Konstig bild
8 svar till detta ämne
Postad 06 januari 2015 - 14:01
Unregisterede94eede2
  • Unregisterede94eede2
  • 18 inlägg
Hejsan!
Jag har råkat ut för en märklig bild på min nya TV (LG 55UB950V)
Som ni kan se på bilden så är det som att bilden är uppdelat i två delar.(Titta på Northugs mössa så ser ni) En uppe och en nere och den ena ligger några millimeter till vänster om den andra. Det blir såhär när jag kollar på TV via min viasatbox och via datorn. Bägge är kopplade genom en förstärkare (onkyo tx-nr626). Jag upplever inte att det är samma problem när jag kollar på netflix direkt via wifi på smart-funktionen.
Någon som har en idé på vad jag kan göra för att lösa problemet?
Postad 06 januari 2015 - 14:09
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3 212 inlägg
Ser ut som helt vanlig tearing, dvs att datorn, grafikkort och programvara inte uppdaterar bilden i synk mellan källmaterialet och utgående signal. Till exempel att sändning, högst troligt, är i 50 Hz och graffe/program är inställt på att skicka 60 Hz.
Det är altså inget fel på TV:n (även om Trumotion kan ge liknande fenomen) utan som det brukar när man kopplar datorn till TV:n så finns svaret i datorn, :)
Postad 06 januari 2015 - 14:28
altair4
  • altair4
  • 1 621 inlägg
Ett vanligt fel om TVn är inställd som sekundär bildskärm istället för primär.
Postad 06 januari 2015 - 14:59
  • 18 inlägg
Fast det är ju även direkt från boxen, alltså inte bara från datorn.
Viasats Tv-box, kopplad till förstärkaren och sedan in i TV:n är bilden ovan hämtad från...
Postad 06 januari 2015 - 16:12
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3 212 inlägg
Testa med en film istället med en scen som panorerar, gärna över något statiskt och likformat, till exempel stadsvyer, höghus etc. Uppstår samma fenomen orsakas det av något i kedjan eller källan. Förstärkare brukar sällan ge den typen av fel men man ska aldrig säga aldrig. TV:ns infoknapp avslöjar oftast vilken frekvens det är på insignalen. En TV-sänding från SVT HD ska vara i 50 Hz. Får TV:n 60 Hz är något felinställt.
När det gäller enstaka sändningar kan man heller inte utesluta att det är just sändningen som innehållet fel. Därav att testa med film på Blu-ray där man har koll på kvaliteten.
Det tredje som kan orsaka liknande fenomen är som skrivet bildinterpoleringen, TruMotion. Särskilt i kombination med felaktiga inställningar i källorna kan det uppstå märkliga effekter.
Postad 25 januari 2015 - 14:43
  • 18 inlägg
Lyckats lösa problemet nu. Det var förstärkaren som var boven ändå. Man skulle lägga in en bypass-inställning då det blev knas när förstärkaren skalade om till ett video-film-läge...
Postad 25 januari 2015 - 16:12
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3 212 inlägg
Aldrig säga aldrig. :)
Förstärkare är tyvärr en potentiell källa till subtila bildproblem men likaväl bildproblem. Oftast är det förskjutna nivåer så att bildens svart- och vit-nivåer flyttas men detta ska jag lägga på minnet.
Postad 26 januari 2015 - 02:01
Salmonboy
  • Salmonboy
  • 904 inlägg
Hur menar du nu? Så om jag kör by-pass via min förstärkare, kan det fortfarande ge bildproblem, eller talar vi nu om när förstärkaren får agera scaler? Blir nästan lite orolig :)
Postad 26 januari 2015 - 08:53
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3 212 inlägg
Ifall bypassen fungerar som den ska är det inga problem. Fast det vet man inte innan man kontrollerat och när man kontrollerar förekommer det alltså att videonivåer förskjuts trots att man har "Video processing: off" och liknande. Så fort du ser volymindikatorn i bild har förstärkaren varit inne och processat bilden och i det steget kan bilden påverkas.
  • Monterad
    DPC
    2024-05-07 07:16:55
  • darkages
    2024-05-05 19:55:49
  • darkages
    2024-05-05 19:54:24
  • Provmontering nya duken
    DPC
    2024-05-05 12:34:08
  • Fästen på ny position och med offset
    DPC
    2024-05-05 10:03:39
