ni som äger Klipsch högtalare, är de verkligen så känsliga?
13 svar till detta ämne
Postad 24 oktober 2016 - 18:14
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
en typisk Golvhögtalare från klipsch ligger på ca 97db/watt, medans andra kan ligga på under 90db, ni som gått från golvare runt 88-91db/watt till klipsch, är det verkligen som ni höjer volymen 6-7db på receivern bara genom att koppla in klipschen?
Vart ligger den höga känsligheten någonstans, är den bara i diskanet(hornet), eller även i mellanregistret, vore kul och sen en mätning på detta.
Postad 24 oktober 2016 - 20:36
Crille99
Crille99
801 inlägg
Svar: Ja, märker på kvällstid att jag kan ligga på -60db till -70db. Hade tidigare minst -45db som lyssnings volym.
Hornen som är känsliga av vad jag förstått.
Postad 24 oktober 2016 - 21:00
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
har hitta 2 test som visar att klipsch överdriver, eller rättare sagt mäter på ett sätt som höjer deras känslighet ganska mycket, ena testet visade ca 6-7db off andra 2db off,,, kan tänka mig att klipsch mäter känsligheten där hornen tar vid,,, men visst är de känsligare än "normala" högtalare, de tror jag, men nog inte +7-8 db känsligare(mot vad som är vanligt) som de själva skriver, inte om man mäter över lite bredare frekvens.
Crille99, som du skriver de skulle dina klipsch vara 20db känsligare än de andra du hade innan, hehe,,, kan ju inte stämma.
Redigerat av hundrakg, 24 oktober 2016 - 21:01.
Postad 25 oktober 2016 - 16:51
Crille99
Crille99
801 inlägg
Nä så mycket känsligare är de ju inte men jag upplever klarare dialog på lägre volym.
Så det är väl därför jag kan spela såpass mycket lägre.
Postad 25 oktober 2016 - 17:20
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
jo men de är ju säkert 3-4 db känsligare över hela registret, och de är ju klart hörbart.....
Postad 26 oktober 2016 - 09:23
OMD28
OMD28
3 032 inlägg
De har hög verkningsgrad och behöver mindre effekt än de flesta högtalare, och det gäller inte bara i de övre registren.
Men de spelar inte så djupt i basen som en del med lägre känslighet gör.
Postad 26 oktober 2016 - 09:31
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
jo, att de är känsligare vet jag, som jag sa 3-4db är det säkert mot andra "medel känsliga", dock överdriver de sina siffror eller rättare sagt de mäter på annat sätt mot andra tillverkare, har jämfört mätvärden och test bland många högtalare/serier, och det är bara Klipsch som faller 4-5db mot vad de säger själva, så tydligen är deras sätt att mäta känslighet inte samma som de flesta övriga..
Postad 26 oktober 2016 - 10:03
Unregisteredb2bcb2c1
1 393 inlägg
Jag googlade lite och hittade den här. Det verkar som om de valt en målkurva för direktljudet som gagnar en hög känslighet. Jag tänker då på att tonkurvan verkar luta uppåt, vilket gör att diskanten inte behöver dämpas ner så mycket och den akustiska förstärkningen från hornet därför kan utnyttjas mer, och på att avstämningen i basen verkar ligga ganska högt, vilket ger en kraftig bas som inte är så djup.
Om man vill vara snällare skulle man kunna säg att högtalaren är optimerad för en ganska rak tonkurva när den står en bit ut från väggarna i ett rum med relativt lite dämpning och lyssningsplatsen ganska långt bort. Som en bieffekt blir känsligheten mätt på direktljudet på en meters avstånd väldigt hög i diskanten och basen.
Postad 26 oktober 2016 - 12:56
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
samma sida kollade jag på de andra klipschen de gjorde test på, där visade det att de var typ 5-6db lägre än deras spec på 100db..... dock vad jag läste kring i stort sett alla andra märken och modeller så låg de inom +-1db typ..
tror säkert att klipsch hör till de mest känsliga högtalare som finns för oss normala konsumenter, men tror ändå att deras mätmetod för att få fram dessa 98db är lite si så där..
Postad 26 oktober 2016 - 13:00
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
borde de inte vara mer rättvist och mäta typ 50-5K hz,,,, tror de mäter 500-2000hz på den sidan,, kan tänka mig klipsch mäter vid en enda frekvens där hornen ger mest.
Postad 26 oktober 2016 - 14:12
1 393 inlägg
Jag har för mig att man kan trixa en del med hur "en watt" definieras också. Om man definierar den som en watt i 8 ohm men högtalaren är på 4 ohm t.ex. får man ju in mer spänning i högtalaren, men nu jag är väldigt långt ute på tunn is.
Postad 26 oktober 2016 - 14:57
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
1 watt är alltid en watt, däremot kan 4 och 6 ohms högtalare "se ut som" de har högre känslighet om det står 2.83 volt istället för 1 watt. Så jag vet inte hur de mätt på den sidan, om det verkligen är 1 watt eller 2.83 volt vid högtalarens ohm.
Postad 27 oktober 2016 - 18:08
Unregisterede44ab590
561 inlägg
Jag har själv ägt två par Klipsch, RF82 och RF7MKII, jag kan säga att båda dessa par helt klart har vart känsligare än några av mina tidigare högtalare. Inte bara i övre registret, utan båda två har vart riktigt härliga att bara slölyssna till vid lägre volym, just för att bas och mellanregister fortfarande vart närvarande.
Postad 27 oktober 2016 - 21:08
Brinke
Brinke
1 338 inlägg
Helt klart så. 2,83 V över 4 ohm ger dubbla strömmen, alltså 2 watt. En 4 ohm's högtalare är som sagt mer spänningskänslig vid samma verkningsgrad. Man behöver inte vrida upp volymkontrollen lika mycket men förstärkaren levererar mer ström i stället.
Hur mycket man behöver vrida på är alltså inte något bra mått på hur hög verkningsgrad en högtalare har. Om man nu inte vet att de har samma impedans.
Ljud
Högtalare
Nya duken i emballage
DPC
2024-04-28 10:12:49
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
