XUS-dukar - värd pengarna?
29 svar till detta ämne
Postad 21 May 2006 - 23:05
Peter33
  • Peter33
  • 313 inlägg
Funderar på att köpa en 2.40 m bred nedrullningsbar duk. Är dock rädd för att den ska bli vågig, veckad eller liknande. Har hört en hel del gott om XUS-dukar i det här avseendet. Dock kostar de ju en del. En XUS Uni Rollo med sidodrag kostar ca 10000 och en XUS Ultra (motordriven) ca 14000 kr. Detta är lite mer än vad jag egentligen tänkt lägga på duk. Är dessa dukar värd pengarna. Finns det fortfarande risk att de blir vågiga eller liknande? Hur är XUS dukarnas bildvisningsegenskaper? Tanken är att välja en vit duk som ska användas med en Sony HS-60 projektor. Finns det några andra alternativ förutom XUS?
Har också funderingar på att istället göra/köpa en uppfällbar ramspänd duk (Se separat tråd).
Postad 21 May 2006 - 23:25
srna
  • srna
  • 322 inlägg
jag är nöjd med min xus 90" duk. Men det är iofs min första duk så jag har inget att jämföra med. Har haft den 6 månader utan några veck än så länge. Mekaniken är skön och hacken i nerrullningsläget precisa. Duken reflekterar lätt gulaktigt enligt hemsidan...så man kan ju öka det blåa i projjen ett snäpp för att balansera....
Postad 22 May 2006 - 06:04
BioBanditen
  • BioBanditen
  • 1281 inlägg
Ska du ha en rullduk som är 240cm bred är enda sättet att vara säker på att ha tabtension på duken. Men då är det helt andra priser. XUS är bra men inte perfekt. Ramspänt är den billigaste varianten att få slät bild.
Postad 22 May 2006 - 06:39
Unregistered421f5d40
  • Unregistered421f5d40
  • 1364 inlägg
Jag har Euroscreen diplomat 240 cm bred . Den är slät & fin .
Postad 22 May 2006 - 22:28
Peter33
  • Peter33
  • 313 inlägg
Vad är tabtension?
Garanterar detta att det ej blir veck/vågor på duken eller finns det fortfarande risk för detta.
Vilka dukar har tabtension?
Har inte XUS dukar tabtension?
I vilken prisklass ligger en bra 2.40 duk med tabtension?
Jag hade gärna köpt en ramspänd duk om jag kunde hitta en lösning för att enkelt kunna fälla upp den mot taket eller liknande när den inte används (Jag har ingen vägg att ha den sittande på). Vet någon om det finns denna typ av anordning att köpa? Har funderat på att försöka bygga en själv men är lite orolig att ramen kanske blir skev.
Postad 22 May 2006 - 22:30
Peter33
  • Peter33
  • 313 inlägg
Är detta en nedrullningsbar duk? Hur länge har du haft den? Vad kostar en sådan?
Postad 23 May 2006 - 23:52
Colamannen
  • Colamannen
  • 757 inlägg
Tjena Peter!
XUS dukar ÄR i en klass för sig när det kommer till neddragbara dukar.
Det hela hänger på en väldimensionerad rulle (aldrig mindre än 5cm i diameter) vilket i princip inga andra duktillverkare erbjuder. Den närmaste kunkurenten är IMO Stewart Filmscreens för 2-3ggr pengarna. Med en större rulle och en bättre mekanik tillsammans med en tillräkligt tjock/styv väv så håller sig XUS rullduka MYCKET slätare än konkurenterna MYCKET längre tid. Dock är den precis som alla andra begränsade till vår fysiska lagar vilket omöjliggör en 100% slät duk i längden. Men jag kan intyga att xus-konstruktionen håller sig slätare betyligt längre och betydligt mer än andra dukar på marknaden. Man betalar alltså ett högre pris för en längre livslängd. :D
Tabtension är ett system där man använder taljor och linor för att mekaniskt spänna ut en neddragbar duk. Stewart jobbar mycket med detta och ett exempel på hur det kan se ut kan du se nedan.
