Styr allt med iPhone/iPad/iPod (IR + RF)
1112 svar till detta ämne
#951
Postad 25 maj 2014 - 00:43
Unregisteredfa1e1207
  • Unregisteredfa1e1207
  • 50 inlägg
Är det någon här som har bra fungerande feedback från xbmc?
#952
Postad 15 juni 2014 - 11:33
Ecis
  • Ecis
  • 447 inlägg
Nu har jag skaffat en Rasberry och kör musicbox.
Laddade ner version 0,5 av musicbox som har en del förbättringar. Du hittar den här
http://pimusicbox.com/prerelease.html
Du kan använda spotify; tunel radio och lägga in egna radiostationer i en favoritlista. Måste säga att systemet är väldigt snabbt. Har Rasberryn inte använts på ett tag kan den vara svårt att få kontakt och den måste startas om annars är den riktigt snabb..
Fungerar utmärkt i irule men det skulle vara ännu mer mumma och hitta något sätt att spegla spotify,s webbsida i ett fönster i irule.
#953
Postad 17 juni 2014 - 15:14
  • 50 inlägg
Är det någon som styr tivo samsung gx cm700cf som comhem erbjuder över ip/nätverkskoder? kanske till och med vet om feedback från den funkar?
#954
Postad 24 juni 2014 - 17:30
Unregisteredfa9fa904
  • Unregisteredfa9fa904
  • 183 inlägg
Nu så har jag fått hem mina prylar från sydia :)
Om nån läst tidigare här så fick jag hjälp från iRule supporten och det löste sig genom att logga in på en annan sida!
Nu är det bara att sätta sig in i hur det hela fungerar!
Kommer nog slinka ner både en och två koppar kaffe innan man är nöjd med det här :)
Redigerat av Unregisteredfa9fa904, 24 juni 2014 - 18:44.
#955
Postad 24 juni 2014 - 18:44
Hanspettersson
  • Hanspettersson
  • 74 inlägg
Däremot så fick jag ju ange ett önskat användarnamn och lösenord vid utcheckningen vid beställningen.
Hur sjutton loggar jag in med dessa i irule builder?
Jag angav ju ingen epostadress utan bara ett valfritt användarnamn och lösenord?!
Jag kan gå in på trial genom mitt googlekonto iaf, så alltid något.
Irule licens får du köpa via Irules hemsida.
Där väljer du om du vill ha Basic eller Pro versionen. Runt 45 eller 99 dollar.
Redigerat av Hanspettersson, 24 juni 2014 - 18:44.
#956
Postad 24 juni 2014 - 18:50
  • 183 inlägg
Hej, man kan köpa licensen direkt via återförsäljare. Vilket jag nu gjorde och då kan man inte logga in på samma ställe, var tvungen att lägga till /login efter adressen till irule.
Tack iallafall!
Redigerat av Unregisteredfa9fa904, 24 juni 2014 - 18:51.
#957
Postad 25 juni 2014 - 18:27
  • 183 inlägg
Har suttit och klurat en stund ikväll men får det inte riktigt att lira..
Jag kör följande setup på itachen:
Port 1: RF Adapter
Port 2: 3x IR Emitter via Y-kablage
Port 3: 1x IR EMITTER (kommer att köra tre här oxå men glömde att köpa en Y-gren)
Jag har lyckats med att få itachen i nätverket och lyckats göra en panel på irule builder.
När jag sen ska skicka kommandon så blinkar bara bekräftelsedioden på en av tre ir ögon (det sitter alltså tre st IR ögon i port 2 med Y-gren från sydia)
Jag har konfigurerat itachen att skicka kommandon på chanel 2 under devices i irule appen..
Vad kan jag ha missat? Får det inte att fungera :(
#958
Postad 25 juni 2014 - 18:48
  • 183 inlägg
Efter ytterligare lite klurande så är det inga fel på IR ögonen iaf!
Kopplar jag ett IR öga till Port 2 så ger det signal, spelar ingen roll vilket av IR ögonen jag ansluter så alla fungerar!
Jag har kopplat ihop allt med en 1x 3,5mm plugg som går till 3 x 3,5mm pluggar.
Kopplar jag in ett ir öga i sladd 1 eller två så fungerar IR ögat inte, men däremot om jag kopplar på sladd tre då fungerar det.
