Onkyo 2013: TX-NR525 , TX-NR626, TX-NR727
Onkyo TX-NR525 (Surroundförstärkare) | 7 | (0) | Inga priser | |
Onkyo TX-NR626 (Surroundförstärkare) Rapporterad | 7 | (22) | Inga priser | |
Onkyo TX-NR727 (Surroundförstärkare) | 7 | (6) | Inga priser |
Postad 11 mars 2014 - 15:57
Postad 11 mars 2014 - 18:11
Aha ok, men det finns nog inte i 727:an, eller Onkyo överhuvudtaget.Det är inte samma sak, Spotify Connect innebär att förstärkaren skall dyka upp som en enhet i andra spotifyklienter, man väljer musik på mobilen i vanliga klienten och spelar upp på förstärkaren. Jag får upp familjens alla telefoner med Spotify, men inte förstärkaren.
Postad 11 mars 2014 - 18:33
Vad trist, då stämmer alltså inte produktegenskaperna här? Gick upp till 727:an för att den skulle ha SC.Aha ok, men det finns nog inte i 727:an, eller Onkyo överhuvudtaget.
Postad 11 mars 2014 - 20:20
Postad 11 mars 2014 - 21:46
Ja, jag funderar på om jag skall lämna tillbaka den, om det är värt besväret. Ljudmässigt har jag inget att klaga på, kanske inte lika mycket kraftreserver som i min gamla HK AVR7000 men en fantastisk ljudkvalitét i HD-formaten.
Postad 11 mars 2014 - 21:50
Det är bara prova sig fram om du har möjlighet för det!
Postad 25 mars 2014 - 19:58
Postad 25 mars 2014 - 20:31
Den klickar vid byte av ljud, kanske mellan DD/DTS till PCM och vice versa.
Sen klickar den även när fläkten startar och klickar igen när den stängs av.
Har du gott om utrymme för din Onkyo?
Är den väldigt instängd så behöver fläkten hoppa igång oftare.
Postad 25 mars 2014 - 22:32
Den klickar av olika anledningar, därför kanske du upplever det som "ofta"
Okej. Nej då den står inte instängd, gott om plats runt. Men när de gäller att den går i något sorts viloläge så fort de inte kommer någon signal. Antar att de ska vara så också då?
mvh
Postad 25 mars 2014 - 23:47
mvh
Ja, allt verkar vara ok.
Postad 29 mars 2014 - 17:38
När jag går in under nätverksinställningar tänds WiFi-lampan men så fort jag lämnar menyn slocknar den igen och således kan jag inte använda varken appen eller spotify t ex.
Vad är fel!?
Det står att den har anslutning på min routers statussida.
Postad 30 mars 2014 - 08:17
Jag har en Onky TX-N626 förstärkare och den tappar WiFi-anslutning hela tiden.
Vad är fel!?
Har du provat med fast IP adress?
Postad 17 juni 2014 - 09:22
Trodde allt det med ljudet skulle ställas in automatiskt!
Är det viktigast att ställa in rätt i ex. blu-ray spelaren för att receivern ska fatta?
Redigerat av Meganeoman, 17 juni 2014 - 09:37.
Postad 20 juni 2014 - 09:55
Har aldrig äg en bd spelare, men recivern måste ju få rätt signal, så kolla den först. Sen kan du köra Direct läget på bd ingången så spelas signalen upp som recivern får utan att ändras. Går att för välja i menyn för alla ingångar (samt beroende på typ av källa) för att se villken signal du får kan du trycka på "display" knappen. Och för att ändra hur signalen av ljud ska spelas, så kan du trycka på nån av "färg" knapparna. Dvs tryck tills den hamnar i direct läget.Har aldrig tidigare haft en receiever med hdmi ingångar förut så nu har jag nyss kopplat in allt via hdmi i min onkyo tx-nr727 men hur tusan gör man för att få ex. dts ljud när jag ser blu-ray filmer? Vad måste man göra för inställningar i receivern när den är ny med hdmi för att den ska skicka ut rätt ljud?
Sen rekomenderar jag pdf-manualen på onkyos hemsida mycket bra läsning. Har själv en 727 som jag fått läsa mig till mycket då det är fullt av funktioner :-P
Redigerat av SKIBBE, 20 juni 2014 - 09:56.
Postad 20 juni 2014 - 13:05
Postad 21 juni 2014 - 08:16
Du måste välja " rak avkodning " på DTS i förval av lyssningsläge i receivern.
Postad 23 juni 2014 - 17:21
Provar nu att köra en film med DTS ljud från blueray spelaren men det står endast Audyssey och PCM, ingen röd text DTS på receivern :-(
Redigerat av Meganeoman, 23 juni 2014 - 17:22.
Postad 23 juni 2014 - 17:25
Kolla manualen för din blueray spelare, Känns som att felet ligger där?
Postad 23 juni 2014 - 18:32
Postad 23 juni 2014 - 19:04
Vad kör ni med för inställningar på eran receiver, kör ni med kalibreringsmicken eller egna?
