Bärbar StrandStereo med lite tryck
1146 svar till detta ämne
#1101
Postad 01 June 2013 - 00:03
HelGo
  • HelGo
  • 107 inlägg
Tack, tyvärr rena grekiskan för mig den där sidan :S Fattar att man ska fylla i ohm 8 för diskanten och 4 för basen i mitt fall.
Men Frequency?
Crossover Type:?
#1102
Postad 02 June 2013 - 08:24
glemmy
  • glemmy
  • 282 inlägg
Men Frequency?
Crossover Type:?
Frequency är delningsfrekvens, alltså den frekvens där diskanten "tar över" från basen i ljudstyrka.
Crossover Type är typen av delningsfilter, ungefär hur brant ljudnivån på basen minskar när man närmar sig delningsfrekvensen (och ökar för diskanten när man passerat frekvensen).
Se bilden för att lättare förstå. :)
#1103
Postad 02 June 2013 - 10:05
HelGo
  • HelGo
  • 107 inlägg
Okey tack förstår på ett ungefär :)
Läste i tråden excel postade har har fått lite klarhet men fortfarande massor med frågetecken :/
Jag ska använda mig av dessa 2 element iaf:
http://www.eluxson.s...p-6-100pro.html
http://www.eluxson.s...358-dt-28n.html
någon som skulle kunna posta delar till ett delningsfilter som passar vore jag tacksam, för det är för mkt jag inte förstår mig på. Använde sidan för att räkna ut och delade på 2000hz och ett 2vägs (tror jag läste ngn stans att man skulle satsa på något sådant?)
sen va jag inne och kollade på delar men för det första hittar jag inga med exakt rätt värden (skulle ha typ 0.64 hittade bara 0.68) sen fanns det ju massa olika på 0.68 så börjar undra vad som skiljer dem åt och vilka jag ska ha?
Sen fanns det 3 olika sorters spolar och 3 olika sorters kondensatorer :D läste att man man inte skulle snåla på kondensatorn tror det stod att man skulle satsa på en sådan här:
http://www.eluxson.s...lykondensatorer
Men skulle verkligen uppskatta om ngn kunde hjälpa mig är tyvärr inte alls insatt i detta :S Försöker lära mig..
#1104
Postad 02 June 2013 - 17:42
Ratniko
  • Ratniko
  • 74 inlägg
MKP kondensatorer använde jag och det verkar som om det är vad som rekommenderas. Angående spolar blev jag rekommenderad att använda "air-coil" varianten då de tydligen ska vara bäst för audio-bruk.
Jag kan inte säga vilken typ av delningsfilter som är "bäst" då alla har sina för och nackdelar. Ett högre ordningens filter ger en brantare lutning på Woofer- och Tweeter-kurvorna i glemmys bild och är då bättre på att se till att basen inte spelar diskantfrekvenser och tvärt om. Trots detta använde jag ett filter av första ordningen (Butterworth).
Enligt denna tråd (sida tre) ska man välja Butterworth om filtrets ordning är udda och Linkwitz-Rely om ordningen är jämn. Detta ska göras för att filtret ska producera en "flat sum", vilket jag tror betyder att den totala amplituden är konstant över delningsfrekvensen. Total-sträcket (från bilden ovan) är rakt med andra ord.
Angående värdena på komponenterna så ta bara den som överensstämmer bäst med det framräknade värdet. En annan sak är att dina utvalda element inte spelar lika högt; 93 vs 94dB/1W. Jag vet inte om detta kommer spela så stor roll, men antagligen större roll än vilket filter du använder. Mina element hade 90 vs 93dB/1W och där märkte jag att diskanten (vilken hade 93) spelade högre vilket gjorde lyssnandet tråkigt och basen saknades. Jag seriekopplade ett 3 Ohms motstånd med diskanterna vilket sänkte dem till basens ljudstyrka och det blev då ett behagligare ljud.
#1105
Postad 04 June 2013 - 09:49
gussen97
  • gussen97
http://forumbilder.se/CEI9O/img-1608
En bild på mitt egna bygge. Den pumpar på riktigt bra. Är det någon som vet hur man får LED s att blinka i takt till musiken?
Redigerat av gussen97, 04 June 2013 - 09:53.
