Mitt hemmabyggda tv-fäste
17 svar till detta ämne
Postad 07 February 2006 - 17:57
johneriksson
  • johneriksson
  • 617 inlägg
Tänkte dela med mej med lite bilder på hur jag gjorde ett eget tv-fäste så att jag och min flickvän fick upp tvn på väggen :)
Det tog vaaken lång tid eller var speciellt svårt.
Kanske ett tips för någon som inte vill lägga ner så mycket pengar på ett vägg-fäste.
Totat kostade detta mej 237 kr :)
Ett par hängskenor med tillhörande väggskena införskaffades:
Dessa kapades till önskad längd:
Och så här blev resultatet:
Redigerat av johneriksson, 07 February 2006 - 18:05.
Postad 07 February 2006 - 20:19
benghan
  • benghan
  • 98 inlägg
Samrt och billigt, ser ju ganska bra ut också :)
Postad 07 February 2006 - 22:51
Macneil
  • Macneil
  • 40 inlägg
tror att jag också ska göra så här, när plasman inhandlas i sommar.
Postad 07 February 2006 - 22:53
Macneil
  • Macneil
  • 40 inlägg
såg att du kom från övik.. jag är där ofta o är född där.. grymt.
vad bor du nånstans i övik?
Postad 07 February 2006 - 23:09
Unregistered1041101d
  • Unregistered1041101d
  • 2015 inlägg
Har varit och tittat på dessa skenor, men tyckte de var lite "Kalle Anka" dvs rätt klena.
Så jag köpte en halv bit av en stålregel/skena, som vanligtvis används till att bulta fast i tak/väggar när man vill fästa ex kabelstegar eller ventilationsrör (då kan ex ventilationsrören hänga från dessa stålskenor i gängstång)
Kanske kan posta bilder på skenorna vid något framtida tillfälle.
Stålregeln/skenan som var en halv längd = 1,5m, dvs en normal längd alltså 3m
Och för detta betalade jag en hundring. Billigt och fint som snus alltså. Till kostnaderna kommer ankarmassa från Hilti som jag köpte för 50 spänn. Så summan av kardemumman är att det blir sjukt billigt mot original eller ovanstående. Och med dessa stålreglar/skenor kan man lätt hänga upp svintunga prylar på väggen, då godstjockleken är hela 4mm.
Mitt tips är att kolla hos en lokal ventilationsfirma, om ni kan köpa korta snuttar av stålreglarna/skenorna från spillbitar de ändå har ute på verkstaden. Då man ändå inte behöver så speciellt långa bitar.
Passerati
Unregistered40127
  • Unregistered40127
  • 2592 inlägg
johneriksson: Du vet inte vad du gjort.....
.... Du anar inte hur många som PM:at mig under sista halvåret ang. mitt Elfa-fäste i galleriet. :) :) :)
case
Postad 07 February 2006 - 23:18
Unregistered40127
  • Unregistered40127
  • 2592 inlägg
Passerati:
Konsollerna är tänkta att fungera i större förvaringsssytem ex. kontor och förråd. Jag skulle vilja påstå att detta är overkill även om man som i mitt fall har en 42" plasma. Det som sätter begänsningen är ju om man lyckas fästa bärlisten korrekt i väggen, eller om väggen håller. Jag har fäst min bärlist med 4 gipsplugg som klarar ca 30 kg styck. Det är nog stärre risk att gipsen ger sig än att fästet brister.
case
Postad 07 February 2006 - 23:51
Unregistered96208dfb
  • Unregistered96208dfb
  • 332 inlägg
Lustigt!
Jag har hängt upp min DIY-duk på samma sätt, d.v.s med elfa-skenor +hängskena.
Angående om det håller, det gör det, sitter hängskenan fast så ska varje hängskena palla för 110kg har jag för mig, kollade upp detta då jag hade hela min gamla anläggning upphängd på detta vis.
Postad 08 February 2006 - 14:10
Lukassvensson
  • Lukassvensson
  • 1201 inlägg
DIY, betyder det Do It Yourself? Har sett det yttrycket på många hemmabyggen.
Postad 08 February 2006 - 14:49
Unregistered1096
  • Unregistered1096
  • 126 inlägg
Ja, det betyder det.
Får tillägga att jag tycker det var en smart och enkelt konstruktion! Skaffar jag en plasma eller lcd nån gång så ska jag lätt göra så där!
Redigerat av Unregistered1096, 08 February 2006 - 14:51.
Postad 08 February 2006 - 16:33
johneriksson
  • johneriksson
  • 617 inlägg
Macneil;
Jag bor i gullänget, har du släkt här i övik eller?
Passerati;
Tycker inte alls att dessa känns klen på något vis, dom är ju avsedd för att bära upp betydligt tyngre saker än en platt-tv.
Fast det skadar ju inte att vara på den säkra sidan, vet inte vad man skulle göra om man hör en smäll från rummet o ser att tvn har dimpat ner i golvet :lol:
Det som jag tycker känns klenast är gängorna på tvn, tycker dom är så små, men det är nog uträknat att hålla.
Case;
Vi har ju i princip identiska lösningar, din var kanske lite finare färg på :)
Det som är så smidigt är att jag kan centrera tvn exakt eftersom den går att styra längs med skenan. Men sen går det inte att göra så mycket mer, t ex tilta tvn. Fast det har jag inget behov av i dagsläget.
Postad 08 February 2006 - 17:10
  • 2015 inlägg
Passerati
Fast det skadar ju inte att vara på den säkra sidan, vet inte vad man skulle göra om man hör en smäll från rummet o ser att tvn har dimpat ner i golvet :)
Precis... skulle kännas oerhört jobbigt om man kom hem och tv´n låg på golvet :lol:
Jag kör "SAFE" och överdimensionerar allt jag orkar ;)
Passerati
Postad 08 February 2006 - 18:55
johneriksson
  • johneriksson
  • 617 inlägg
Passerati
Passerati
Själv provhängde jag i skenan efter jag monterat den, o den höll :D !
Det är bättre att vara på den säkra sidan än att drömma mardrömmar varje natt :huh:
Postad 11 February 2006 - 10:49
Macneil
  • Macneil
  • 40 inlägg
har släkt i stan o i nordanås..
Postad 11 February 2006 - 17:36
noShame
  • noShame
  • 112 inlägg
snyggt! johneriksson / case
Snart kommer min 42" pv500, hade också planerat att bygga ett eget väggfäste, tror jag ska satsa på en liknande lösning. Skiljer bara 7kg mellan era aparater och min så det borde funka. Sitter kontakterna likadant på pa50 som på pv500? Är det smidigt att plocka ned tv'n när ni ska hålla på med kontakterna? (ser jäkligt smidigt ut iaf) För det är väl svårt att göra medans den hänger på väggen?
Postad 11 February 2006 - 23:15
Unregistered40127
  • Unregistered40127
  • 2592 inlägg
Hej du! :)
Vikten på PV-500 är inget att bry sig om. Dock så har den apparaten en egendomlig baksida. TV´ns nedre del är djupare än den övre vilket gör att man måste placera distaser mellan fästet och och TV´n. Detta är säkert något du lätt fixar, men ville bara påpeka detta.
case
Postad 01 March 2006 - 21:50
Unregisteredc27b1e79
  • Unregisteredc27b1e79
  • 2665 inlägg
Snyggt john!!!
Postad 06 March 2006 - 14:13
BMWM3
  • BMWM3
  • 55 inlägg
Ska själv fixa med denna lösning i veckan... ska hänga upp min LG 5XR 42"
Återkommer med resultat !
