DVI/HDMI -> komponent och komponent -> DVI/HDMI
Skickat 15 december 2004 - 21:08
Skickat 19 december 2004 - 15:46
dreamie Dec 17 2004, 10:23 skrev:
Edit: De flesta sidor jag hittat säger att signalen i DVI-A är RGBHV ... men, det finns sidor som säger annorlunda:
Citat
... någon som har erfarenhet alls av detta? Jag vill alltså få komponent från min Xbox in i min LCD-TV - som bara har VGA och DVI-I ...
Det här inlägget har ändrats av Troed 20 december 2004 - 17:21
Skickat 11 mars 2005 - 23:27
dreamie Dec 17 2004, 11:23 skrev:
Nu var det ett tag sen det snackades på denna tråden ... men jag tänkte bara kolla om det är ngn som har hittat ett bra ställe som har sånna här kopplingar.
mvh
Skickat 12 mars 2005 - 10:27
mvh
Jag postade en tråd om den jag köpte ..
här
Skickat 17 oktober 2005 - 12:07
Jag har en DiBoss 32" med DVI-I kontakt och en mediaspelare med komponet-ut som jag vill ansluta till DVI-I kontakten.
Ser på Netonnet's senaste LCD, Andersson Y70 HD, att den har DVI ingång och att den levereras med en adapter "Även utrustad med DVI-ingång med HDCP-stöd för möjlighet till digital anslutning med suverän bildkvalitet från t ex dator, HDTV-mottagare eller DVD-spelare utrustad med DVI-utgång. Adapter för anslutning av extern enhet med komponentutgång medföljer."
Någon som vet hur denna adapter ser ut för det känns som att det är en sådan jag skulle behöva.
eller vad har ni köpt annars? (jag har sökt och läst om Lik-Sang adaptern)
tack på förhand!
Det här inlägget har ändrats av ttxx 17 oktober 2005 - 12:08
Skickat 25 oktober 2005 - 07:35
Här kommer några förklaringar till DVI-I och komponent som kanske kan hjälpa till....
DVI-I är en kontaktstandrad som möjliggör tillverkaren av DVD, HTPC etc. att skicka både DVI-D samt analog RGBHV. Detta är enligt DVI standarden och möjlighet att skicka ut komponent från exempelvis ett grafik kort är ju upp till tillverkaren av kortet och stödjer kortet komponent så fungerar adapterna som är nämda i denna tråd.
Alltså:
DVI-I = DVI-D samt RGBHV (Om tillverkarna stödjer det)
DVI-D = Endast DVI-D alltså bara digtital signal ut
DVI-A = Endast analog signal ut - RGBHV eller komponent.
De flesta tillverkare av utrustningen för DVI använder sig av DVI-I kontakt för att alla typer av DVI kontakter skall passa och vissa tillverkar har produkter som stödjer DVI-D samt RGBHV för elektroniken också. Exempelvis Gefen EXT-DVI-142 som är en DVI splitter 1:2 som hanterar DVI-D och RGBHV medans en Gefen EXT-HDTV-142 BARA hanterar DVI-D.
Hoppas att det är till hjälp för Er.
Joakim
Skickat 12 december 2005 - 19:40
http://www.webhallen.com/prod.php?id=44056
Skickat 12 december 2005 - 20:49
Sitter på en Cambridge DVD 79 som levererar 720P/1080i via DVI kontakten. Tyvärr finns det ingen DVi-ingång på min plasma (TH37PA50E) Panasonic. Endast scart S-video och komponent. Tv´stödjer 720P/1080i på denna ingång. Nu undrar jag om det finns någon slags kabel som har DVI i ena änden och komponent i andra? Och i så fall, kommer det att fungera. Jag hoppas någon kan hjälpa en lite vilsen man med detta.
Skickat 13 december 2005 - 22:53
Vad ska du använda den till:
Har du en lacie silverscreen eller ska du köra från en DVD spelare?
Det här inlägget har ändrats av tb303 16 december 2005 - 20:24
Skickat 14 december 2005 - 06:17
Från det enda ultimata en dator såklart då jag vill få ut 1080i till min tv.
Skickat 15 december 2005 - 11:33
via DVI-uttaget.
S97:ans HDMI går till projektorn, men jag tänkta koppla in dess componentutgång till TV:n's DVI ingång.
Manualen säger något i stil med S97 -> (3RCA -> 3RCA kabel) -> (3 RCA -> VGA kabel) -> (VGA -> DVI adapter) -> Philips
Detta låter lite omständigt, finns det någon kabel Component 3RCA -> component DVI,
eller kan man löda ihop något själv?
Det här inlägget har ändrats av mikeett 15 december 2005 - 11:33
Skickat 15 december 2005 - 14:35
Man kan ju hoppa över steget med 3RCA -> 3RCA om man köper en Supra 3RCA -> VGA och en VGA ho -> DVI-A ha-adapter.