Genom att välja XUS lösning så minimerar man problem med vågor i duken samt att materialet "viker" sig pga för klen väv. Vad som återstår att göra någonting åt är draperingen. V-drapering uppkommer då man drar duken upp och ned flera gånger och består av en onaturlig kraftpåverkan från dragläget i mitten upp till fästpunkterna i hörnen, vilket resulterar i en töjning av materialet. Detta blir med tiden klart synbart som två "åsar" vilka löper som ett V med spets i draghandtaget sett framifrån. För att undvika detta har Ulf (som gör dukarna) tagit fram sidodraget. Detta rullar ner duken genom att rotera hela rullen och på så vis inte påverka väven med onödig kraft. Samma resultat får man med det elektriska alternativet.
För att kommentera tråden lite så måste jag säga att en Diplomat tyvärr inte alls håller sig lika slät som en XUS. Däremot är det en vettig lösning i det segmentet den befinner sig i. Vill man se skillnaderna med egna ögon så är man välkommen in i butiken för en demonstration.
Värt att tänka på är att dukens konstruktion blir mer och mer kritisk ju större storlekar man pratar om.
Hoppas du fick lite mer kött på benen.
/Jakob
Postad 26 May 2006 - 13:15
ardnr1
  • ardnr1
Jag köpte en Xus Luxus 200x112,5 ramspänd duk... den är verkligen slät och jag mycket nöjd med den...
Kan det vara något kanske ??
mvh
Jonas
Postad 28 May 2006 - 02:55
Peter33
  • Peter33
  • 313 inlägg
Ardnr1: Kul att du är nöjd med din duk. tackar för tipset. En ramspänd duk hade naturligtvis varit bäst. Ska jag ha en ramspänd duk måste jag i så fall göra den uppfällbar eftersom duken inte kan sitta på plats hela tiden (tänkte ha den framför tv och fönster). Har funderat just på detta med att göra en uppfällningsbar ramspänd duk, men det blir ju lite mer bök. Det är ju lite enklare att köpa färdig nedrullningsbar duk å andra sidan blir det kanske lite bättre bild med ramspänd :D . Vi får se vad det blir.
Postad 28 May 2006 - 07:51
Unregistered93d1242d
  • Unregistered93d1242d
  • 1021 inlägg
Jag kör själv XUS-duk och är otroligt nöjd. Precis som du så var jag lite tvekandes först, det var ju trotts allt några kronor extra. Men så resonerade jag som så att det iaf var billigare med en XUS-duk, än två "normalbra" dukar. Och det där med vågigheten var viktigt att slippa för mig. Så det blev en XUS.
Kontakten med Skandinavisk Interiör (som gör XUS-dukarna, om jag inte minns fel) var också väldigt trevlig. Så jag kan inte annat göra än att rekommendera dig ett köp!
Postad 09 August 2006 - 08:59
Unregistered38661
  • Unregistered38661
  • 264 inlägg
Fick prisuppgift på 72" rullduk med sidodrag på 9500 vilket känns dyrt men det kanske är värt det. Hade mycket hellfre haft en ramspänd men vet inte om jag kan få till det då frugan vill ha kvar nån form av tv, gärna platt vilket gör att budgeten drar iväg när projje, högtalare, duk, kablar skall köpas i princip samtidigt. ******** vad jobbigt det är med dessa i-lands problem.
Postad 09 August 2006 - 12:50
Colamannen
  • Colamannen
  • 757 inlägg
Kvalitet kostar. Så är det bara.
Jämfört med vad konkurrenter tar för liknande lösningar är det dock ganska billigt. :)
För övrigt var det en mycket vettig fru du skaffat dig. :(
/Jakob
Postad 09 August 2006 - 13:19
Unregistered5a7920a8
  • Unregistered5a7920a8
  • 328 inlägg
Kan också instämma i att XUS-duken är mycket bra. Har själv haft en rullduk på 180cm i lite mer än ett år och den är helt slät och känns gedigen. Tyckte nog tom att det blev en liten bildförbättring jämfört med min gamla Euroscreen Orginal, men det är i så fall små nyanser. Hursom, kvalitén är utmärkt.
Postad 10 August 2006 - 08:22
Unregistered38661
  • Unregistered38661
  • 264 inlägg
Ja det är väl så att kvalité kostar men det känns ändå surt med 10K för duk när du får en d5a för 10 - 15 lite beroende på modell och var du köper.
