2 steg framåt och 1 steg bakåt...
9 svar till detta ämne
Postad 16 February 2006 - 21:44
AC3
  • AC3
  • 866 inlägg
Bion började äntligen likna något och jag målade väggen en gång till. Då släppte tapet hel**te från väggen.... :) Så nu är det "bara" att ta bort rubbet, så det blir kliniskt rent ända in på putsen.
Postad 17 February 2006 - 07:39
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Lider med dig! :)
Kanske kan du lägga 6mm 'renoveringsgips' ovanpå?
Och mer bilder på bion!
Postad 17 February 2006 - 10:40
Antingen så får han ju lägga just sådant, eller så är det fram med den breeeeda spackelspaden och ge sig loss med spacklet. Lider med dig - detdär är det värsta som finns när det kommer till renovering. Nästan så man skulle säga att det är värt tiden att sätta renoveringsgips... :)
Postad 17 February 2006 - 13:59
AC3
  • AC3
  • 866 inlägg
Lider med dig! :huh:
Det går tyvärr inte att skruva renoveringsgips på betonghålstensväggarna. :P Limma med PL400 kanske? Nån som har testat? Mellanväggen till sovrummet är IAF i trä, så där kommer jag att skruva upp gipsskivor.
Hur infogar man större bilder direkt i inlägget? Och vilken storlek ska dom ha?
Postad 17 February 2006 - 14:04
AC3
  • AC3
  • 866 inlägg
Vadå släppte, lossnade den helt och typ rullade av eller blev det bubblor över det du målat?
Har det varit bara bubblor så går det att fixa.
M
Det tjocka, 3 -5 lager tapeter, släppte från den putsade väggen.
Det går ganska lätt att få bort stora bitar, med en del sitter fast. Är det någon som har testat att köra med bandslipmaskin på en putsad vägg?
Postad 17 February 2006 - 14:18
zombiey2k81
  • zombiey2k81
  • 147 inlägg
Stackare jag lider med dig :huh:
Jag vill rekommendera att köpa en ångdriven tapetborttagare. Jag slet i flera veckor för att ta bort tapeter i mitt hus, sen fick jag tipset av en kompis och åkte och köpte en sådan på JULA för 399 spänn. Det blev rena barnleken att ta bort tapeter med den. Man bara håller ångplattan over området man skall rensa en lite stund, sedan tar man bara en spackelspade och srapar lite lätt så lossnar det i stora sjok. Busenkelt!
Lycka till!
mvh
Stefan
Postad 20 February 2006 - 11:57
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Lider med dig! :angry:
Det går tyvärr inte att skruva renoveringsgips på betonghålstensväggarna. :( Limma med PL400 kanske? Nån som har testat? Mellanväggen till sovrummet är IAF i trä, så där kommer jag att skruva upp gipsskivor.
Jag limmade fast gips på en murstock och det sitter fortfarande uppe. Använde 'konstruktionslim' från Byggmax. Jag tror jag använde samma till golvgipset i badrummet. Blir hårt som fasen men sedan gäller det att stenen själv inte släpper.
Har du kollat att det inte finns spik eller skruv man kan använda direkt på betong?
Vet ingen gräns om hur stora bilder du kan lägga in. Själv har jag skalat ned dom till max 500 pix.
Du lägger in bilder som vanligt men inte som miniatyr. Då får du en sifferkod i texten som motsvarad vald bild. Testa, det går ju att ändra efteråt.
Redigerat av menhallå, 20 February 2006 - 11:58.
Postad 20 February 2006 - 13:53
Stormen
  • Stormen
  • 388 inlägg
vad kan man göra för att undvika att tapetlagren släpper från inneväggen ?. Ska tapesera i vardagsrummet och är inte intresserad av klangmässiga skäl att gå in till betongen o sen måla eller tapetsera. (Då får det hellre bli spaltabsorbenter eller gipsskivor)
Kan man sätta upp en så där "EasyCover - glasfiberväv" som jämnar ut det mesta på befintliga tapeter (förutasatt att befintliga tapeter sitter helt ok.)
och sedan tapetsera för att förhindra att man blöter igenom allt. ?
ska söka vidare lite på www.byggahus.se med forumsdel.
Redigerat av Stormen, 20 February 2006 - 14:21.
Postad 21 February 2006 - 16:51
Montrego
  • Montrego
Hej. Men om du ska sätta upp EasyCover så måste du limma på väggen och då finns alltid risk att bakomliggande tapet blossar upp (?).
Men det du ska göra är att gå vid takvinkel och golvvinkel och även vid tapetskarvarna och slita lite lätt i tapeten och kolla om tapeten sitter lös. Gör den det, så riv upp försiktigt och spackla iopå 2 gånger. sen tapetsera med ett bra resultat. Du kan också gå lite här och var och knacka med fingertopparna på tapeterna och lyssna om det sitter löst. Tapet som sitter Fast lossnar inte vid tapetsering!. Isf ska man ha väldigt väldigt otur, och jag har aldrig varit med om det, och är väll uppe i ett par hundra tapetserade rum iaf.
Eller, så tapetsera hej vilt utan att bry sig, Släpper det från väggen vid golv /tak vinkel (oftast där det släpper) så kan du fuska lite och spruta in lite akrylat baserad fog och limma fast tapeten som är släppt.
eller så gips :angry:
Postad 22 February 2006 - 08:14
Stormen
  • Stormen
  • 388 inlägg
bra, tack för tippsen
hade gott i fortsättningen
/ F
(om 3 veckor får vi nycklarna till huset) :) (o tack AC3 för att jag lånade tråden)
Redigerat av Stormen, 22 February 2006 - 08:15.
