Humax BXR-HD
2479 svar till detta ämne
#2401
Postad 22 juni 2014 - 08:21
Kung Nu
Kung Nu
1 399 inlägg
Den står på 1/1 1970 och på TV-guide som är helt tom står det 29/1 1970. Detta får till följd att jag inte kan ställa in inspelningar. Listan med schemalagda inspelningar är helt tom. Efter en stund har rätt tid kommit tillbaka och även de schemalagda inspelningarna är tillbaka.
Låter lite grann som när en dators moderkort tappar tiden, för då är det laddningsbara batteriet slut, men det brukar ta minst fem år innan sånt inträffar. Men jag vet inte alls om Boxar har ett sådant batteri, men det borde de ju ha. Har du ändå ingen garanti så kan du ju öppna boxarna och kolla efter batteriet, en liten knappcell brukar det vara. Nåt liknande det här:
Knappcell.jpg 6,89K
0 Antal nerladdningarOch vad du än gör, så ta INTE på nån av ytorna på batteriet med bara fingrar, för då blir det Fett där, och det sabbar allt! Använd en tång eller pincett istället.
Redigerat av Kung Nu, 11 december 2014 - 09:27.
#2402
Postad 23 juni 2014 - 09:05
hajon23
hajon23
8 inlägg
Tack för tipset Kung Nu! Jag har garanti på den ena boxen och ska ringa till Humax och kolla.
#2403
Postad 06 augusti 2014 - 20:41
Spritfest
Spritfest
251 inlägg
Jag har samma problem som du hajon23, åtet ställs till 1970 och hela EPG blir tom. I mitt fall händer det när jag drar ur antennsladden pga. åskan.
Har haft boxen på i timmar utan att den kommer igen. Får göra ny kanalsökning
Har 1.004
#2404
Postad 06 augusti 2014 - 21:40
Åskviggen
Åskviggen
518 inlägg
Jag har samma problem som du hajon23, åtet ställs till 1970 och hela EPG blir tom. I mitt fall händer det när jag drar ur antennsladden pga. åskan. Har haft boxen på i timmar utan att den kommer igen. Får göra ny kanalsökning Har 1.004
Eller en kall-reset ( dra ut och sätta in nätsladden när antennsladden sitter i) /Tor
#2405
Postad 06 augusti 2014 - 21:46
Åskviggen
Åskviggen
518 inlägg
Jag har inte varit inne på ett tag så det är möjligt att ni har diskuterat "mitt" problem. Plötsligt blir tiden helt knäpp. Den står på 1/1 1970 och på TV-guide som är helt tom står det 29/1 1970. Detta får till följd att jag inte kan ställa in inspelningar. Listan med schemalagda inspelningar är helt tom. Efter en stund har rätt tid kommit tillbaka och även de schemalagda inspelningarna är tillbaka. Jag undrar om fler har varit med om det? Jag fick tipset att ringa Humax och få en ny box. Jag har två st BXR-HD+ och det har inträffat på båda.
Detta kan möjligen tyda på att du har dålig antennsignal på någon mux. Kanske låser dina mottagare på fel TV-mast. Eller har du kanske dåliga antennsladdar/kontakter, se min tråd: https://www.minhembi...l=&fromsearch=1 /Tor
#2406
Postad 24 augusti 2014 - 20:43
Spritfest
Spritfest
251 inlägg
Menar du dra ur sladden, sätta i den och starta upp boxen och vänta hur länge på att EPG kommer?
Att bara dra ur och sätta i ger inte tillbaka EPG, och favoritlistan försvinner också.
#2407
Postad 25 augusti 2014 - 21:58
Åskviggen
Åskviggen
518 inlägg
Att en favoritlistas innehåll försvinner, bara för att du drar ut nätsladden, betyder att du har ett allvarligt fel på din mottagare.
#2408
Postad 05 mars 2015 - 21:58
Joppe Apa
Joppe Apa
165 inlägg
Jag kan inte längre radera inspelade program på min box. "Radera"-raden är grå och går inte att välja. Någon med samma problem och måhända en lösning?
#2409
Postad 05 mars 2015 - 23:34
Åskviggen
Åskviggen
518 inlägg
Testa OTP+ knappen i Media menyn. /Tor
#2410
Postad 10 mars 2015 - 14:19
Joppe Apa
Joppe Apa
165 inlägg
Jo, det är ju den man använder för att bland annat radera. Men jag har haft min box i flera år, och det som har hänt är alltså att "radera"-alternativet är grått efter att man tryckt på Opt-knappen, och inte går att välja. Jag kan inte radera inspelningar längre, men jag har kunnat det. Det är som att alla inspelningar blivit låsta.
Enda alternativet jag hittar i menyn verkar vara att radera hela hårddisken. Är det verkligen ingen annan som varit med om detta?
