Glömde bort att det är en förstärkare tråd
Konstigt sprak i höger högtalare när man höjer eller sänker volymen
Postad 14 april 2016 - 13:39
Postad 14 april 2016 - 14:39
Är det en gammal förstärkare med mekaniskt volymreglage? Dvs av potientiometertyp? Visserligen borde det då spraka i båda högtalarna, men det är en tanke. Alternativt har du något glapp en tex en lödning någonstans i den väg som signalen går till den högra högtalaren.
jag skulle dock börja med att skifta höger/vänster kanal för att se om felet följer med. Då vet du om det är högtalare eller förstärkare som felet ligger i. Lossa kablarna i högtalaränden för att helt kunna utesluta om felet ligger i högtalaren.
Postad 14 april 2016 - 15:03
Får kolla vad som år fel. Ljudet låter bra från låg till hög volym
Bara lite irriterande att det sprakar. Men där är inget sprak i högra högtalaren om jag pausar musiken och höjer
Postad 14 april 2016 - 17:46
Postad 15 april 2016 - 08:07
Har en nästintill 20-30 år gammal Yamaha stereo förstärkare som jag använde innan till mina b&w 683 s2 innan jag skaffade nad c375. Yamahan är specad till 2x75 watt halva effekten på nadens effekt men tyvärr så gick det steget i sönder på yamahan en bra bit innan köpte högtalaren där sitter nu ett steg på 2x40-50 watt
Märkte aldrig något knaster i den. Dock så knaka det till i diskanten redan vid typ kl 9 och sänkte direkt. Så vågar inte testa och koppla om till min Yamaha eftersom den orkar inte driva högtalarna så bra. Och när spraket kommer fram på naden är det ganska hög volym som aldrig yamahan skulle kunna klara med dom b&w 683 s2 jag har. Så det går inte riktigt att jämföra yamahan med naden eftersom det skiljer sig så mycket på kraften och strömstyrkan. yamanan slog ju ofta ifrån speciellt om man vrider på basrelaget. Hade jag haft en annan relativt kraftfull förstärkare hade jag kunnat testa om det är förstärkaren som är felet. Men yamahan slår ifrån eller tappar kontrollen långt innan man hör spraket på naden
Redigerat av Andreas3200, 15 april 2016 - 08:16.
Postad 15 april 2016 - 08:58
Postad 15 april 2016 - 11:39
Det låter som gammal ohederlig potentiometeroxid.Vrid snabbt ett 20-30-tal gånger på volymratten på mellan 8-10. Sprakar det mindre? På den gamla onda tiden brukade det lösa problemet när grejerna blev äldre. Nu har du garanti kvar och bör låta butikens verkstad lösa det genom att byta de defekta komponenterna.Att skifta högtalare lär bara flytta problemet till den vänstra högtalaren, men det är inte slöseri med tid att göra det innan du går tillbaka till butiken och får problemet löst på riktigt. Det kan vara andra komponenter som inte är helt hundra med, så nöj dig inte om du får tyst på sprakandet genom att vicka på volymratten själv. Har Volymratten börjat oxidera på så kort tid lär oxiden komma tillbaka ganska snabbt igen.
Sprakar det fortfarande i samma högtalare efter skifte så är det ju inte poten utan något annat.
Det skumma är att det borde spraka i båda högtalarna om det vore vridpoten.
Postad 17 april 2016 - 21:59
Redigerat av Andreas3200, 17 april 2016 - 22:00.
