Tänkte denna som hdmi switch annars: http://www.kjell.com...-vaxlare-p68796
Spelar inte så stor roll om tv måste vara på, använder projjen högst nån gång i månaden såå... de e rätt okej.
Problem med att koppla ihop allt i din anläggning?
Startad av
tb303
, Jul 17 2005 07:24
1292 svar till detta ämne
18 relaterade trådar
Postad 24 May 2013 - 10:30
Har letat bra länge efter mindre format på stärkare men hittar inget vettigt. Vill ju ha minst 4 hdmi in, gärna 8 in, och minst två ut. Några tips?
Tänkte denna som hdmi switch annars: http://www.kjell.com...-vaxlare-p68796 Spelar inte så stor roll om tv måste vara på, använder projjen högst nån gång i månaden såå... de e rätt okej. Postad 24 May 2013 - 16:07 Då kan du ju få ut ljudet i åtminstone stereo genom den, så slipper du ha tvn på (som ev. bara ger stereo ändå) om du kollar på projen. Vad ska du ha för högtalare? Stereo eller surround? Aktiva eller passiva? Om det är passiva måste du ju ändå ha en förstärkare av något slag. Postad 25 May 2013 - 11:02
"3,5 mm stereoutgång som matar ut samma ljud som den ena HDMI-utgången (A)" säger Kjell.
Så måste gå via TVn, det finns andra switchar som matar ut ljudet från alla portar och även optiskt MEN tydligen mycket program med släpningar mellan ljud och bild i dom. I min HTPC kan jag ju korrigera det enkelt (kör MediaPortal med LAV filters) men det är inte lika enkelt att fixa på xbox/ps3. Jag tänkte faktiskt börja med att köra ljudet direkt och endast från TV, blir det för dåligt tänkte jag min en soundbar, och denna ska vara mest prisvärd: https://www.prisjakt...t.php?p=1004396 Om det där med förstärkare. Jag är inte helt avig till iden, men, djupet är ett av problemn. Oftast är en stärkare 35-45 och ytterligare 5 eller nåt för kablage, men kollar man på djupet i möbler (och skåpet jag har) så ligger djupet max på 40 (vilket verkar vara standarddjup för stärkare). Ska man då in med stärkare där så kan man med guds nåd få in den i skåpet men man åker defenitivt på att hacka ur baksidan å då kan man inte ställa den mot väggen åså blir det sladdhögar och ser allmänt illa ut. Sen kommer ju priset åxå. Dels måste jag köpa ny hylla eller bänk eller nåt, från tusenlappen och uppåt. Sen tillkommer ju själva stärkaren ett par tusenlappar till.. så enkelt uträknat blir det ca halva priset för mig att fixa en hdmi switch och och en soundbar, och soundbar är jag inte säker på att jag behöver. Och dessutom blir det mindre prylar som drar ström och mindre kablar att dra. Har jag tänkt rätt eller fel? Postad 25 May 2013 - 23:09
Jag gillar ditt sätt att tänka.
Börja du så, tycker du sedan att det inte blev bra nog så kan du alltid gå vidare därifrån sedan. Postad 26 May 2013 - 13:42
Tackar för era tankar och för att ni orkade läsa mina
Återkommer i denna tråd när det blivit nåt av det! Postad 26 May 2013 - 20:40 Fast att du får ut ljudet från ena utgången (A) och att du får ut ljudet från TVn är ju precis samma sak*? TVn sitter ju bara på en utgång också? Det står utgång, inte ingång om det är det som förvirrar? Den matar ju ut ljud från valfri ingång, nämligen den som är vald på utgång A. * Förutsatt att tvn inte klarar att mata ut DD/DTS vis optisk. Postad 26 May 2013 - 21:31
Blev en sånhär istället: https://www.prisjakt...t.php?p=1516474
8 HDMI in och 2 UT, tar ett par gamla högtalare å ser hur okej det blir. Lite flexiblare än bara en HDMI switch OCH den kommer få plats i skåpet Postad 30 December 2013 - 20:11
Har lite problem med att koppla in min laptop till min reciever. Kör med hdmi mellan dessa. Dessvärre får jag bara ljud o ingen bild. Det står bara "no signal" på tvn.
