Du svarade aldrig på frågan om det är en komibnerad router och bredbandsmodem från leverantören eller om det är en separat privat router?Testar att ringa min bredbandsleverantör har testat att koppla förbi min router och jag kommer ändå till samma sida.
Har googlat lite och hittat att det kan vara problem med nå robots.txt filer.
Netgear Stora MS2110 1TB (NAS-servrar) | 6 | (25) | Inga priser | |
D-Link Boxee Box DSM-380 (Mediaspelare) | 9 | (263) | Inga priser |
Början på Mediaskåp med fläktstyrning (0 inlägg) | 10 år sedan |
Netgear Stora MS2110 (144 inlägg) | 10 år sedan |
Hjälp med val av mediaspelare (22 inlägg) | 11 år sedan |
Tips på HTPC-lösning med DVB-T-inspelning ? (4 inlägg) | 11 år sedan |
HP-skrivare funkar ej med Boxee på nätverket (3 inlägg) | 11 år sedan |
Termostatstyrd mediabänk! (18 inlägg) | 12 år sedan |
D-link Boxee box, beställning och tillgång (263 inlägg) | 12 år sedan |
D-Link med Boxee vs Apple TV 2 med Xbmc (30 inlägg) | 12 år sedan |
Boxee Box eller WD HD TV Live (9 inlägg) | 13 år sedan |
NAS-server med RAID 1 (7 inlägg) | 13 år sedan |
Vägledning i moln-lagring (backup) och koppling till NAS (12 inlägg) | 13 år sedan |
Postad 18 augusti 2014 - 12:09
Postad 18 augusti 2014 - 12:27
I den kan jag inte göra någon inställning kommer ej åt den Lunet äger den .Från den går det en nätverkssladd till min router ASUS RT-AC52U den har jag nu kopplat förbi till min stationära dator samma sida kommer upp ändå.Googlar jag på sidan som de ska vara så säger den problem med robots.txt filer.
Ska ta en skärmdump på det också.
Postad 18 augusti 2014 - 13:19
Nu får jag upp sidan på pc'n återstår att kolla om boxee boxen fungerar.
Bredbands leverantören som guidade mig rätt.
Tack ändå för all support.
Postad 18 augusti 2014 - 13:25
Postad 18 augusti 2014 - 13:57
Kan ju vara bra att veta om någon annan får samma problem.
Varför det inte fungerade tidigare vete gudarna kanske någon som har koll på det???
Postad 18 augusti 2014 - 14:12
det du använder nu är googles dns server varför du inte får någon från din provider är ju lite konstigt..Fick även ändra på Boxee boxen till Dns 8.8.8.8 annars så gnällde den när jag skulle logga in.
Postad 18 augusti 2014 - 14:15
Sitter problemet hos min leverantör eller.
Postad 21 augusti 2014 - 05:46
Så du fick det att funka nu, eller?
Postad 21 augusti 2014 - 09:20
Postad 21 augusti 2014 - 09:26
Ja låtwr solklart som det ja, antingen att det var nåt knas på deras DNS eller att den var fel konfigurerad.Jag fick igång det direkt misstänker att det var bredbandsleverantören som hade fel på någon DNS server men jag vet inte.
Den behövs ju för att göra namnuppslag för de som inte känner till sånt.
Här finns en väldigt lättfattlig förklaring som man kan läsa:
http://www.sweclocke...-en-dns-server/
Postad 21 augusti 2014 - 11:03
Postad 22 augusti 2014 - 10:34
För mig så låser sig boxen så jag har börjat gå in via filer och starta filmen från det.
Postad 07 september 2014 - 20:44
någon som vet vad som har hänt?
Postad 08 september 2014 - 07:34
Då har något hänt med VPN servern. Har du Canada VPN?det verkar som att Netflix har försvunnit som app för mig
Så fort boxen är i Europa så finns inte Netflix bland apparna.
P.S Netflix är totalt värdelöst på Boxee, endast 2.0 och skitkvalitet. Köp en Chromecast eller via någon konsol om du vill ha nån sorts kvalitet ur Netflix.
