Dreambox 600
80 svar till detta ämne
Postad 22 december 2009 - 18:59
bpl
  • bpl
  • 858 inlägg
Vart kan man fixa sådant abonnemang ? comhem ?
tack
HÄR!
Postad 22 december 2009 - 19:20
Grezo
  • Grezo
  • 161 inlägg
HÄR!
men lägg av, har varit inne i den hemsidan flera gånger idag..fattar ingenting..de gör allt så komplicerat..
jag vill bara ha ett kort att sätta in i dreamboxen...
Postad 30 december 2009 - 15:57
Unregistered7c5139ba
  • Unregistered7c5139ba
  • 1 310 inlägg
Nu har jag fått lite problem med en av mina DM600.
En av transpondrarna tappar titt som tätt signalstyrka.
Det är transpondern med SF-kanalen, TV-Biljett 4 och 5 osv på Thor.
Upptäckte idag att om jag kryssar i "Inversion" på den transpondern och kör en manuell sökning så löser det sig.
Ett tag.
Sedan tappar den inställningen för Inversion på den transpondern och dessa kanaler går inte att få in förrän man gjort om proceduren. Att återställa boxen från en sparad backup löser också problemet.
Blir dock otroligt jobbigt att hålla på såhär varje gång detta problem uppstår.
Någon som vet hur jag kan bli kvitt detta permanent?
#54
Postad 02 januari 2010 - 02:04
Grezo
  • Grezo
  • 161 inlägg
Ett tag.
kan inte svaret på din fråga. men jag har också en dm600-s och använder inget kort.
endast via nätet. och nu vill jag installera thor, hade det tidigare men tog bort det av ngn konstig annledning.
Jag har parabol och motor. nu undrar jag vilken frekvens du har? t.ex när jag installerade Eutelsat 7 grader så knappade jag in den fria kanalens frekvens, alltså "TRT" kanalen, sen gjorde jag en multi search och alla kanaler dök fram :) så vilken kanal i thor ska jag knappa in?
#55
Postad 02 januari 2010 - 02:22
Unregisteredbcf42efe
  • Unregisteredbcf42efe
  • 878 inlägg
Att erkänna att man ser på betal-tv utan kort via nätet är ju inte bara olagligt utan också ganska idiotiskt? :)
Tror inte det är nåt vi diskuterar på detta forum.
#56
Postad 02 januari 2010 - 02:37
Grezo
  • Grezo
  • 161 inlägg
jag själv blev chockad när jag fick reda på detta. men varför betala när man kan få det gratis ?
#57
Postad 02 januari 2010 - 02:54
Leatherface
  • Leatherface
  • 7 299 inlägg
Vilka idioter det finns.
#58
Postad 02 januari 2010 - 07:44
Huddingebo
  • Huddingebo
  • 2 455 inlägg
Gratis? jag vill nog kalla det stöld.
#59
Postad 11 januari 2010 - 11:08
waterscape
  • waterscape
fråga till ps3/dreambox folk
ps3 har pajat, tänkte ta PS3 HDD och stoppa in i min dreambox 7000, men PS3 HDD ser ju konstig ut vid kontakten (med uppdelade fack med "pinnar" i),
Dreamboxen behöver väl en IDE kabel som ska passa? Och det gör det väl inte nu när pinnarna är uppdelade.
Förstår ngn vad jag menar? ENligt info på nätet så räcker det med vilken 2,5 tums SATA HDD som helst, men sitter det inte en SATA 2,5 i PS3an?!
Tack för lite ledtrådar.
#60
Postad 11 januari 2010 - 12:13
bpl
  • bpl
  • 858 inlägg
^_^
Dreambox 7000 = 3,5" IDE PATA disk. (det finns 2,5" -> 3,5" adapter att köpa om man vill köra med en 2,5" disk)
PS3 = 2,5" SATA disk.
PS3 disken funkar inte i din DM7000 (det finns ATA -> SATA adaptrar att köpa men om det funkar vet jag ej)
#61
Postad 06 mars 2010 - 01:26
Grezo
  • Grezo
  • 161 inlägg
vilken port måste jag öppna för att kunna se på kanalerna från jobbet?
vilken port använder dreamboxen vid streaming ?
#62
Postad 13 mars 2010 - 19:13
Unregistered11bf6fd0
  • Unregistered11bf6fd0
  • 848 inlägg
Jag har en Dreambox 600C, försöker streama bilden till dator, fungerar jättebra med det hackar. Provade först på en 3G-anslutningen och det var det inte på tal om, provade sen en fast anslutning på 3,5-4mbit och det gick relativt bra men hackade och har nu även provat med en 100mbit anslutning (kablad) men det hackar fortfarande. Jag har 10mbit upp, det borde väl räcka? När jag kör internt så fungerar det klockrent.
Verkar ändå konstigt, min dator tar emot i cirka 600kb/s när jag kollar på strömmen, blev 40mb på en minut.
Då borde ju en 8mbit anslutning räcka?
Kan man på något sätt ställa ner kvalitén på utskicket från boxen?
#63
Postad 14 mars 2010 - 00:55
Leatherface
  • Leatherface
  • 7 299 inlägg
Nej det går inte då den inte har processor nog för att transcoda om.
Börja med att kolla att du har cat5e/cat6 kavlar och en ordentlig router/switch.
Om nätverket är i ordning så funkar stream alldeles utmärkt både i nätverket och ut mot internet med minst 10mbit utåt.
#64
Postad 28 mars 2010 - 23:32
Grezo
  • Grezo
  • 161 inlägg
någon ny uppdatering man bör ladda enr och installera genom addons?
tror jag har 4.1 Gemini project. vad är skillnaden och vilken är den senaste 4.5?