Recievern är en onkyo tx-nr626 och laptopen är en acer. Hoppas någon kan hjälpa mig med detta. Tack Postad 31 December 2013 - 13:00
Hej, jag skulle vara enormt tacksam och jag skulle kunna få lite hjälp med att göra ett kopplingsschema. De apparater jag har tänkt att koppla ihop är dator, TV, receiver, bluray, VHS(!), dreambox och Playstation 4. Det jag vill göra är att ha möjlighet att både lyssna på musik på datorn med dennes egna högtalare. Samtidigt vill jag kunna streama från datorn till TV:n samt spela musik från datorn genom receivern till de högtalare som är kopplade till den. I övrigt vill jag självklart ha så bra bild och ljud som möjligt.
Receiver: Yamaha RX-A1030 (http://se.yamaha.com...0_g/?mode=model) Grafikkort: Finns två DVI-I men ska snart köpa nytt kort med HDMI (http://www.dustinhom...ddr3-pci-e-dvi/) TV: Sony KDL-40EX503 (http://www.sony.se/p...ifikationer#tab) Bluray: Sony BDP-S760 (http://www.sony.se/p...ifikationer#tab) VHS: Endast scart Dreambox: DVI-I, scart, (usb). Playstation 4: (http://se.playstatio...ures/techspecs/) Tack på förhand! Postad 17 January 2014 - 15:35
Det är såhär att jag precis köpt hem ett par nya högtalare och jag vill få ut det mesta av ljudet när jag ser på tv eller ser på film via datorn(hdmi till tvn).
Min förstärkare (Primare I21) har endast analoga ingångar. Hur är då bäst att koppla? Ska man ha en optisk ljudkabel från tvn och in i en dac så att förstärkarenkan ta ljudet så? Eller funkar det lika bra med simpel rca(?)kabel från tvn till förstärkaren.. Eller inget av det? Vore tacksam för svar! Det är såhär att jag precis köpt hem ett par nya högtalare och jag vill få ut det mesta av ljudet när jag ser på tv eller ser på film via datorn(hdmi till tvn). Min förstärkare (Primare I21) har endast analoga ingångar. Hur är då bäst att koppla? Ska man ha en optisk ljudkabel från tvn och in i en dac så att förstärkarenkan ta ljudet så? Eller funkar det lika bra med simpel rca(?)kabel från tvn till förstärkaren.. Eller inget av det? Vore tacksam för svar! Postad 07 February 2014 - 19:54
Jag har en fråga och jag kan inte finna något svar på den hur jag en söker på nätet.
Det är så att jag sa köpa 2st Analoga balanserade XLR kablar till min anläggning och jag undrade om jag ska ha 75 eller 110ohm på kabeln. Vad jag har förstått så är 110ohm för professionellt bruk och jag tror det då heter AES/EBU ett annat namn är AES3 men är inte AES/EBU/ AES3 bara för digitalt bruk? Postad 08 February 2014 - 19:00
Hej, har precis fått hem mina transformatorer på 3000w som jag ska koppla om min elektronik från USA med. Bifogar 3 bilder, en på vad för tv jag har samt hur jag kopplat sladdarna från förstärkaren samt sladdarna från cd/dvdspelaren.
Märket på tvn är sharp, min förstärkare och cd/dvd är harman kardon samt högtalarna också. Har kopplat ihop följande: hdmi out från cd/dvd till tv. Optisk från cd/dvd till förstärkare. Hdmi från förstärkare till tv. Högtalarsladdar samt lila sladd till subwoofern. Jag får inte det o funka. Jag får igång en dvdfilm men ljudet kommer då från tvns egna högtalare.. När jag försöker sätta igång radion så sprakar det i HK-högtalarna så de är inkopplade o funkar men jag inte igång ljudet :-( Kan ni ta er en titt på hur jag kopplat sladdarna o förhoppningsvis se vad jag gjort fel? MVH: J Bifogad fil(er)Postad 29 March 2014 - 20:53
Jag har ingen aning om vad jag håller på med.
