HTC HD2 (Mobiltelefoner) | 6 | (49) | Inga priser |
* Officiell Tråd - Köpråd mobiltelefon * (1092 inlägg) | 1 år sedan |
Android i mobilen (0 inlägg) | 13 år sedan |
Postad 15 januari 2010 - 22:30
Postad 15 januari 2010 - 22:46
Vet inte om detta är rätt ställe att fråga ? Men jag gör ett försök . Jag har försökt installera en del program men min HD2 säger att jag saknar net.compact framework . När jag försökar installera säger minHd2 att programmet inte är installerat . Sökte runt på en del forum ocg såg att det skulle finnas en fix installerade den men fick samma resultat . Va f-n gör jag för fel NÅGON+++++
Som nybliven Windows Phone Expert & Specialist med certifkat så:
1. Ladda ner och installera till enhet (inte minneskort)
> http://www.speedysha...5.wm.armv4i.cab
2. gör en soft-reset
3.make sure your phone is using the 3.5 as default and not 2.0.
Go here: HKLM/Software/Microsoft/.NETCompactFramework.
Change the DWORD data of entry 2.0.7045.00 from 1 to 0.
Next Change the DWORD data of entry 3.5.7283.00 from 0 to 1 and then reset.
This disables 2.0 and enables 3.5. Also some apps need the file NETCFv35.Messages.EN.wm.
Here is the link to download the file: http://www.mediafire.com/?ommgm3gz13z Install the NETCFv35.Messages.EN.wm.cab to device after you installed NETCFv35.wm.armv4i.cab and reset.
HKLM = Hkey Lokal Machine så du behöver en register editor, många rekomenderar Total Commander men jag föredrar Resco (shareware tror jag)
lycka till!
Postad 15 januari 2010 - 22:56
Redigerat av Flarne Flarnesson, 15 januari 2010 - 22:57.
Postad 15 januari 2010 - 23:51
Satt i simkort osv, men när jag ska starta den så står den bara och maler när man kommer till Sim-kort status rutan, står bara kontrollerar hur länge som helst.
Nån som har en lösning ?
Postad 16 januari 2010 - 00:11
Köpte en HD2 idag men inte hunnit med att packa upp den förrän nu.
Detta problemet löste sig, men nu får jag inte igång internet, har Tele2...
Postad 16 januari 2010 - 00:16
Kolla bara en sån simpel grej som att du har satt i simkortet rätt väg ... d går nämligen att sätta i d fel vägKöpte en HD2 idag men inte hunnit med att packa upp den förrän nu.
Postad 16 januari 2010 - 00:32
Jag frågade HTC supporten om man behöver lägga in hotfixar efter att jag installerat ny ROM ... Supporten svarade att man INTE behöver installera dom hotfixar som släppts före ROM utgåvan. Då undrar ju jag givetvis om d verkligen kan vara sant då den svenska ROM utgåvan kom så sent som 14:e Jan & att den har ju funnits i flera EU länder sedan 12:e Dec. Tiden däremellan har d ju släppts några (samma som i sverige) hotfixar i andra länder då dessa har haft sin 1.48 xxx ROMIngår alla små hotfixes i senaste ROM uppdateringen? Fick precis min telefon och upptäckte att den senaste rom redan var installerad
Nån som hört nått annat..?
Postad 16 januari 2010 - 00:50
Hur syncar man HD2an med datorn?
Hur får man in den nya uppdaterade ROMen ?
Verkar inte finnas driverutiner till windows 7 ?
Postad 16 januari 2010 - 01:12
Du syncar med Actice sync antingen via USB eller Bluetooth till datorn ... Sen väljer du hur du vill att den ska syncas ex me Outlook.Känner mig som en riktig nybörjare idag... =(
För att installera nya ROM uppdateringen (som du har laddat ner från HTC)så görs d via Active Sync ,, bara att följa instruktionerna på både datorn & telefonen.
