Sony Xperia™ Z5
13 svar till detta ämne
Postad 10 september 2015 - 19:44
Avicii
Avicii
1 167 inlägg
Z5 IV.jpg 53,37K
0 Antal nerladdningar
Z5.jpg 35,8K
Z5 III.jpg 100,56K
Z5 II.jpg 52,79K
Sony Xperia Z5 Key Features:
- 3G Network: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
- 4G Network: LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 / 2600
- Dual SIM (Nano-SIM, Dual Stand-By, Dual Call)
- Connectivity: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band, DLNA, Wi - Fi Direct/HotSpot, Bluetooth v4.1 With A2DP/APT-X, MicroUSB v2.0 (MHL 3.0 TV-Out), USB Host And NFC
- GPS With A-GPS Support, GLONASS And Beidou
- Dimensions: 146 x 72 x 7.3 mm
- Weight: 154 Grams.
- Display 5.2" IPS LCD FullHD (~424 Ppi Pixel Density) With Chemical Tempered Glass And Anti-Fingerprint Coating
- 32 GigaBytes Memory Internal
- Expansive Memory Up To 200 Gigabytes
- 3 GigaBytes Ram LPDDR4
- CPU Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 Quad - Core 2.0 GHz Cortex A57 And Quad - Core 1.5 GHz Cortex A53
(SemiConductor Technology 20 nm HPM HK-MG)
- GPU Adreno 430 (Quad - Core Graphics @650 MHz)
- Android 5.1.1 (Lollipop) With Sony UI
- Office Document Viewer (Word, Excel, PowerPoint And Reader PDF)
- Camera 23 MP With Wide Angle Sony G Lens (24mm) And Pulse Led Flash
- CamCorder UltraHD 2160p @30 FPS
- 5 MP Front Facing Camera Wide Angle Lens (25mm) With Led Flash, SteadyShot And CamCorder (FullHD 1080p)
- Hi-Res Audio With Digital Noise Cancelling
- Stereo FM Radio With RDS
- Standard Battery Li-Ion 2900 mAh (Non-Removable) With Fast Battery Charging: 60% In 30 Min (Quick Charge 2.0)
- Fingerprint Sensor (Fast And Secure Unlock)
- Waterproof And Dust Tight (IP65 And IP68)
- Available Black, White, Gold And Green Colors
Sony Xperia™ Z5
White Paper
Postad 11 september 2015 - 17:01
Zacabeb
Zacabeb
2 447 inlägg
Xperia Z5-modellerna är inte vattentäta! De är fortfarande klassade IP65/IP68, men Sony avråder från att använda dem under vatten. (Läs deras nya ställningstagande på sidan 8 i Z5:s White Paper.)
Detsamma gäller även för Xperia Z3+/Z4.
"Vattentätheten" räknas nu bara som ett skydd mot oavsiktligt dopp i diskhon.
Reklamen för tidigare Z-modeller med foto under vattnet gäller alltså inte längre. Sony verkar dessutom börja backa om de äldre modellernas vattentäthet, så det finns inte längre några "vattentäta" mobiler från Sony.
Redigerat av Zacabeb, 11 september 2015 - 17:05.
Postad 11 september 2015 - 19:03
ekon
ekon
5 775 inlägg
Intressant!
Det var en dålig idè från början att marknadsföra den så.
Postad 21 oktober 2015 - 07:53
Bobba89
Bobba89
4 inlägg
Någon som vet om den spelar in i 240fps i 720p?
Postad 22 januari 2016 - 22:20
merry
merry
682 inlägg
Haft min sedan släppet. nu senaste tiden så räcker mitt batteri från ca 07.00 till ungefär 19 - 20:00 Nån som känner till om det är nå skit med batteriet, kan ju knappast va okej med runt dessa drift timmar, kollar lite nyheter då och då under dagen men inget överdrivet.
Postad 25 januari 2016 - 07:16
merry
merry
682 inlägg
Drar ur sladden på morgonen med 100% batteri. Skärmen nedragen på minimum i ljustyrka, går in på strömhantering och kollar då står det att jag har 5 tim taltid och 23 tim standby, låter väl inte riktigt hundra. Förövrigt så blir luren verkligen glödhet vissa gånger. Nån som har en clue?
Postad 02 mars 2016 - 22:37
merry
merry
682 inlägg
Mycket missnöjd!
Har stora problem med batteritiden, fullladdat 100% 07:00 ca 18:30 3% kvar, kompisen har en S5 och vi gör ungefär samma saker på mobilen och han har då 64% kvar.
Värmen är helt galen, går knappt å hålla iden.
Kameran strulade på semestern, funkade inte som den skulle ute i solen, stängde ner displayen, filma i 4k funkar en kort stund sedan stänger den av programet då mobilen blir för het.