Har kopplat HDMI från grafikkortet i datorn till HDMI in 1 på min receiver. Från receiverns HDMI out går en kabel till HDMI 2 på teven som enligt internet ska vara den som har ARC (jag har en samsung ue46f5505) men jag får inget ljud. min Onkyo TX-SR507 dyker upp som ljudenhet på datorn, men det kommer inget ljud. När jag testade någon ljudkalibrering i receivern så fick jag ett brus från båda högtalarna, så de verkar leva. En annan fråga; hur gör man för att använda chromecast tillsammans med sitt hemmabiosystem? edit: har kopplat in mobilen till aux och det funkar hur bra som helst, så högtalarna är inkopplade som de ska. edit2: petade bara in chromecasten i en ledig hdmi-port på receivern och allt funkade direkt. Plex streamar utan problem, men har fortfarande inget ljud via hdmi från datorn. Behöver det egentligen inte för annat än spotify, skulle ju kunna köra optiskt ljud, men har ju redan en hdmi på rätt längd. Redigerat av Oskimon, 30 March 2014 - 10:54. Postad 14 April 2014 - 10:58
Vill kunna spela upp spotify ifrån min mac till min yamaha rxv671 utan massa kablar.
Har just nu endast bluetooth och tycker basen blir så klen då. Skulle det bli bättre med chromecast? går det ha tvn avstängd/ ha vanlig tvkanal på samtidigt(utan ljud). Postad 23 July 2014 - 16:14
Hej, jag kan i stort sett ingenting om ljud och bild, så jag hoppas att några vänliga själar kan hjälpa mig med detta. Vänder mig till denna tråd istället för att starta en ny.
Jag har fått ett par fina högtalare: Quad 11-L Bookshelf (modell nr: 77-11L, så kanske inte samma generation som på hemsidan) med tillhörande förstärkare: Quad 306 / 34 / FM4, samt en CD-Spelare: Quad 66 Bilder: Högtalare Högtalare baksida Förstärkare Förstärkare baksida Mitt case: Jag vill ha en anläggning som kan spela musik (99% Spotify) via dator/telefon (airplay i dagsläget) + bra ljud till filmer via airplay till Apple TV och TV via digitalbox (optiskt ljud ut). Jag har en nyare Philips TV (optiskt ljud ut). Idag använder jag en 3D Blu-ray spelare som är kombinerad med ett 2.1-ljudsystem från Philips (HTS7202) som har hyggligt ljud (Bild på baksida). Det finns en chans att jag kommer koppla in ett PS eller Xbox i framtiden också. Tittar inte på Blu-ray, men det kan vara trevligt att testa en 3D film någon gång då jag har några liggande. Rummet som sakerna står i är ganska stort och med högt till tak (4 meter), så det är nog inte idealt för ljud, men jag har inte mycket val. Frågor: 1. Bör jag köpa en ny förstärkare/receiver, och i så fall vilken? Vill gärna använda Quad-högtalarna med en förstärkare som gör dem upprättelse. Har tänkt att spendera runt 5000 SEK (vilket kanske är för lite...?). Det står på Quads hemsida att förstärkaren bör vara på mellan 30-150 W. 1a. Om jag köper en förstärkare: ska det vara stereo eller hemmabio 5.1/7.1? Planerar inte att använda fler högtalare än de från Quad just nu, men över en längre period (2-5 år) så kanske det blir aktuellt. Två högtalare i ett 5.1 system kanske inte är optimalt? Antar att en stereoförstärkare är bättre än hemmabio om de är i samma prisklass, men jag har läst att prispress på hemmabio p.g.a. av volymförsäljning har påverkan. Har kollat på några förstärkare/receivers från Yamaha som har spotify connect och airplay, vilket jag skulle uppskatta att använda. Internetradio kanske kan vara kul, men är knappast en nödvändighet. Antar att HDMI kontakter är smidigt att ha och då kanske det är hemmabio som gäller? Är så borttappad... 2. Antar att Quad-förstärkaren inte kan kopplas till mina nyare apparater? Eller det kanske går med någon slags DAC, men är det ett bra val istället för en förstärkare, och vad bör jag använda då? Har sett att Quad förstärkaren utan CD-spelaren har priser på mellan 450-700 Brittiska Pund. Om jag inte ska använda den kanske jag bör sälja den eller spara den om den går upp i värde. 3. Jag har som sagt ett 2.1-system från Philips. Bör jag fortsätta använda det eller använda endast högtalarna från Quad? Kanske är Quad med en rätt förstärkare är bra för musik och Philips 2.1 är bra för film/tv eftersom det finns en bas? Har ingen aning... Självklart är det skönt att ha så få högtalare som möjligt. Om jag lika gärna kan sälja 2.1-systemet så kan jag putta in lite mer pengar i förstärkaren eller köpa center/bas/satelliter för det. 4. Vilka kablar ska man ha till Quad-högtalarna? Dessa (bild) är vad jag fick med högtalarna. De heter Puresonic (röd/svart), Canare (silver) och Oehlbach (svart). 