Ingen diskant från slutsteget! Vad har hänt?
4 svar till detta ämne
Postad 10 december 2014 - 13:35
Gäst_982jan_*
  • Gäst_982jan_*
Min trotjänare - ett slutsteg från Krell (KAV 250a) verkar på ytan fungera klanderfritt men har ganska plötsligt (över en period på två veckor) fått ett ljud som verkar vara nästan helt fritt från diskant över c.a 6kHz. (Kollat med test CD). I övrigt ingen dist och basen verkar vara OK. Inget brum eller konstiga bi-ljud i övrigt. Har testat olika källor, förförstärkare och högtalare. Samma resultat.....
Vad kan det vara? Elektrolyter i nätdelen? Bias åt skogen? Nåt annat? Har svår abstinens så skulle uppskatta alla uppslag......
Postad 10 december 2014 - 13:37
  • 3 166 inlägg
Säker på att det inte är försteget som strular?
Postad 10 december 2014 - 16:24
Gäst_982jan_*
  • Gäst_982jan_*
Testade andra försteg. Samma dova ljud, tyvärr! Ett mysterium....
Postad 12 december 2014 - 16:44
  • hmarkstrom
  • 5 082 inlägg
Det går tyvärr inte att säga vad det kan vara. Det beror på förstärkaren konstruktion om vad som kan fela. Jag skulle kontakta Krell och höra vad de säger.
Postad 12 december 2014 - 17:26
Razorblade
  • Razorblade
  • 519 inlägg
Gör rent alla högtalarkontakter med elektronikspray och ta inte på kontakterna med fingrarna, "fettet från huden sätter sig som en hinna och gör att anslutnigarna oxiderar" både på högtalarna,sladdarna och på slutsteget. hade samma fenomen själv, gjorde rent alla anslutningar sen var diskanten tillbaka lika silkesmjuk som den ska vara.
Inte säkert att det är det problemet för dig, men testa innan du gör nåt annat.
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