Fingeravtrycksläsaren funkar dåligt tycker jag och sitter illa placerat, ett skit problem iofs då jag valt att ha pinkod och tycker det går fortare än å hålla på å flytta fingret till en position då den kan läsa.
Lämna in den på Mediamarkt där jag köpte den och fick tillbaka den några dagar senare då dom endast gjort en uppdatering!
Dom skriver också i förklaringar att Z5 är en högpresterande telefon med en avancerad processor och kamera, eftersom den är så avancerad så kan den utveckla hög värme och stänga ner vissa appar och kameran!
Inte vet jag men i min värld är det en lågpresterande produkt som inte ens klarar av att fungera.
Postad 03 mars 2016 - 11:13
Älskar Cyberpunk 2077
18 233 inlägg
jag hade samma problem med min z2 när den kom ut, den blev våldsamt varm vid samtal exempelvis. det lyckades sony fixa med mjukvaruuppdateringar tydligen, då den inte blir varm numera, så jag skulle tro att det går att invänta uppdateringar och hoppas på att det sker en förbättring på det området också. det var samma sak med samtalskvaliteten, den var dålig i början och blev senare mycket bättre. det är trist att det är så stora problem med sony och mjukvara, för det har varit ett helskotta med z2 under en lång tid.
Postad 03 mars 2016 - 17:41
merry
merry
682 inlägg
Hm.. där ser man, min Z2 gick som ett urverk Vad jag kunnat läsa mig till så är det ett allmänt problem med värme med Snapdragon processorn som sitter i.
Postad 04 mars 2016 - 20:01
18 233 inlägg
det kanske bara var vissa ex som hade problem? min gick knappt att använda i början och bara förra året (tror jag) så gick det inte att radera det man skrev eftersom orden kom tillbaka, så att man var tvungen att radera orden man redan raderat igen. kortfattat så har jag iaf haft en sjuj*vla massa problem, men har inget alls nu faktiskt. fungerar fett klockrent. skulle egentligen köpt ny mobil nu när jag haft den i två år, men den fungerar så bra så att jag lika gärna kan vänta tror jag =)
Postad 15 mars 2016 - 16:21
merry
merry
682 inlägg
Då va värmeproblemen som bortblåsta i samband med uppdateringen till 6.0 Tack för det, däremot så verkar 6.0 inte va riktigt stabilt ännu men det känns som ett ynkligt problem just nu. Batteritiden är jag dock lite besviken på fortfarande men sammantaget nu med nya mjukvaran så är det en schysst lur.
Postad 02 april 2016 - 19:35
axe19
axe19
114 inlägg
Någon som har fått samma problem,efter jag uppdaterade till 6.0 så kan jag inte koppla ihop mina saker med NFC, enda som funkar bra är mina hörlurar, mitt smartband 2 har väldigt svårt och få kontakt, och min bärbara sony högtalare funkar inte alls, har försökt med det mesta men får det inte och funka. någon????
Postad 14 maj 2016 - 13:34
merry
merry
682 inlägg
Hej!'
Köpte ett SBH52 headset och nöjd å glad packar upp installerar slår igång och börjar lyssna på musik via spotify men märker att det hackar som fasen, hacken verkar hänga ihop med när det händer något på mobilen, dvs öppnar sms=hackar får mail= hackar osv.
Någon som har någon ide?
Postad 20 augusti 2016 - 08:23
MikaelJ
MikaelJ
758 inlägg
Jag fick problem med min z5 när den varit i badrummet samtidigt som jag badade. Lämnade in den och servicen kom fram till att det är ett garanti fel, man byter ut telefonen.
När jag hämtar ut den nya så är den oxå trasig, skärmen går inte att använda. Nu kommer det roligaste i kråksången, då ska Sony ha tillbaks den nya telefon för reparation. Då börjar jag bli lite små sur, nu har det gått 2 veckor utan telefon. Då kommer nästa roliga överraskning, man ska vänta i samma reparationskö som tidigare och det kan ta upp till 2 nya veckor.
Nu har jag haft kontakt med Sonys support och de förstår min ilska men så jobbar de. Jag kan få en extra laddare och ett par lurar.
Nu har jag varit utan telefonen i drygt 3 veckor och är riktigt förbannad på Sony. Om man levererar en trasig produkt så är min uppfattning får lösa det så kunden inte drabbas.
Jag har haft Sony sen de gick ihop med Ericsson och även min fru men nu har vi haft våra sista.
Ja nu har jag fått ur mig lite ilska och samtidigt tycker jag att det är viktigt att upplysa om hur det fungerar hos Sony.
Mvh Mikael
Hemma
Mobiltelefoni & GPS
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024!
2024-04-15 16:28:12
6mån senare så är foam monterat
Anton
2024-04-11 18:04:03