Drivrutiner ingår då du laddar ner WM center här http://www.microsoft...;displaylang=en
Lycka till
Postad 16 januari 2010 - 10:48
Behöver och behöver...dom hotfixar som släpptes innan ROM uppgraderingen är INTE inkluderade i 1.48 ROM:en, säger dom något annat på supporten har dom inte läst påJag frågade HTC supporten om man behöver lägga in hotfixar efter att jag installerat ny ROM ... Supporten svarade att man INTE behöver installera dom hotfixar som släppts före ROM utgåvan. Då undrar ju jag givetvis om d verkligen kan vara sant då den svenska ROM utgåvan kom så sent som 14:e Jan & att den har ju funnits i flera EU länder sedan 12:e Dec. Tiden däremellan har d ju släppts några (samma som i sverige) hotfixar i andra länder då dessa har haft sin 1.48 xxx ROM
T.ex. så kan du läsa på informationen gällande hotfixen 10/12-09 (Digital Picuter) "This update is only applicable to ROM version is equal to 1.60.XXX.X, or lower"
Liknande information finns på övriga hotfix där man kan se att dessa INTE finns med i 1.48 ROM:en
Postad 16 januari 2010 - 12:00
Vilken operatör kör ni? Jag kör med Tre och har detta problem.
Jag använder telenor.
Postad 16 januari 2010 - 12:08
Exakt d jag menar ... Jag ifrågasätter ju om d verkligen e så, då har jag fått fel info av supporten.Behöver och behöver...dom hotfixar som släpptes innan ROM uppgraderingen är INTE inkluderade i 1.48 ROM:en, säger dom något annat på supporten har dom inte läst på
Postad 16 januari 2010 - 12:23
Jag försöker installera Bepes och Cotullas HSPL men får det inte att funka. Programmet stannar på "Searching for USB-connection och sen blir det ett felmeddelande: "Communication timeout, error code 0x10001.
Bootloadern visar USB. Mobilen är ansluten till pc:n (Vista) med CWM via USB.
Några tankar?
Postad 16 januari 2010 - 13:23
Har inte hängt med i er diskussion men gäller det att telefonen klagar på anslutning mot web eller när något program söker uppdatering?Jag använder telenor.
Själv har jag Telenor och får detta meddelande eftersom "deafult" inställningen för anslutningar lägger sig att använda WAP inställningen.
Jag får bort det genom att ändra till använda Telenor Internet inställningen istället, samtidigt ändrar jag APN i denna inställningen från internet.telenor.se till services.telenor.se
Postad 16 januari 2010 - 17:20
Jag använder total commander gammal vana sen dos tiden . Men var hittar HKLM i min telefon hittar den inte ? Ligger den i win katalogeb eller var ?
Postad 16 januari 2010 - 18:08
HKLM = HK local Machine eller något i den stilen, det har med registret att göra. Jag använder CeRegEditor för det.Först tack för hjälpen "br3nt" !!!
Postad 16 januari 2010 - 21:19
Känner igen det där. För min del lossnade det när jag satte i sim-kortet först och batteriet sen. Låter kanske långsökt, vet inte om det var nåt annat som fick det att funka...
Postad 16 januari 2010 - 21:50
Har läst runt lite och vissa säger att man ska sätta in mp3n under Windows/rings och vissa säger under My Documents/Ringsignaler.
När jag kopplar i telefonen i usbn har jag dock varken en Windows mapp eller en Ringsignaler mapp i My Documents?
Hur har ni gjort?
Postad 16 januari 2010 - 22:19
Jag slängde in det i MP3-Trimmer, som du hittar i startmenyn/Multimedia och använde som ringsignal =oSitter och mixtrar med nya telefonen nu men blir riktigt irriterad över att jag inte hittar hur man byter ringsignal till sin egna mp3.
Hur har ni gjort?
Har en egen fråga, är det någon som kan något om Max TF3D, eller något liknande tema-program, hade velat göra lite ändringar på ställen för att få det mer personligt.
Postad 16 januari 2010 - 22:48
Har varit in i det programmet, men när jag söker efter låtarna mina så finns dom ingenstans, oavsett var jag lägger dom! ;d
Postad 16 januari 2010 - 22:53
Okey... Va lustigt Då kan jag tyvärr inte hjälpa till =( Själv kastade jag bara över filerna igenom ActiveSync och slängde in dom i MP3-Trimmer.Har varit in i det programmet, men när jag söker efter låtarna mina så finns dom ingenstans, oavsett var jag lägger dom! ;d
Postad 16 januari 2010 - 23:07
alt. att du öppnar filutforskaren och håller den fill du vill ha intryckt så dyker det upp en meny ---> använd som ringsignal
@pettew: inga problem - hklm är registret som sagt, och där använder jag betalprogram för att ändra (Resco med plugins) men finns andra gratis alternativ
Redigerat av br3nt, 16 januari 2010 - 23:07.