#2411
Postad 10 mars 2015 - 14:40
JonasNor
JonasNor
17 inlägg
Jag har råkat ut för liknande några gånger. Då hjälpte det att stänga av boxen helt och fullt med strömknappen, och därefter slå på den så fungerade raderingsmöjligheten igen.
#2412
Postad 10 mars 2015 - 17:44
jln
jln
452 inlägg
Min börjar bugga mer och mer tex när man skall starta en inspelning och det blinkar till och inspelningen startar inte, händer oftare och oftare. Att boxen helt låser sig så man inte kan byta kanaler eller stänga av den. Det enda som hjälper är att dra ut sladden och sätta tillbaka den så den får boota om.
#2413
Postad 10 mars 2015 - 20:13
Joppe Apa
Joppe Apa
165 inlägg
Tack, JonasNor! Det funkade utmärkt.
#2414
Postad 17 mars 2015 - 15:36
eggepegge
eggepegge
102 inlägg
Någon som vet varför denna säljstoppats hos Boxer? Fick istället köpa en Sagecom RTI95 500MB med dubbla tuners och ondemand-mjukvara. Gjorde jag rätt? Med tanke på att RTI95 har några år på nacken redan. Boxer sålde den redan 2013 innan de gick över till Humaxen. Fick inget vettigt svar från Boxer på varför, annat än att de fått säljstopp på den.
#2415
Postad 10 juli 2015 - 19:40
Unregistered8de98e76
463 inlägg
Om man formatterar externa hårddisken med boxen, kan man använda den till PC då eller blir den låst till bara BXR-HD?
#2416
Postad 11 juli 2015 - 05:00
Kung Nu
Kung Nu
1 399 inlägg
Ska du använda den till en PC sen så får du formattera om den för PCn igen.
#2417
Postad 12 juli 2015 - 18:03
463 inlägg
okej tack, bra att veta.
En annan grej, nät 7 kanal 48 kommer inte ens upp. Någon som har tips på detta?
National Geographic HD bla finns där. Är det en DVB-T2 sändning?
20150712_185842.jpg 86,69K
Redigerat av Unregistered8de98e76, 12 juli 2015 - 19:04.
#2418
Postad 12 juli 2015 - 20:37
Åskviggen
Åskviggen
518 inlägg
nät 6 och 7 sändes med DVB-T2 teknik. Se även Kens fina sida: http://tekniken.se/tv/
#2419
Postad 12 juli 2015 - 22:57
463 inlägg
De har kvar kanalen i marknadsföringen men inte i luften. Illa.
https://www.boxer.se...kanalpaket/mix/
Redigerat av Unregistered8de98e76, 12 juli 2015 - 22:58.
#2420
Postad 13 juli 2015 - 00:22
Åskviggen
Åskviggen
518 inlägg
National Geographic HD ligger på kanalplats 17 och på mux 7
#2421
Postad 13 juli 2015 - 05:53
1951
1951
344 inlägg
Nja!! National Geographics HD ligger på programplats 17 och mux 7 men sänds ut på olika kanaler(frekvenser)
beroende på var i landet man bor.
På Humax BXR-HD måste man vid manuell sökning först välja DVB-T eller DVB-T2.
#2422
Postad 14 juli 2015 - 22:00
463 inlägg
Grrr den hoppar alltid över programplats 17 i autosökning, även efter fabriksreset och den finns ej att lägga till manuellt i listan. Det är ett hopp mellan 12 och 21 typ.
Är det nån som har tips? Har installerat firmware 10.06 nu med.
#2423
Postad 14 juli 2015 - 23:58
Åskviggen
Åskviggen
518 inlägg
Vissa sändare sänder mux 7 på VHF-bandet. Stämmer övriga muxars frekvenser med förväntade värden? Ibland så hittar autosökningen helt andra TV-master. Hittar du någon kanal på mux7?
Att autosökningen hoppar över programplats låter lite konstigt. Kanalplats 17 har inget med frekvenser att göra Det är inte så att du blandar ihop begreppen programplats och frekvensplats.
Om mux 7 hos dig skall ligga på (frekvensplats/) kanal 48, så sök manuellt genom att välja DVB-T2 samt kanal 48.
#2424
Postad 15 juli 2015 - 05:32
1951
1951
344 inlägg
Som Åskviggen säger så blandar du ihop programplatser och frekvensplatser.
Det finns inga frekvensplatser mellan 12 och 21.
Alltså sök manuellt genom att välja DVB-T2 samt frekvensplats 48 (om 48 gäller för mux 7 hos dig).
#2425
Postad 15 juli 2015 - 20:54
blaugrana10
blaugrana10
4 inlägg
Skaffade min för två veckor sedan när min sagem mpeg2 dog.