(Y-kabeln är märkt IR1, IR2, IR3 på utgångarna.)
Är det så att jag köpt fel kabel eller är det något tjall på min kabel?
#959
Postad 25 juni 2014 - 19:00
  • 183 inlägg
Oj vad många inlägg det blev på rad nu..
Har oavsett läst mer på i-home.se och konstaterat att kabeln jag köpt inte fungerar tillsammans med IP2IR utan endast till itach flex. Då är det inte så underligt att det inte lirar så långt!
Har mailat i-home och inväntar svar därifrån gällande hur jag ska göra..
#960
Postad 25 juni 2014 - 19:56
  • 50 inlägg
Tja claes
"surfa" in på din iTach vi webbläsaren på det ip nr den har t.ex 192.168.0.12 och trycker på infrared så kan du välja vilken port som ska vara blaster eller öga. vet inte om det hjälper men kanske.
Med vänlig hälsning, forslamosh
#961
Postad 25 juni 2014 - 20:10
  • 183 inlägg
Tja claes
Tack för tipset men det var inställt rätt redan :)
Har stött på nästa problem nu :( Nu visar det sig att det är knepigt att få min Telia digitalbox att lira.. Men fan den som ger sig :)
#962
Postad 25 juni 2014 - 21:22
Ecis
  • Ecis
  • 447 inlägg
Varför så många sladdar och ögon?
Jag använder en blaster på port 3 och den fungerar till allt. Blastern måste använda port 3 för att få tillräcklig spänning.
Har du satt rätt gateway på respektive pryl, lätt att glömma.
#963
Postad 26 juni 2014 - 05:45
  • 183 inlägg
Jag har min elektronik i två stängda skåp i min mediabänk samt TVn på väggen.. Då behöver jag en massa ögon :)
Jag hade beställt fel sladd så nu får jag vänta på rätt prylar innan jag kan fortsätta.
Kan iofs programmera under tiden.. :)
Funderar på om man ska bygga fläktstyrning via nexa brytare så man kan få lite kall luft in i tv bänken :)
#964
Postad 26 juni 2014 - 15:36
  • 183 inlägg
Är det någon som lyckats fixa koder till Telias öppen fiber box: MOTOROLA VIP 1003?
Sitter och bråkar med iLearn men får inte boxen att reagera på ON/OFF knappen..
Har läst in ett helt gäng gånger i iLearn och lagt över koden till rätt knapp i buildern.
iTach sänder ett kommando då den lilla leden på IR adaptern blinkar, men boxen reagerar inte.
Söker man på detta problem så verkar fler än jag ha trubbel med den här lösningen men en del har lyckats att få det att fungera..
Det finns ju en app som heter ZAPPA som det går att styra Motorolaboxen med, är det något man kan få in i iRule annars?
#965
Postad 26 juni 2014 - 18:17
Hanspettersson
  • Hanspettersson
  • 74 inlägg
Jag kör den boxen med ir utan problem, lärde in koderna själv. Har delat den enheten så om du har pro så finns den där :).
Maila mig annars så kan jag skicka dom till dig.
[email protected]
Skulle va grymt å kunna köra över tcp istället men kört fast där.
Verkar vara ett väldigt komplicerat protokoll med väldigt mycket data.
Hör gärna av dig om du hittar nått.
Redigerat av Hanspettersson, 26 juni 2014 - 18:19.
#966
Postad 26 juni 2014 - 18:51
  • 183 inlägg
[email protected]
Hej! Verkar som att jag hittade en uppsättning koder som fungerade!
Det blev många om och men innan jag fick det att fungera, men nu lirar det!
Bara att vänta in resterande prylar och programera vidare under tiden!
Har bara använt iPaden som fjärr en stund och älskar det redan!
Hade Logitech Harmony One innan, men detta känns mkt smidigare, ungefär samma svårighetsgrad på programeringen oxå.
#967
Postad 01 juli 2014 - 20:13
spuj
  • spuj
  • 543 inlägg
Någon som har en GC-100-06 som samlar damm och kan säljas?
#968
Postad 03 juli 2014 - 19:29
  • 183 inlägg
Nu är inte jag så vass på ritprogram är det någon som sitter på diverse Device ikoner?