Naturligtvis går det ju att löda en egen kabel, men det blir knappast billigare om man ska göra det lätt för sig och t.ex. använda en Belden RGB-kabel. Alternativet (och lite omständligare) är att använda sig av tre separata koaxialkablar, men dessa får inte vara för tjocka. T.ex. denna från ELFA, men då blir det ännu dyrare.
Skickat 15 december 2005 - 22:56
ekon Dec 15 2005, 18:12 skrev:
Hehe, ja varför inte
Skickat 16 december 2005 - 08:10
Jag hoppas att progressiv component skall ge bättre bild än SCART RGB.
Jag får nog gå på component-> VGA kabel och en VGA->DVI adapterlösning.
Ett dyrt alternativ är att köpa en HDMI splitter och sedan en HDMI-DVI kabel men det är pengar jag inte känner för att lägga ut idag. Och jag föredrar som sagt att köra HDMI till projektorn så det uttaget är upptaget.
Det här inlägget har ändrats av mikeett 16 december 2005 - 08:24
Skickat 09 januari 2006 - 13:45
Ok, gammal tråd men jag kan iaf svara ifall någon annan funderar. Adaptern som följer med den tv'n är en vga -> komponent (märkligt nog hanar). Jag TROR att det jag egentligen vill ha är dvi -> komponent. Det känns mer rätt, ni som vet får gärna rätta mig om jag har fel. Jag vill koppla min Xbox360 på det sättet istället för till VGA.
Har letat högt och lågt efter en sådan adapter men inte hittat något som känns klockrent.
Skickat 10 februari 2006 - 13:03
Mvh Hannes
Det här inlägget har ändrats av janssonH 10 februari 2006 - 13:03
Skickat 10 februari 2006 - 15:08
DVI från datorn är oftast DVI-D (digital), kabeln du har fungerar för DVI-A (Analog).
Klarar din dator att skicka DVI-A?
För att koppla datorn till din TV:n är nog en VGA-SCART som ger bäst bild om datorn klara att ge en interlaced signal.
Skickat 10 februari 2006 - 16:14
Skickat 17 februari 2006 - 12:43
Jag äger en Philips LCD-TV 32PF7320/10, (Länk till produktspecifikation) samt en Philips DVD-spelare DVP630, (Länk till produktspecifikation)
Jag vill ha bästa möjliga bild till min TV och enligt dvd-spelarens manual ska jag då koppla dvdn till tvn via komponent video och köra progressive scan.
Medföljandes till tvn kommer en "DVI-I- till YPbPr-kabel", BILD, och jag körde in den i tvn samt de tre kontakterna i min dvds motsvarande kontakter. Fick dock ingen bild på tv'n då jag testade detta.
Så frågan är, har jag gjort något fel eller går det inte att få progressive scan via komponent video med den tv och dvdspelare jag har idag?
Detta är säkert fel forum men jag tyckte frågan mest berörde kablarna så jag postade den här.
Skickat 24 februari 2006 - 01:28
Jag vill koppla in min gamla xbox med hd-kabel för att kunna spela upp spel och filmer i de högre upplösningarna som den med hd-kabel kan erbjuda.
Grejen är den att jag på tv'n bara har en ledig hdmi-ingång (komponenten upptar dvd'n), så jag vill alltså koppla xbox'ens komponent till tv'ns hdmi-ingång utan att tappa kvalité eller prestanda på signalen.
Hur ska jag nu gå till väga för att få det att fungera på bästa sätt?
Ska jag använda en komponent->dvi-kabel och sen en dvi->hdmi-adapter på det eller en komponent->vga-kabel och sen adapter till hdmi? Kan verkligen en vga-kabel uppskalad progressiv signal från xboxen?
Har tyvärr inte den bästa kollen när det kommer till konventeringar av kablar...
Skickat 29 april 2006 - 14:29
Skickat 02 maj 2006 - 09:45
Jag har TV med HDMI ingång och tänker inhandla Snazio, som har DVI-I utgång.
Hur mycket behöver jag lägga utan att få dålig bild (och är det hanar i båda ändarna som gäller?), någon som kan tipsa om en bra billig att inhandla?
EN konstig fråga för er rävar, men jag vill inte köpa fel:
Fungerar "signalerna" åt båda hållen eller måste man köpa en specifik kabel för DVI ut och HDMI in, och en annan om man har HDMI ut och DVI in????
Skickat 07 maj 2006 - 20:04
Jag har en philips 32pf7320 tv.
Den har bara en dvi-i ingång och via den kan man ansluta antingen en hdmi/dvi-d kontakt eller analog komponent.