Mitt problem är att bildkvaliteten är märkbart sämre.
Har boxer, televes mira antenn och en 8 år gammal LG plasma.
Antennsignalen/kvaliteten är kanon, 95-100%, men bilden är grynig och pixlig.
Tydligast märks det på eurosport där folk är omringade av typ pixlar.
Europsport 2 hade jag inte innan men den är urusel vid rörelse.
HD-kanalerna är ok när de sänder i HD men hade förväntat mig mer.
Har aldrig haft problem med mina sagemboxar innan och humaxen sägs ju vara bättre.
Problemet borde ju ligga hos boxen med vad kan det bero på?
Utnyttjar den antennsignalen sämre?
Anders
#2426
Postad 16 juli 2015 - 09:31
463 inlägg
Tack för tipsen. Jag sökte men hitta nada. Det blir att flytta antennen eller kan man parallellkoppla två antenner och ha inne?
#2427
Postad 16 juli 2015 - 11:59
1951
1951
344 inlägg
Utomhusantenn är alltid bäst.
Vilken sändare använder du och är du helt säker på att frekvensplats 48 gäller för mux7 på
din sändare.
#2428
Postad 16 juli 2015 - 12:31
463 inlägg
Jag gjorde en sån här förut och den var avsevärt bättre än indoorplatta (köpt).
http://www.tvantennaplans.com/
Dock var förstärkaren kanon. Tyvärr råka jag slänga den. Får bygga en ny igen helt enkelt och köra med förstärkning.
#2429
Postad 17 juli 2015 - 12:59
463 inlägg
Wohoo jag får in fler med min hembyggda utan förstärkare än köpeantennen med stöd för DVB-T2 med förstärkare. Så nu får jag in NG HD.
Vad är det för skillnad på styrka och kvalitet? Får man lägre bitrate(sämre bild) med låg kvalitet?
Redigerat av Unregistered8de98e76, 17 juli 2015 - 13:29.
#2430
Postad 17 juli 2015 - 13:25
Unregisteredbcdf29f3
1 255 inlägg
Hur blir det med köpeantenn utan förstärkare inkopplad?
Styrka: Signalens (bärvågens) amplitud
Kvalitet: Hur bra mottagaren kan tolka signalen, dvs filtrera bort bärvågen och sedan avkoda innehållet
Låg kvalitet får man om man har för låg eller för hög styrka. Eventuella störningar från andra källor kan också ställa till det...
#2431
Postad 17 juli 2015 - 19:33
463 inlägg
Den funka inte alls hos mig utan den igång. Kan vara läget som ställer till det.
#2432
Postad 17 juli 2015 - 20:56
alfista
alfista
2 230 inlägg
Bitrate påverkas egentligen inte av varken styrka eller kvalitet. Ju lägre kvalitet desto fler "trasiga" bitar i den digitala strömmen. Inom vissa gränser reder boxen ut det och ger felfri bild, sjunker kvaliteten ytterligare så börjar det bli störningar i bild/ljud för att försvinna helt vid ännu lägre kvalitet.
#2433
Postad 19 juli 2015 - 10:18
463 inlägg
Är det någon som vet om pausfunktionen finns på denna box när man kopplat in en "HD"?
Redigerat av Unregistered8de98e76, 19 juli 2015 - 21:17.
#2434
Postad 29 juli 2015 - 16:46
HDmax
HDmax
53 inlägg
Vad skall man välja om man vill ha dubbla tuners som i Humax HDPVR-1000C ?
#2435
Postad 29 juli 2015 - 18:16
kotten33
kotten33
1 039 inlägg
Min hårddisk har lagt av i min box. Testade att göra en fabriksåterställning och se om den kunde få ordning på den igen, men icke.
Jag skruvade sedan isär boxen och köpte en ny exakt likadan disk som satt i, det var en Seagate Pipeline 500 GB.
Skruvade i nya disken och boxen säger nu att den hittar en disk men att man måste gå till lagrings menyn och formatera den. När man gör det så är den utgråad och man kan inte formatera den.
Någon som sett något liknade? Vad kan man göra?
Kan man formatera disken i Humax filformat på en PC och seda stoppa i den?
Alla tips mottages tacksamt
#2436
Postad 30 juli 2015 - 06:40
Kung Nu
Kung Nu
1 399 inlägg
En gissning är att eftersom HDDn är sprillans ny så är den inte ens initierad, så koppla den till datorn och använd Disc Manager där, och formatera den, spelar nog ingen roll med vilket filsystem, NTFS borde funka - bara den är initierad alls funkar den troligen till boxen sen.
#2437
Postad 07 februari 2016 - 13:23
Unregisterede78b7d8b
3 inlägg
Jag har en Humax BXR HD+ /SE som har börjat krångla...
