Akut hjälp med Bi- amp förstärkare till min Onkyo 809
16 svar till detta ämne
Postad 28 juli 2014 - 11:06
Haga Park
  • Haga Park
  • 20 inlägg
Hej på er alla duktiga :)
Är behov av akut hjälp med val av en ny förstärkare för att få lite mera tryck i mina Dynavoice Dynamite 12 från ljudfokus med dubbla 12 i varje högtalare.
Driver dessa som sagt med en Onkyo 809 och tycker att dessa inte alls får något tryck.
Någon säger att jag ska " Bi- amp" och det har jag väll lite koll på men vad behöver jag i förstärkväg för att få de där riktiga trycket från dessa stora högtalare.
Jag kan inget knappt om detta så snälla hjälp mig.
Om ni är riktigt sjysta så rek gärna en förstärkare från NetonNet då jag ska dit i morgon och köpa något som passar till min 809
Tacksam för snabb hjälp till den okunnige :)
Postad 28 juli 2014 - 11:11
Thompi9
  • Thompi9
  • 72 inlägg
Din förstärkare har Pre out på alla kanaler ,köp dig ett kraftigare steg (vet inte hur kräsen du är på ljudkvalitet om inte så ett behriger nuke steg ligger rätt bra i prisklass (Nuke1000 för 1600:- ,nuke3000(rekomenderas pris 2199:-)) koppla detta steg till Pre out Front för att köra front högtalarna)
https://www.prisjakt...kt.php?g=874631 en bild på din baksida med den information jag fick från dig.)
edit: ser det att din förstärkare har stöd för Bi amp och senast jag körde med detta va på min technics sa ax7a. Den va så åxå att bakkanalerna va biampnings klara, men för detta krävs åxå att du ställer in på förstärkaren att den skall köras som bi amp. Högalarna kräver delningsfilter som är byggda för att du skall kunna köra Bi AMP. Och kör du Biamp på högtalare som inte stödjer detta kan du bränna din förstärkare eftersom stegen slår ut varandra. tips att söka o läsa på om Bi amp innan du testar detta
Redigerat av Thompi9, 28 juli 2014 - 11:18.
Postad 28 juli 2014 - 11:19
Haga Park
  • Haga Park
  • 20 inlägg
Och tack,men var köper man dessa steg ?
Finns det något likvärdigt på Net on net som du kan se som jag kan köpa där som är likvärdigt ?
Postad 28 juli 2014 - 11:20
Unregistered46f62999
  • Unregistered46f62999
  • 1 007 inlägg
jag har haft en 809 och jag hade minsann tryck.
vad har du för inställningat?
står dina frontar som fullrange eller small och delat vid 80hz?
finns kräm i 809 så det räcker för dina 12or
att biampa ger oftast inte så mkt men om du vill prova så tar du bara bort bläcket bak på högtalarna sen får du offra 2 av slutstegen så du kommer endast kunna köra 5.1
kopplings instruktioner finns i din manual eller bara ladda ner den via onkyo
här är en direkt länk till den
http://www.eu.onkyo....R809_En_web.pdf
prova annars köp ett steg som komplement men mina erfarenheter av 809 säger att den klarar driva dom utan problem
Postad 28 juli 2014 - 11:35
Thompi9
  • Thompi9
  • 72 inlägg
jag sitter skälv på nuke 6000 stegen och dom är väldigt prisvärda. oavsett om dom inte ger exakta watt antalet så är det mer en nog att spela skiten ur dina grannar och dina föräldrar
https://www.prisjakt...=Behringer nuke
det är bara att kolla länkarna skälv har jag köpt dom på Dj service ett ställe jag faktis rekomenderar
Postad 29 juli 2014 - 16:19
OMD28
  • OMD28
  • 3 032 inlägg
Enklast är att byta högtalare det går att få mycket tryck med en 809.
Kollar man specen på de du har är känsligheten 93 dB 1Watt/1meter väldigt lite för 2 12"
Köp Klipsch med dubbla 6,5 eller 8 så spelar du arslet av dina högtalare.
