Möblera mitt nya rum
15 svar till detta ämne
Postad 17 August 2005 - 13:01
lundvall
  • lundvall
  • 239 inlägg
Nu e det dags för flytt. Jag ska få ett rum som e 12,4 m2.
Jag har gjort en väldigt fin ritning i paint :huh: Den är inte skalenlig men ganska välgjord ändå.
Det jag är lite fundersam över är själva uppsättningen av det hela. Det som är just nu är jag ganska nöjd med. Men jag funderar på om man kan byta plats på skrivbordet till motsatt sida (se ritning) och kanske skaffa en ännu lite längre tv-bänk? Tanken är att jag ska köpa en 32" LCD om en månad ungefär.
Som sagt, en lite längre tv-bänk och sen trycka in en sån här: http://www.ikea.com/...ats=10111*10270 uppe i högra hörnet?
Sen vill jag väldigt gärna ha tips på tv-bänkan som inte är för höga (mellan 35-45 cm) och inte för djupa (helst mindre än 55cm). Glasdörrar är ingen nackdel.
Kan ni även ge tips på bra hyllor som man kan ha på väggarna? Och gärna även tips på lampor som belyser rummet.
PS1. Glömde säga att jag har surroundsystem bestående av Magic F6-paketet också. Då tänkte jag ha fronthögtalarna stående på TV-bänken eventuellt.
PS2. jag vill helst undvik att ha något framför fönstret då det är ett element där.
Redigerat av lundvall, 17 August 2005 - 13:04.
Postad 17 August 2005 - 16:04
Unregistered592cec63
  • Unregistered592cec63
  • 744 inlägg
Jag skulle ha gjort så här...flytta soffan mer mot fönstret så att den hamnar mittemot tv-bänken, på såvis får du lite mellanrum mellan soffa och säng, kanske ett nattbord ?
Annars hamnar ju soffan snett från tv-b och det verkar inge bra.
Frontarna blir bra på tv-bänken, varför så stort bord för bärbar pc ??
Ett mindre kanske skulle va bättre.
Jag tog bort "ditt" pc bord och gjorde ett mindre på samma vägg som soffan, pc bordet är den röda pricken, den ser ut så för att jag tänkte att den kunde va trekantig eller fyrkantig.
Jag har själv lika litet rum som du och det sista som ser bra ut är när det e fullt med möbler över allt, för min del känns det bättre med lite luft mellan dessa möbler och lite rörelse plats.
Samt så flyttade jag på soffbordet för att den inte står snett den med :)
Hellre lampa än skrivbord för annars får du en massa bord i ditt rum :huh: och bakhögtalarna måste väl stå nånstans, är det stativare ??
Bild finns längst ner på sidan...
Lycka till // Johan
Redigerat av Unregistered592cec63, 17 August 2005 - 16:06.
Postad 17 August 2005 - 19:39
Unregisteredba341f94
  • Unregisteredba341f94
  • 135 inlägg
Skulle personligen skippa tv-bänk och sätta tv:n på vägen på ett fäste som man kan dra ut och vinkla åt valfritt håll (du kommer nog garanterat ligga i sängen och titta på tv även om du har en soffa). Dessutom får du mer plats i rummet.
Postad 17 August 2005 - 20:21
Unregistered722daaac
  • Unregistered722daaac
  • 102 inlägg
Mera plats kräver nog alla.
En bra lösning på det är faktiskt sängskåp.
Där man fäller upp sängen mot väggen.
Bor själv i en liten lya med ett fint sängskåp.
Postad 18 August 2005 - 09:48
lundvall
  • lundvall
  • 239 inlägg
Men någon slags tv-bänk måste jag ha eftersom jag har en hel del apparater som ska få plats (ca 5 st).
Bakhögtalarna ska jag fästa på väggen ca 170 cm upp så det blir inga problem.
Problemet är att jag inte har nån bärbar dator riktigt än. Ska köpa en efter nästa lön. Var ska jag ha min stationära och dess stora skärm så länge?
Jag har ju iofs räknat med att det kommer se otroligt fult ut i rummet tills allt är inköpt. Ska ju nästintill köpa ett helt nytt rum förutom soffan.
mamma gav mig även ett bra tips ang. sängbord. Hon sa att vi ska/kunde sätta upp en hylla på väggen ovanför sängen på kortsidan. på så sätt spar man golvplats. Och det kan ju faktiskt vara rätt smart.
Men jag tror jag kör på ungefär som du säger HufFlux. Det verkar vara en bra lösning!
Men som sagt. Belysning? Har ni några heta tips på hur belysning ska placeras?