Jag hittade ingen egen topic för den, så jag postar här.
När man ska spela upp något från hårddisken, som är inspelat från någon kanal med lite sämre mottagning,
så hoppar den med jämna mellanrum(ca var 20:e sekund) fram ca 2s.
Spolar jag då tillbaka så visas det korrekt varje gång.
Är det någon som har haft samma problem?
Kan det hjälpa att formatera hdd:en? (är dock inte så jättesugen på det...)
#2438
Postad 30 augusti 2016 - 20:27
463 inlägg
Är det nån som vet vad det kan vara för fel om boxen inte reagerar på fjärren?
Fjärren verkar funka (skickar iaf ir ut)
Skumt fel! Tips?
Postad 30 augusti 2016 - 20:58
Åskviggen
Åskviggen
518 inlägg
Får jag vara ofin och fråga om du har klart för dig att fjärren klarar 4 olika typer av burkar?
Vänstra lysdiodknappen = Humax, de övriga valfri utrustning,
Redigerat av Åskviggen, 30 augusti 2016 - 21:04.
#2440
Postad 31 augusti 2016 - 11:33
463 inlägg
Tyvärr var det inte det felet men igår efter tre timmar drift funka det. Paj idag igen. Frågan är ju vart felet är? Box eller fjärr. Det går att byta kanal på knapparna på boxen.
Det låter vid en första anblick som att Humax härliga mjukvara sitter och räknar äpplen eller nåt liknande istället för att lyssna på fjärren eller vad tror ni?
Redigerat av Unregistered8de98e76, 31 augusti 2016 - 11:44.
#2441
Postad 31 augusti 2016 - 12:58
1951
1951
344 inlägg
Troligtvis något lödfel i fjärren, ofta är det lysdioden som har lossnat efter att fjärren fallit i golvet.
Kristallen som ska hålla rätt frekvens kan vara felaktig. I sällsynta fall kan det vara fel på sensorn i boxen.
Har du möjlighet att kolla med någon annan box.
#2442
Postad 31 augusti 2016 - 17:11
463 inlägg
Det låter rimligt. Nu funka det igen, fjärren hade legat på en datorskärm och var varm. Kanske den måste förvärmas som korvbröd?
#2443
Postad 02 september 2016 - 11:12
Slim Shady
Slim Shady
141 inlägg
Prova med en multifjärr (typ Logitech Harmony) för att avgöra om det är fjärren eller burken som krånglar.
Multifjärren underlättar ditt liv oavsett
#2444
Postad 07 september 2016 - 09:40
Unregisteredc58591b9
157 inlägg
När jag hade problem med fjärren så felanmälde jag det till humax. Dom skickade omedelbart en ny fjärr till mig. Problem löst.
#2445
Postad 02 november 2016 - 23:34
HDmax
HDmax
53 inlägg
Tips på bästa HD-box (för Boxer) med två tuners så man kan spela in ett program och titta på ett annat ?
#2446
Postad 24 november 2016 - 13:18
Mongroovy
Mongroovy
38 inlägg
Mina föräldrars BXR-HD får då och då för sig att börja "rulla" igenom alla kanaler. Boxen byter alltså kanal i snabb takt och ända man kan göra är att bryta strömmen och starta om. Någon som har någon idé?
#2447
Postad 12 september 2017 - 20:30
Unregisteredd3d9039c
8 inlägg
Precis handlat mig en Humax BXR HD+ och den låter mig inte titta på inspelningarna!?! Har testat spelat in ca 10 olika kanaler och vid olika tillfällen, går man in på Media och väljer en rad i listan, trycker OK och det bara blinkar till, inspelningen startar inte? Går inte heller välja spela upp från början eller fortsätt.. De tar plats på hårddisken så de verkar inte vara tomma filer, spela film från USBminne går bra däremot.
Redigerat av Unregisteredd3d9039c, 12 september 2017 - 20:31.
#2448
Postad 12 september 2017 - 20:34
jln
jln
452 inlägg
Har du startat omden dvs haft den avstängd ca 10s och satt på den igen? Jag får göra det några ggr om året.
#2449
Postad 12 september 2017 - 21:01
8 inlägg
Tack, det hjälpte!
Verkar vara gott om buggar i alla boxars programvara, bytte från Sagemcom, har haft flera stycken och de hängde sig/buggade ur konstant, trodde denna skulle vara bättre... suck!
#2450
Postad 12 september 2017 - 21:52
r_o_n
r_o_n
535 inlägg
Jag fick min av Boxer när denna HD+ kom ut. Har fungerat klanderfritt utan något strul öht.
Aldrig några problem. Däremot krånglar ju Boxer mer än de borde...
TV-apparater
Digital-TV
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
