Nackdelen med V3 var att den inte spelade upp allt.
Postad 09 november 2014 - 08:55
Postad 01 december 2014 - 14:01
Men har några funderingar som ni här kanske kan ge svar på.
Jag behöver nämligen i princip bara 4 saker på datorn:
Mediaspelare men det ingår väl?
uTorrent, funkar det till?
Webläsare
Logitech Touch Mouse eller liknande för att styra datorn via mobilen. Har inte tillgång till tangentbord och mus.
Sen är frågan hur det kan vara med drivrutiner för att få allting att funka. Tror ni man kan få igång allting på denna gamla lilla datorn?
Tacksam för alla svar och tips man kan få
Postad 01 december 2014 - 15:26
rTorrent finns att lägga till, browsern Chromium likaså.
XBMC styrs med fördel med XBMC-remote app(ar).
Du kan faktiskt testa OpenELEC utan att blåsa din Windows, bara att boota från en USB-sticka, eller minneskort.
Redigerat av frollic, 01 december 2014 - 15:27.
Postad 01 december 2014 - 15:59
Hela grejjen med OpenELEC är XBMC
Haha. Du är snabb du frollic
Jag ska erkänna att jag varit långt ifrån aktiv med sånt här de sista åren utan bara låtit allting funka som det varit. Men tror jag ska kunna lösa allt. Ska försöka ge mig på det i veckan, återkommer säkerligen med frågor
Att testa på sticka känns inte speciellt nödvändigt. Datorn som den är just nu, efter att ha varit igång i princip 24/7 de senaste 5-6åren, är fruktansvärd!
Hur pass svårt är det att göra en sticka att installera från? Vill minnas jag försökt en gång och det mest sket sig. Var nog iof en för liten sticka för det OS.
Postad 01 december 2014 - 19:21
http://wiki.openelec...Key#tab=Windows
Stickan behöver vara 256MB eller mer.
Redigerat av frollic, 02 december 2014 - 07:27.
stavfel
Postad 01 december 2014 - 19:36
WTFM, typ ....
..... Borde jag kunna klara av...
Tack för tipset!
Postad 02 december 2014 - 16:40
För att vara på den säkra sidan, funkar det med trådlöst tangentbord/mus?
Redigerat av Darth Tojayz, 02 december 2014 - 16:52.
Postad 02 december 2014 - 17:06
Postad 02 december 2014 - 23:33
Postad 03 december 2014 - 10:26
Vid installationen så måste du dels välja att boota från usb och sen välja hårddisk att installera till, det kan hända att det funkar via fjärr beroende på biosen. I min NUC var jag tvungen att ansluta ett trådat USB-tangentbord då den inte kände av mitt Logitech K400 vid bootsekvensen.
Då var det som jag misstänkte. Ska se om jag kan lyckas låna hem ett t-bord så man inte blir sittande mitt i allt och inte kan komma vidare
Postad 07 december 2014 - 11:20
Har även lyckats få igång styrning via app i telefonen.
MEN. Jag är helt ny på Linux och undrar hur jag ska göra för att få till en webläsare?
Sen försöker jag få rätt på rTorrent eller uTorrent, läste någonstans att det är rTorrent som gäller om man ska lagra internt?
Men får inte rätt på det. Står att de inte kan ansluta?
Har öppnat portar i routern så det ska vara OK. Men vilken info är det som ska skrivas in?
Tycker att jag googlat halvt ihjäl mig efter svar men är det någon som vet var man kan få riktig nybörjarinfo om hur man använder Linux så vore det toppen!
Postad 07 december 2014 - 17:37
Fast jag lyckas fortfarande inte lista ut vad det är för server namn och port jag ska knappa in oavsett hur många gånger jag läser den sidan.
Jag behöver nog en beskrivning för riktigt dumma känner jag. Som går genom varje steg!
Sen får jag känslan av att man kan in någonstans och ändra/skriva om lite själv? Är detta helt fel uppfattat av mig? Om det stämmer, var görs detta? Total nybörjare på Linux som sagt
Redigerat av Darth Tojayz, 07 december 2014 - 17:53.
Postad 07 december 2014 - 18:20
Var exakt har du fastnat ?Fast jag lyckas fortfarande inte lista ut vad det är för server namn och port jag ska knappa in oavsett hur många gånger jag läser den sidan.
Ska du ha rtorrent på samma burk, så är namnet på servern localhost.