Postad 16 januari 2010 - 23:12
Är du säker på detta? Prova att lägga till mig som en kontakt, jag har mobilnr 0736693989. Efter att du kört update phonebook så ska det definitivt finnas en adress satt på mig!
Testade oxå detta men fungerar inte
Postad 17 januari 2010 - 00:01
Då jag kört Nokia sen... T28 var nog min senaste icke nokia tror jag, länge sen iaf så är det en rätt stor omställning.
har ögnat igenom dom sista 10-15 sidorna i denna tråden, kolla lite på youtuberecentioner osv och då har några funderingar dykt upp.
Jag messar rätt mycket på jobbet (låter mycket så det går inte å prata) men det verkar som om det bara går å skriva med qwerty-tangenbord, går inte med normal 1-9? enhandsfattning känns problematisk med qwerty.
Vilka program är "måsten" man bör skaffa?
har kollat runt rätt mycket efter ett hardcase också, men hittar bara i silikon, ingen som har nåt att rekomendera?
Berns
Postad 17 januari 2010 - 01:35
Jag har länge gått och väntat på Nokia N900 men har nu tröttnat och har efter letande och läsande kommit fram till att en HD2 är min grej.
Berns
Jorå du kan skriva med vanlig 1-9 också, det gör jag, tycker det är smidigare än vanliga tangentbordet, och T9 funkar bra för det mesta.
Postad 17 januari 2010 - 01:44
Postad 17 januari 2010 - 08:53
Berns
Här hittar du viktig info.
forum.xda-developers.com/showthread.php?t=584415
forum.xda-developers.com/showthread.php?t=583638
Postad 17 januari 2010 - 11:13
Postad 17 januari 2010 - 11:54
Jag har testat att resetta telefonen och ställa in belysningen i inställningarna, men ingenting fungerar. Så jag kan knappt se någonting alls på skärmen om jag är utomhus...
Köpte den på CDON, vad händer nu? Blir man utan telefon om man skickar in den, får man en ersättningsmobil eller vad gör dom? Det här var INTE kul...
Postad 17 januari 2010 - 12:05
Låter skönt
Tack för det!
Lägger min beställning senare idag '
Postad 17 januari 2010 - 17:25
Behöver ett program som funkar som ett anteckningsblock, finns det nått som är gratis ?
Behöver även ett program som håller koll på hur mycket data jag använder, även det gratis.
Sen undrar jag varför det inte kommer upp nåra åäö när jag skriver sms ?
Ska jag skriva exv. "nära" blir det "nara" och jag kan inte välja att få dit ett ä... lite problematiskt.
Postad 17 januari 2010 - 17:33
Hur har ni gjort?
Jag brukar göra på det enkla sättet slö som jag är. Tryck på MP3 filen på minnes kortet och håll en liten stund sedan trycker du på "använd som ringsignal". Det är nog det lättaste sättet, men kanske inte det mest tekniska och begåvade.
P.N
Postad 17 januari 2010 - 22:27
Tror att telefonen pajade nu. Helt värdelöst. Jag hade den mest i fickan hela kvällen igår, men när jag skulle ta bussen hem och visa SMS-biljetten så var telefonen helt svart. Såg sedan att man fortfarande såg saker, men bakbelysningen är helt död. Den lyser inte alls.
Vad tråkigt. Rekommenderar att du ringer HTC support först och kollar om de har något knep eller idéer. Om den är bara några dagar gammal ringer du CDON och ber de byta ut den. Åberopa DOA (Dead On Arrival). Har du haft den längre än fyra dagar måste den skickas på rep till Anovo . Här kommer det stora problemet. Antingen så fixar de den på ca tre veckor eller så kommer de att strula i månader. Lycka till
Postad 17 januari 2010 - 22:32
Hur känns den i fickan?
Postad 18 januari 2010 - 00:23
No success. La in ditt nummer i telefonboken och uppdaterade sedan i programmet. Inget resulat. Ingen adress tillagt till ditt nummer. Däremot fungerar det kanon t.ex när någon ringer som inte är inlagd i luren. Då får jag ivarjefall fram namn, adress osv.