4a. Ska jag ha Bi-wire till dem? Har förstått att det kan ge bättre ljud, men att det inte är någon självklarhet. 4b. Räcker det med vanliga optiska kablar och HDMI för resterande kopplingar, eller är det dyra saker som gäller? 5. Antar att jag bör köpa stativ till Quad-högtalarna, vilket? Helst inte dyrare än 1000 kr. Är bosatt i utomlands och jag känner inte till några bra HiFi butiker som kan hjälpa mig, så jag är evigt tacksam för er expertis :-) Vänligen, Pontus Postad 23 July 2014 - 18:28
1. Om du vill kunna koppla in flera källor som du skriver så kan det vara smidigt med en hemmabioförstärkare eftersom de ofta har flera HDMI-ingångar (och många andra ingångar) som gör det enkelt att koppla ihop. För 5000 har du en hel del att välja på, det är inte jättegnälligt. Du behöver inga specialgrejer. En stereostärkare gör troligen inte alls ett bättre jobb för pengarna (och en sån har du ju redan), prispressen är helt annan på hemmabiostärkarna. Det går utmärkt att bara köra två högtalare på flerkanalsstärkare.
2. Den går utmärkt att koppla till nya prylar, så länge det finns en vanlig stereoutgång på de prylarna (2xRCA eller 3,5 mm). Men antalet ingångar är ju inte så stort. 3. Tveksamt. Om det är ett kompaktsystem (sån där från typ Elgiganten med en DVD/BD-spelare och högtalare) så brukar de inte vara så bra, och väldigt sällan subben. Jag hade nog kört på Quad-högtalarna istället. 4. Det spelar ingen roll. Vilka högtalarkablar som helst funkar egentligen, och du måste inte ha banankontakter om du inte vill. Du kan ju skruva av de bananer du har (om de inte är lödda) och köpa kabel som är rätt längd för din utplacering av högtalarna. De RCA-kablar du har funkar garanterat (om de här rätt längd 4a. Nej. Det ger inte bättre ljud, bara mer sladdar. 4b. Det räcker. Dyra kablar är bara just det; dyra. 5. Ingen aning. Postad 23 July 2014 - 21:42
Stort tack BitterMelon! Om du har lust får du gärna svara på lite följdfrågor :-) En hemmabioförstärkare/receiver verkar ju vara det smarta valet, men..
1. ...förstärkaren har då inställningar för stereo så att ljudet från t.ex. filmer går ut i högtalarna utan att röster faller bort då jag inte har någon center? 2. ...och om jag skulle köpa fler högtalare kan man köra musik i ren stereo med samma typ av inställningar? 3. Vilken hemmabioförstärkare skulle du välja för min budget? Yamaha RX-V775 är nr 1 i rank till ett bra pris på prisjakt och den har spotify connect vilket jag kommer dra nytta av. Ser dock att det står i specifikationerna på hemsidan:
5. Det finns ju galet massa funktioner som jag aldrig kommer att använda, och jag kommer som sagt troligtvis inte koppla in fler högtalare inom någon snar framtid. Men det är bättre att köra något liknande den ovan istället för t.ex. stereoförstärkaren Yamaha R-N500? 6. Det kanske är ett alternativ att bara köpa en DAC och använda den gamla Quad-förstärkaren istället? Det bör ju bli billigare och en DAC med två optiska ingångar (TV-mottagare+Apple TV) skulle kunna räcka. Vilka är nackdelarna med det annars? 7. Sista frågan! ska jag köpa nytt eller finns det en poäng att gå på second hand och få något som från början låg i 10 000 kr klassen? Antar att jag går miste om Spotify connect, men då kör jag airplay till Apple TVn istället.. Tack igen!! Om det finns någon annan som vill göra en glad amatör en tjänst med sin visdom, så hör av er! Ps. Tror att detta är högtalarna från Quad i en nyare version: https://www.prisjakt...kt.php?p=402954 Redigerat av pontust, 23 July 2014 - 22:32. Postad 24 July 2014 - 07:21
1) Ställer du i att du har 2 högtalare så mixar förstärkaren ner allt ljud till 2 kanaler (Kör så i vardagsrummet hemma)
