa in i routern, och isåfall hur. Jag kör med mjukvara 3.0.0.3.108 i routern.
Väldigt tacksam för alla tips!
Postad 05 april 2012 - 08:55
RElofsson
  • RElofsson
  • 442 inlägg
Det bästa är om du kan köra TCP då det fungerar betydligt smidigare genom din routers adressöversättning. Tyvärr är det inte påslaget med automatik i din arbetsgivares utrustning (i alla fall inte om den är lite äldre i VPN3000-serien och det är väl det troligaste, hade det varit en ASA5000-någonting hade ni kört AnyConnect-klienten) så det är inte säkert att det fungerar. Det du kan göra är att prova TCP-port 20000, jag har sett flera som kör UDP på 10000 och TCP på 20000. Fungerar inte det heller får du prata med rätt personer på företaget för att kolla hur det är uppsatt.
Postad 05 april 2012 - 09:19
Unregisteredc082866f
  • Unregisteredc082866f
  • 1 318 inlägg
Hejsan alla,
Koilla efter IPSec Pass-Throuth i routern.
Postad 05 april 2012 - 12:46
  • 124 inlägg
Är rätt säker på att både TCP och UDP kommunikation fungerar med VPN-servern så länge det inte är via min router, dvs när jag kör direkt via min fiberkonverters WAN-port. Iom detta så vet jag att problemet är hos mig och i routern. Jag har även tittat efter och sett att IPSec genompassering är aktiverat i routern. Fler tips?
Postad 05 april 2012 - 14:14
Unregistereded27966a
  • Unregistereded27966a
Eftersom du kör en Cisco VPN klient så kan man väl bara gissa att det sitter en Cisco ASA som end-point för VPN tunneln på ditt jobb.
Har stött på en bugg som gör att följande rad dyker upp:
no crypto isakmp nat-traversal
i configurationen. Kolla om den finns, gör den det så fungerar inte VPN om du sitter bakom en NAT:ad adress vilket du gör.
Postad 05 april 2012 - 15:55
  • 124 inlägg
Ursäkta en idiotfråga, men du menar i konfigurationen på VPN-servern väl? .... ;-)
Redigerat av Unregistereda681f977, 05 april 2012 - 16:25.
Postad 05 april 2012 - 19:57
Japp, exakt. Sorry om jag var lite oklar.
Postad 10 april 2012 - 08:04
  • 124 inlägg
Tydligen kör företaget en föregångare till Cisco ASA, som heter något med "koncentrator". Tror du denna bugg även kan finnas här?
Postad 10 april 2012 - 20:21
RElofsson
  • RElofsson
  • 442 inlägg
Med största sannolikhet en VPN-koncentrator i VPN3000-serien, vi har ett par som skrotar kvar på jobbet. Har du verifierat att TCP fungerar bra när du kopplar förbi routern och går direkt på WAN-porten i fiberlådan? TCP-trafiken brukar inte ha problem att ta sig igenom adressöversättningen i vanliga hemmaroutrar.
Postad 11 april 2012 - 17:32
  • 124 inlägg
Japp, utan router fungerar det fint med tcp och Cisco servern.
Vet att de har en annan VPN server och klient som kommit efter Cisco versionen, så det blir till att försöka få den installerad istället och se om det fungerar bättre. I övrigt har jag inte haft några problem med denna routern så jag hoppas att problemet ligger hos Cisco :-)