#1106
Postad 06 June 2013 - 18:03
TheTornado
  • TheTornado
  • 135 inlägg
http://www.instructa...-LEDs-to-music/
#1107
Postad 12 June 2013 - 12:40
g0liat
  • g0liat
  • 32 inlägg
Gått ett par veckor sen min dunkare med 6,5" högtalare stod färdig men nu är jag sugen på ett nytt bygge.. :P
Tankarna går emot en väldigt liten och smidig sak med troligen ett par 4":are.
Är fortfarande ny inom området så skulle behöva lite hjälp med följande frågor:
Kan man köra med en låda uppdelad i tre lika fack som utvändigt får måtten 30x15x15cm lite höftat eller är det för litet för 4"s?
Nästa fråga blir hur stark/bra/strömsnål denna förstärkare är jämfört med en ta2020 samt hur den funkar med 2 4":s med ~90 i känslighet? http://www.ebay.com/...=item232bbf3e97
Samt vilket virke ska jag sikta på att använda för att få "mest stumhet per millimeter tjocklek"?
Hoppas jag formulerat mig tydligt och tack på förhand! :)
#1108
Postad 28 June 2013 - 09:10
nikkepikke
  • nikkepikke
hej !!
jag undrar om någon kan hjälpa mig med att berätta eller skicka nån länk till hur man bygger och kopplar ihop till en stereolåda?? :)
#1109
Postad 28 June 2013 - 13:04
Unregisteredf10501c8
  • Unregisteredf10501c8
Har fått tag i en 15VAC 1A adapter, är det någon som vet om den kommer bränna min Lepai 2020a+?
#1110
Postad 28 June 2013 - 23:37
TheTornado
  • TheTornado
  • 135 inlägg
Nya Lepai ska ha ett skyddsrelä men jag vet inte om det funkar. Om du vill veta säkert så står det garanterat i den här tråden: http://www.diyaudio....amp-ta2020.html
#1111
Postad 13 July 2013 - 09:27
Unregisteredfa9fa904
  • Unregisteredfa9fa904
  • 183 inlägg
Kanske lite sent på året att dra igång ett stereobygge men så kan det bli när man funderar länge.
Det blir följande komponenter:
Muse förstärkarkort baserat på Tripath 2020 chipet.
Fick tag på ett utan kabinett för ett bra pris på ebay.
Blyaccar på ca 13,5v 7,2Ah
5,25" marinhögtalare. Hade presentkort på en butik så det blev därifrån trots att känsligheten inte var specad.
Mer tungdrivet men det blir vädertåligt istället.
Har 4st blyaccar gratis så jag tror inte batteritiden kommer att vara ett problem. (Fick tag på beg larmsystemsaccar som ligger jämt i spänning som skulle bytas p.g.a sin ålder)
Kommer att bygga kabinett i 4mm akrylgas och troligtvis staga högtalardelen av lådan internt.
Målet är inte högsta möjliga ljudtryck utan bara en portabel spelare att ha på jobbet / när man åker båt / åker och badar, fixar på tomten osv.
Akryllådan känns lite 80-tal men jag tror att det skulle kunna bli en snygg lösning iaf!
Kommer mata signal från smartphone via 3,5mm plugg till en början, men ska försöka hitta en BT-mottagar krets någonstans och bygga in den i efterhand.
Har jobbat med akryl förut, men inte byggt en tät låda ännu så det kanske blir en utmaning.
Kommer att bygga den i mitt lghts kök och har väl inte riktigt det man kan önska sig i verktygsväg så jag får handla vartefter lösa problemen vartefter.
Ska idag provspela förstärkeriet och se hur det låter (har bytesrätt på högtalarna om det låter skit)
Någon som har tips och idéer får gärna komma med dom.
#1112
Postad 17 July 2013 - 02:29
wipal001
  • wipal001
Tjena!
Tänkte dela med mig att mitt strandstereobygge för sommaren.
Bifogad fil  IMG_20130712_123311.jpg   1.88MB   4 Antal nerladdningar
Lådan är byggd av glasfiber, papp och polyester för att få ner vikten. Två 2S lipo-batterier som seriekopplats driver en 2x100w tk2050 från sure och en arduinoklon som ser till batterinivån m.m.
Bifogad fil  IMG_20130711_124825.jpg   2.67MB   4 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_20130711_202909.jpg   2.78MB   7 Antal nerladdningar
Information om batteri, temperatur, bluetooth m.m visas på en lcd som navigeras med en rotary encoder.
