Söker stilrent vinställ
12 svar till detta ämne
Postad 24 August 2005 - 21:18
Unregisteredd2c0b964
340 inlägg
Ett måste nu inför flytt.
Kommer stå i ett stilrent rum, understryker verkligen stilrent. Endast strikta linjer på möblerna som är i valnöt, bortsett från matbord/soffbord som kommer vara ovala, aluminumben och alla typer av handtag är även de i aluminium.
Väggarna och taket är vitt, Trägolv, mattorna kommer förmodligen dra åt det vita hållet.
Undrar alltså om någon har en idé för ett vinställ som kan passa in i detta rum..
Behöver inte nödväntigtvis vara vitt/valnöt men ingen som sticker ut för mycket, allmänt designat objekt kan vara intressanta att kika på också.
Svart funkar bra.
Nåja, tacksam för svar, ni brukar alltid lyckas gräva fram något flådigt!
Postad 25 August 2005 - 21:20
Unregistered766bf722
44 inlägg
Här har du ett stilrent som borde passa dig: http://www.patrickma...stall-lagra.htmGår att få utan spot också....
Postad 26 August 2005 - 06:53
dd5348
dd5348
145 inlägg
Tjena, funderat på att bygga en själv?
Själv byggde jag en vinhylla rätt nyligen som jag är grymt nöjd med. Den är från golv till tak, in MBF och "inmålad" i väggen. Stilrent och snyggt om du frågar mig. Om intresse finns kan jag lägga upp ett par bilder och beräta lite mer om hur jag gjorde (tar dock lite tid att bygga, men om du gillar att bygga själv så är det inga problem)
//DC
Redigerat av dd5348, 26 August 2005 - 06:54.
Postad 26 August 2005 - 07:52
340 inlägg
Det skulle nog passa in rätt bra Ravve, träslaget är ju ek men bilden känns lite valnötsaktig.
dd5348, skulle gärna se lite bilder på din kreation, kanske kan bli inspirerad..
Postad 26 August 2005 - 08:10
Unregistered2cf25269
134 inlägg
Inget ont mot dig ravve, men jag tycker att vinstället du postade ser ofärdigt ut. Underdelen skulle kunna följa överdelens design förr ett bättre slutresultat. Hade jag varit designer och tillverkat det där hade jag inte varit nöjd. Annars var det väl ok.
Hur hade du tänkt att placera stället? Vägghängt, golvstående eller på t.ex en byrå eller liknande?
Måste det vara köpfärdigt? Låt säga att någon hittar ett 100% perfekt vinställ som endast finns på Antarktis. Kan du bygga själv eller specialbeställa hos möbelsnickare?
Postad 26 August 2005 - 08:17
134 inlägg
Postad 26 August 2005 - 09:34
44 inlägg
Ingen fara, inte jag som tillverkar det =)
Kan tänka mig att han som designat vill bryta av mot övriga raka linjer, därav den sneda vinkeln. Att det ser ofärdigt ut kan jag inte hålla med om.
Och eftersom det är valnöts -och aluminiumliknande tyckte jag att det borde passa perfekt i OMA:s v-rum.
Annars gillar jag första bilden som du la in. Ser ut som ett ställ för samurajsvärd.
Postad 26 August 2005 - 10:50
340 inlägg
Den där vågiga aluminiumkonstruktionen med vinflaskorna i en rät vinkel ut vore OPTIMAL. Ska se ifall den går att beställa.  Hittade en liknande konstruktion på en svensk sida:  Inte lika träffande, det andra har bättre form/finish men detta ligger på endast 369:-. Det andra är från en amerikansk sida och kostar där omkr 370 men vet inte om de skeppar till sverige öht, nån som har sett det där på nån europeisk sida? Det ska tydligen härstamma från våran kontinent.
Redigerat av Unregisteredd2c0b964, 26 August 2005 - 11:08.
Postad 26 August 2005 - 11:42
134 inlägg
Om man besöker www.1ofakindstuff.com som säljer den mer vågiga hållaren (den jag postade) och lägger den i shoppingvagnen och sedan klickar vidare för att betala så verkar det inte gå att beställa den till Swe. Så maila dem och fråga ifall det går, om inte, fråga vem som tillverkat den. Som du sa så kommer den från Europa. Ditt exemplar var ju väldigt likt, men det såg lite väl "kallt" och stelt ut.
Postad 26 August 2005 - 20:57
340 inlägg
Håller helt med angående det kalla och stela, just därför den vågiga skulle passa in bättre, eller snarare, ge kontrast till andra "kalla" linjer i möblemanget. Vill ha lite brytare till annat stelt. Visserliggen så ger träslaget valnöt en rätt bra effekt på det men lite småobjekt som löser det behöver jag också leta fram, vaser, vinstället etc etc.
Postad 27 August 2005 - 09:47
dd5348
dd5348
145 inlägg
OMA: Nu verkar du visserligen ha fastnat för en annan typ av vinställ än det jag byggt, men va f_n, jag lägger upp några bilder ändå
Vi har denna i köket, där det är lite 50-tals stuk, men om du tar bort klockan och så (återfinns på ena bilden) så är den enligt mig stilren.
Hör av dig om du är intresserad av material, byggtips osv.
//DC
Edit: och så ber jag om ursäkt för den dåliga bildkvalitén samt att det bara (än så länge) är 3-4 flaskor i stället..
Redigerat av dd5348, 27 August 2005 - 09:51.
Postad 27 August 2005 - 12:55
340 inlägg
Den lösningen skulle passa in fint den också, bra diskret förvaring, kanske blir ett framtida projekt det..
Postad 27 August 2005 - 17:58
dd5348
dd5348
145 inlägg
Snackar du om om min? kul i så fall! Byggde den mest för att bygga in/gömma ett par fula vattenrör till elementet, därför blev den något bredare (och djupare) än optimalt (14 cm breda hyllplan) Om du inte brukar köpa magnumflaskor kan du lätt köra 12 cm. istället och därmed få plats med 1 eller 2 hyllor till (då höjd x bredd på hyllplanen bör vara samma mått) Det hela är byggt i MDF, 10 mm hyllplan och 14 mm sidor, räcker gott. Hyllplanen vilar på rundstavar vars ändar är försänkta in i resp. (mdf) sida. Det bökiga var att borra hålen med rätt avstånd och fästa det i BETONG väggen. Det som tog längst tid var målingen på "insidan" då jag köre oljebasetat, tre strykningar (22 h torktid varje gång) Har byggt en del prylar i förr och gjort misstaget att använda vattenbaserade färg på en "slityta", rekomenderas INTE Lite kvartsstav som "lister" i tak och "bak-vägg" fästes med lim, lister vi golvet är på G. //DC
Redigerat av dd5348, 27 August 2005 - 17:59.
Hemma
Inredning & Möbler
