Varför hackar bilden? Blir galen.
3 svar till detta ämne
Postad 24 februari 2015 - 08:19
Jimmy77
  • Jimmy77
  • 22 inlägg
Tjena
Har köpt en Philips bluray spelare som jag tänkte använda. Problemet bara är att bilden hackar. Det verkar hacka på var enda film jag sätter på. Typ var 10e sek så fryser bilden och ljudet i 0.5sek. Sjuuuukt irriterande. Först trodde jag att skivan va repig men det hackar även med helt nya skivor.
Det hackar även med dvd skivor i. Dock inget hack om jag spelar film från usb sticka men det är väl begränsad bildkvalité.
Är spelaren ett måndags ex?
Är det TVn som är problemet?
HDMI kabeln?
Tänkte åka ner med den till Elgiganten där jag köpt den men då kan man väl ge sig f*n på att när de testkör den så tickar den väl på som ett urverk. :-/
Redigerat av Jimmy77, 24 februari 2015 - 08:21.
Postad 24 februari 2015 - 08:39
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5 338 inlägg
Vad skickar du för signal till din tv från bd-spelaren, du kan kika på din tv också. Vad står det när du trycker Info knappen på tv:en. 1080p och sen i villken hz?
Använde ni samma hdmi i butiken?
Låter som att der kan vara att den kör i fel hz. Men då brukar inte ljudet bråka vad jag minns.
Redigerat av SKIBBE, 24 februari 2015 - 09:30.
Postad 12 mars 2015 - 11:52
Unregistered71a682bb
  • Unregistered71a682bb
  • 249 inlägg
Nja, bildens uppdateringsfrekvens är inte problemet. Visst kan 24 Hz se ryckigt ut i vissa lägen med exempelvis snabba panoreringar men det är inget som gör att bild och ljud hackar till så regelbundet som ungefär var tionde sekund. Om du råkar ha en lite äldre TV som inte kan visa 1080P kanske upplösningen är problemet, dock brukar de flesta spelare ha ett slags autoläge aktiverat för HDMI-utgången. Prova gärna med spelaren i 720 P om din TV inte stödjer full-HD (något många apparater gör på inkommande signal även om de inte kan visa högre upplösning än 720P/1080i).
Eftersom det inte händer med filmer på USB-stickor vill jag fråga om det händer med .MKV men inte med.MP4-filer via USB?
I så fall kan det var glapp i kabeln och spelarens "koperingsskydd" kan tappa kontakten med TV:n. Sök på HDMI handshake och se om problembeskrivningarna ser bekanta ut. Det är jag dock tveksam till eftersom ljudet i så fall ändå brukar fungera.
Om du inte redan löst problemet tycker jag du ska testa med en annan HDMI-ingång på din TV och helst också med en annan HDMI-kabel. Kvarstår problemet åker du tillbaka till butiken. Och nej, de kommer inte att krångla, särskilt inte om det inte hunnit gå 30 dagar sedan köpet för då kan du alltid lämna tillbaka spelaren och köpa en likadan.
Postad 13 mars 2015 - 06:34
  • 16 356 inlägg
Låna en annan spelare. Hackar det inte på den så vet du att det är Philps-spelaren som är kass. Hackar det även på den lånade spelaren så måste du kolla tevens inställningar. Dock är det extremt sällan det är tevens fel.
