Onkyo 2013: TX-NR525 , TX-NR626, TX-NR727
Onkyo TX-NR525 (Surroundförstärkare) | 7 | (0) | Inga priser | |
Onkyo TX-NR626 (Surroundförstärkare) Rapporterad | 7 | (22) | Inga priser | |
Onkyo TX-NR727 (Surroundförstärkare) | 7 | (6) | Inga priser |
Postad 05 januari 2015 - 11:29
Postad 05 januari 2015 - 11:32
Det som är lite dåligt är att man kan inte visa en annan video signal när man spelar spotify, som jag kan med en extern streamer. Med en äldre plasma bränner de in rätt bra. Men får köra med tven avstängd helt enkelt.
Postad 08 januari 2015 - 16:10
Skippar du flera låtar irad, vid låt 6 för att vara exakt så tappar Onkyon syncen och connect funktionen slutar att fungera. Krävs en reboot genom att rycka strömmen, hänt mig 3ggr. Och har lyckats återskapa felet.
Redigerat av SKIBBE, 08 januari 2015 - 16:29.
Postad 10 juli 2015 - 14:35
Jag har plötsligt fått problem med att jag inte får någon bild från min Tivo om jag har den kopplad via min förstärkare (Onkyo TX NR 727). Om jag startar om min Tivo så ser jag bilden från startup-sekvensen (den i låg upplösning) men sen när den går vidare till normalt så är det ingen bild.
Jag har testat flera hdmi-ingångar men det hjälper inte utan det fungerar bara när jag har den direktkopplad till TVn.
Någon som vet vad som har hänt och hur jag fixar det?
Postad 10 juli 2015 - 14:39
Postad 10 juli 2015 - 17:48
Postad 10 juli 2015 - 22:31
Gör det någon skillnad om du ändrar hur signalen hanteras. Antar du kör through nu men prövat 720/1080? Fungerar andra saker via hdmi?
Datorn fungerade iaf, har inte haft tid att testa andra saker men jag funderar på om det är nåt med datorn som päverkar förstärkaren då jag haft lite krångel förut och den varit inblandad. (jag har testat tivon med datorn avstängd och det gjorde inget). Men jag har för mig att jag sett nån gnista ibland när jag testat att sätta in och ta loss hdmi-sladden från datorn in till förstärkaren.
Postad 23 juli 2015 - 21:54
Kan man styra volymen separat på hdmi main out och (monitor)sub out?
Funderar på hur jag ska få digitalt ut då min 727 inte har det (toslink helst)
Skulle ju kunna extrakta ljudet ifrån hdmi sub isf men vill ju sänka högtalarna och endast höra ljudet ur hdmi sub out. Antar det inte går, vore ju för bra för att vara sant
Efter att ha läst lite i manualen så verkar det inte vara någon lösning tyvärr.
Redigerat av SKIBBE, 23 juli 2015 - 22:16.
Postad 23 juli 2015 - 23:23
Det är väl bara så det funkar, HDMI ut är konstant i volym och helt oberoende av recieverns volym
Postad 27 juli 2015 - 17:35
Mycket nöjd efter senaste uppgraderingen, Spotify Connect fungerar perfekt - som jag hade förväntat mig från början. Kul att Onkyo tänker på sina kunder och lägger till features i en utgående modell.
Jag har försökt att koppla upp mig till Spotify Connect men telefonen hittar inte förstärkaren. Hur gjorde du för att lyckas aktivera den?
Postad 27 juli 2015 - 17:48
Man behöver inte göra något mer än att se till att de är på samma nätverk.
Har du andra Spotify Connect enheter som funkar?
Postad 27 juli 2015 - 17:49
Dum fråga, men du har senaste fw-uppdateringen? Annars kan du försöka i en evighet.
Redigerat av SKIBBE, 27 juli 2015 - 17:50.
Postad 27 juli 2015 - 19:28
Jag drog ur strömsladden och pluggade in den igen och då kom stärkaren upp!