Postad 07 december 2014 - 20:07
Postad 08 december 2014 - 07:22
När du har installerat addonet och startat om datorn når du rtorrent på ipnummer port 8181
Har fastnat vid att lyckas starta rtorrent. Får upp:
Connection failed
Could not connect to rtorrent
Settings är nu på localhost på servernamn och port på 8181. Har gjort omstart men det vill inte.
Postad 08 december 2014 - 11:23
Testa att sätta en fördröjning av start i program- Openelec
Det där räcker inte att skriva utan du får förklara exakt hur jag ska göra
Jag har som sagt ALDRIG hållit på med Linux och anledningen till att jag gör det nu är för att min lilla Eee box nästan gett upp med XP som i princip var modernt när jag höll på med datorer sist... Ringrostig och oerfaren får ni se mig som!
Redigerat av Darth Tojayz, 08 december 2014 - 11:27.
Postad 08 december 2014 - 12:35
Tanka och start a putty-tray (på en windows-burk), kör en SSH-session mot IPn på din OpenELEC-burk.
Logga in som root / openelec, kör ps -ef, kolla om rtorrent listas bland alla processer som kommer up.
Du kan behöva aktivera shell / SSH-access i OpenELEC-inställningarna för att få till anslutningen.
Redigerat av frollic, 08 december 2014 - 12:49.
Postad 08 december 2014 - 12:48
Nu lite överkurs.
Tanka och start a putty-tray (på en windows-burk), kör en SSH-sesison mot IPn på din OpenELEC-burk.
Lite överkurs?
Tror jag går ut och tvättar bilen och funderar lite över vad du precis skrivit för att se om polletten trillar ner..
Postad 08 december 2014 - 13:01
Postad 08 december 2014 - 13:08
Det är lättare att förstå vad jag menar när man ser putty framför sig ; )Tror jag går ut och tvättar bilen och funderar lite över vad du precis skrivit för att se om polletten trillar ner..
Postad 09 december 2014 - 10:14
Haha. Jo jag förstod nog det mesta efter att jag funderat lite.
Har kört ps, men ps -ef?
Hittar inget med rtorrent under ps men börjar misstänka att det inte är den listan du tänker på.
Med ef lyckas jag inte med något?
Är inte hemma så kan inte kolla exakt , men gå till program i xbmc på hemmeny, sen Openelec settings eller dyl. Där finns en inställning för att fördröja uppstart, wait for network , om jag minns rätt. Testa att sätta en fördröjning där
Hittade något med fördröjning men tolkade det som att det hade med uppstarten av datorn?
Kanske ska nämna att jag kör med en 3,2 version (tror jag det var)
Testade med ett par andra add-ons igår och de funkade fint. Streamade hur bra som helst. Lyckades till och med starta klipp som hittade på mobilen på tvn.
Postad 09 december 2014 - 10:26
Postad 09 december 2014 - 12:17
Postad 09 december 2014 - 12:39
Mitt förslag till problemet är att vänta på nätverk innan torrent service startar. Testade du ?
Hittade bara vad som verkade vara fördröjning av uppstart av datorn om jag förstod det hela rätt
Postad 09 december 2014 - 12:47
Kör du den sista ION-versionen ?Kanske ska nämna att jag kör med en 3,2 version (tror jag det var)
skit i den, testa 4.2.1 istället.
Postad 09 december 2014 - 13:07
Som jag förstod det så var det 3.2 som gällde för bästa prestanda på Eee-boxen?Kör du den sista ION-versionen ?
Vågar man köra ännu nyare? Ska man testa senaste? Eller 4.2.1 är kanske senaste?
Testade nu för säkerhetsskull med den inställningen jag hittat och det hjälpte inte det heller.
Postad 09 december 2014 - 13:43
Drog ner 4.2.1 och gjorde en sticka. Funkade inte. Stod att den är corrupt..
Gjorde om och försökte igen, funkar fortfarande inte. Lyckas inte söka efter uppdateringar på datorn som den är heller...
Känns som att köpa nytt blir allt mer lockande för tillfället....
Postad 09 december 2014 - 14:07
Startar inte ens uppspelningen när man matar den med tunga 1080p mkv som Raspbmc spelar upp lekande lätt på samma överklockning eller tom lägre.