2) Du kan välja inställningar per ljudingång, så en inställning för film (t.ex. hdmi) och en inställning för stereo. Just för stereo har de flesta en inställning pure/direct m.m. som kopplar förbi all signalbearbetning och brukar rekommenderas för stereolyssning. 3) Yamahan är bra, stort plus att den har pre-out på alla kanaler om du vill ha egna slutsteg senare (eller behålla ditt Quadslutsteg), Sony är också en skön lirare och har ett riktigt bra och lätthanterat GUI, dock ej pre-out på fronthögtalarna i den prisklassen. 4) En förstärkare kan inte ge för många Watt, och ynka 10W extra är ingenting. Du kommer troligtvis aldrig spela 160W kontinuerlig effekt. 5) Det beror mest på hur du vill ha ditt system, Vill du mest ha den till musik och ha lite ljud till TV och film till två kanaler så fungerar stereo utmärkt, jag körde själv flera år med stereoförstärkare, Bytte upp mig till Yamaha multikanal när jag ville koppla in fler enheter (tv-box, ps3, dator, Raspbery Pi m.m.) och använda förstärkaren som bild/ljudväxlare. 6) Det kan vara en utmärkt början, behöver du ingen ny receiver idag så absolut, om du i framtiden vill ha en receiver så har det kommit nya funktioner och finesser. Nackdelar, det blir inte lika smidigt att koppla in fler enheter. Fördelar blir ingen stor förändring i dagens setup. 7) I andrahandsmarknaden finns pletoria av stereo och hembioprylar, särskillt hembioprylar, du kan hitta receivers som för 10 år sedan kostade 25k för 4-5k idag, men då får man inte de senaste finesserna, och i det fallet kan en mellanklassreceiver idag ge dig mer än en äldre high-endreceiver, som t.ex. spotify, airplay, nätverkskoppling, wifi, HDMI m.m. Allt beroende på vad du vill ha den till, samt pris och garantier. Min slutliga och personliga rekommendation: - Är du nöjd med dagens setup, men saknar lite finesser som går att lösa med en DAC så gör det. - Behöver du inte koppla in flera bildkällor än TV:n har ingångar så behåll dagens lösning. - Saknar du bildväxlare, för få hdmi-ingångar på tv:n, Vill ha de senaste ljudformaten, då kan du titta på en ny receiver. Redigerat av mikeett, 24 July 2014 - 07:30. Postad 24 July 2014 - 10:20
Tack till er båda! Detta är verkligen guld värt för mig, och förhoppningsvis andra i samma funderingar. Ska fundera på om det är lika bra att gå på en hemmabioreceiver direkt eller prova först med DAC till den gamla Quad-förstärkaren. Jag har trots allt inte ens provat utrustningen jag fått i det utförande som den kom. Gillar alla nördiga funktioner som finns på en hemmabio så risken finns att jag väljer en sådan trots att jag inte kommer använda alla (i alla fall till en början)
Postad 02 August 2014 - 09:55
Någon som kanske kan hjälpa mig med ett problem?
Har en Samsung hw c700b och ett slutsteg Zachry DSW-400. Problemet är att jag inte lyckas få något ljud från förstärkaren till slutsteget. Inställningen på förstärkaren är "sub yes", kan dra röd/vit rca från förstärkaren till slutsteget men får inget ljud, testat med en rca hane till två rca hona och kopplat det från subutgången på förstärkaren men det funkar heller inte. Kan det va så att jag inte får tillräckligt med ström från vägguttaget, har nämligen både dator, tv och förstärkare och slutsteg i samma. Men borde inte proppen gå då.... Tacksam för svar Uppdatering: Har nu testat att dra kabel från ett jordat uttag (vilket jag inte hade innan). Slutsteget hörs som att det får mer ström iallafall. Men ändå inget ljud från den... Har även testat att köra direkt från mobil till slutsteg och det funkar inte heller... hmm... kan det va så att någon säkring gått i slutsteget innan när jag kopplade mot ett icke jordat uttag? Uppdatering igen: Det hade inget med att göra om det var ojordat eller inte. De va ju fan att någon skulle jävlas med mig då... någon hade ändrat en inställning på slutsteget.... Men jag får ljud från mobilen men inte via förstärkaren (kör ljud via hdmi in i förstärkaren och sen med rca till slutsteg) uppdatering.... Nu vet jag faktiskt inte vrf... har löst de andra problemen som var väldigt enkla ändå... Men har nu testat med en annan förstärkare (yamaha a-420 som jag inte har stor nytta av till mitt system). Är problemet att crovr bara går ner till 60hz (kan ha slutsteget på hpf 40hz eller 120hz) Inte en jävla aning om vad problemet är just nu... hade tidigare en yamaha rx-v450 som det fungerade med, men råkade smälla förstärkaren :/ Redigerat av ol-robin, 02 August 2014 - 13:00. Postad 21 June 2015 - 12:31 Hur löser jag detta smidigast.. ??
