Postad 05 March 2009 - 08:13
Har ett par beolab 3:or och en 9000!
Nu tänkte jag gå och köpa ett par 6000:en också, men kom på att jag bara har 2 din kontakter på 9000:en!
Går det att skarva dem kablarna eftersom försärkningen sitter i dem eller behöver jag typ en sådan låda som man har till tv:e apparaterna?
Postad 19 March 2009 - 13:22
FUnderar på ett par Beolan 4000. Innan jag får tid att provlyssna tänkte jag höra vad folk säger om dessa. Någon som vet hur de är i förhållande till B&W CM1???
Tack!
Postad 08 April 2009 - 16:44
Aktiv BeoLab 4000. Pris Pr. stk. 8.395 Dkr.
Specifikationer:
Design - David Lewis
Farver kan vælges i - Sort/sølv/mørkegrå/gold.
Strømforbrug - 10 Watt / standby 0,5 Watt.
Effektfortærkere - Power amplifier, bass 30W, Class D, ICEpower ®
& Power amplifier, treble 30W, Class D, ICEpower ®
Udgangseffekt - 59 W (pr. modul)
Frekvens område - 55 - 20.000 Hz
Kabinetprincip - Basrefleks
Kabinetstørrelse - 4 liter
Magnetisk afskærmet - Ja
Bashøjttaler - 4½"
Diskanthøjttaler - ¾"
Automatisk standby - 3 min.
Tilslutninger - 2 × Power Link • 1 × phono (line)
Mål: 28 x 32 x 13 cm. / 6 kg.
http://www.bang-olufsen.com/beolab4000
Denne aktive højttaler vil være et godt bud som side og
bag højttaler i et surround setup. Eller som PC højttaler.
___________________________________________
AVReview.co.uk har sans for gode billeder. :-)
http://www.avreview....le/mps/uan/2756
http://www.hifi4all....a...PN=1&TPN=26
Mvh. Peter Pan
Postad 22 April 2009 - 21:47
Är en lycklig ägare till några flertal B&olufsen-produkter.
Senaste investeringen är en Beosound 3 lagom nu till sommaren men ej fått produkten hem ännu, längtar....
Min bästa investering någonsin är mina beosound 8000 som jag förmodligen aldrig gör mig av med...
Håller kvar med min b&o Avant crt då marksänd kabeltv gäller för mig. Då är bilden svårslagen, testat både plasma och lcd..
Så fick det bli en projektor istället vid filmvisning men även lintronics utrustning för att då styra ALLT med beo4... (kan starkt rekommendera denna produkt)..
Postad 06 June 2009 - 10:23
Vet inte om detta är rätt plats för min fråga, men jag gör ett försök.
Jag är lycklig ägare till en Beosound 3, men till min förfäran så verkar den ha kastat in handduken. Problemet är att jag inte får någon respons alls från kontrollpanelen hur jag än försöker. Den tar emot ström från adaptern, för standby-dioden lyser. Förstår ingenting. Fungerade utmärkt igår.
Om någon skulle ha någon idé om vad som kan fela denna underbara produkt så är jag evigt tacksam!
Postad 28 July 2009 - 14:49
nu vill jag koppla till en PC, (bild+ ljud), men detta var inte enkelt. Fick tipset att koppla ur DVD kabeln var gång PC ska användas, men detta är ju ingen långsiktig lösning. NÅgon som har något förslag som är bättre?
Postad 31 July 2009 - 15:34
Jag har en Beovision skärm med Beosystem 2 tuner/kontrollenhet. Där är kopplat DVD spelare i enheten också.
Hej...var i beosystem 2 kopplar du in pc:n. är det på en av scartarna eller?
Postad 02 August 2009 - 10:17
Postad 04 August 2009 - 20:28
Hej,jag har för mig att det finns 2st Power Link uttag på Ouverture,om det är så dra en Power Link kabel mellan Beolab 4000 och Ouverture.Beolab 4000 har inbygd förstärkare.Någon som har ett tips på lämpligt stereoslutsteg i den lägre prisklassen till min nyinköpta Ouverture? Målet på sikt är Beolab 4000 högtalare när jag hittar ett par beggade till rätt kurs (och i rätt färg), så det får gärna vara så billigt som möjligt. I dagsläget använder jag en aux-ingång på min 2-kanalare.