Jag tycker att den kan strula lite på det viset ibland faktiskt med olika uppkopplingar.
Är du premium medlem?
Tack för tipset! Det löste sig med strömsladden till slut efter att ha letat igenom alla inställningar i telefonen, appen, förstärkaren osv!
Nästa gång något strular ska jag dra ur sladden först innan jag börjar felsöka!
Postad 27 juli 2015 - 20:08
Sätt fast IP adress på förstärkare. ( helst på allt som är anslutet till nätverket )
Postad 21 oktober 2015 - 10:11
Såg precis att det kommit en ny FW update för 727
Kan ju hoppas den fixar buggen att NET-delen låser sig när man byter 6 låtar snabbt i följd.
kräver att man rycker strömen för att komma ur låsningen.
24/9 -2015
TX-NR727
(Version 1091-5110-0000-0302)
- Improves Spotify Connect operation
- Improves audio output of DTS-HD Master Audio with particular Blu-ray disc
Postad 29 oktober 2015 - 23:25
Den senaste tiden har jag haft mer och mer problem med att jag tappar kontakt med förstärkaren via appen. Jag kan inte hitta något särskilt mönster i det heller. Jag kan exempelvis börja kolla på en film och reglera volym och inställningar i början men 30 minuter senare när jag vill sänka eller höja volymen kan jag plötsligt upptäcka att ingenting händer. Det enda som hjälper är att dra ut elkontakten och stoppa in den igen.
Jag har stärkaren inställd på statisk ip och jag har senaste firmware-uppdateringen. Är det någon som vet vad detta kan bero på eller vad man kan göra för att det ska sluta strula?
Postad 30 oktober 2015 - 08:15
Samma problem som jag har, och jag kör trådat nätverk. Ibland tappar fanskapet kontakten med nätverket, och det är bara att göra norsk reset.
Postad 30 oktober 2015 - 10:22
Provat att köra med kabel till förstärkaren ist för Wi-Fi?
Nej, jag har inte provat det. Jag skulle helst inte vilja dra en kabel dit. Och tidigare har jag aldrig haft det problemet så frekvent som det är nu de senaste veckorna. Jag undrar om det är något som strular på grund av de senaste uppdateringarna eller om det kan vara någon inställning eller till och med hårdvara som börjat paja.
Redigerat av Sunbringer, 30 oktober 2015 - 10:24.
Postad 29 januari 2016 - 11:11
Ingen skillnad om jag kör på 2.4/5ghz
Något som vet varför, eller ha någe tips?
(Löst)
Verkade som att jag kommit åt drn analoga antennen och att justera den lite så störde ej wifi ut fm signalen. Ändå märkligt.
Redigerat av SKIBBE, 29 januari 2016 - 11:19.
Postad 15 maj 2017 - 21:40
Har även prövat dynamisk volym, men den funkar inte jämt, dialogen blir för låg mellan varven vilken nivå jag än kör den på.
Är den enda lösningen att offra surround och köra stereo på alla kanaler eller liknande? Hittar inget Night mode eller liknande.
Postad 19 maj 2017 - 21:48
Vet inte vilken onkyo du har men på min finns ett så kallat sen kväll mode, som jämnar ut volym skillnaderna mellan kanalerna.
Eller så kan du gå in i speakersetupen och höja eller sänka önskade kanaler.
Lycka till
Postad 26 juli 2017 - 06:36
Hej jag har en onkyo 656 och undrar kan man koppla ett slutsteg till den??
Postad 27 november 2017 - 00:01
Har köpt ny TV, LG OLED55B7V, och en PS4 Pro samt Xbox one X.
Jag antar att det bästa är att koppla konsolerna och min PC direkt till TVn och sen köra ljudet från den till min NR727?
Postad 27 november 2017 - 05:35
Japp, den stödjer inte hdr och senare HDMI standarder.
Postad 03 december 2017 - 10:23
Vad är HDMI portar 6 & 7 till för på NR727 och hur kan man välja dem?