Har en sr7008, som jag kopplat in ps4,tivo,appletv, lg55la660v.. Ps4, tivo apple och pc funkar hur bra som helst. Men, när jag vill använda tv´ns smartfunktioner får jag inget ljud. Det är skönare att köra netflix därifrån blandannat..
Tv och avr är ansluta med HDMI via deras ARC portar. Men, jag får inget ljud.. Misstänker att jag måste välja rätt "ingång" i avr.
Tv´n är som sagt kopplad på något som heter Monitor 1. Markerad ARC. Denna ingång går inte att välja nånstans.. Postad 25 June 2015 - 14:50
Postad 01 August 2015 - 16:19 Har problem med att banankontakterna jag köpt är ca 1 mm för stor för hålet i min förstärkare onkyo tx-nr636.. Borde jag köpt någon annan kontakt eller passar inga bananer i denna förstärkaren? Postad 01 August 2015 - 16:35 Jajjemen.. Jag testade trycka rätt hårt men bakplåten flexade lite och jag ville inte sabba nått.
Postad 01 August 2015 - 16:56
Kör Spotify på min Imac till min Apple tv och det funkar ypperligt. Postad 21 December 2015 - 11:34 Tja,
Jag har ett par 99.26 MKII med en XTZ Class-A 100 D3. Som jag nu ska koppla in i nya lägenheten.
Tidigare har jag kört singlewire till dom och sen haft kvar de 2 bryggorna som suttit på högtalarna. Borde jag köra bi-wire till dessa istället för att använda bryggorna? Jag googlade lite och såg även att vissa rekommenderade att om man ska köra bryggor så borde man göra det med "bättre" kabel också istället för de metallbryggorna man får original på högtalare.
Vad borde man göra? Postad 12 July 2016 - 17:25
Hej! Har blivit lite nojig angående min koppling av högtalarkablar (gaffelkontakt) på mina högtalare. Jag fick vidga gafflarna en del för att de skulle gå att trycka på och skruva åt kontakterna så dom satt ordentligt. Är de normalt att behöva fixa till gaffelkonakter på detta viset så att dom passar? Eller kan de vara att högtalarna inte är avsedda för att använda kontakter av gaffeltyp på? Har tidigare använt bananer men fick för mig att byta. På förstärkaren sitter gafflarna helt klockrent. Jättetacksam för svar!
Postad 12 November 2016 - 22:10
Jag behöver lite hjälp
Jag jag en HD Box, soundbar, dator(vivopc) och tv som jag vill sammankoppla. Är den rätta vägen att gå följande Hd-box -->Hdmi -->tv Dator-->Hdmi -->tv Tv-->Hdmi-->soundbar Dvs kommer 3 st hdmikablar att krävas koppla separat till tv? Tacksam för svar Postad 08 January 2017 - 20:26 Jo ja läste guiderna. Har en gammal aktiv sub ståendes, har för mig att jag haft igång den tidigare. Men det vill sig inte nu.
Min H/K 6610R har en Pre-Out som jag körde en hörlursförstärkare på inte så längesedan. Skall det inte räcka att dra en signalkabel från Pre-Out till Line In?
Suben lyser när ja ger den ström, rött eller grönt om den e på eller av, säkringen ringer, elementet mäter 7 Ohm. Postad 16 January 2017 - 14:23 Jag ska snart börja koppla ihop en Samsung 65ks8005, Marantz SR6010 och en Panasonic UB900 UHD-spelare. Har 2st Supra HDMI senaste varianten. Något jag bör tänka på? Vad jag förstår fixar Marantzen Ultra HD, HDR som passthrough? Så är det bäst köra direkt genom förstärkaren då från UB900an? Postad 29 September 2019 - 23:10
Jag är förmodligen helt dum i huvudet.
