DVI/HDMI -> komponent och komponent -> DVI/HDMI
70 svar till detta ämne
Postad 05 mars 2007 - 23:11
digitaltvexpertense
  • digitaltvexpertense
  • 291 inlägg
Vad man måste reda ut först är vad kontakterna bär för signaler.
En DVI kan vara både analog och digital, i vissa fall kan den analoga delen av den även bära komponent. Denna information finns ofta i manualen, gäller det grafikkort är det dvårt att hitta infon, men ett mail till tillverkarens support brukar lösa problemet.
När du vet vad du har i kontakten kan du läsa här om DVI. Det reder ut det mesta.
Det går alltså inte bara att koppla hur som helst med DVI. Det är riktigt klurigt.
//Göran
Postad 16 maj 2007 - 14:30
dred
  • dred
  • 117 inlägg
HÄR
Gammalt svar men ändå...
Jag har problem med component ingången i tv, får något konstigt flimmer/störning när jag kopplar mitt Wii till min LCD.
Så jag är ute efter något som gör om Wiis komponent kabel till en DVI kontakt...
Postad 17 maj 2007 - 23:18
Nyvaken
  • Nyvaken
  • 31 inlägg
Tja.. jag har en fråga..
Är inte så bra på sånna här grejjer.
Jag har precis koplat min pc till min tv via dvi-hdmi. men nu är det så att om jag skulle vilja skicka ljudet från datorn till recievern. vad ska jag ha för kabel då?..
Hittar inte rätt..
Mitt ljudkort är ett soundblaster audigy 2 och jag har ett 5.1 till datorn med gul/svart/grön kontakt..
efter dom sitter det rosa/blå/röd å jag fattar inte vad jag ska ha från ljudkortet in till receivern..
#54
Postad 10 juli 2007 - 01:04
Ramzon
  • Ramzon
  • 219 inlägg
Hejsan!
Tror jag dragit igenom allt utan att hitta lösningen på mitt problem här..
Har en LG 42PX4R som jag tänkte plugga in datorn till.. Har en kabel som ser ut som de ni diskuterat.. DVI -> KOMPONENT.. sen har jag ett radeon x700series kort i datorn.. ska det inte fungera att plugga in kabeln i grafikkortets DVI-utgång sen till plasmans komponent ingångar? Står bara "ingen signal" när jag kopplar på de viset..
Kabeln jag har ser ut som följande:
Mvh K
Har samma problem. Dock så har jag min kabel från datorn (DVI) till en liten bilskärm från LAVA. Den får kontakt men dock så är det ingen bild utan bara massa färgglada "scans" som vandrar på skärmen. Finns även en ingång på skärmen som heter "sync". Hur löser man detta tro? ;).
#55
Postad 25 juli 2007 - 22:40
cezar
  • cezar
  • 660 inlägg
Tjena
Har en Sharp LC-42XD1E och en HTPC med DVI uttag på grafikkortet.
Vill nu koppla ihop dessa med DVI - HDMI och kunna utnyttja 1080p.
Räcker det med en vanlig 'DVI-D' kabel samt en 'DVI male to HDMI female adapter' för att detta?
#56
Postad 26 juli 2007 - 10:36
mikeett
  • mikeett
  • 1 825 inlägg
Rent teoretiskt.. ja. Men bör det inte vara en 'DVI female to HDMI male' kontakt?
eller t.o.m. en DVI - HDMI kabel.
Praktiskt, olika från fall till fall beroende på kabelkvalitet, kabellängder o.s.v. o.s.v.
Redigerat av mikeett, 26 juli 2007 - 10:42.
#57
Postad 27 juli 2007 - 22:07
cezar
  • cezar
  • 660 inlägg
Ok. Nej tror inte det för female dvi kontakt har du på grafikkortet etc och sedan så kollar man på hdmi kontakten på tvn så sticker det ut i mitten.
Tänkte på det. Samma DVI kabel fungerar det ju med att se 1080p på LCD skärmen till datorn. Borde vara samma princip nu.
#58
Postad 30 juli 2007 - 11:43
mikeett
  • mikeett
  • 1 825 inlägg
ok, tänkte bara att datorer brukar ha en DVI-femaleutgång, DVIkabel brukar vara DVI male-DVI male. Ingångar på TV-apparater brukar vara female. Du kanske har andra in/utgångar och kablar.
#59
Postad 01 augusti 2007 - 17:56
Explorer45
  • Explorer45
  • 4 554 inlägg
Tråden blev visst lite utökad. :D Har varit på Fynda i Falkenberg idag och köpte en Supra HDMI/DVI-D v1.3 HF100. Länk.
Har fått problem.. Får upp datorn på TV:n men kan inte spela filmen.. Kolla här, suck..
Redigerat av Explorer45, 01 augusti 2007 - 18:38.
#60
Postad 11 november 2007 - 15:01
derpious
  • derpious
  • 4 335 inlägg
Någon som vet om denna http://www.kjell.com...tem=39290&path= fungerar på en Samsung 226BW? Eller om man kan ta reda på det på något sätt.
#61
Postad 12 november 2007 - 09:32
mikeett
  • mikeett
  • 1 825 inlägg
Hur menar du då? Vad vill du koppla mot skärmen och vad vill du åstadkomma?
Vill du koppla in något annat än datorn till Samsungskärmen?