Postad 18 August 2005 - 15:20
  • 135 inlägg
Om du känner att du behöver plats för apparater också så finns det dels tv-bänkar man skruvar upp på väggen=lättare att städa och förhoppningsvis undviker man den annars nästan obligatoriska kabelhärvan, ett annat alternativ till tv bänk kan var ett hifi-rack
Postad 18 August 2005 - 15:45
  • 744 inlägg
Tv bänken behöver ju inte va så djup, det borde räcka med ca 50cm o då borde det mesta + deras kablar gå in.
Tills du skaffat din bärbara så kanske ska du ha ett skrivbord....
Vilken slags belysning vill du ha ? golv, vägg eller taklampa, stämning eller
effekt belysning ??
Träffar du kvinns så kan det va nice med myspys ljus.
Kanske bör du köpa några fina värmeljus hållare av glas eller dylikt
Själv har jag inte hittat taklampan med DET, utan kör med upplights med fjärrstyrd dimmer funktion iom att jag e lite lat. fjärren med ljus är av märket waveman från CO.
Och så lite växter kanske, finns ju en uppsjö av dom + dom av plast.
Hänga lcd på väggen verkar vara en nice lösning, synd att min en vanlig :)
Postad 18 August 2005 - 15:52
lundvall
  • lundvall
  • 239 inlägg
Taklampa ska jag givetvis ha en... Har tänkt ha en med 4 små spotlights typ. Min polares farsa har haft en lampaffär som han nu sålt. En lampa taklampa som tidigare kosta ca 3000kr får jag nu för 500kr, så det känns som ett klipp :) Ska givetvis installera en dimmer tänkte jag.
Kan man inte blanda lite olika modeller? Typ blanda vägg och myslampor? Det vore väldigt skönt. Sen kommer jag tillbringa en del tid framför tv:n / datorn. Så nån "behaglig" ljuskälla vore skönt också.
Sen vill jag givetvis ha tips på vad man kan ha på väggen? ;) jag har en slags ljusgrå tapet med en bård (stavad det så) längst upp.
Jag har även bestämt tv-bänk efter lite tittande i forumet. Det blir en sån här: http://www.ikea.com/...ats=10104*10174
och så tar jag bort hjulen och sätter dit: http://www.ikea.com/...productId=25954 dom istället.
Redigerat av lundvall, 18 August 2005 - 15:53.
Postad 18 August 2005 - 17:37
Annis
  • Annis
  • 66 inlägg
Hoppas du orkar läsa igenom allt! ;)
Har själv ett väldigt litet rum. Ska också göra om rummet. Så jag har tänkt en del... Så du kan få lite tips om hur man får mer plats....
Om du inte bryr dig om att folk sitter i sängen så kan du ju slänga ut soffan och använda sägen som både soffa och säng. Lägg en massa kuddar längs väggen så får du ryggstöd. Eller gör som jag har funderat på att göra. (Väldigt svårt att förklara...!) Köp playwoodskivor eller nått annat billigt trä. Det ska vara samma längd som sägen och ganska högt, så det sticker upp om man sätter det bakom sängen... Häfta fast vadd och tyg på, och sätt fast det på väggen bakom sägen... (Bifogar bild) Om du förstår... :)
Du kan då ställa soffbordet framför sängen eller om du bara har det för små saker så kan du köpa ett något större nattduksbord och ha sakerna på. (Man kan ju ha det precis framför sängen när man har chips eller något att bjuda gästen på...)
Skrivbordet kan man köpa ett ihopfällbart som sitter fast på väggen. (Finns på t.ex. IKEA) Då när det är ihopfällt så får du mer golvyta att röra dig på = att rummet ser större ut!
Tycker det blir lite mycket med två skrivbord, köp istället ett lite större... Sattsa på en lampa!
Belysning:
Om du har mjuk belysning bakom dator och TV så blir ögonen inte lika trötta att sitta att kolla på skärmen.
Man ska ha en allmänbelysning, en taklampa. Antingen en som ger bra ljus över hela rummet, (som helst inte är så skarp) eller flera "spottar".
Punktbelysning är bra om du vill få fram någon detalj i rummet. t.ex. en tavla. Till det passar spottar bäst.
Mysbelysning ska vara svag, gärna med dimmer så man kan växla ljus styrka. Passar bra i något hörn eller på en byrå.
Och så ska du väll ha en sänglampa, en ljusslinga kan bli mysigt också!
Ja... är kanske inte världens bästa på att förklara... Men ja, du kan ju fråga om du inte förstår!
Kan förståss inte lova att det här funkar... Då ritningen inte är i skala... men det KAN funka...! Hoppas du fick lite idéer! Det bästa sättet att få ett rum man trivs i är att välja färger och möbler man gillar och sedan sprida det med ens personlighet. T.ex. teckningar, tavlor, bilder... Små minnen m.m.