Ett annat fenomen som är lite konstigt: När jag valt uppdatera telefonboken och den har rabblat igenom mina typ 124 kontakter så verkar den färdig. När jag sen går in i telefonboken och scrollar ner, så kommer jag typ ner till bokstaven "K". Sen scrollar luren upp igen till "A" automatiskt. Detta fenomen fortgår ända tills jag manuellt stänger av Truecaller. Då går det att scrolla precis som vanligt. Sen om det är programmets fel eller ej låter jag vara osagt, men ganska konstigt ändå.
Är inte helt borta ändå när det gäller sådana här saker. Inbillar jag mig ivarjefall. Haha
Hallå!
Du är den andra personen som påpekar detta så det är antagligen TrueCaller, dock verkar det inte ske för alla.
Måste bara fråga om du kör med orginal ROM eller en cooked?
Om du kör orginal, vill du hjälpa mig debugga lite?
Postad 18 januari 2010 - 07:31
Självklart kan jag försöka hjälpa dig om du vill. Är på jobbet under dagtid men sitter en stor del vid datorn då så då kan jag kika in lite här bl.a. men annars är det väl kvällstid som gäller.
Postad 18 januari 2010 - 11:37
Någon som har problem med väder uppdateringen att den inte hittar servern.Likadant med att uppdatera bilder till låtar man lagt in
Även om väderuppdateringen är avstängd så uppstår samma problem för mig
Postad 18 januari 2010 - 16:49
Postad 18 januari 2010 - 17:49
Tar gärna mot länkar till bra beprövade skydd. Finns det nackdelar? Tänkte fästa skyddet direkt ur kartongen så jag slipper allt damm.
/Magnus
Postad 18 januari 2010 - 17:57
Invisible Shield är nog det bästa skyddet, finns även till hela telefonen.Fick ett infall och beställde denna idag. Ska bli grymt kul (hoppas jag). Är det värt att skaffa displayskydd? När den inte används så ligger den mest fickan. Tråkigt om man skaver skärmen med någon nyckel eller något.
/Magnus
http://www.katshing....d.asp?aid=21138
Postad 18 januari 2010 - 18:18
Glömde säga att det står att jag är ansluten till 3G. Men jag kan inte surfa eller ta emot e-post.Nu börjar jag bli ganska så less på att den tappar 3G Har testat att slå av Wi-fin helt, men inte heller det hjälper
Måste antingen starta om telefonen eller gå till inställningar, gå igenom alla inställningarna för och sedan köra igen.
Postad 18 januari 2010 - 18:24
Att den tappar 3G, menar du täckningen? För täckningen har jag problem med, ingen aning om det är Tele2 eller telefonen, men att sitta på en skola, närmare bestämt BTH i Karlskrona och ha väldigt svag täckning är löjligt. Någon som har liknande problem med annat abonnemang, såsom Telenor eller Telia?Nu börjar jag bli ganska så less på att den tappar 3G Har testat att slå av Wi-fin helt, men inte heller det hjälper
Du har inte testat att slå om att den bara ska söka efter 3G-nät? Gå i sådana fall in i Comm Mananger/Trådlösa Kontroller och klicka på "telefonen" i telefontabben, scrolla ner och gå in i menyn "Band - Ändra basband" och välj WCDMA och UMTS(2100+900).
Postad 18 januari 2010 - 18:36
Ska testa ditt tips!
Postad 18 januari 2010 - 19:55
Postad 18 januari 2010 - 20:00
Då han har turbo 3g funkar det perfekt
Postad 18 januari 2010 - 20:07
Postad 18 januari 2010 - 20:24
/Magnus
Jag har haft min i snart 3 månader utan skärmskydd och repor. Den slinker ner fint i sitt medföljande skinnfodral och man behöver inte oroa sig för annat än tryck eller slag. Blir den flådig av fingeravtryck är det bara att andas på den lite och torka av med en skärmtrasa. (som man har till LCD, TFT eller glasögon)
http://www.wikio.com/video/1961445
Postad 18 januari 2010 - 20:36
Jag har samma fel Min operatör är Tre... vilken är din? Vet inte om du har märkt det men man kan inte ta emot MMS heller när detta händer.Glömde säga att det står att jag är ansluten till 3G. Men jag kan inte surfa eller ta emot e-post.