#65
Postad 29 mars 2010 - 16:03
bpl
  • bpl
  • 858 inlägg
4.7 är nyast.
Gemini v4.7:
Technical Infos:
* Enigma of: 19.12.2008
* GCC 3.4.4 Original CVS
* Web Interface: 6.0.4-Expert
* Busybox 1.01
* Tuxtxt V1.104
* CIFS 1.44
Gemini v4.1:
Technical Infos:
* Enigma of: 23.10.2007
* Busybox 1.01
* Tuxtxt V1.99
* CIFS 1.44
#66
Postad 29 mars 2010 - 16:24
Grezo
  • Grezo
  • 161 inlägg
4.7 är nyast.
finns det någon guide för updatering av "image-filen" ? jag har liksom 4.1 och det känns väldigt gammalt
#67
Postad 29 mars 2010 - 16:28
bpl
  • bpl
  • 858 inlägg
Här...
#68
Postad 29 mars 2010 - 16:30
Grezo
  • Grezo
  • 161 inlägg
Här...
tusen tack !
men efter att man har gjort detta, är det bara å söka efter transponderna som vanligt?
just nu har jag installerat thor 1 grader och sirius.
#69
Postad 29 mars 2010 - 17:03
bpl
  • bpl
  • 858 inlägg
Ja det är som vanligt, det kan va bra att ladda ner en ny satellites.xml fil från http://satellites-xml.eu/ så att alla transpondrar är up to date.
Filen ska överföras till /var/tuxbox/ har jag för mig. Starta om boxen efter du fört över filen, ställ in Thor och Sirius och gör en kanalsökning.
#70
Postad 05 augusti 2010 - 01:07
Grezo
  • Grezo
  • 161 inlägg
sidan du länkade så kan man ladda ner satelites.xml filen..men nu undrar jag spelar det någon roll om jag bara tar "all channels" jag ska liksom se på kanaler mellan 0,8 grader och en som är på 42E
#71
Postad 05 augusti 2010 - 01:23
Leatherface
  • Leatherface
  • 7 299 inlägg
Varför inte ladda ner openPLi som fortfarande släppts för dm600 och dessutom massor bättre än Gemini.
Helt opensource med egen repository där man kan ladda ner PLi koden och modifiera själv dessutom.
Sen så är openPLi's streaming mycket bättre än andra images också.
http://www.pli-images.org
Sen så behövs inte DreamUP utan man kan hålla in powerknappen medans man stoppar i kontakten så hamnar den i flashläge sen flashar man på samma sätt som här.
http://www.dream-mul...irmware-browser
Då den saknar display så måste du kolla vilket IP den får i router eller ställa in i routern så att den alltid får samma IP.
Redigerat av Leatherface, 05 augusti 2010 - 01:29.
#72
Postad 02 september 2010 - 18:30
Unregisteredf915588c
  • Unregisteredf915588c
  • 35 inlägg
Hej. Har en box som hängt/låst sig helt. Händer ingenting då jag trycker på fjärren. Därefter rycker jag sladden från väggen men samma visa när jag startar upp den igen.. Det är en originalbox 600S(nyinköpt)
Någon som kan hjälpa mig att "få igång den"?
Mvh tjerak
#73
Postad 08 september 2010 - 20:41
  • 35 inlägg
Mvh tjerak
problemet är löst. vad det var vet jag ej, men nu funkar den.
#74
Postad 15 september 2010 - 14:17
Lodbrok
  • Lodbrok
  • 66 inlägg
Har försök att leta efter att kunna streama kanaler på Dreambox (600) över https eller något annat krypterat sätt, men utan framgång. Jag är lite orolig för att exponera streams mellan t.ex. hemmet och jobbet som är relativt enkla att sniffa upp.
Min fråga är alltså om det går att streama i något annat än över http? som jag antar är relativt lätt att tjuvvkika på.
mvh
Lodbrok
#75
Postad 18 oktober 2010 - 19:40
Grezo
  • Grezo
  • 161 inlägg
vilken är senatse image för dm600-s?
#76
Postad 26 oktober 2010 - 14:58
kotten33
  • kotten33
  • 1 039 inlägg
Någon som vet vilken typ av adapter man behöver för att kunna montera en 2.5" SATA disk?
#77
Postad 28 augusti 2011 - 21:36
Bingob3rra
  • Bingob3rra
Har ingen vidare koll på detta med öppna portar och liknande. Har hittat dreamboxens IP (genom att söka ip i browsern och sedan få upp "dreambox" som svar), men vilka portar (start port - end port) ska jag öppna för att hitta mina kanaler? just nu hittar jag ca 200 kanaler men har bara en helt svart bild. Plz hjälp..
#78
Postad 30 augusti 2011 - 17:22
bpl
  • bpl
  • 858 inlägg
Ehhhh du behöver ett programkort/abonnemang från din TV leverantör för att få bild....
#79
Postad 18 januari 2012 - 14:20
grandstoff
  • grandstoff
  • 113 inlägg
Jag har för närvarande en DM600C, men börjar störas av att bilden inte känns helt skarp på min 51" plasma. Misstänker att bristen av HDMI kan vara skurken, då jag enbart har SCART att förlita mig på...
hur stor skillnad skulle det bli om jag köper en box med HDMI, som t.ex. DM500HD, eller en Miraclebox alt. VU+?
Är det motiverat sett till kostnaden?
#80
Postad 30 januari 2012 - 15:27
Florenzo
  • Florenzo
Är nån fortfarande aktiv i den här tråden, skulle behöva fråga nån om Dreambox råd.
#81
Postad 30 januari 2012 - 17:14
Leatherface
  • Leatherface
  • 7 299 inlägg
Ja det kommer göra skillnad med HDMI och bättre mjukvara med.
Redigerat av Leatherface, 30 januari 2012 - 17:15.