Bifogad fil  IMG_20130711_121931.jpg   2.44MB   6 Antal nerladdningar
Håller nu på att testa olika högtalarkonfigurationer. Just nu kör jag på mina gamla "sq-50" element som faktiskt mot förmodan inte är så låg känslighet på som jag trodde.
Bifogad fil  IMG_20130716_203119.jpg   2.07MB   6 Antal nerladdningar
För tillfället är båda högtalarelementen i samma låda men det bästa kanske borde vara att skärma av dom från varandra eftersom dom är kopplade i stereo? Finns det någon fördel att köra mono istället?
#1113
Postad 19 July 2013 - 19:57
  • 183 inlägg
Den blir nog fräck den där lådan!
#1114
Postad 19 July 2013 - 20:03
  • 183 inlägg
Bidrar med mitt bygge som nästan är klart, saknas laddningkontakt, 3,5mm stereofoniskt i lådan samt en volymratt och en on/off knapp.
Det här är version 3 då dom två första försöken gick åt skogen.
Kände att det var enklast med en färdig låda tillslut, tål nog en del stryk och är bra fuktskyddad.
Klarar nog av att doppas i vatten utan att något tränger in, men det är inget jag vill testa.
Mellan lock och botten sitter en list sommar att det blir rätt tätt.
Lådan i sin helhet:
Underdelen av lådan:
Överdelen av lådan:
Om någon missade mitt inlägg ovan så är det följande komponenter:
Aluminiumväska (säljs som aluminioumväska, men det är mest masonit i den :(. )
Muse förstärkarkrets på Tripath 2020
12v 7,2Ah blyacc
#1115
Postad 23 March 2014 - 12:37
euf0ria
  • euf0ria
  • 220 inlägg
Jag tar och väcker liv i denna tråden igen=) Det är dags för ännu ett projekt från min sida och denna gången är det mini som gäller...nåja, iaf om man tittar på trenden att mina tidigare projekt varit ganska stora och stationära. Första vägde in på +50kg och hade som max 180Ah bilbatterikraft och bilstereo. Nummer två som fick ett namn och egen tråd här heter SFS-V2 väger in på 32kg och använder numera 7,2Ah batteri och en AMP6.
Nu vill jag lite stolt men ändå mest slentrianmässigt presentera numero 3 "Granatboxen", här är det 6kg myspys som gäller=) En tråd håller på att skapas just nu och jag räknar med att detta kommer bli ett snabbt bygge när väl alla komponenter kommer hem. Länk kommer här strax!
Postad 23 March 2014 - 13:42
euf0ria
  • euf0ria
  • 220 inlägg
Här kommer byggtråd! LÄNK
#1117
Postad 27 May 2014 - 11:47
euf0ria
  • euf0ria
  • 220 inlägg
Och här är slutresultatet... även om det fattas lite ikoner som ska till på utsidan för switcharnas funktioner
Postad 02 June 2014 - 21:52
Robban98422
  • Robban98422
  • 55 inlägg
Nu var det min tur att bygga en "Strandstereo"
Då jag har två stycken DLS 7x10or liggandes.
Men har några frågor, Dom flesta jag sett senare i tråden iallafall har använt T2020 kortet. Så var inne på det.
Men jag är också inne på en helt vanlig bilstereo med aux, och kanske ett steg på det.
Vad är för och nackdelarna ?
Känns som stereo+steg kommer dra väldigt mycket ström
#1119
Postad 03 June 2014 - 07:18
euf0ria
  • euf0ria
  • 220 inlägg
Fördelar Bilstereo:
-den tar cd
Nackdelar bilstereo:
Låg effektivitet, det mesta av energin kommer omvandlas till värme
Miniampar är verkligen vägen att gå om du ska bygga bärbart, det enda som sätter stopp för dessa små ampar är att du måste vara smart i ditt val av högtalare. Hög känslighet på runt 93-96 dB är önskvärt, annars kommer du tycka att volymen inte räcker till. Bilhögtalare ligger ofta runt 86-89dB men en del undantag finns, JBL har några alternativ. Ett bra bygge utgår inte från elektronik man råkar ha liggandes (om det nu inte råkar vara lämpliga grejjer då, hehe)
Skippa TA2020!!!, det är gammal teknik, den ger bra ljud men den är föråldrad. Kolla istället på detta nya tillskott MAXAMP 20. Jag kör själv med denna nu och den känns mycket trevlig både med sina säkerhetsfunktioner och framförallt ljudkvaliten. Den drar 340mA på full fräs mätt över en tid enligt experterna vilket gör att ett 7,2aH batteri räcker till 3-4 dagars spelande utan problem.
