Akustik problem med mycket betong och öppen planlösning.
16 svar till detta ämne
Postad 06 februari 2016 - 10:23
Unregistered4a05a49e
  • Unregistered4a05a49e
  • 299 inlägg
Hej...
Har lite problem med främst basen i mitt radhus då alla väggar  och tak är av betong eller fönster och glas dörrar.
Skulle det gå bygga en Helmholtz Panel Resonator och gömma mellan soffan och fönstret?
Eller har ni några alternativ?? Ska helst gå att gömma så min fru inte dödar mig.... var inte populärt när jag köpte min klipsch sw112 så mer synliga lådor är uteslutet.
Eller är DSPeaker mitt enda alternativ?
  • Bifogad fil  Skärmklipp.JPG   92,94K   1 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  1.jpg   108,32K   1 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  2.jpg   91,98K   1 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  3.jpg   118,71K   1 Antal nerladdningar
Postad 06 februari 2016 - 15:00
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3 204 inlägg
Det känns som du börjar i fel ände. Du hoppas kunna använda en helmholtz som du dessutom hoppas kunna gömma bakom soffan.
Du måste börja med att mäta upp rummet för att avgöra VAD du ska åtgärda och vilka metoder som är lämpliga. Sedan gäller det att avgöra VAR dessa lösningar är applicerbara. Sannolikt är soffryggen ett dåligt ställe eftersom det är mitt i rummet.
Du ska dessutom inte ha för stora förhoppningar på en DSPeaker. Visst är det en häftig liten pryl men det är inget magiskt över den. VIssa problem löser den, vissa inte. Sitter du mitt i en nollning lär inte den göra speciellt mycket åt det problemet.
edit: En enkel åtgärd som du kanske redan prövat är ju förstås att flytta runt subwoofern och se om någon placering gör läget mer tolererbart.
Redigerat av Loco.spk, 06 februari 2016 - 15:01.
Postad 06 februari 2016 - 17:36
  • 299 inlägg
Ja jag får försöka flytta runt lite på subben.
Trodde man skulle kunnat fixa till en bredbandig basabsorbent.
Glasdörren brevid subben kanske inte är optimalt precis så jag får testa att ställa den vid vänsterhögtalare.
Det är det enda stället jag kan flytta den till.
Postad 06 februari 2016 - 19:24
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3 204 inlägg
Helmholtz är smalbandig om något. Dessutom kvarstår frågan om du egentligen vet VAD som är probleme(t/en).
Redigerat av Loco.spk, 06 februari 2016 - 19:24.
Postad 07 februari 2016 - 09:27
  • 299 inlägg
Problemet verkar vara ojämn basgång med db peakar i vissa områden och att det är svårt att få subben att spela ihop med högtalarna på ett bra sätt
Tanken var att det kanske fanns något sätt att bygga en bredbandig basabsorbent så det tonade ner problemen lite så audyssey orkar jämna ut problemen ytterligare lite till.
Upptäckte att förstärkaren ställde in ett avstånd på 6,5 meter för subben men jag flyttade subben lite från glasdörren och hängde för lite tungt tyg och en markisolerings skiva bakom den körde audyssey igen och fick rätt avstånd på 3.5 meter till subben plus mycket behagligare och tajtare bas.
Får nog köpa lite mätutrustning o läsa på lite i ämnet... behöver ändå en mic för att mäta in min DIY högtalare
Postad 08 februari 2016 - 21:03
Isaac
  • Isaac
  • 1 836 inlägg
Bredbandiga resonansabsorbenter kan ge goda resultat, fast man får räkna  med lägre verkningsgrad.
Postad 09 februari 2016 - 15:29
  • 299 inlägg
Skulle kunna testa ett Kvartsvågsrör bakom soffan?
Kostar ju knappt inget att prova och göra ett justerbart då jag inte har något att mäta in rummet med ännu.
Om jag skulle få fram en exakt problem frekvens hur räknar man då ut ett Kvartsvågsrör?
Postad 09 februari 2016 - 15:38
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3 204 inlägg
Jag har använt denna formel och den verkar stämma.
längd = (våglängd/4) - (0.306 * diameter)
Jag tror dock att du är för optimistisk om du tror att ett rör bakom soffan kommer att hjälpa. Det skulle verkligen vara lottovinstchans på det :) Jag har testat rör och de är väldigt placeringskänsliga och smalbandiga.
Tänk dessutom på att rören måste vara rätt så breda för att göra någon egentlig nytta och vara HELT täta. Det går inte att hafsa ihop något halvtätt i testsyfte och tror att det ger någon effekt.
Postad 09 februari 2016 - 17:27
  • 299 inlägg
bygga är minsta problemet då jag jobbat inom träindustrin i över 20 år.
Ser det mer som ett test.
Men jag får investera i en DSPeaker  och laborera med med placeringen  av subben.
Ska köpa en mät mic o mäta in mina högtalare jag byggt så då får jag mäta in rummet o se hur det ser ut.