Postad 29 juli 2014 - 19:56
Haga Park
  • Haga Park
  • 20 inlägg
Men kan inte ni som har eller har haft en 809 hjälpa mig lite med inställningarna på denna ?
Vore nice om ni kunde dra lite inställningar i set- up menyn så får jag se så jag inte är helt ute och flyger.
Tackar på förhand
Postad 29 juli 2014 - 20:49
OMD28
  • OMD28
  • 3 032 inlägg
Använd mät mic till nivå och avstånd, skippa sedan Audessey EQ och ställ frontarna utan delning och ratta på EQ manuellt tills du är nöjd. Har du aktiv sub och mät avståndet på den blir typ 1,5-3,5 meter längre än fysiskt avstånd så är det rätt elektroniken i en aktiv sub tar tid på sig som motsvarar några meter.
Och absolut viktigast av allt lita på dina öron och strunta i vad eventuella förståsigpåare säger, gillar du ljudet är det bra för dig.
Men som jag skrev tidigare, byt högtalare om du inte är nöjd. onkyo 809 är klart överdimisionerad för de högtalarna. Spelar ingen roll om du hänger på ett slutsteg högtalarna spelar inte mer för det.
Postad 30 juli 2014 - 10:37
Haga Park
  • Haga Park
  • 20 inlägg
Ok, tack men nu är det ju som det är. Jag har mina högtalare och måste försöka göra det bästa utan att lägga 10 k på en par nya som du säger säkert är bättre.
Men om jag " pre-out" med ett Nuke 6000 så måste väll de dubbla 12" i varje högtalare får lite mera kraft eller ?
Ett sådant slutsteg kostar ju bara runt 3k så viss skillnad är det ju i pengar
Postad 30 juli 2014 - 11:23
Thompi9
  • Thompi9
  • 72 inlägg
om vi säger som så vist helt klart det blir skildnad. om nu du inte kopplat + och - polerna felaktigt så att basarna slår ut varann.
men billigast blir ju att bi ampa och köra bakre kanalerna till basen (märk väl du måste plocka bort byglarna på högtalarna och köra dom övre kontakterna (snackar högtalarna) till topparna, vill säga det övre registret. och dom nedre kontakterna (Och det är altså på kontakter som tidigare hade byglar inte dom singelkontakter som finns ovanför dom med byglar). Försöker vara tydlig sen läs manualen på din förstärkare om du nu på den måste göra någon inställning.
känns detta för overkill så köp ett nuke 6000 men räkna på att det är mycket kraft i den minst 1000watt /kanal rms och riktig effekt.
ja jag är faktist förbannat impad skälv har man betalat dyra pengar på mer kända steg såsom LAB och Crest som kostar 10gånger mer och väger 3 gånger så mycket. medans detta steg presterar väldigt bra för pengarna sen har vi andra som säkert anser annat men läs detta:
http://forum.speaker...topic69202.html
Postad 30 juli 2014 - 11:24
OMD28
  • OMD28
  • 3 032 inlägg
Jag tror faktiskt inte att det blir någon skillnad med ett Nuke 6000.
3000:- för steget och du kanske kan sälja dina högtalare för 2000:- och köpa ett par beg, ex klipsch.
Postad 30 juli 2014 - 11:37
Thompi9
  • Thompi9
  • 72 inlägg
Tror!!?! , det är trots allt 12 tums element... jag upgraderade (då jag va 15 år från en förstärkare på 110watt /kanal till ett fett slutsteg på 150watt och det är skildnad på watt o watt samt strömstyrka ,och detta va som natt o dag. samtidigt tycker man ju det att en onkio borde prestera bättre, därför skrev jag åxå det att om han kopplat + och - polerna rätt.
jag körde bara på rena sterio förstärkare inga soround förstärkare när jag va mindre. och märk väl körde på några värdelösa JWS Unique 6000 dubbla 10tums basar och det dånade då jag bytte steg. märk väl som sagt va 15 år o sket fullstänigt i om det lät 100igt rent det va bara bastrycket man ville åt.
så jag anser nog att ett par högtalare med dubbla 12or i varje borde låta lite mer en det gjorde för mig
Redigerat av Thompi9, 30 juli 2014 - 11:40.