Redigerat av euf0ria, 03 June 2014 - 07:25.
#1120
Postad 03 June 2014 - 12:10
Unregisteredd2684b26
  • Unregisteredd2684b26
  • 31 inlägg
Hej! Jag går i planer på att bygga ihop en portabel låda från lite prylar som jag har liggandes.
Jag har ett par 6.5" Inifinty Reference 6510cs med följande spec:
Diameter: 165mm (6.5")
Power Handling, RMS: 90 Watts
Power Handling, Peak: 270 Watts
Sensitivity: 92dB
Frequency Response: 58Hz - 21kHz
Mounting Depth: mid/woofer 61mm
Impedance: 4 Ohms
Jag minns att när jag hade de monterade i en bil och drev dem med en vanlig huvudenhet (Pioneer 7000UB) så lät det mer eller mindre kass (ingen bas och dist väldigt fort). Tror ni det skulle bli bättre om man satsade på någon form av Lepai?
Jag undrar även om någon vet hur stor lådvolym elementen kräver. Ska man bygga in dem i varsin sluten låda?
Tack på förhand!
Redigerat av Unregisteredd2684b26, 03 June 2014 - 12:11.
#1121
Postad 03 June 2014 - 12:24
euf0ria
  • euf0ria
  • 220 inlägg
Du kommer troligen kunna spela högre med en MaxAmp (lepai = fortfarande förlegat, om än bra ljudmässigt)
Att det distade fort förut beror gissningsvis på att du lät dom spela frekvenser som dom inte var avsedda för (djup bas på liten konarea = stressa livet ur talspolen och du hör den klassiska bas-disten)
För att få mesta möjliga bas ur dina element bör du skaffa TS parametrar för dom, stoppa in siffrorna i winisd och helt enkelt se vilken lådvolym som ger bäst effekt och hur stort du helt enkelt kan tänka dej att bygga, du bör även testa i winisd skillnaden mellan basreflex eller ej för att avgöra om det är en fördel eller nackdel för just dom elementen och om det fysiskt får plats i den låda du avser att bygga.
Separata lådor? Självklart, annars bör du köra mono.
Motverka distorsion i bas gör du genom att bygga en väl avstämd låda samt att begränsa låga frekvenser med ett HPfilter ....eller EQ i antingen ljudkällan eller som separat enhet.
Redigerat av euf0ria, 03 June 2014 - 12:47.
#1122
Postad 03 June 2014 - 12:43
  • 31 inlägg
Du kommer troligen kunna spela högre med en MaxAmp (lepai = fortfarande förlegat om än bra ljudmässigt)
För att få mesta möjliga bas ur dina element bör du skaffa TS parametrar för dom, stoppa in siffrorna i winisd och helt enkelt se vilken lådvolym som ger bäst effekt, du bör även testa i winisd skillnaden mellan basreflex eller ej.
Har letat över hela nätet utan att hitta TS parametrar för 6510cs. Det närmsta jag har kommit är: http://us.infinitysy...500cx_OM_EN.pdf , vilket dock är en annan modell. Ska man chansa och köra på dem parametrarna och hoppas att det är snarlika för 6510?
#1123
Postad 03 June 2014 - 12:48
euf0ria
  • euf0ria
  • 220 inlägg
Maila och fråga efter en pdf för rätt modell i första hand, de bör ha det liggandes även om modellen är utgången tycker jag allt.
#1124
Postad 03 June 2014 - 13:17
  • 31 inlägg
Jag hade förvisso HPF på 50hz, så jag misstänker mer att det var lådan som var dåligt avstämd. Är MaxAmp det bästa som går att få tag i en hyfsat liten storlek eller finns det ännu bättre varianter? Känns lite bökigt att man inte får något case till den.
Redigerat av Unregisteredd2684b26, 03 June 2014 - 13:20.
#1125
Postad 03 June 2014 - 13:31
euf0ria
  • euf0ria
  • 220 inlägg
Även om du ställer HPF på 50hz så är det ganska lågt med tanke på att det är runt 50Hz som det börjar strypas, om du skulle köra en tongenerator till den stereon och svepa neråt så skulle du fortfarande höra bas säkert ner till 20Hz utan problem men helt klart i mycket lägre volym. I min egna bil kör jag HPF 120Hz till mina 6,5" för att kunna spela rikigt högt med dom.