Skärmen tar emot Analog RGBHV (RGB samt horisontal+vertikal synk), samt digital DVI (huruvida det gäller Digital RGB eller digital komponent vet jag ej). Men dessa går ej att koppla mot analog RGB eller analog komponent.
#62
Postad 14 november 2007 - 12:47
derpious
  • derpious
  • 4 335 inlägg
Jo jag vill ha möjlighet att kunna koppla mitt Wii, Ps2 och Xbox 360 till skärmen och jag har komponentanslutning på alla av dom.
#63
Postad 15 november 2007 - 08:34
mikeett
  • mikeett
  • 1 825 inlägg
För att koppla komponent til ldin skärm behöver du en apparat som konverterar analog komponent till antingen VGA (+ en VGA-DVI adapter då) eller DVI-D.
Om du skall koppla in alla 3 apparater behöver du dessutom en komponentswitch om du inte vill koppla om varje gång du skall byta mellan Wii, Ps2 och Xbox 360
----- edit
När jag tittar på component -DVI konverteraren
så får jag int riktigt rubriken 'komponent till DVI-D' att gå ihop.
Den tar komponent och kan skicka ut digital RGB så långt allt väl, men sedan står det att den även kan skicka YPbPr vilket är analog komponent, digital komponent är YCbCr, men digital RGB borde fungera. Mer om detta kan du säkert fråga säljaren om. Dessutom skall det gå att tllbaks produkter om de inte fungerar tillfredsställande eller om du bara ångrat dig.
Redigerat av mikeett, 15 november 2007 - 08:48.
#64
Postad 15 november 2007 - 12:59
derpious
  • derpious
  • 4 335 inlägg
Problemet är att jag har ingen lust att betala 1800kr för en sån switch :D
Men du är säker på att det inte fungerar med nån enkel lösning som det här t.ex. http://www.kjell.com...750000,13810000 ?
Redigerat av derpious, 15 november 2007 - 13:00.
#65
Postad 15 november 2007 - 15:23
mikeett
  • mikeett
  • 1 825 inlägg
Jag tvivlar starkt på att det skulle fungera.
Sista raden i produktbeskrivningen du länkar till så står det Fungerar inte med vanliga TFT/CRT-monitorer
men det är aldrig förbjudet att prova och experimentera själv :)
Det är konvertern som kostar 1800:-, switchen kostade juh enbart 500:- :wub:
Redigerat av mikeett, 15 november 2007 - 15:26.
#66
Postad 16 november 2007 - 10:14
derpious
  • derpious
  • 4 335 inlägg
Min TFT kanske inte är "vanlig" :angry:
Det är konvertern som kostar 1800:-, switchen kostade juh enbart 500:- ;)
Switchen är väl bara till för att switcha mellan 360, Ps2 och Wii t.ex, det är väl konvertern jag behöver för att få en bild överhuvudtaget, switchen är jag inte intresserad av.
Edit: Jaha, jag hade skrivit switch i mitt tidigare inlägg, men jag menade konvertern.
Redigerat av derpious, 16 november 2007 - 10:15.
#67
Postad 25 februari 2008 - 20:30
Fredrik HL
  • Fredrik HL
  • 980 inlägg
Jag har en HDMI - DVI-D kabel som jag köpte på Kjell&Co som jag förut hade till att köra HDMI ifrån DVD:n till DVI på TV:n. Men nu vill jag köra DVI ifrån datorn till HDMI på nya TV:n, är det okej att bara vända på kabeln?
Redigerat av Fredrik HL, 25 februari 2008 - 20:31.
#68
Postad 26 februari 2008 - 08:32
mikeett
  • mikeett
  • 1 825 inlägg
Japp.
#69
Postad 06 augusti 2008 - 23:32
Ante_Man
  • Ante_Man
  • 13 inlägg
Min tv har inte hdmi ingång. Vad händer om jag kopplar ihop dvdn och recivern med hdmi och sedan komponent mellan reciver och tv? Newbie fråga kanske?
#70
Postad 10 januari 2009 - 23:47
klorin
  • klorin
Hej.
Det har frågats innan men tycker inte de har framkommit något riktigt svar.
Finns det någon komponent -> dvi/hdmi konverter eller en switch som tar både komponent och dvi/hdmi ?
/F
Letar efter en RGB (komponent) till HDMI konverterare, existerar det en sådan?
Ska koppla min xbox360 till tven som bara har hdmi, ingen rgb komponent.
edit: eller möjligen en lösning med 2 kablar/adaptrar
edit2: http://www.kabelgiga...lar.asp?id=2559 möjligen en digital kusin till denna? i kombination med - http://www.tbh.se/in...I_Ha_,_DVI-D_Ho
hjälp någon?
Redigerat av klorin, 11 januari 2009 - 01:14.
#71
Postad 13 maj 2009 - 21:50
digitaltvexpertense
  • 291 inlägg
hjälp någon?
Krävs en aktiv signalkonverterare för att lösa det.
//Göran
  • Testar lite 5.1 vid sidan av 2.0
    vinballe
    2016-05-06 08:55:26
  • Övriga på plats
    gribber
    2016-05-06 07:52:52
  • Första på plats
    gribber
    2016-05-06 07:52:19
  • Högtalarna innan montering
    gribber
    2016-05-06 07:49:55
  • Hål vart det!
    gribber
    2016-05-06 07:49:04
Prisjakt © 2000 - 2016 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.
