Slutsteg/förstärkare till Bass Shaker?
10 svar till detta ämne
Postad 11 April 2006 - 12:03
Unregistered352fe889
  • Unregistered352fe889
  • 62 inlägg
Funderar på att skaffa mig en eller ett par Bass Shakers, sådana som Ljudia säljer (http://www.ljudia.se...e.cgi?id=930327 &cart_id=) och montera under min tresits soffa för att få lite gung i den.
Men jag vet inte exakt vad jag ska ha för att driva dom. Nu har jag en Harman/Kardon (AVR2500 tror jag att det är, sitter på jobbet nu...) som jag har kopplat mitt hemmabiosystem på, inkl subwoofern. Och som jag fattat det så är det ingen bra idé att koppla den till samma utgång på HK:n som subben sitter (mha Y-kabel), nån som kan förklara varför, vad blir det för nackdelar?
På subbasen hemma så finns det ju även så att man kan koppla in högtalare...kan man inte använda dom eller? Jag är skitkass på det här med Watt och Ohm och allt sånt...
Så, vad jag skulle önska få förklarat är antingen exakt vilken förstärkare/slutsteg (märke modell) jag ska köpa (kraven är att det inte kostar stora pengar (max 1000:-) och att den helst är liten så man enkelt kan gömma undan den) eller om man kan på nåt sätt koppla in dom till det befintliga som jag har nu...
Letat runt här på forumet men inte hittat några exakta svar...och de svar som varit närmast har ofta varit mumbojumbo om sånt som jag inte förstår mig på :)
Postad 11 April 2006 - 12:05
Unregistered973
  • Unregistered973
  • 2349 inlägg
det finns speciella slutsteg för att driva rumpskakare
Postad 11 April 2006 - 12:36
  • 62 inlägg
Jo, jag blev rekomenderad det av en säljare, men de kostade alldeles för mycket...
Postad 12 April 2006 - 12:31
  • 62 inlägg
Kollade hemma igår, lösningen med att använda subbasens utgångar verkar inte fungera...de skulle man tydligen ha för att koppla vidare eller nåt...testa i alla fall att koppla in frontarna i utgångarna, hördes inte ett smack.
Men, funderade på om Sonic Impact T-Amp kan klara av att driva de som Ljudia säljer (http://www.ljudia.se...e.cgi?id=930327 &cart_id=).
Den tekniska specen för Sonic Impact T-Amp:
Effekt: 2 x 15 watt (4 ohm)
Analoga ingångar: 3.5 mm miniplugg för stereoljud
Högtalaranslutningar: Klämkontakter
Och för bass shaker:
Frekvensomfång 30-300 Hz.
Fs ca 40 Hz.
Effekt 50 W RMS.
Imp 4 Ohm.
Men frågan är om T-amp orkar driva dessa? Nån som kan såna siffror?
Postad 12 April 2006 - 17:55
Prism
  • Prism
  • 856 inlägg
Mitt tips är att köp 2st, speciellt om du har en soffa med mycket stoppning.
Att driva "butt" shaker :) kan du göra med nästa vad som helst som lämnar 50w så leta reda på det billigaste slutsteget du kan hitta eftersom ljudkvaliten är långt i från viktigt...
Själv kör jag med 3st shaker, en på varje sida och en i ryggstödet, skakar dödsskönt ;)
Postad 12 April 2006 - 22:06
Unregistered973
  • Unregistered973
  • 2349 inlägg
tror inte det räcker med t-amp men man vet aldrig vet att det krävs ohyggliga mängder kraft för att driva dem bra...det krävde min iallafall. Med t-amp skall vara bra så testa med en om den ej funkar sälj den, man får ganska bra 2;a handspris på dem så...värt att testa
Postad 13 April 2006 - 06:26
  • 62 inlägg
Tack för era svar!
Fick tipset av en kille på ljudia att man skulle kunna använda sig av en sådan här:
http://www.ljudia.se.....623 &cart_id=
Och sedan bygga en låda till den.
Men då borde man ju kanske kunna kolla runt om man inte kan få tag på en gammal subwoofer som man kan slakta och ta förstärkaren ifrån, eller?
Vad ska det då i så fall vara för "siffror" på den subben? Watt, Ohm and so on...som jag sagtr tidigare, kan inget om sånt :)
Postad 13 April 2006 - 09:15
Unregistered973
  • Unregistered973
  • 2349 inlägg
jo klart man bode kunna ta en subwofferstärkare, ta en så stark stärkare du kommer över.
watt så mycket du kommer över i 8 ohm (siggrar vid 6 ohm är högre men lägre motstånd selar ingen roll tex exempelvis 100 w i 8 ohm kan vara 150 vid 6 ohm väldigt förenklat).
men det är lättare att koppla med en stereostärkare, men med dålig budget och starkvilja kan vad somhelst hända, brukar göra det för mig iallafall.
Redigerat av Unregistered973, 13 April 2006 - 09:16.
Postad 13 April 2006 - 12:01
  • 62 inlägg
Tack för svaret, asimov66.
Jo, det är garanterat enklare...men det känns lite onödigt att man måste ha en klumpig stereoförstärkare ståendes och ta plats bara för att driva ett par shakers... :)
Postad 13 August 2008 - 10:31
No.1
  • No.1
  • 107 inlägg
Tänkte avnända mig av 4 eller 6st Bass shakers 100W men undrar nu bara vilken förstärkare jag skall välja mellan dessa två? Zachry DSW-150 eller Zachry DSW-250
Hur mycket krävs det för att driva 6st?
mvh
Patrik
Postad 14 August 2008 - 05:38
No.1
  • No.1
  • 107 inlägg
UPP^^