Har använt mig av micen, känner inte att jag har kunskap att göra det manuellt.
Postad 23 juni 2014 - 20:20
Ställ om till Bitstream för HDMI på spelaren.
Postad 23 juni 2014 - 21:17
Grymt bra receiver, det enda jag inte gillar är fjärren! Fjärren till min gamla onkyo 600E var ljusår bättre.
Postad 04 juli 2014 - 11:14
Jag köpte ett par B&W 683 som jag är sjukt nöjd med! Dock så ska jag köpa en ny stärkare (har nu lånat en för att klara av att driga högtalarna) och undrar samma sak som dig ang. 626.
Litet tag sedan, men kan uppdatera med att jag själv slog till med att par B&W 683 på rean och en TR-626 som jag driver dem med i Bi-ampat. Tycker det fungerar kanon.
Lite synd att 626/727 inte har pre-out så att man längre fram kan köra ett separat steg för dem. Det hade varit bra om Onkyo och andra tog efter Yamaha och Marantz som har pre-out på många förstärkare i mellanklassen. Nästa gång jag uppgraderar förstärkare och går upp ett snäpp så får det bli med pre-out (iaf för main), Dolby Atmos och bättre rumskorrigering (XT32).
Dock så spelar 626 riktigt bra ihop med 683:orna i bi-ampat läge, så jag skulle inte tveka att slå till på den kombinationen om man vill hålla nere priset. För 8000 + 3000 så får du ett helt fantastiskt väljudande system för pengarna.
Postad 10 juli 2014 - 18:32
Postad 15 juli 2014 - 19:56
Hur växlar man till stereo ljud på ett snabbt sätt om man vill lyssna på musik i 2 kanals ljud? Måste man trycka en massa gånger och bläddra på fjärren?
Trycker på knappen märkt "STEREO" (strax ovanför "3").
Postad 16 juli 2014 - 14:58
Hittar ingen sådan knapp:
Postad 17 juli 2014 - 01:04
ok, ser att din fjärr är annorlunda emot min. på fjärren för TX-NR626 finns det en sådan där du har din "thx"-knapp.
Postad 20 juli 2014 - 18:40
Redigerat av Meganeoman, 20 juli 2014 - 19:49.
Postad 20 juli 2014 - 22:14
Onkyo 727: Blir inte klok på denna receiver hur man ska ställa in den så att den alltid fattar att när det är ex. DTS ljud att den ska just använda DTS ljud och inget annat skit!??? Samma med Dolby digital m.m.
Hur menar du? fungerar prima ballerina för mig.
antar att du ej valt i menyn vad den ska hamna i för läge när den får de olika signalerna. då kan du välja Direct/straight decode/thx osv osv.
sitter på jobbet nu så kan inte menyn i huvudet, men det finns där iaf (detta väljer man på varje HDMI ingång så svär inte om det bara funkar på den ena sen)
Edit: kollade manualen lite snabbt, verkar finnas på sidan 67 (listning mode preset)
Redigerat av SKIBBE, 20 juli 2014 - 22:21.
Postad 23 juli 2014 - 13:29
Redigerat av Meganeoman, 23 juli 2014 - 13:45.
Postad 23 juli 2014 - 13:57
Vad använder ni för läge när ni exempelvis spelar musik från spotify för att det ska låta bra?
Jag körde "direct" på allt förut. men efter en om kallibrering där jag även inkluderade Onkyos Audyssey så kör jag numera Straight Decode som då låter mig få den Dynamiska EQ:n som Audyssey skall erbjuda. finns ett musik och ett filmläge, tyvärr vad jag har hittat måste man ändra det i menyn, finns ingen snabbknapp.
Direct så är mitt ljud "platt" villket det bör vara eg då inget alls skall påverka signalen (kör ej manuell EQ) Var nöjd med detta men känner nu i efterhand att det är trevligare att lyssna på med Audyssey inställningarna, mer djup i allt ljud ifrån bas till diskant.
Men jag är ju en novis på välljud så detta är ju högst personligt.
Edit: såg att för 2kanals så hette läget "stereo" inte straight decode det är för flerkanals
Redigerat av SKIBBE, 23 juli 2014 - 14:02.
Postad 23 juli 2014 - 20:09
Den bör stå på att skicka ut "Bitstream".
Då kommer din onkyo automatiskt välja det "bästa" ljudformatet som finns på filmen.
Detta förutsatt du skickar ljudet via en hdmikabel.
Angående ljud i stereoläge.
Har du en baslåda så tycker jag personligen att stereoläget är bäst, är skönt med lite extrapunsch.
Perfekt om du vill sätta dig i en musikbubbla och bara vara
Där emot så blir det en "finare" ljud om du kör den i pure direct-läget.
I min mening så är det skönt om du vill lyssna mer som bakgrundsmusik, eller ha lite lägre volymer.
Då får du fortfarande fram alla detaljerna i musiken på ett bra sätt.