Postad 08 september 2014 - 09:53
unblock-us kör jag med så det kan vara detDå har något hänt med VPN servern. Har du Canada VPN?
visste inte att det var så dåligt på boxee, jag har inte upplevt det så dåligt.
Jag har en ATV, PS4 och PS3 som också kan köra Netflix så jag är inte utan alternativ. Kör mest på PS4 just nu.
Postad 08 september 2014 - 11:41
Så fort något ändras eller tas bort som har med unblock-us t.ex att göra så kommer du tappa alla appar som inte finns i Europa.unblock-us kör jag med så det kan vara det
Jag hade iallafall inte 5.1 ljud på Netflix när jag körde via Boxee. På Playstation har det varit klockrent däremot.
Postad 08 september 2014 - 13:04
måste vara det, hade med den på semestern och har i princip bara kopplat in den och sen glömt bort den när jag kom hem
Postad 22 september 2014 - 23:01
Jag har alltid ansett att BBn är en mycket bra maskin, men den totala avsaknaden av uppdateringar och buggfixar gjorde mig trött. Hade börjat titta efter en ersättare (vilket är svårt), när jag snubblade över att de faktiskt portat XBMC till BB.
Snabbare menyer, snabbare skrapning, fungerande appar/tillägg, det är som en ny maskin.
Givetvis flyter det inte på lika bra i menyer, som på en ny HTPC för 3000 spänn men det funkar fan bra och i ett smidigt format.
För de som vill testa är det allmänna rådet att använda en USB sticka för XBMC och inte ett SD-kort då SD-korten har en tendens att överhetta och därmed bugga ur.
Postad 14 oktober 2014 - 18:37
Jag har dom senaste månaderna fått stora problem med min boxee färrkontoll, den liksom trycker av sig själv och om man bara går ett steg så kan den av sig själv gå tio steg, det tar extremt lång tid att komma till rätt film osv för man få gå fram och tillbaka då kontrollen har fått egen vilja och eget liv,
Någon som fått samma probem?
Gå det att fixa?
Postad 14 oktober 2014 - 18:40
Har skrivits spaltmeter om det fenomenet i denna tråden och inte senast så länge sen heller.Tjena,
Gå det att fixa?
De två vanligaste felen är i turordning:
1. byt batteri
2. hjälper inte det, se till att paira om fjärren med boxen
3. hjälper inte det, prova att dra ut strömsladden ur boxen i typ 1 min och starta upp och prova igen
4. hjälper inget av detta är det troligtvis glappkontakt inne i fjärren med blecken som ska ha kontakt med batteriet.
Redigerat av masse70, 14 oktober 2014 - 18:42.
Postad 14 oktober 2014 - 18:53
Sökte i tråden på "fjärr" och "fjärrkontroll" men httade ej så jag frågade,
Jag bytte batteri och nu verkar det vara löst, tack
Postad 02 december 2014 - 08:07
http://boxeed.in/forums/viewtopic.php?f=5&t=1104&start=0
- Version 1.6.0 - Add Kodi support, Move to an init.d launcher structure, clear extra files from /download on boot, reorganize folder structure a bit, Add Dropbear for SSH access
Även nytt officiellt xbmc bygge, för mig funkar boxeebygget bättre.
http://boxeed.in/forums/viewtopic.php?p=8538#p8538
Postad 04 december 2014 - 16:04
Gjorde en factory reset på min box, nu vid uppstar blinkar den bara gult 1 gång och rött 3.....
Är den död nu eller kan man få liv i den, hittar inget bra svar vid sökning.
Postad 04 december 2014 - 16:06
Testa göra en ny reset så kanske det funkar?Hej....
Postad 04 december 2014 - 16:41
Problemet från början va att den helt glömde bort min användare och låste ute mig, även när jag gjorde en ny....
Gick alltid tillbaks till inloggning.
Redigerat av MrJ1981, 04 december 2014 - 16:44.