Postad 22 August 2009 - 23:04
Är det någon som vet hur jag kan koppla mina beo-högtalare till en vanlig förstärkare. Jag vet att man kan använda pre-out. Högtalarna slår då på när det spelas upp ljud och av när det är tyst. Jag är inte helt nöjd med den lösningen utan söker en lösning där de slår på varje gång man slår på förstärkaren. Jag vet att power-link kabeln har den funktionen och skickar ut en trigger-signal som slår på högtalarna. Behöver man specialbygga denna lösning eller finns det färdiga produkter.
MItt behov är att spela upp surround från två olika PC-källor + ljud från stereon. Har en beo-tv, men inte med surrround.
/PH
Postad 06 October 2009 - 13:07
Skulle behöva lite hjälp med en grej!
Jag har en Bang & olufsen stereo och en ML/MCL converter som även den kommer ifrån B&O. Jag skulle vilja koppla in andra högtalare än B&O:s egna till denna stereon och tror att man kan göra det via convertern.
Funkar det?
Vad behöver jag för kablar och grejer?
Kan jag använda vilka högtalare som helst?
Bild på convertern finns här:
http://www.lifestyle...;productId=3997
Info om convertern:
ML/MCL Converter Product Specifications
ML/MCL Converter Converts ML to MCL
For connection between Master Link (MCL) systems
Independent volume, balance, bass, treble and loudness control via ML input
Internal power supply
Compatibility:
All A/V masters with Master Link distribution
Replaces MCL 2P
Cabinet Black aluminium/iron
Placement Standing
Fastened to the wall
Frequency response 20 - 20,000 Hz +/- 1 dB
Signal-to-noise ratio 1 watt > 80 dBA
Input impedance (20 - 20 kHz) ML input > 100 komhs
Input impedance (20 - 20 kHz) PL input > 22 kohms
Channel cross talk 50 dB
Volume control ML input Full range
Bass/treble equalization ML input +/- 9 dB (100 Hz / 10 kHz
Loudness ML input Yes
Balance ML input Yes
Long-term max. output power IEC 2 x 60 watts / 8 ohms
Dimensions W x H x D 30 x 15 x 8 cm
Weight 6.5 kg
Power consumption Typical 10 watts (230 V AC)
Power consumption, stand-by < 1.5 watts (230 V AC)
Redigerat av Akropolis, 06 October 2009 - 13:08.
Postad 06 October 2009 - 13:38
http://www.hifi4all....asp?TID=23818 N=1&TPN=1
http://www.hifi4all....asp?TID=32157 N=0&TPN=1
Mvh. Peter Pan
Postad 07 March 2010 - 13:20
Postad 16 March 2010 - 13:25
Någon som har nån erfarenhet av dessa?
Hoppas kunna få tag i komplett B&O 7700 stereo.
Postad 15 April 2010 - 08:37
http://www.bang-oluf...uide_danish.pdf
http://www.bang-olufsen.com/beolab11
B&O præsenterer BeoVision 10-46, BeoLab 11 og AST. Se flere billeder:
http://www.flatpanel...p;id=1271265493
Af Rasmus Larsen.
Se Bang & Olufsen Beolab 11 Subwoofer på Youtube.com
http://www.youtube.c...u/0/biXHbEFjbj0
Mvh. Peter Pan
Postad 16 April 2010 - 08:40
BeoVision 10-46". BeoLab 8000. BeoLab 11 subwoofer.
Nu er nyhederne præsenteret, hvad syntes i så om det ?
BeoLab 11 får tre priser, afhængigt af finish på kabinettet:
Malet hvid eller sort: 1.460 €
Anodiseret sølv, grå, blå eller rød: 1.630 €
Anodiseret guld: 1.800 €
B&O butikkerne har i øjeblikket tilbud:
2 stk. BeoLab 8000: KAMPAGNEPRIS 23.092,- (normalpris 30.790,-)
eller vælg en månedlig ydelse fra: 463 Dkr.
_________________
Mvh. Peter Pan
http://www.hifi4all....a...=23818&PN=1
Redigerat av Unregisteredcb4534b0, 16 April 2010 - 08:54.
