65" till vardagsrum med ~5 meter avstånd
19 svar till detta ämne
Postad 26 mars 2015 - 11:17
Sbaeck
Sbaeck
5 inlägg
Halloj,
Jag är ingen hi-fi eller bildnörd, utan letar efter en bra TV på ett relativt långt avstånd i vårt vardagsrum. TVn kommer tvingas vara bredvid ett par stora fönster, om det spelar så stor roll.
Min insignal är digital (kan få fram detaljer om skulle behövas), eventuellt hd-tillval om jag skulle behöva, samt htpc (ej än inhandlad). Kommer bli blandat vad vi kollar på; film (stream via Viaplay eller Netflix, mm), tv ibland och en del fotboll (Viaplay via Chromecast).
Jag har kollat på Samsung UE65H8005.
Vad tror ni?
1. Avståndet 5 meter i relation till den storleken?
2. Ska man satsa på en välvd tv egentligen?
3. Jag har läst bra saker om denna tv's syskon på 55-tum-sidan - men är denna 65 tummare nåt att ha?
Tack på förhand!
Redigerat av frollic, 26 mars 2015 - 12:15.
Postad 26 mars 2015 - 11:19
xarl
xarl
610 inlägg
jag tycker 104" är för litet på 3 meter, fast sen börjar man nästan se pixlarna så ovärt att gå högre
Redigerat av xarl, 26 mars 2015 - 11:19.
Postad 26 mars 2015 - 11:20
frollic
frollic
Über-Guru
14 140 inlägg
+1 på den, 65" är för litet på 5m (imho), jag har en 75" på ett mindre avstånd (~4m ?), och den kunde utan problem ha varit större. läs tråden om banan-TV: https://www.minhembi...howtopic=319542
Redigerat av frollic, 26 mars 2015 - 11:25.
Postad 26 mars 2015 - 11:25
Sbaeck
Sbaeck
5 inlägg
Tack för svar. Sen beror det ju på hur man räknar. Jag har 5 meter mellan väggarna, så att säga, så i realiteten är det nog mer 4,5 (soffans djup och mått från vägg på tvn borträknat).
Jag måttade upp en bit papp på 65" och satte upp och jag tyckte det såg fasligt stort ut i relation till den 40-tummar jag har där idag..
Edit: Anledningen till min mått-papp var att jag måste veta dimensionerna, då jag ska montera den på bjälklag från ett snedtak, så jag har en max höjd att gå på.
Några utlåtanden om den tv'n rent generellt?
Redigerat av Sbaeck, 26 mars 2015 - 11:24.
Postad 26 mars 2015 - 11:26
frollic
frollic
Über-Guru
14 140 inlägg
Är du rädd att TVn hamnar för lång ut från väggen, om den är för stor, eller har det med infästningen att göra ?
Redigerat av frollic, 26 mars 2015 - 11:27.
Postad 26 mars 2015 - 11:34
Sbaeck
Sbaeck
5 inlägg
Det förstnämnda. Då jag ska montera TVn i lagom ögonhöjd, så kan storleken (höjden) bli ett problem, då jag bara har ett visst mått upp till där snedtaket börjar. Annars kan den hamna för lågt. Eller så får jag bygga ut ett avstånd från reglarna som kommer sitta mellan bjälklagen, som upphängningen sitter på.
Det kommer bli en jäkla massa måttande.
Postad 26 mars 2015 - 11:48
frollic
frollic
Über-Guru
14 140 inlägg
... eller så köper du ett takfäste för sned-tak, alt fot för att stå på golvet, om du inte ska ha ljudbänk under.
Redigerat av frollic, 26 mars 2015 - 11:49.
Postad 26 mars 2015 - 11:57
Sbaeck
Sbaeck
5 inlägg
Sätta den i snedtaket blir för högt, på bänk för lågt. Det blir nog bra i mitten, jag gillar att bygga.
Men tvn? Är den nåt att ha?
Postad 26 mars 2015 - 12:13
frollic
frollic
Über-Guru
14 140 inlägg
*Jag* skulle duckat den pga banan-formen, och fortfarande tagit en större.
Men ska vi titta på 65", hade jag nog kikat på
Den första är en UHD-apparat.
(ändrat prisjakt-länken i ditt första inlägg)
Redigerat av frollic, 26 mars 2015 - 12:16.
Postad 27 mars 2015 - 06:05
Über-Guru
16 356 inlägg
Är du tvungen att sitta så långt ifrån? Säg inte att det är ännu en "jag vill ha soffan mot väggen"-fråga.
Postad 27 mars 2015 - 07:18
frollic
frollic
Über-Guru
14 140 inlägg
Det kan vara en frugan vill ha soffan mot väggen-fråga
Postad 27 mars 2015 - 22:11
SC-Zap
SC-Zap
6 962 inlägg
På bänk för lågt? Det låter lite konstigt, tycker jag. Du vill inte ha nederkant av TVn i ögonhöjd, blir jobbigt för nacken.
Postad 28 mars 2015 - 09:16
Über-Guru
16 356 inlägg
Jag håller med fullständigt. Helst bör tevens mitt vara i ögonhöjd.
Postad 28 mars 2015 - 09:38
martiin82
martiin82
565 inlägg
Högt placerade skärmar måtte va det värsta jag vet (har hittills inte sett en för lågt placerad tv/duk, ever!)
Postad 30 mars 2015 - 17:56
Über-Guru
16 356 inlägg
Kanske man tror att skärmar som sitter högt också syns mindre i möbleringen?
Postad 30 mars 2015 - 18:17
apkungen89
apkungen89
111 inlägg
Låter som ett bra alternativ tycker jag, i den prisklassen iaf. Men vill du ha bra bildkvallité så är det denna som gäller:
Panasonic TX-65AX800E
http://www.ljudochbi...nic-tx-65ax800e
Men! Om du ska köra standardupplöst tv så går Philips PFS6659 lika bra, eller det är till och med så att Finlux eller Andersson går lika bra. SDTV blir inte ens bra på Panasonicen.
Om det är pengarna som kniper så rekomenderar jag Philipsen och en HTPC o sen sjysta .mkv filmer på typ 10gb i 1080p
Postad 31 mars 2015 - 10:06
Über-Guru
22 853 inlägg
Ja inte skulle jag vilja sitta närmare än 5 meter från en 65 tummare om det SD digital-tv och streamad sport som stod på menyn iaf...
Redigerat av pacman, 31 mars 2015 - 10:06.
Postad 31 mars 2015 - 20:02
Über-Guru
16 356 inlägg
Speciellt simnings-sport.
Postad 02 april 2015 - 09:45
Sbaeck
Sbaeck
5 inlägg
Så, hur tror ni en Philips PFS 7559 står sig? Refresh rate? Input lag? 65 tum är den på. Jag har läst lite om den på senaste. Ganska blandat.
Redigerat av Sbaeck, 02 april 2015 - 09:46.
Postad 03 april 2015 - 09:25
frollic
frollic
Über-Guru
14 140 inlägg
Hög refresh rate är ju en sälj-gimmick, och input lag bryr man sig väl bara om, om man spelar spel på den .... ?
TV-apparater
Köptips och råd
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