Postad 20 december 2014 - 00:55
Postad 20 december 2014 - 05:59
ja det stämmer stoppa den i förstärkaren...köpt en Chromecast, de går inte att stoppa den i boxeen, den har bara en hdmi, och den går till förstärkaren, så var stoppar jag chromcast nu ?, i förstärkaren då kan jag tro, bara till att slå upp i manualerna igen då, fan va jag blir trött på detta jävla läsande i manualer för att hitta allt skit
Postad 20 december 2014 - 16:16
Har älskat min Boxee från första stund, men känns som den börjar ge sig nu:-( det enda vettiga alternativet jag kan hitta är Slice. Nån annan som hittat något vettigt alt. Till boxee¿
Redigerat av Gundeho, 20 december 2014 - 16:18.
Postad 20 december 2014 - 16:27
Då kan du väl lika gärna köpa en pi själv och installera xbmc för det är väl det slice är?Har älskat min Boxee från första stund, men känns som den börjar ge sig nu:-( det enda vettiga alternativet jag kan hitta är Slice. Nån annan som hittat något vettigt alt. Till boxee¿
Webhallen har kanonpris på Pi idag http://www.webhallen...r&atcl=ad:small
Redigerat av jimjans, 20 december 2014 - 16:53.
Postad 20 december 2014 - 16:31
Vet inte riktigt hur du tänkte där. Både ChromeCast och Boxeen är ju bildkällor och skickar UT bild/ljud. Du måste koppla in bildkällor i antingen en receiver eller en tvs INGÅNG.
Postad 22 december 2014 - 10:47
Så de går inte streama från swefilmer på boxee ?
För mig fungerar det lika bra på boxee som på minix.
Postad 22 december 2014 - 11:50
På min Boxee får jag upp sidan men filmerna startar inte, har nu en chromecast till de.
Youtube går bra, men de hade underlättat om man fick tangentbordet Logitech K400r att fungera till Boxee, men jag får inte det heller till att fungera, på datorn gick de i gång utan att göra någonting, bara stoppa i den lilla usbgrunkan så gick det
Postad 29 december 2014 - 22:04
Har råkat ut för det nån annan gång oxå, extremt ovanligt men ruttet när det händer.
Nått förslag?
Postad 29 december 2014 - 23:07
Ni kör väl appen Navi-X på era boxee?
Postad 29 december 2014 - 23:11
Ett addon som är bannat på Kodi(XBMC)forumet då det handlar om visning av upphovsrättsskyddat material.Ni kör väl appen Navi-X på era boxee?
Ja, strunta i den Googleöversatta skittexten...Den vill inte starta suben till Sex Tape trots att det är en vanlig srt.
Nått förslag?
Postad 30 december 2014 - 20:02
TACK! Juste! Det löste mitt problem.
Då vet jag exakt vad jag ska göra nästa gång jag får problem.
Postad 31 december 2014 - 15:58
Vad är det för adress till repositoryn?
Postad 31 december 2014 - 16:06
https://code.google.com/p/navi-x/Vad är det för adress till repositoryn?
Postad 31 december 2014 - 18:40
Det står att där inget finns under länken. Fungerar länken för dig när du matar in den?
Postad 01 januari 2015 - 14:00
Klicka på länken läs. https://code.google.com/p/navi-x/ det är tvaddons du använder som repository tvaddons.ag.Det står att där inget finns under länken. Fungerar länken för dig när du matar in den?
länk till addon http://addons.tvaddo.../script.navi-x/
Redigerat av jimjans, 01 januari 2015 - 14:05.
Postad 02 januari 2015 - 06:47
Postad 06 januari 2015 - 15:11
Knappen längst ner närmast loggan vill inte svara på knapptryck efter ett tag.
Startar om BoxerBoxen och så går det ett tag igen.
Har bytt batteri men ingen skillnad
Postad 14 januari 2015 - 10:53
Köpte en begagnad Boxee igår.
160 sidor är lite mastigt att gå igenom känner jag så jag gör ett försök att fråga även om ämnet redan behandlats
Finns det någon möjlighet att få netflix och/eller viaplay? Har en WD live sedan tidigare där jag har Netflix.
Postad 14 januari 2015 - 11:12
Postad 14 januari 2015 - 12:04
Mitt tips som jag brukar ge till nästan alla är att komplettera med en Chromecast
Postad 14 januari 2015 - 13:02
Postad 14 januari 2015 - 20:08
Postad 15 januari 2015 - 10:46