Postad 09 februari 2016 - 17:54
  • 2 957 inlägg
Jag har Excel arket liggandes men det får vænta till i morgon då jag jobbar.
Pm:a din mail så skickar jag øver det.
Du kan stælla Q på dom med hur mycket fluff du fyller i dom och fronttyget ska spænnas relativt hårt!
Bygg æven in en teleskop funktion så du kan justera dom sista cm då arket ær ren teori.
Men 3 rør har jag fått ner resonanser med 9db (!)
*edit*
Røret ska INTE vara en 1/4 så lång som våglængden.
Redigerat av johan b-lund, 09 februari 2016 - 17:58.
Postad 09 februari 2016 - 18:12
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3 204 inlägg
Menar du justeringen för rörets bredd, eller har jag missat något grundläggande?
Postad 09 februari 2016 - 18:19
  • 2 957 inlägg
Justeringen ær før att justera længden några cm upp eller ner.
Att røret inte ska vara exakt 1/4 ær Esl sjælv som påstår.
Citat
Jag börjar med att länka till sidan där jag fick inspirationen, lägg märke till animationen som visar teorin bakom:
www.headphone.com/EditorialHeadroom/RoomTubes.asp (uppdaterad.. funkar bättre nu!)
Sök annars på Google: "The Revenge of the Giant Toilet Paper Tubes"
(klistra in HELA länken annars strular det..)
Ni kan läsa längre fram i artikeln att genom att "kapa rören exakt" så hamnar man precis på resonansfekvensen men så är det inte. Så sätt inte igång att bygga ännu!
Men ni kan undersöka var ni kan finna dessa papprören eller plaströren.
Jag köpte mina på bygghandeln och de är så kallade "gjutrör" som man gjuter betong i.
Ca 15-35cm rör brukar man hitta och dom är inte så dyra, men det bästa med dom är att göra nåt helt annat... Limma ett lock i ena ändan, måla lite på dom, samt slänga i lite gullfiber/polyestervadd.
Det står också att man inte skall ha nån dämpning men det rekommenderar jag inte. Prova gärna att inte ha någon dämpning alls!
Den dämpning du skall pröva är mycket enkel och tar bort de resonanser som "hänger kvar" efter det att högtalarna i rummet slutat spela den tonen, vilket jag gillar...icon_smile_big.gif
Alltså:
1. Röret skall inte vara EXAKT en kvarts våglängd.
2. Lite dämpmaterial skall vi ha.
Slut citat
Jag minns inte sjælv hur långt ifrån 1/4 jag var fær jag nyttjade arket o justerade in det sista via mætning..
En bra tråd o med eksempel på hur mycket det kan gøra.
http://www.faktiskt....pic.php?t=11131
Placeringen ær också vigtig men oftast fungerar det jæms med sidovæggarna.
Redigerat av johan b-lund, 09 februari 2016 - 18:21.
Postad 09 februari 2016 - 18:31
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3 204 inlägg
Ok, då är vi överens. "- (0.306 * diameter)" i slutet av min formel var just för att kompensera för diametern och verkade fungera rätt bra på de jag gjorde (skilde nog inte mer än 2-3cm på ett tvåmetersrör).
Att göra rören utan justeringsmån var dock lönlöst, så exakt fick jag inte till något av dem.
Det måste väl ändå bero på mellan vilka väggar man har problem med resonans?
Postad 09 februari 2016 - 18:38
  • 2 957 inlägg
I exel arket kan man justera før mindre/større dia vilket ær ganska bekvæmt :)
Och givetvis menar jag længs væggen dær resonsen går. (my bad)
Dom flesta av oss spelar ju på djupet i rummet.
Men man ska alltså inte låsa sig med att prompt placera dom i hørn!
Kan sjælv inte anvænda rør nu før dom blir før långa o att vecka har aldrig blivit någon højdare før mig :(
Redigerat av johan b-lund, 09 februari 2016 - 18:41.
Postad 09 februari 2016 - 19:10
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3 204 inlägg
Det där är intressant. Menar du att om jag har en resonans mellan bakre och främre väggen (vilket jag har) så ska rören placeras längs med sidoväggarna? I min värld borde tryckmax vara vid de väggar som ljudet studsar mellan.
Postad 09 februari 2016 - 19:25
  • 2 957 inlägg
Næ jag sa att man inte ska låsa sig vid hørnen utan prova att flytta ut længs med sidovæggen.
Det ær min egen erfarenhet som sæger så. Dom ggr jag kan ha haft rør stående bakom mig eller i hørn så har det alltid slutat att dom har flyttats ut mot sidovæggarna.
Varfør, inte en aning før jag har inte førdjupat mig i det, antagligen Q værdet som har varit fel før den placeringen.
Postad 05 mars 2016 - 14:22
  • 299 inlägg
Hej igen....
Håller på att bygga 2 absorbenter och jag har beställt mic o minidsp plus att jag ska få pris på lite akustik plattor för mitt betongtak.
Så det blir till att mäta och hitta bra placering av högtalarna och subben sen försöka fixa resten med minidsp.