Min fråga, jag vill ha min htpc (dvi-d) och xbox360 (YPbPr) anslutna samtidigt, har funderat på en sån här kabel: http://www.gefen.com/kvm/product.jsp?prod_id=3176
men jag vet inte hur tv:n kommer att reagera om jag kör in två signaler samtidigt, därför är jag på jakt efter någon typ av swith som kan switcha både dvi-d/hdmi och YPbPr och bara mata ut en utav dem åtgången.
tex 4 ingångar med 2 hdmi och 2 komponent, samt 2 utgångar en komponent och en hdmi.
Någon som har nåt bra tips på en sådan switch?
Skickat 09 maj 2006 - 08:17
Hej Jonas, kollade med Gefen om den här adaptern, funkar inte tyvärr. Har samma problem som dig. Vill ha Xbox samt sat-box till Philips TV med DVI-I ingång. Kollar på Hemmabiobutikens switchar.
Skickat 09 maj 2006 - 10:07
Okey! du får gärna meddela om du hittar någon lösning.
Jag fortsätter också och leta så meddelar jag ifall jag hittar en lösning!
Skickat 18 maj 2006 - 18:34
dock ej samtidigt...
men kopplar man ypbpr monitor och hdmi monitor från recievern till tv:n via adaptern så ska det funka
Skickat 22 maj 2006 - 11:20
Skickat 16 juli 2006 - 18:57
Så jag har suttit på kjell.com och kollat lite.
Efter som jag har DVI / HDMI ingång på min LCD, så borde det gå att köra DVD'n med denna kabel'n utan att förlora kvallite på bilden Länk här.
Kanske finns en bättre kabel än denna och gör det då så skulle jag vilja veta det, för annars köper jag denna och ifall det funkar, men det borde ju funka så.
Supra eller kanske någon monsterkabel kanske har något liknande, vet inte.
Tror iaf att många verkar ha detta problem så detta kanske borde lösas en gång för "alla"
Over and out
-- LillFredde
Skickat 11 augusti 2006 - 10:50
På denna finns en komponent ingång och en DVI-I ingång. Idag har jag kopplat DVDn (H/K dvd 25) till komponent ingången med mycket bra resultat.
Går dock i köp tankar på en Xbox 360 och vid ett sådant köp vill jag ansluta denna till komponent ingången.
Kvar blir då DVI-I ingånen som enligt bruksanvisningen skall ta emot komponent (Y,Pb/Cb,Pr/Cr). Jag har hittat en kabel för ändamålet hos Sovida.com (länk) som bör fungera.
Det man funder på är om bilden från DVDn påverkas om man skickar den till DVI-I ingången istället för som idag till komponent ingången? Man vill ju inte få sämre bild…
//HP
Skickat 21 augusti 2006 - 18:17
Tror jag dragit igenom allt utan att hitta lösningen på mitt problem här..
Har en LG 42PX4R som jag tänkte plugga in datorn till.. Har en kabel som ser ut som de ni diskuterat.. DVI -> KOMPONENT.. sen har jag ett radeon x700series kort i datorn.. ska det inte fungera att plugga in kabeln i grafikkortets DVI-utgång sen till plasmans komponent ingångar? Står bara "ingen signal" när jag kopplar på de viset..
Kabeln jag har ser ut som följande:
Mvh K
Det här inlägget har ändrats av mecha 21 augusti 2006 - 18:18
Skickat 02 november 2006 - 15:51
asså jag undrar vilken lösning som är bäst för min situation. Jag har komponent och vga som bästa ingångar på min projje. Jag vill byta dvd-spelare till en som skalar upp till 720p och mer. Hur ska jag koppla helt enkelt för att få bästa överföring till projjen??
Använda vga eller komponent ingången? köpa en dvd med dvi eller hmdi utgång och använda olika adaptrar?
Eller räcker det med att byta till bättre dvd-spelare som har komponent och köra bara komponent rakt av?
Det här inlägget har ändrats av totobbe 05 november 2006 - 11:49
Skickat 05 november 2006 - 18:27
//Göran
Skickat 27 februari 2007 - 12:39
DVI -> Komponent
http://www.kjell.com/?item=39290&path=
Dator: DVI UT
Pioneer 436XDE: Komponent IN
Blir det bara svart? Kommer man runt overscan-problemet?
Jag vet att man "bör" köra DVI -> VGA men det ger sådan tearing, dvs problem med Vsync.
Skickat 01 mars 2007 - 08:21
Länk: http://www.digitaltvexperten.se/produkt.php?p=1024
Skickat 01 mars 2007 - 17:11
Men kan man ta denna produkt:
http://www.tbh.se/index.asp?id=6&akat_id=1...I_Ha_,_DVI-D_Ho
från dvd-spelaren ihop med denna:
och sen vidare ut till projektorn?
Istället för att köra komponent direkt mellan dvd:n och projektorn.
Blir det nån skillnad?
En liten fundering som jag har pga att min projektor är HD-kompatibel men har ej en HD-ingång.
Mvh // B
Visa alla träffar (sökning på Prisjakt)
5 bilder
49 filmer
1 annons
Prisjakt Pryl - Senaste nyheterna