Postad 09 december 2014 - 14:41
Postad 09 december 2014 - 17:09
Tror inte automatiken mellan 3.x och 4.x funkar, det är från 4 och uppåt som det funkar bra med auto update.Det går så fruktansvärt bra det här.....
Postad 10 december 2014 - 12:43
Känndes som att openelec funkade men att kodi inte startade som det tänkt. Gick dock att lätt gå tillbaka då updatekatalogen var utdelad som den skulle.
Postad 11 december 2014 - 17:33
Så det får nog bli att gå tillbaka till 3.2.4 som iaf funkade. Förutom då rtorrent... Så jag är tillbaka på ruta ett kan man väl säga...
Postad 12 december 2014 - 11:52
Tror du kan manuellt uppgradera från 3.x till 4an, men då måste du själv flytta filerna till rätt ställe på stickan/disken.
Vid omboot kommer sen OpenELEC installera uppgraderingen.
http://wiki.openelec...dating_OpenELEC
Redigerat av frollic, 12 december 2014 - 11:59.
Postad 12 december 2014 - 22:37
Testade 5.0 rc1 i helgen på min azrock ion, funkade inte! Blev bara svart bild med en änn svartare muspekare.
Kör du på Intel grafik?
Postad 13 december 2014 - 08:12
Surt ...
Varför skulle det vara så lätt... Läste genom allt och tänkte att det där kan ju gå smidigt.
Knappade in IPn och det ser inte alls ut som de visar på bild. Hittar inga mappar alls.. Och de knappar som finns på XBMC sidan som dyker upp är; Remote, Movies, TV Shows, Music
Får kanske bli att sikta in sig på att streama från denna datorn, men frågan är hur pass nätverket kommer klara det...
Och om det går att få rätt på det
Postad 13 december 2014 - 20:08
Det funkade inte det heller. Dvs ingen av torrent programmen funkar. Börjar därför fundera lite på om felet kanske inte är datorn utan routern?
Är det något jag bör tänka på när det gäller routern för att få allting att funka?
Postad 13 december 2014 - 22:01
jag tror fortfarande att det du installerar är klient-delen, inte programvaran för själva överföringarna .... men jag gissar bara,Satte mig en stund nu och hittade då Transmission bland alla Add-on. Tänkte jag kan ju testa.
iom att jag inte kör någondera.
Postad 14 december 2014 - 07:26
Postad 14 december 2014 - 09:01
Edit testade och ja det funkar som det står i wikin
Settings --> Addons --> Get addons --> Openelec repository --> Repositories --> ..
After installing the repo rTorrent Add-on can be installed from:
Settings --> Add-ons --> Get Add-ons --> Unofficial OpenELEC Mediacenter OS Add-ons --> Services --> rTorrent
Redigerat av 22mc, 14 december 2014 - 09:08.
Postad 15 december 2014 - 07:04
Men jag har ju redan postat det en gång tidigare !? http://wiki.openelec..._Service_Add-on
Måste ha missat
Eller helt enkelt inte riktigt förstått det... Men hittade sidan med de stora fina bilderna nu så det ska nog gå att lösa nu..
Redigerat av Darth Tojayz, 15 december 2014 - 07:11.
Postad 15 december 2014 - 07:36
Postad 15 december 2014 - 11:41
Nästa problem då är att jag INTE har Repository som val..
Postad 15 december 2014 - 12:23
Postad 15 december 2014 - 14:18
Testa att tvinga refresh genom att trycka "C" , som sagt jag testade och det funkade så rimligtvis borde det funka för dig med
Jo men jag har som sagt inte Repository att välja..
Körde enligt bilderna på http://unofficial.addon.pro/
Men när jag klickar på OpenELEC Mediacenter OS Add-ons kommer jag till en sida där jag bara har 2 val. Repository finns inte med.
Kör du också med openELEC 3.2.4?
Postad 17 december 2014 - 06:05
Nä, Azrock Ion är väl Nvidia har jag för mig.
Postad 20 december 2014 - 06:37
Nä senaste, testa om du kan installera som .zip http://build.superre...n.pro-3.0.0.zip
Det där funkade iaf. Men sen kom jag inte mycket längre denna gången heller..
Så igår tog jag ett steg mot att bli modern. Fick använda mig av den andra datorn och streama från den. Funkade faktiskt riktigt smidigt så jag kör vidare på det och ger upp att få rätt på någon torrent klient på tv-datorn.
Tackar för alla tips och tricks! God jul på er!