Maxamp som görs av holländska accusafe är det senaste på stjärnhimmlen när det kommer till minimala slutsteg och så vitt jag vet finns det inga andra alternativ som fått fäste i den portabla stereo branshen. Jag är en flitig följare av boominator tråden på diyaudio och där är det enbart Maxamp 20 eller gamla TA2020 som diskuteras. Det finns rätt många ampar från chiptillverkaren maxim amp och även varianter i mono som kan vara intressanta för att driva en separat sub eller ett 2.1 system. För enkelhetens skull kan vi säga att om du ändå funderat på TA2020/lepai så är maxamp 20 det moderna alternativet där du dessutom har skyddskretsar, lite bättre verkningsgrad/lägre strömförbruking samt möjlighet till volymkontroll med enklast möjliga 10K linjära potentiometer.
Fördel: drivs länge på ett gelbatteri = säkerhet!
Slutsteg = bilbatteri = säkerhetsrisk, får ej luta/välta, genererar knallgas vid laddning.
#1126
Postad 03 June 2014 - 23:35
Robban98422
  • Robban98422
  • 55 inlägg
Fördelar Bilstereo:
-den tar cd
Åh fan jag tyckte det var perfekt med en stereo då jag kunde ställa EQ lite bättre och ha lite mer koll på grejerna, Men som jag trodde så försvinner väldigt mycket energi till ingenting.
Ska absolut kolla in maxampen där.
Tänkte använda DLS 7x10 vilket jag tror kräver lite kräm..
Men man får prova sig fram lite
Har även tittat lite på dessa
http://eud.dx.com/pr...11#.U4tEUPl_uGc
Hur tror ni dom spelar?
#1127
Postad 06 June 2014 - 21:31
ae_g
  • ae_g
  • 225 inlägg
Nu blev man lite taggad på att slänga ihop nåt för kring en tusenlapp, vilket jag ser är i princip omöjligt men kanske är det möjligt att precis hamna under 1,5k kr. Mina tankar efter en timmes bläddrande;
Maxamp 20; http://store.accusaf...__store=english (310 kr)
JBL CS-69; https://www.prisjakt...kt.php?p=956767 (529 kr)
Biltema Gelbatteri 9Ah; http://biltema.se/sv...h-skoter-80810/ (369 kr)
Då landar man på 1200 kr, och så någon lämplig låda, lite kablar som man förhoppningsvis har hemma med mera. Skulle detta fungera eller är det helt uppåt väggarna? En vridpot till maxampen?
Högtalarna har en känslighet 94 dB vilket jag tkt verkade bra sett till priset. Finns det någon annan kombination som är bättre sett till priset alternativt för en hunka till?
#1128
Postad 09 June 2014 - 10:49
Robban98422
  • Robban98422
  • 55 inlägg
Mina 7x10 har ju en känslighet på 93db och ett motstånd på 4ohm.
Hur tror ni maxampen klarar detta? Kan man på ett finurligt sätt placera ett slutsteg mellan maxampen och högtalarna ifall de blir klent?
#1129
Postad 09 June 2014 - 11:13
euf0ria
  • euf0ria
  • 220 inlägg
Robban, ja allt går, allt drar även batteri. Men att Hitta att slutsteg som matas med en högnivå-signal är svårare då utbudet är ganska litet och det känns inte som en bra lösning alls. Isåfall är ett kraftigare steg från början att föredra. Men, om du inte har erfarenhet av 20w appar tidigare så kommer du bli förvånad över deras makalösa kraft, de e rent trolleri...
Du kommer kunna spela bra högt med enbart MaxAmpen och med en bra räknad låda (med port om elementen är lämpade för sådant bruk) så kommer det räcka till. Vart bor du? Om du vill ha en känsla för vad 2x20w kan åstadkomma så kan du ju alltid göra ett studiebesök hos nån som redan har byggt och lyssna där.
Det finns även en spl calculator om du googlar som kan ge dej ett hum om hur högt hur kommer kunna lira.
#1130
Postad 09 June 2014 - 11:28
Robban98422
  • Robban98422
  • 55 inlägg
Bor på västkusten nära norska gränsen, mer än så behövs inte här :)
Att spela högt brukar ju gå fint, men att få till "trycket" och basen med denna lilla maxampen ? det är det jag är tveksam över.
tänkte ha en 20L låda på varje 7x10 och ett mellanutrymme för elektroniken
#1131
Postad 09 June 2014 - 18:50
ae_g
  • ae_g
  • 225 inlägg
Behöver man en volympot till maxampen diskuterad ovan eller kan man köra utan och reglera via telefonen? Eller med ett fast motstånd?