Har haft min aktiva subwoofer(5.1 system) kopplad länge via rca kabel till förstärkaren och andra högtalare till förstärkaren. Subwoofern gör knappt något själv om jag inte går på hög volym ska det vara så? Läste att man ska sätta crossover 80 I förstärkaren och max på Subwoofern? Kollade på guiden om subwoofer och de rekommenderar att man kopplar högtalarna till förstärkaren och Subwooferns vänster och höger på samma kontakt som högtalarna!? Jag är helt vilse känns det som. Postad 30 September 2019 - 02:02
Fördelen med att koppla högtalarkabel från slutsteget till högnivåingången på subben och sedan vidare från dess utgångar till högtalarna är att man då använder subbens delningsfilter. Då sätter man vänster och högtalare till "large" i högtalarinställningarna. På många nya förstärkare finns det då inte något bra sätt att skicka ut basen från center och surround, eftersom det skickas direkt till subutgången. Vissa funktioner som "Extra Bass", "Double Bass", osv skickar lågbasen även till vänster och höger högtalare men kan lägga på överdriven bas.
Men om du har kopplat via lågnivå och knappt får någon bas så kan det vara antingen att nivån på subwoofern är ställd för lågt, att subwoofernivån i förstärkaren är ställd för låg, att LFE-nivån om man kan ställa in den är för låg, eller att vänster och höger högtalare är inställda som ´"large". Det kan också vara att delningsfrekvensen är satt lågt. Sist men inte minst kan det vara utsläckning beroende på var i rummet subben är placerad.
Nu kanske jag gjorde en överdrivet infantil lista, men det är bäst att börja med att etablera om det bara är något strul som kan lösas innan man skaffar sig en än värre huvudvärk. Postad 30 September 2019 - 12:12
Jag har hittat orsaken till att min sub inte ville fungera ibland. Hade den inställd att gå på standbyläge och av någon anledning väcktes den inte upp igen om det inte var högre än vad jag normalt lyssnar på. Ja jag är för j*vla dum. Så nu funkar det.
Funderar dock på om jag ska koppla som du säger och se hur ljudet blir. Tack för att du förklarade så att en idiot förstod Postad 26 March 2020 - 10:20 Verkar inte vara så mycket liv i denna tråd men testar ändå. Jag har följande utrustning:
Samsung 4K/HDR TV Sonos Beam Canal Digital OnePlace digitalbox BluRay-spelare (ej 4k) PS4 Pro PS3 Yamaha RX-V671 förstärkare Logitech Harmony Ultimate Eventuellt vill jag även koppla in en Nintendo Classic och/eller en Chromecast
Eftersom jag har ljudet via en Sonos Beam används förstärkaren bara som HDMI-switch i dagsläget men eftersom den inte klarar 4K så kopplas PS4 + OnePlace direkt till TVn och BluRay + PS3 via förstärkaren. Resultatet blir väldigt många kablar till och från (ARC till Sonosen) TVn och en förstärkare som mest tar onödig plats. PS4an är ny och jag har inte hunnit testa hur den funkar som BluRay-spelare jämfört med den jag har idag och hur Harmonyn funkar för att styra den men möjligen kan jag rationalisera bort BluRay-spelaren ur ekvationen och flytta den till sovrummet om PS4an funkar bra som ersättare.
Målsättning Så få kablar som möjligt till TVn och en smidig koppling mellan alla apparater i skåpet under TVn. Min spontana tanke är att byta ut förstärkaren till en HDMI-switch istället som tar mindre plats och ändå gör det förstärkaren gör idag + att den dessutom klarar 4k HDR. Är det en bra idé och vad ska jag isåfall ha för nån? Kraven är att den ska klara 4k HDR och gå att styra på ett smidigt sätt med min Harmony (och helst inte kosta för mycket). Eller bör jag istället köpa en ny förstärkare att använda som switch? Isåfall vilken och varför? Jag har sett att det finns HDMI-switchar med ARC-uttag, är det bättre eller sämre än att gå via ARC-uttaget på TVn? Kopplingsmässigt känns det bättre att dra en kabel från switchen till TVn och sen en från TVn till Sonosen än att dra till båda från switchen. Särskilt om TV och Sonos sitter på väggen. Håller ni med eller tänker jag fel? 2 användare läser detta ämne0 medlemmar, 2 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