Postad 30 juli 2014 - 11:54
Unregistered291b229b
  • Unregistered291b229b
  • 1 690 inlägg
Har ägt en 809 . . . försök ställa in förstärkaren på rätt sätt innan du håller på att köpa nya saker.
Postad 30 juli 2014 - 12:23
Haga Park
  • Haga Park
  • 20 inlägg
Ok,tack grabbar för all info.
Summeringen blir väll att försöka enligt ovan att ställa in 809 rätt i stället. Det är inte så himla lätt alltid att få till alla inställningarna då man inte är insatt i allt,utan bara vet hur ett bra ljud ska låta. Detta betyder ju inte som sagt att man vet vägen dit.....
Skulle vara hur kul som helst och man skulle spara många timmar ( fast jag vet att ljud är individuellt) att få några skärmdumpar eller steg för steg på inställningar på 809
Så är det bara.......man kan inte allt :)
Postad 30 juli 2014 - 16:35
  • 1 007 inlägg
  • 3
Jag skickar pm till dej med mitt namn så sök upp mig på Facebook så hjälper jag dej genom allt via chatten.
Är faktiskt lättare än man kan tro. Tar ca 20 min
Postad 30 juli 2014 - 21:04
OMD28
  • OMD28
  • 3 032 inlägg
Jag vill inte verka dum eller dryg, men mer än 30 års erfarenhet av ljudprodukter som yrke gör att jag inte tror utan vet att storleken på elementen inte alltid är avgörande. Om vi ska börja grotta lite djupare så säger ger jag ett enkelt råd.
Kör fullrange på frontarna rör inget annat på inställningarna ställ en högtalare där du vill ha bäst tryck och kryp på golvet efter väggarna och lyssna var du har mest bas. Ställ därefter högtalarna på de 2 bästa punkterna och mät med micken för att få rätt avstånd/fas sätt sedan EQ på manuell och skruva till du är nöjd och PM:a " smörgås " om du vill ha mer hjälp.
Postad 31 juli 2014 - 06:33
Thompi9
  • Thompi9
  • 72 inlägg
Om du läste va jag skrev i mitt tidigare inlägg så har jag faktist en del erfaren het åxå kanske inte 30 år men i ditt fall har du någonsin varit intreserad av BAS? tror inte detta vilket åxå innebär att jag nog har mer koll på den faktorn en du. jag har svårt att tänka mig att ett par äldre JWS unique 6000 högtalare som kostade mig 4000:- är bättre en ett par dynavoice som kostar Betydligt mer (Ok kanske mer finlir i dynavoicarna och bättre filter i dom. men men) Bara för skoj skull så kollade jag upp och dom verkar ha exakt samma verkningsgrad altså 93db/watt i 1 m. Mina poppade på rätt bra faktist trots dom va billiga skitlådor. Samtidigt så är det svårt vi vet inte heller hur hans högtalare är ställda. JAg fick lära mig att hade jag basportarna baktill skulle dom stå nån meter från väggen osv. Ja jag är inte lika insatt längre då jag faktist vuxit upp. jag åxå jobbat som ljudteckniker i flera års tid då jag o min kompis höll på som mest i dj svängen.
Nakdelen med dagens förstärkare är ju att dom är mer finlir i dom. Högt ljud som verkligen är högt låter inte högt pga att det är rena signaler. allt handlar inte Om THD utan åxå vilka komponenter som finns i förstärkarna. därav så kan jag hålla med dig att ett par högtalare som har stora element kanske inte låter rätt. Dock är det jobbigt då många surround förstärkare har totalt värdelösa inställningmöjligheter som man nu måste va civilingenjör för att lyckas ställa in. I mitt fall jag ägde nyligen en Marantz men sålde bort den då jag inte orkade fokusera i alla inställnings möjligheter.
Och nej klankar inte ner på dig heller utan det är inte bara du som har erfarenhet , Vi har erfarenhet på olika parter i detta fall.
Redigerat av Thompi9, 31 juli 2014 - 07:35.
  • Nya duken i emballage
    DPC
    2024-04-28 10:12:49