#1132
Postad 09 June 2014 - 20:38
euf0ria
  • euf0ria
  • 220 inlägg
Du kan faktiskt göra vilket som. Utan pot så sitter det en jumper som kortsluter kontakten vilket gör att ampen kör på max, då styr du volym från mobile. Enda lilla nackdelen är att man hör lite bakgrundsbrus i högtalarna men det överröstas fort av musik.
Med en pot slipper man bakgrundbruset helt. Ett fast motstånd skulle enbart innebära att du stryper maxvolymen.
#1133
Postad 09 June 2014 - 21:19
ae_g
  • ae_g
  • 225 inlägg
Strålande! Blir kanske en pot ändå så man kan styra maxvolymen. Vad är lägsta lasten den klarar? 4 ohm?
#1134
Postad 09 June 2014 - 22:12
euf0ria
  • euf0ria
  • 220 inlägg
Yep, 4ohm. läs för säkerhets skull databladet, här kommer en länk till själva förstärkarkretsen: http://datasheets.ma.../ds/MAX9744.pdf
Själva "Maxamp 20" kortet plockas sedan ihop av det holländska företaget Accusafe.
#1135
Postad 30 June 2014 - 13:21
Robban98422
  • Robban98422
  • 55 inlägg
Provade att bygga min första boombox, Som blev alldeless för tung och i längden väldigt dyr.
Men det var ett kul projekt, Och det kommer nog bli flera byggen som är lite lättare
Den består av
Muse 2x50w
http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649
2st DLS R1073
http://dls.se/sv/car...?produkt=sv_617
Biltema 12v 7Ah MC batteri
Biltema.se
19mm MDF
Det var pga av dessa som det blev så tungt, blir nog plywood nästa gång.
Gjorde en lucka i mitten för att komma åt elektroniken.
Det kommer även att komma in en sån här
http://www.aliexpres...1585554858.html
Det var väl det hela,
Postad 13 July 2014 - 22:50
Robban98422
  • Robban98422
  • 55 inlägg
Var inte nöjd med den ovanför, då den blev alldeless för tung att bara ta med sig.
så gick in på jula och köpte en aluväska samt två högtalare + vu-mätare ifrån kina, blev riktigt bra tyckte jag.
sitter T2021 steg i
Redigerat av Robban98422, 13 July 2014 - 22:52.
#1137
Postad 31 July 2014 - 12:59
Dividien
  • Dividien
Jag är på väg att bygga min första låda och vill ha möjlighet att använda både batteri eller "två hål i väggen".
Men är osäker på hur jag ska koppla för att få till detta?
#1138
Postad 04 August 2014 - 15:38
ae_g
  • ae_g
  • 225 inlägg
Lite sent svar möjligen men det går väl att lösa på flera sätt, dock skulle jag säga att det hela blir lite omständligt. Vad har du tänkt använda för grejer? Kommer batteriet vara inbyggt eller laddas separat? Ungefärlig effekt på grejerna? Problemet som jag ser det är att det förmodligen kommer att behövas två nätdelar, en för konstant ström, en för laddning, alternativt någon laddkrets som kan drivas av en nätdel som växlas mellan laddning och konstantström.
Såhär har jag gjort för att få konstant ström kombinerat med batteri; http://sv.tinypic.co...=8#.U9-ZNlbyB4E
Nätdelen är inbyggd i stereon och 230-uttaget har en lite brytare (1) så när man stoppar in 230-kabeln så bryts batteriets krets. Brytare (2) har två lägen, 1 för ström till förstärkaren och 0 som gör att man kan ladda batteriet. För att ladda batteriet har jag en extern liten batteriladdare. Använde dock bara det jag hade hemma som det ofta blir så det finns säkert mycket snyggare och bättre sätt att lösa det på.
Redigerat av ae_g, 04 August 2014 - 15:42.
#1139
Postad 11 August 2014 - 18:02
Dividien
  • Dividien
Tyvärr kan jag inte se några bilder på länken :(
Jag har en 12V 7.2Ah blyack som är löstagbar från lådan. Men vore trevligare att kunna ladda det monterat.