Postad 01 May 2010 - 11:14
Råd for tilslutning af aktive BeoLab højttaler.
http://forum.recorde...D=810250#810250
Mvh. Peter Pan.
Postad 02 June 2010 - 10:17
Köpte en Beosound 9000 MKIII och Bett par Beolab 8000 MKII, styr detta med en Beo4.
Postad 08 June 2010 - 15:38
Postad 17 June 2010 - 19:05
Redigerat av Unregistered1481, 20 June 2010 - 21:38.
Postad 20 June 2010 - 11:46
Postad 22 June 2010 - 18:41
Nu har tv'n gett upp och jag är för snål för o köpa b&o.
Blev en sony. Nu vill jag gärna att surroundet skall funka.
Finns det någon lösning?
Postad 22 June 2010 - 19:27
Postad 22 June 2010 - 21:59
Skaffa en receiver med pre-out är mitt tips. Dvs variabla lågnivåutgångar för 5.1.
Såg att Media markt hade bra pris på Harman Kardon AVR 255. Är det något som hade funkat?
Tack peter pan!
Ska kolla igenom sidan. Om inget så hör jag av mig .!
Det verkar finnas information iallafall!
edit: Väldigt mycket olika lösningar, novice som man är fattar man inget :-(
Vi säger att jag skaffar mig HK AVR255 på dess preout så finns det 8st totalt. hur ska jag göra? vilken lösning hade du rekomenderat?
Har ett par BeoLab 8000 bak och ett par (troligtvis) Beolab Penta 2 fram
Redigerat av F0nzie, 22 June 2010 - 23:47.
Postad 12 July 2010 - 11:03
Beställde idag ett par BeoLab 3 och tänkte komplettera detta med en BeoSound 9000 eller BeoSound 4. Hur som helst så vill jag även kunna koppla in ljudet från PS3 & Dator. Som jag fattat det så kan jag använda AUX ingången i min beosund XXXX med en adapter från 5-Polig DIN till 3,5mm adapter tex. Är det någon som har tips på en burk som har flera 3,5mm (eller 2xRCA) och en utgång? Gärna styrbar via IR.
Tack på förhand!
En fråga till, jag kan styra vissa funktioner via min BeoCom 2 va? Hur funkar detta?
Postad 23 July 2010 - 14:52
har nyligen köpt beovox penta (passiva)
ps: någon som har bra tips angående center till dessa? funderar på 2st beovox cx-50 och sammankoppla dom så det blir en enda stor center alt köra med 1st men frågan är om det räcker??
finns det några bättre alt? 1st cx-100 kanske?
Redigerat av robert293, 23 July 2010 - 17:52.
Postad 25 July 2010 - 07:40
Tänkte köpa Beovision 7-40, BeoCenter 2, Beolab 9 samt några Beolab 3500... Eventuellt blir det en Beovision 7-32 också...
Men jag vill koppla till ett par utomhus högtalare på altanen, är det någon som kopplat på ett par utomhus högtalare av annat märke till sitt B&O sytem? Funkar det bra?
Hur kopplade ni?
Bör man köra aktiva eller passiva högtalare utomhus?
Postad 28 July 2010 - 06:46
Jag har ett par Beocom 6000 och det enda jag kan styra är volymen på Beosound 9000.En fråga till, jag kan styra vissa funktioner via min BeoCom 2 va? Hur funkar detta?
Postad 23 August 2010 - 17:59
https://www.prisjakt...rkare.php?t=195 Lite trist när det inte är fullt ifyllt.
Lägger in en bild på senaste inköpet.
Redigerat av Unregistered962, 09 September 2010 - 19:23.
Postad 12 September 2010 - 13:09
Alright! Samma här! Får man fråga hur mycket du gav för dom?
Postad 20 September 2010 - 11:38
Funderar på att komplettera beosound och lab 4 med en sub, förslag någon? Ska man satsa på beolab 11 eller något annat ? Förslag sökes
Var själv i tankarna att lägga på en sub till min stereo, kör ett par bl8000 som frontar. Frågade inne på B&O-butiken just om bl11. Han rekomenderade den endast just till lab4 o andra mindre högtalare då den annars lätt försvinner i ljudbilden om den koppas till de större. Både B&O i Gbg o Kalmar påpekade detta, o när jag fick provlyssna så låg det nåt i det.