Sen är jag ju sugen på att byta ut mitt audiopro budget högtalar system (3.5K för mass år sen) till nya kef äggen och dom är ju inte heller gratis. Lägg till ca 10 för en LCD av undermålig kvalite så man gråter när man tittar på analog tv + kablar så landar det på runt 50 tusen med en dålig tv-bild!! Kanske skulle köpa en 42" plasma istället...
Frågan är om man skulle kunna göra nån installation av en mindre lcd på sidovägen med nåt "arm" system så att jag kunde ha en ramspänd duk och sen bara vika undan tvn vid filmtittande. Får posta en tråd under inredning.
Å när det gäller min fruga så tycker hon att varenda krona som läggs ner på elektronik är onödig då min 32" ws samsung crt faktiskt känns helt ok där den står just nu. Men å andra sidan ställs det en massa krav på utseende osv om jag ny andå är tvungen att köpa lite nytt så blir det dyrt utav saaatan.
Nu blev det väldigt off-topic men jag böjer mig för att det är outstanding kvalité på xus dukarna och har man pengarna så är det värt det jämfört med en billigare. Får väl ljuga för frugan vad den kostade om jag nu inte ger upp projektorplanerna helt och hållet. Suck..
Postad 10 August 2006 - 08:46
Perra1
  • Perra1
  • 2077 inlägg
XUS har inte bara bra kvalitet, bra service utan även ett stort kunnande - du får mao din duk custombyggd, vilket gör att den överlever flera projektorer.... Det är det som är det fina med bra dukar :)
Jag har en sådan lösning i min hembio :(
mvh
/Pär
Postad 10 August 2006 - 15:56
letmefly
  • letmefly
  • 2258 inlägg
Jag har en sådan lösning i min hembio ;)
mvh
/Pär
Lillesyrran har något snarlikt till sin 32 tums LCD. SMS har gjort stativet som gör det möjligt.
Postad 11 August 2006 - 13:38
Unregistered38661
  • Unregistered38661
  • 264 inlägg
Får kolla vad sms har för utbud. Letmefly du skulle inte kunna fixa en bild på din syrras lösning??
/Per
Postad 16 October 2006 - 09:31
Unregisteredea4970c4
  • Unregisteredea4970c4
  • 455 inlägg
Ska köpa ny duk på ca200cm nu och tänker inte lägga mer än 10000:- på denna (köpa ny proj också)
Undra därför om någon med stort kunnande och sett en massa olika dukar skulle kunna svara på vilka dukar som är bäst under 10000:- helst under 7000 :blink:
Har min proj i taket på 2.40 höjd 4m till duk ljusa tapeter(vadragsrum kan mörkläggas rätt bra)
proj blir nog EnTW700 om den är så bra som den verkar vara annars någon annan LCD under 20K
Sedan detta med grå eller vit blir jag inte riktigt klok på.
Har läst components dukskola som var bra.
Vill ha en Stewart men 20000:- ...tur att jag aldrig sett dom i verkligheten :)
Vilka säljer dessa Xus dukar?
Postad 16 October 2006 - 11:14
Unregistered47efd78c
  • Unregistered47efd78c
  • 1554 inlägg
Undra därför om någon med stort kunnande och sett en massa olika dukar skulle kunna svara på vilka dukar som är bäst under 10000:- helst under 7000 B)
Vill ha en Stewart men 20000:- ...tur att jag aldrig sett dom i verkligheten ;)
Beror på vart i landet du bor, i stockholm gör vi det iaf. I lund The rock...Sen vet jag inte.
Postad 29 November 2006 - 20:28
Unregistered38661
  • Unregistered38661
  • 264 inlägg
Ska kika på en xus manuell duk 81" beggad (ca 1 år gammal) imorn, kostar 4000.
Har kommit fram till att det får bli en rullduk så kanske är bättre att köpa en lätt beggad xus för lite mer pengar än en ny euroscreen diplomat?
Usch vad mycket ångest det är med det här hemmabio. Vad ska man köpa bla bal hela tiden.
Postad 31 January 2007 - 08:08
Unregistered38661
  • Unregistered38661
  • 264 inlägg
Jaha så skruvade jag upp en 81" XUS i taket igår. Och för att vara en tumme mitt i handen kille så gick det ju rätt bra. Inget som ramlade ner o krossade lcd tv eller högtalare etc.