Som alternativ till batteriet hade jag tänkt driva bygget med följande nätadapter:
http://www.kjell.com...ter-48-w-p44713
Din lösning låter jättebra. Kan du dela bilden på något annat sätt?
#1140
Postad 12 August 2014 - 10:12
ae_g
  • ae_g
  • 225 inlägg
Bifogar bilden här på MHB, vet dock inte hur eller var den hamnar.
Edit:
Lyckades inte, här är kortet; http://www.bilddump.....195.134.67.jpg
Redigerat av ae_g, 12 August 2014 - 10:30.
#1141
Postad 12 August 2014 - 11:58
Dividien
  • Dividien
Edit:
Nu kom jag åt bilden :)
Fast är fortfarande osäker på hur det ska kopplas. Vad är det för brytare du använt till (1)? Ett relä? Var i ditt schema har du förstärkaren?
Jag hörde att en av de tre benen på en DC-kontakt är till för att kunna bryta en batteri-slinga när DC-plugg kopplas in (och "yttre" ström finns). Vet du hur detta skulle kopplas?
Redigerat av Dividien, 12 August 2014 - 11:59.
#1142
Postad 12 August 2014 - 14:28
ae_g
  • ae_g
  • 225 inlägg
Jag har en sån här kontakt; http://www.kjell.com...ie-2-pol-p37379 , dock har min modell in brytare inuti kontakten, så när man stoppar i kontakten i apparatintaget så bryts den andra kretsen. Den kommer från en annan stereo så vet inte om det går att få tag på en likadan, men det borde finnas liknande modeller. Annars kan man ju ha en "manuell" trepolig brytare för arr växla mellan de olika kretsarna.
Förstärkaren finns inte med på schemat utan det är ju bara matningen. Men förstärkaren koppas in där det är märkt med 12 v där de streckade och heldragna linjerna möts. "12 v acc" är batteriet.
Kan kika lite mer noggrant och rita upp ett passande schema med alla grejer, så som jag skulle gjort det om jag skulle köpt allt nytt.
Redigerat av ae_g, 12 August 2014 - 14:31.
#1143
Postad 13 August 2014 - 12:53
Dividien
  • Dividien
Det vore jättebra.
Jag mätte lite på DC-kontaken skissade på hur jag skulle kunna koppla:
http://www.bilddump....216.237.116.jpg
Här finns inte laddning med, utan bara yttre kraft eller batteri. Vad tror du om detta?
Kanske skulle man kunna koppla på ett smartare sätt för att använda samma komponenter och även ha med laddningsfunktion (laddare med DC-plugg)?
#1144
Postad 20 April 2015 - 21:21
euf0ria
  • euf0ria
  • 220 inlägg
Kanske dumt att väcka liv i en gammal tråd men den brukar ju vakna till liv såhär på vårkanten så varför inte vara först ut! ;)
Är det någon som bygger något intressant eller har trenden dött av helt? På mitt håll kanske det blir en uppdatering av boominatorn med nytt steg som kan gå på 6-26v. Sen funderar jag på att bygga om och bygga in solpaneler på ett bättre sätt än den löstagbara lösning jag har idag.
Redigerat av euf0ria, 28 April 2015 - 22:04.
#1145
Postad 05 July 2015 - 23:42
ae_g
  • ae_g
  • 225 inlägg
Som sagt, att väcka liv i en tyst tråd. Men jag har tänkt peta in en bluetooth-mottagare i stereon. Men då är frågan vilken. Satt och sökte lite i tråden men hittade inget specifikt. Minns att det fanns en modul som drevs på 12 volt, startade direkt när strömmen slås på samt att man inte behöver klicka på någon knapp för att para med kortet. Men jag hittar inte igen det, någon som kan peka mig i rätt riktning? 12 volt, starta vid strömtillslag samt ingen parningskod eller knapp.
#1146
Postad 06 July 2015 - 06:05
euf0ria
  • euf0ria
  • 220 inlägg
http://store.sure-el...aa-ab41136-1454
Denna stämmer överens på alla punkter du nämner! Väldigt lätt att använda, jag har tre stycken för att jag gillar dom så mycket ;-)
Utsignalen från denna är betydligt starkare än den ifrån en mobil vilket gör att du kan spela lite högre också (om nu inte du har justerat gain på slutsteget för drift från mobil redan)
#1147
Postad 06 July 2015 - 07:02
ae_g
  • ae_g
  • 225 inlägg
Tackar :) synd att det var lite lång leveranstid, men priset var det ju inget fel på istället.