Det ska kännas rymligt även om det inte är särskillt rymligt. Genom att ha mycket luft mellan möblerna och att golvytan syns kan man göra det rymligare. Även färgerna man väljer. Ha ljusa färger om du tycker rummet känns litet och mörkare om du vill ha det mindre...
// Anna
PS. Hoppas dom bifogade filerna funkar!
Postad 18 August 2005 - 17:56
  • 744 inlägg
Annis ide vart ju bra :) tänkte utveckla den lite... bakom sänggaveln
ca 5-10cm under ovandelen av kanten sätter en trälist som är lika lång som sängen och ca 5-10 cm bred/djup. På denna list sätter man en bit ljusslinga i vald färg med dimmer kontakt.
På såvis har man skapat en upplight/mysljus combo ;)
Anna : det är en bra ide att sätta upp en baksida av trä som du har tänkt, för en hel del tapeter kan va känsliga av sig, och det är ganska vanligt att det kan bli fettfläckar eller andra skador, tänkte göra så själv..
Postad 18 August 2005 - 18:41
lundvall
  • lundvall
  • 239 inlägg
Ja, det var ju inte alls helt tokiga idéer ni kom med här.
Men Annis. Var ser du två skrivbord? :)
Huxflux, din idé med ljusslinga på sänggavlen hängde jag inte alls med på :/ Kan du utveckla?
Jag får tänka på det där med sängen som soffa. Men det känns jobbigt om man ska ligga i sängen och se på tv? Och om man t.ex. är två stycken. Om man vill mysa. Hur ska man bära sig åt då? Man vill ju helst ligga ner och se på tv.
Fast om man ska ha det på min första ritning så kan det bli lite problem att se tv:n. Så idén med sängen som soffa kan bli bra.
Herregud, att det ska vara så svårt att möblera! ;)
Postad 18 August 2005 - 19:43
Annis
  • Annis
  • 66 inlägg
OJ, tänkte fel! Du skulle ju flytta bordet... Jaja, strunt i det!
Kul att du gilla idén! ;)
Du kan ligga på sidan och se på tv... Men det är väll inte svårare att mysa i en säng än en soffa...? Om du vill ha huvet på ett "armstöd" så bygg upp en hög med kuddar (Ev. köp en såndär rund kudde... Dom brukar vara lite hårdare och håller upp huvet bättre än en mjuk vanlig kudde!)
Men om du vill ligga rakt, köp två fyrkantiga fotpallar eller nått... Så kan du sätta dom framför sängen när man vill ligga där, och när man inte ligger och tittar på tv så kan man ställa dom i ett hörn på varandra och ha som extra stolar till bordet. (T.ex. om man har kompisar hemma och håller på med datorn... Eller något..? ;) )
Ja, jag vet inte... Jag har hållit på och planera möbler, färg m.m. till mitt rum i evigheter... Har bara bestämt mig för att har mörkrött och vitt på väggen...
Hänger inte heller med i ljusslinge idéen, men verkar mysigt i alla fall! :)
Postad 20 August 2005 - 10:01
  • 744 inlägg
Ljusslinge iden då ;
Se bifogad fil....
Den gråa linjen är vägg, mot den väggen ställer man en träskiva(brun) som är tex lika lång som sängen och 2m hög, på den sida av säng gaveln som hamnar mot väggen sätter man en lite hylla eller hållare som man har ljus slingan på.
På såvis får du ljuset att lysa uppåt väggen men att den ändå inte syns om man ser från rummet, dold men ändå synlig .....
Redigerat av Unregistered592cec63, 20 August 2005 - 10:10.
Postad 20 August 2005 - 14:01
lundvall
  • lundvall
  • 239 inlägg
Hehe, alltså. Jag har fortfarande svårt för att förstå. Kan bero på att det e massa folk runtomkring mig som gapar pga flytten vi håller på att genomföra.
Men det rosa. Är det sängen? Isåfall har man ljusslingan på kortsidan av sängen?
Postad 20 August 2005 - 14:10
Annis
  • Annis
  • 66 inlägg
okej, då fattar jag! Jätte smart idé! Då blir det ju ett mellanrum mellan väggen och skivan, där skulle man kunna bygga hyllor och ev. en dörr... En liten hemlig bokhylla liksom!
Lundvall: Ja, det rosa är sängen... Men man kan ju ha det på långsidan också... Den är ju bara att göra allt längre liksom!
Det bruna är trä (Den långa är som ett ryggstöd)
Hoppas du förstår!
Postad 21 August 2005 - 14:31
Annis
  • Annis
  • 66 inlägg
Istället för det ryggstöd jag hade som förslag förut så kan du andvända det här:
http://www.dn.se/con.../pigkammare.pdf
hittade det på dn.se hemsida! Dom kan man ju också ha på golvet... Alltså om man ligger på golvet så kan man ha det som nack/ryggstöd så också! ;)
// Anna