Gärna med vit bakgrund, men kan byta bakgrund sålänge den är lite diskret (inget trä eller rosa typ)
Jag har hittat en del under browse images i irule, men de finns ju inte i rätt färg tycker jag.. Hittar några bra som ska se ut som borstat rostfritt å sen några vita och det kommer ju inte se bra ut med en blandning.
Det jag eftersöker är:
Digitaltv, gärna Telia eller IPTV typ.
Denon knapp eller annans snygg för förstärkare
PS3
Apple tv
Raspberry PI
Ev. PS4
Något jag inte greppat ännu är hur man lägger till kommandon för drawern som sitter på vänstersidan..
Alltså om jag trycker på DENON sourcen så vill jag att sidan för Denon sourcen öppnas..
#969
Postad 30 juli 2014 - 14:34
FluBBa
  • FluBBa
  • 385 inlägg
Är det någon som har testat MyURemote? Den verkar kunna styra de flesta saker över nätverket och kostar 275:-, den ser dock inte lika snygg ut som iRule.
Den verkar kunna styra Motorola Vip 1903, Apple TV och Onkyo förstärkaren direkt men det känns lite surt att pröjsa upp om den inte klarar det.
#970
Postad 30 juli 2014 - 23:25
FluBBa
  • FluBBa
  • 385 inlägg
Köp inte MyURemote, fick inget att funka och och dom skickar ditt eget lösenord okrypterat i ett vanligt e-mail tillbaka till dig.
#971
Postad 17 augusti 2014 - 10:06
  • 183 inlägg
Har nu skaffat mig ett par Raspberry Pi och installerat MusicBox på en av dem.
Fungerar fint att köra spotify genom webbläsarfönster genom den, dock rätt långsam :(
AirPlay fungerar oxå fint! Åtminstone ljud, video har jag inte testat ännu.
Känns som att den där lilla prylen kommer att ersätta min Apple Tv hemma :)
Ska mickla in den i iRule när jag kommer hem i eftermiddag.
(Vore fint om man kunde köra webläsaren som en liten ruta i fjärren, typ se vilken låt som spelas när man har förstärkarsidan öppen )
#972
Postad 17 augusti 2014 - 17:18
  • 183 inlägg
Sådär, nu är Spotify inbakat i iRule tack vare i-homes utmärkta guide på hur man fick in den i iRule :)
Finns kanonguider på hur man ställer in Raspberry Pien oxå!
Här är en skärmdump på hhur det ser ut hos mig :)
  • Bifogad fil  image.jpg   341,32K   15 Antal nerladdningar
#973
Postad 20 augusti 2014 - 19:53
kalvhund
  • kalvhund
  • 168 inlägg
Dagen är här då jag ska läsa in egna ir koder och jag misslyckas givetvis..
Det ser ut som följer. Jag klipper in koden efter sendir, som en blobal caché kod men inget händer.
Vad gör jag för fel?
  • Bifogad fil  iLearn.png   47,88K   7 Antal nerladdningar
#974
Postad 20 augusti 2014 - 21:24
Unregistered17f9fb0d
  • Unregistered17f9fb0d
  • 844 inlägg
Om jag inte minns fel så skulle man väl skippa de första siffrorna efter sendir också.
Sen kommer jag ihåg att jag hade lite problem när jag började läsa in mina koder. Det tog några tryck på knappen innan jag fick ut en kod som fungerade. Sen när man väl lärt sig hur koden skulle se ut så gick det snabbare med resten.
#975
Postad 21 augusti 2014 - 08:07
kalvhund
  • kalvhund
  • 168 inlägg
Ok!
Frågan är dock om man bör ändra något i den övriga informationen under capture options?
#976
Postad 21 augusti 2014 - 08:15
  • 844 inlägg
Ok!
Jag tror aldrig jag ändrade något där. Eventuellt om jag hade repeat lägre. Sen får man ju inte glömma trimma koden innan man sparar den men det kanske du gjort.
#977
Postad 24 augusti 2014 - 21:18
  • 844 inlägg
Någon som har varit med om att en Dreambox plötsligt slutat svara på Http kommandon?
Min box fungerade utmärkt i veckan men igår så vägrade den plötsligt att svara.
Ipt på boxen är samma som alltid och gatewayn i iRule stämmer också. Alla andra prylar fungerar inkl HTPCn som också går på Http.
Har provat att starta om Allt men inget hjälper. Någon som har en idé?