Men ******** vilket problem jag hade när jag skulle rulla upp den efter första provnedrullningen!! :P
Skäms som en hund men jag måste be om teknik tips för hur jag ska få upp den smidigt. Kan ju inte stå 10min varje gång den ska upp. :D
Postad 31 January 2007 - 08:30
Dra duken "snabbt" snett nedåt OCH utåt (från väggen) så ska du nog få fart på den. Glöm inte att hålla emot lite bara.
Äsch skäms inte, för då måste jag oxå göra det. :P
Postad 31 January 2007 - 12:42
BioBanditen
  • BioBanditen
  • 1281 inlägg
XUSdukarna brukar vara kniviga för många kunder ibörjan. Dock brukar det ordna sig efter ett tag. Om det beror på någon form av "intrimning" av mekaniken eller användarens handlag låter jag vara osagt.
Postad 01 February 2007 - 00:32
baddi
  • baddi
  • 123 inlägg
var fick du tag i denna duken? TheRock i Lund har slutat med Xus så ja vet inte riktigt vart ja ska leta längre.
Postad 01 February 2007 - 09:36
Unregistered38661
  • Unregistered38661
  • 264 inlägg
BioBanditen Postat Igår, 14:42
HAHa mer intrimning av av användare än duken :). Var helt enkelt för försiktig då jag först provade. Det behövdes ett snabbt drag neråt/utåt och sen inte hålla emot för mycket precis som pacman skrev. Fick lite tips av Colamannen när jag var o köpte HDMI kabel o stativ.
baddi Postat Idag, 02:32
Köpte en beggad av TheRock och de har en 81" ramspänd XUS inne just nu såg jag. Annars finns iaf XUS dukar på Hemmabiocenters hemsida men den kanske inte är uppdaterad.
Mekaniken känns iaf väldigt bra så tror jag kommer vara nöjd med denna ett bra tag tills jag eventuellt vill ha en större 81" idag men kanske skulle varit perfekt med 90", eller får köra med rampänt för frugan (When hell freezes over alltså) :)
Postad 01 February 2007 - 11:54
baddi
  • baddi
  • 123 inlägg
Tack så mycket. Om de blir en manuell så är de Xus som gäller, dock är 81" för litet då jag sitter på 4meters avstånd. Behöver 90" - 95".
Postad 01 February 2007 - 15:32
Unregistered409cb17f
  • Unregistered409cb17f
  • 169 inlägg
Varför inte bara beställa direkt av Ulf på www.xus.nu , går alldeles ypperligt... Det är han som tillverkar xus dukarna.
Postad 04 February 2007 - 16:46
Colamannen
  • Colamannen
  • 757 inlägg
Man bör ta reda på fakta innan man sprider sina sanningar. B)
Ulf (och Thomas) som äger och driver skandinavisk interiör (varav xus är deras dukavdelning) har tyvärr beslutat att lägga ner tillverkningen av ramspända och manualla dukar pga bristande lönsamhet. Motordrivna dukar går dock att fortfarande beställa i skrivand stund. För att få tag på en XUS-duk idag så får man leta igenom återförsäljarna och finkamma marknaden efter lagervaror, några nya går nämligen inte att uppbringa. ;)
Vi på TheRock har i skrivande stund någon 200cm bred och någon 180cm bred manuell xus kvar på lagret. Rariteter som förmodligen inte kommer finnas kvar en längre tid.
En epok går i graven iom detta, det det inte finns någon på markanden som bygger sina dukar med en likvädig konstruktion som Xus. Det finns heller ingen som kommer i närheten av kvalitetförsäkringen av Ulfs handbyggda dukar. Nu återstår enklare alternativ med kortare livslängd och avsevärt mycket mindre släthet.
Vi jobbar som bäst på att hitta ett vettigt alternativ och vi har finkammat marknaden utan resultet. Alternativet ser ut att bli en motordriven rullduk i samma prisklass, men med något sämre konstruktion.
/Jakob
Postad 04 February 2007 - 23:57
baddi
  • baddi
  • 123 inlägg
Colamannen: Vad vill ni ha för eran 200cm xus? behöver en duk ganska så snart nämligen och skulle se en xus duk som en grym investering inför framtiden.
Postad 05 February 2007 - 13:20
Colamannen
  • Colamannen
  • 757 inlägg
Du har PM - Baddi! ;)
/Jakob