Men som sagt. Har du ett par bl4 o vill ha extra "oomph" till som B&O själva uttrycker det, så ska det funka utmärkt med bl11 till. Dessutom sjukt snygg på väggstativet ju!
//Doman
Postad 21 September 2010 - 19:47
men det var trevligt att varit med
Postad 21 September 2010 - 19:57
tyvärr skall jag nu träda ur denna klubb... försäljning av mina penta
Haha! Och hur mkt fick du vid försäljningen?
Postad 22 September 2010 - 06:01
har ej sålt dom än, men har lagt ut dom på annons.
de låter väl helt ok men jag snubblade över ett par mårten design högtalare och valet föll på dessa.
Postad 27 September 2010 - 14:12
Jag har också för avsikt att joina denna klubb inom kort!
Hur kopplade ni?
Det här är vad du vill ha:
http://www.beoworld....ils.asp?pid=981
Annons:
http://www.blocket.s...s...m?ca=11&w=3
Postad 28 September 2010 - 05:34
Postad 05 October 2010 - 21:19
Postad 11 October 2010 - 20:33
Köpte en Beogram 4500 skivspelare i helgen. Men när jag spelar en skiva så låter det illa och sprakar och har sig och när jag tittar på nålen så ser den ut att vara böjd så den inte går ner riktigt på skivan som den borde göra. Det sitter en MMC4 pickup på spelaren.
Vad kan jag göra för att få det att fungera? Måste jag köpa helt ny nål eller går det att justera? Den ser inte trasig ut.
Hjälp mig Beovänner!
Postad 23 October 2010 - 19:30
Jag är en stolt ägare till Beovision 7-32 har tänkt att skaffa mig beolab 9,men tvn är från 2007 och beolab 9 finns inte att välja i listan vilken högtalar typ ska jag använda?
Beolab 5 eller Beolab 3 låter väll mest logiskt?
Är också rätt sugen på Beolab 8000:)
//Micke
Redigerat av Unregistered1481, 23 October 2010 - 19:42.
Postad 02 November 2010 - 11:07
Jag köpte nyligen en äldre BO receiver, beomsater 5500, utan master control panel. Jag tänkte styra denna med min Beolink 1000 (troligtvis mk3)då den helt saknar yttre knappar. Men förstärkaren svarar inte på kontrollen. Finns det något speciellt sätt att para förstärkaren med kontrollen som jag inte är bekant med eller är det helt enkelt så att kontrollen är defekt? Känns väll som om det bara borde va att köra utan någon speciell installation?
Tacksam för svar
Postad 13 November 2010 - 19:35
- Beosound 3000
- 2 st Beolab 6000 högtalare
- Beolink converter
(så småningom kanske en Beolab 2 sub)
Har nyss köpt en Sony KDL-55EX713AEP tv
Vad behöver jag för kabel för att få ut tv-ljudet ur B&O-högtalarna? Får bara frågetecken av B&O försäljare och Sony-tv försäljare!!
Postad 14 November 2010 - 21:44
Du måste ha en förstärkare också, vilken har du?
Förstärkaren sitter i högtalarna.
Postad 19 December 2010 - 11:36
Är ny här, hur går man med i B&O-klubben!?
Postad 19 December 2010 - 11:58
Du är redan med nu när du har postat här.
Postad 19 December 2010 - 16:02
Får försöka uppdatera min profil med lite bilder på min anläggning då!
Hare bra!
Postad 22 December 2010 - 23:34
Hej.Hej!
//Doman
Har Beocenter 2 samt Beolab 8000. Lysande ljud förutom den lägsta basen.
Provade Beolab 11 men det gav inget. Beolab 2 skulle inte funka i rummet. Lösningen blev att gömma en hygglig Yamaha-sub med separat aktivt lågpassfilter som bryter vid 50 Hz. Det blev faktiskt riktigt bra! Oavsett musikstil så finns allt på plats. Dessutom betydligt billigare. Men inte så snyggt så den behöver gömmas och en del intrimning krävs.
6 bilder
78 filmer