Redigerat av Unregistered17f9fb0d, 24 augusti 2014 - 21:29.
#978
Postad 24 augusti 2014 - 21:23
masse70
  • masse70
  • 8 527 inlägg
Redigera inlägget kanske...?
#979
Postad 24 augusti 2014 - 21:26
masse70
  • masse70
  • 8 527 inlägg
Felpost
Redigerat av masse70, 24 augusti 2014 - 21:28.
#980
Postad 26 augusti 2014 - 09:12
kimpa888
  • kimpa888
  • 446 inlägg
Hej har nu byggt en lite budget biorum. Och vill nu styra elektroniken med iPad och belysningen. Vill hälst int böka så mkt ska man satsa på logitec då? Lr nått annat? Ska styra ps3,onkyo 616,mac mini,belysning nexa.
Med vänlig hälsning, Kim
#981
Postad 26 augusti 2014 - 15:47
i-Home
  • i-Home
  • 207 inlägg
Det är ungefär lika mycket stök och bök med Logitech som med iRule & iTach.
Du har dock större möjlighet att påverka utseendet med iRule än med Logitech och Du kan även göra personliga appar för olika användare med iRule.
//Pär
#982
Postad 26 augusti 2014 - 17:21
  • 183 inlägg
Jag håller med Per, har kört Logitech Harmony One med IR/RF omvandlare för att köra både ir prylar och rf grejer och båda systemen måste ju programeras iaf.
Vad gäller PS3 så tänk på att du behöver en IR adapter för att kunna styra den! Om det går att styra den över IP får någon annan svara på.
Båda systemen fungerar bra och är lika knöliga att ha att göra med, däremot så är iRule snyggare när det väl är klart!
Alla multifjärrslösningar jag testat eller stött på har man varit tvungen att lägga lite tid på för att få bra tyvärr :)
#983
Postad 26 augusti 2014 - 21:51
kalvhund
  • kalvhund
  • 168 inlägg
Bara så att jag är på det klara..
Får fram dessa två koder genom iLearn. Trycker "trim" och de ändras lite.
Har ställt save format till global cache.
[BUTKICK+] sendir,1:1,1,37878,1,1,342,171,22,21,22,21,21,21,22,21,22,21,21,21,22,64,21,64,22,63,22,64,21,64,22,63,22,64,21,64,22,21,21,3787
[BUTKICK-] sendir,1:1,1,37764,1,1,342,170,22,21,22,21,21,21,22,21,22,21,21,21,22,64,21,64,22,63,22,64,21,64,22,63,22,64,21,64,22,21,21,3776
Tar bort de fetade infon. Händer precis ingenting..Har jag gjort rätt så långt eller är det någon fallgrop jag missar?
Vill säkerställa att jag helt enkelt inte får in koden rätt vid inläsning och att det omöjligt kan vara något annat som gör att det inte funkar..
#984
Postad 26 augusti 2014 - 23:33
kalvhund
  • kalvhund
  • 168 inlägg
Kan förövrigt meddela att jag haft ett rent **** med min Ligawo hdmi switch då fjärren håller precis den kvalitén man kan förvänta sig för pengarna. Testade med nytt batteri vilket gav resultat. Efter tre knapp tryck verkar det dock som att fjärren dog förevigt... Letade runt bland en massa hdmi switchar i iRule och har nu efter 2 timmar lyckats samla ihop olika ir koder från olika tillverkare och kan nu genomföra samtliga kommandon från fjärren. REN LYCKA!
Har dock inte hittat något som kan ersätta min jävla Centrum förstärkare som jag använder till baspumparna i soffan. Ser därför fram emot att få svar på ovanstående post! När det väl funkar kan jag styra all elektronik jag har!
#985
Postad 28 augusti 2014 - 13:49
i-Home
  • i-Home
  • 207 inlägg
Båda koderna ovan är identiska vad avser IR-koden. Troligtvis så innehåller koden mer information som raderas när Du trimmar den och det Du har sparat är bara första delen av koden som behövs.
Kopiera koderna en gång till men innan Du trycker på Save så markerar och kopierar Du koden i det övre fönstret till ett textdokument.
Skicka det till [email protected] så ska vi se om vi kan hjälpa Dig.
