Onkyo TXNR616 - Smäll, rök och nu död förstärkare!
3 svar till detta ämne
Postad 27 december 2014 - 20:24
Unregistered0367dddc
  • Unregistered0367dddc
För att ni ska veta vem ni pratar med, så är min kunskap inom ämnet väldigt begränsad.
Jag har inte plockat fram kvitton än men köpte min Onkyotxn-616 för något år sedan, tror att garantin fortfarande gäller. Har i olika omgångar plockat på med fler högtalare och tillbehör.
Fram till idag så har jag haft:
2st Tannoy Mercury V4i http://www.elgigante...i-1-st-espresso
2st Canton GLE420.2https://www.prisjakt...kt.php?p=717433
Idag så köpte jag till denna center, Tannoy Mercury VCi (http://www.elgigante...ry-vci-espresso)
Samt en sub, Tannoy HTS (http://www.elgigante...oofer-hts-svart)
Kopplade in prylarna och det fungerade utan problem, satt sedan och pillade lite i inställningarna då ljudet från centern var väldigt lågt. Helt plötsligt så stängs recievern av och när jag sätter på den igen så smäller det till, börjar ryka och efter att ha låtit den stå unplugged i 1 timme så är det enda som händer nu vid påstart att den stänger av sig direkt efter att snabbt flasha texten "check SP wire". EDIT: (drog givetvis ut alla kontakter efter smällen och provade att starta den "naken")
Varför hände detta nu då måtro? Jo jag antar att det var för att jag, dum som jag ibland är, trodde att det var helt ok att skarva ihop två högtalarkablar till centern, med hjälp av lite tejp, vilket jag nu antar var extremt dumt gjort. Samtidigt som jag inte är riktigt säker på att det var enbart det som orsakade kortslutningen då det fungerade tills jag började pilla i inställningarna, om jag minns rätt så var det när jag skulle höja decibelen på centern.
Mina frågor, Är det möjligt för någon av er proffs att utesluta det ena eller det andra? och vid köp av ny reciever, har ni några råd på någon annan eller funkar txn616? (Vet inte ens om den finns kvar, går att få på garanti eller om jag tvingas köpa en ny).
När jag väl sen köpt/fått min nya reciever, bör jag vara rädd för att mixtra för mycket själv i inställningarna eller ska det gå att göra utan att ****t bryter lös?
Tack!
Redigerat av Unregistered0367dddc, 27 december 2014 - 20:25.
Postad 29 december 2014 - 22:16
Thompi9
  • Thompi9
  • 72 inlägg
pang död o förintelse känns som att du ska lämna in den på garanti innan du eldar upp huset eller nått. menar stängs den av är det pga att den skyddar mot något. att det small var troligen någon kondring eller nått som pajade. har du förstärkaren trångt till så den går varm så kan det vara en sak men jag tror inte en förstärkare som har 7 kanaler inte klarar att driva ett normalt 5.1 bio
  • hmarkstrom
  • 5 086 inlägg
Kolla först om garantin gäller innan du gör nästa sak.
Postad 07 januari 2015 - 11:16
Den står hyffsat luftat och jag har aldrig märkt att den blir varm, brukar kolla till prylarna då jag hade en lucka för innan men då ps4:an blev alldelles för varm tog jag bort den och har aldrig varit några problem efter det.
Hade 5 dagar kvar på garantin så den åkte in förra veckan, väntar med spänning på domen! :)