Postad 23 juli 2014 - 21:12
Postad 24 juli 2014 - 19:05
Pure audio eller Stereo
Enbart Pure audio till FLAC, 24/44.1, 24/96
Låt alla förinställda ljudfält stå på last valid.
Då hoppar den direkt till det läget du använde vid senaste gången du kollade på på film med DTS, DD osv
Sätt på en film och tryck på Movie/TV-knappen tills det står DTS, DD osv annars.
Postad 26 juli 2014 - 21:09
Har Infinity Beta serien men stora centern
Postad 27 juli 2014 - 19:20
Ser ut som att du redan ändrat en hel del och kanske bör starta om från början
Postad 27 juli 2014 - 22:30
Annars så kommer här några tips, och kanske svaret på det du frågar efter:
Setup, 3.2 Dolby; Stäng av Dolby TrueHD Loudness Mgmt
Setup, 4.1 Audyssey; Sätt Audyssey till target Audio (inte Movie)
Setup, 4.1 Audyssey; Stäng av Audyssey Dynamic Volume.
Alternativt gör även detta:
Setup, 4.1 Audyssey; Sätt Audyssey Dynamic EQ till Off
Eller stängt helt av Audyssey
Setup, 4.1 Audyssey; Sätt Audyssey till Off
Eller (som någon annan tipsade om) slå på Pure Direct (antingen på fronten, eller med knappen
Notera även att Audyssey (och allt annat under 4. Source Setup för den delen) sätt per ingångskälla. Dvs det är rätt smart då du kan ha en inställning för BD (tex filmläge) och en annan för CD (tex Audio, eller Audyssey helt avstängt - om du föredrar det).
Riktigt smidigt faktiskt (enda undantaget är väl om man som jag gör i dagsläget, även använder BD-spelare till att spela CD-skivor, men då har du tipset nedan om 2ch Source och Pure Direct som jag kört med).
Under 5.1 Listening Mode Preset, så kan du även för tex 2ch Source sätta Pure Direct som standardläge (om du normalt vill ha det). För att få automatisk inställning av att koda av Dolby Digital som just Dolby Digital (som jag tror du frågade om innan) så sätter du den till Straight Decode för detta, och samma för DTS, etc. Du kan även sätta Last Valid (som är standard) så minns den ditt senaste val för just den avkodningen, men är du osäker så kör på Straight Decode så fungerar det automatiskt utan att du behöver tänka på det.
Postad 30 juli 2014 - 20:08
Håller med SonySamppa. Är du osäker på alla dina inställning så gör en fabriksåterställning.
Ska testa detta
Postad 04 augusti 2014 - 21:39
Har samma problem, väljer DTS-HD på blurayskivan, men DTS-loggan dyker bara upp när jag kör i stereoläget på skivan och bläddrar mellan alternativen på receivern?? Jag använder en PS3 som spelare, vad kan tänkas vara fel? vad skall jag ha inställt i receivern respektive PS3:an?
Hittade det här på nätet ang inställningar i PS3:an, är det rätt?
http://www.engadget....-with-your-ps3/
Redigerat av vilhelm65, 04 augusti 2014 - 22:07.
Postad 04 augusti 2014 - 21:47
Bitstream på ps3 under videouppspelningHar samma problem, väljer DTS-HD på blurayskivan, men DTS-loggan dyker bara upp när jag kör i stereoläget och bläddrar mellan alternativen där??? Jag använder en PS3 som spelare, vad kan tänkas vara fel? vad skall jag ha inställt i receivern respektive PS3:an?
Postad 04 augusti 2014 - 21:49
Känner inte till PS3:an. Varken dess standarder den stödjer, eller dess inställningar. Stödjer den DTS-HD till att börja med?
Tycker att du oavsett detta skall ta och testa med en riktig dedikerad BD-spelare först (låna ifrån kompis/släkt om du inte har någon i något annat rum). Får du det att fungera där riktigt så kan du ju sedan pilla vidare med PS3:an, eller välja att köpa en BD-spelare om du inte får till det (finns ibland riktigt bra för runt 300-400 på kampanj).
Postad 04 augusti 2014 - 22:11
Redigerat av vilhelm65, 04 augusti 2014 - 22:12.
Postad 04 augusti 2014 - 22:19
En fat ska vara inställd på PCM och då lyser inget rött men du får HD-ljud, ställer du den på bitstream blir det inget HD-ljud
En slim på bitstream ger HD-ljud och även röda lampor
Postad 04 augusti 2014 - 22:23
Har en gamma tjock en från 2008-9, så då är det PCM som gäller verkar det som...testade o fick även fram en större grön DTS-text bland ljudformatenVilken PS3 är frågan? Fat har inte bitstream av HD ljuden, medan slim har det.
Postad 06 september 2014 - 18:43
Har upplevt att den ibland väljer andra versioner av de låtar jag valt, riktigt skumt.
Postad 26 december 2014 - 14:48
Postad 28 december 2014 - 23:40