//Pär
#986
Postad 07 september 2014 - 16:54
kalvhund
  • kalvhund
  • 168 inlägg
Någon som har lycktas få igång wake on lan på en os x maskin? Kan helt ärligt inte reda ut hur man ska göra och hittar dessvärre ingen guide för os x heller.
#987
Postad 10 september 2014 - 09:14
kalvhund
  • kalvhund
  • 168 inlägg
Det blir ju en del bombande nu men vill få allting klart en gång för alla..
Kör Remote mapper på mina två mac minis. Knapptryckningen går fram men verkar sedan repeteras då ett knappt klick upp resulterar i att markeringen i datorn rör sig 5 steg upp. Någon som har upplevt samma problem eller vet vad man kan göra åt det?
#988
Postad 10 september 2014 - 10:05
Unregistered8e483304
  • Unregistered8e483304
  • 374 inlägg
Du kanske har repeat inställt på knappen / händelsen i iRule?
#989
Postad 10 september 2014 - 12:23
kalvhund
  • kalvhund
  • 168 inlägg
Det har jag dessvärre inte.
Postad 10 september 2014 - 22:14
kalvhund
  • kalvhund
  • 168 inlägg
Okej nu har jag laborerat lite. Av någon anledning funkar det utan problem på min iPad. Ett klick ger ett steg till höger t.ex.
På min Android mobil (sony) är det dock fortfarande samma problem trots att den har exakt samma inställningar. Någon som upplevt detta?
#991
Postad 10 september 2014 - 23:45
  • 844 inlägg
Kan tyvärr inte komma på att detta hänt mig. Har bara kört iRule på Android.
#992
Postad 21 september 2014 - 08:48
  • 183 inlägg
Nu kan man ju betälla iPhone 6 och 6+ för leverans nästa fredag, men när kommer det stöd för upplösningen i iPhone 6 750x1334 i iRule?Vore trevligt att kunna förbereda och bygga klart den appen innan leverans!?
Någon som hört något?
#993
Postad 25 november 2014 - 17:55
  • 183 inlägg
Fortfarande inget nytt om iPhone 6 upplösningen till iRule :(
Däremot har jag byggt en layout som är funktionell och som jag gillar till telefonen!
Skönt med belysningsstyrning!
Är det någon som grejat till en bra tv-guide?
Skulle helst vilja ha en separat sida för just tv guide som jag kan swipa till från digitalboxfjärren.
Tips på det?
#994
Postad 28 november 2014 - 13:26
i-Home
  • i-Home
  • 207 inlägg
Tips på det?
Du kan ju alltid bädda in URL till tv.nu på en iRule sida.
//Pär
#995
Postad 29 november 2014 - 10:02
  • 50 inlägg
Tips på det?
jag kör tv.nu i mobila formatet så slipper man reklamen. http://touch.tv.nu
#996
Postad 01 december 2014 - 20:13
  • 183 inlägg
//Pär
Tack!
Det fungerade utmärkt!
På iPhone 6 kändes det smidigast att köra touch varianten! Dock får jag med reklamen, men det kan jag leva med för att få tablån direkt i fjärren!
#997
Postad 09 december 2014 - 16:44
ebonite
  • ebonite
  • 37 inlägg
Enligt iRule släpps de innan årskiftet. Frågade även vilka upplösningar som används för iphone 6/6+ för basic/advanced men fick inga bra svar. Skulle också vilja bygga layouten redan nu så den är färdig till release..
#998
Postad 10 december 2014 - 00:56
Unregisterede4d3521b
  • Unregisterede4d3521b
PS3
Apple tv
Raspberry PI
Ev. PS4
Det jag har gjort är att ta massa ikoner till appar, har glasklart tema på mina, blir sjukt snyggt och det finns ikoner till allt!
Redigerat av Unregisterede4d3521b, 10 december 2014 - 01:03.
#999
Postad 11 december 2014 - 19:30
  • 183 inlägg
Det var ingen dum ide! Finns det någon bra appikons bank någonstans?
Då blir det ju alldeles utmärkt storlek dessutom!
#1000
Postad 21 december 2014 - 01:57
  • 50 inlägg
Mörkt o grått ute så tog och starta på en ny UI till iRule. Inte kommit vidare långt men tror det kan bli ganska gött.
Redigerat av Unregisteredfa1e1207, 21 december 2014 - 01:58.
